tton
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 504
Civic Club No.80
« เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2006, 21:02:20 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2007, 21:00:27 โดย tton »
Tik
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2006, 15:09:16 » |
เห็นแล้วอยากได้  แต่ทำไม่เป็นอ่ะ  มีทำมาขายมั่งมะ  อิอิ แบบว่าอยากได้ทั้งหมดเลย bkkny@hotmail.com จ้า
thankyou
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2006, 15:13:09 » |
ทำไมผมไม่เห็นรูปเลย..พอจะลงให้อีกได้ไหมคับ
koko
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2006, 06:53:57 » |
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 มีนาคม 2008, 00:22:38 » |
อยากทำเองนะครับ แต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย เลยทำตามรูปแบบว่าลอกอ่ะครับแต่สงสัยว่าในรูปไฟเก๋งชุดกลางทำไมมี ตัวยาวสีดำ กับตัวสีเนื้อคาดดำตรงกลางด้วยมันคือตัวอะไรและทำหน้าที่อะไรครับ และตัวสีเนื้อที่มีสี แดง เขียวคาดนี้คือตัว R ใช่ไหมครับ แล้วต่อผิดฝั่งได้ไหม ขอ Link ที่ให้ความรู้เรื่องนี้ก็ได้ครับ จะเอาไปต่อที่อื่นไว้ในรถสวยๆ อ่ะครับ
ตัวยาวสีดำคือ diode ครับ ส่วนสีเนื้อคาดมีลาย 3-4 เส้น คือความต้านทาน R ครับ diode ต่อกลับด้านไม่ได้ครับ R ต่อด้านไหนก็ได้ครับ diode ตัวที่ติดกับไฟเก๋งขนาดอะไรครับต่อวงจรยังไง
ช่วยตอบครับ Diode ใช้ 1N4001 หรือ 1N4002 หาซื้อได้ทั่วไปครับ ขีดบน diode เหมือนลูกศรแทนทิศของกระแสครับ พูดง่ายๆคือ ต่อไฟบวกเข้าด้านที่ไม่มีขีดครับ diode ที่ต่อเพิ่มค่าเท่าไรครับ LED superbrite มีขนาดเดียวหรือปล่าครับ
ใช่ตัวเดียวกันครับ Diode มีไว้กัน กระแส surge กับไหลกลับด้านครับ LED Superbright มีหลายขนาดครับ เริ่มต้นที่ 3mm 5mm ...และแบบเหลี่ยม ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะกินกระแสมากกว่าปกติหรือเปล่า ถ้ากินกระแสมาก ก็ลด R ครับ ขึ้นกับจำนวนหลอด แนะนำว่าให้จำนวนหลอดเท่ากันทุกแถว จะใช้ R เท่ากันทุกแถว 9 หลอดขึ้นไปก็ลองซัก 200 โอห์มดูครับ แล้วปรับเพิ่มลด อย่าให้สว่างมากเกินไปนะครับ หลอดจะขาดง่าย ตอนบัดกรีอย่าลงตะกั่วหนาเกินไปนะครับ มันจะช็อตกันง่าย เช็คช็อตทุกครั้งก่อนต่อไฟนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มีนาคม 2008, 00:36:58 โดย Octillion »
Lotus
ออฟไลน์
กระทู้: 65
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 มีนาคม 2008, 16:34:46 » |
 ทำมายไม่ไปซื้อเอาอะครับ ร้อยกว่าบาทที่คลองถมอะครับเยอะแยะ  ลงทุนทำเองต่างกันไม่กี่บาท ไม่เสียของด้วยครับพี่น้อง  เสนอเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แล้วแต่ชอบนะครับ นี่นก้อเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ และที่ไม่ทำเพราะ 1.ไม่มีเวลา 2.ขี้เกียจทำ เพราะทำไม่ได้ 3.กลัวช๊อต เพราะไม่มีอุปกรณ์ เช่น มิเตอร์วัดไฟ เช็คหลอด LED หัวแร้ง กาวร้อน 4.อุดหนุนคนที่ทำ ถ้าราคาไม่เว่อร์เกินไป แล้วเขาลองผิดลองถูกมามากพอสมควร 5.ทำเองกับซื้อเขา ผมว่าราคาต่างกันไม่ถึง 10% หรอกครับ เพราะถ้าต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ไม่คุ้ม จริงๆแล้วถ้าคนในคลับทำมันจะดีมากเพราะมันตรงรุ่น เหมือนใน Dmax คลับนะครับ
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 มีนาคม 2008, 00:02:06 » |
จริงๆ ผู้ที่คิดค้น LED Room light ผมว่าเค้าทำไว้เพื่อเป็นวิทยาทานน่ะครับ ไม่ได้ทำเพื่อขาย ฉะนั้น ใครใคร่ทำ ทำ ,ใครใคร่ ทำเพื่อจำหน่าย ก็ขอให้เครดิต เจ้าของกระทู้ที่ให้วิทยาทานด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ พี่โอม ที่จริงผมลองทำก็เพราะอยากได้ไฟขาวมานานแล้ว รวมกับผมเรียนมาทางสายนี้ด้วยก็คิดว่าพอทำได้ พอเห็นตัวอย่างของพี่ต้นเลยลองทำตามครับ แต่ผมทำใน EK นะครับ ลองดูงานที่ผมทำดูก็ได้ครับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=20.0  นี่นก้อเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ และที่ไม่ทำเพราะ 1.ไม่มีเวลา 2.ขี้เกียจทำ เพราะทำไม่ได้ 3.กลัวช๊อต เพราะไม่มีอุปกรณ์ เช่น มิเตอร์วัดไฟ เช็คหลอด LED หัวแร้ง กาวร้อน 4.อุดหนุนคนที่ทำ ถ้าราคาไม่เว่อร์เกินไป แล้วเขาลองผิดลองถูกมามากพอสมควร 5.ทำเองกับซื้อเขา ผมว่าราคาต่างกันไม่ถึง 10% หรอกครับ เพราะถ้าต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ไม่คุ้ม จริงๆแล้วถ้าคนในคลับทำมันจะดีมากเพราะมันตรงรุ่น เหมือนใน Dmax คลับนะครับ
อย่างที่ผมเล่าครับ ถ้าผมว่าง อาจจะรับทำครับ หากมีจำนวน เพราะตัวผมเองก็ไม่มีอุปกรณ์ ถ้าจะทำก็ต้องซื้อ ซึ่งปกติ ผมก็ทำในแลบตลอดครับ หากถามว่า มันจะถูกกว่าคลองถมมั๊ย ผมตอบเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะเค้าผลิตเป็นจำนวน ย่อมได้ราคาถูกกว่า แต่งาน DIY มันดีอย่างไร อย่างแรกคือเราออกแบบได้เองครับ อุปกรณ์ก็เลือกเกรดใช้งานได้เลย ส่วนตัว เชื่อว่าคุณภาพดีกว่าครับ จากประสบการณ์ ผมเชื่อว่าของที่ใช้คุณภาพผิดกันครับ ทำให้ราคามันสูงตามด้วย ก็บอกตรงๆครับ หากผมจะทำก็ไม่ได้หวังกำไรมากมาย ขอแค่ค่าเหนื่อย ผมรับงานอย่างอื่นได้ตังมากกว่าเยอะครับ ผมคงไม่มานั่งดมตะกั่วกับตังไม่กี่ร้อยหรอกครับ เลยถามว่า ต้องการจริงๆมั๊ยครับ ถ้าว่างแล้ว ผมอาจจะทำให้ ด้วยใจจริงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2008, 00:04:32 โดย Octillion »
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 มีนาคม 2008, 17:56:38 » |
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #38 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2008, 20:09:26 » |
ลองทำม่าง... ได้แค่เนี๊ย... LED 5mm 18 หลอด สว่างเหมือนอยู่บ้านเลย...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2008, 20:13:37 โดย joe2522 »
