16 เมษายน 2025, 05:54:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: D.I.Y ไฟวีเทค LEV 2000 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y ไฟวีเทค LEV 2000  (อ่าน 39693 ครั้ง)
« ตอบ #40 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 13:10:43 »
ไอ้เรื่องวีเทคเนี่ย ว่างๆจะเหลาให้ฟังอีกรอบ เคยเหลาไปทีล่ะอยู่กระทู้ไหนไม่รู้  อายจัง อายจัง อายจัง
เล่าได้เปนเล่มๆๆ เลยอะ ขี้เกียจหาเหมือนกัน
« ตอบ #41 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 14:09:30 »
งั้นรอว่างแป๊บๆนะ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #42 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 14:12:04 »
VTi-L
กระทู้: 57
« ตอบ #43 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 17:32:28 »
ขอขุดกระทู้นิดนึงครับ  พอดีว่าสนใจทำเหมือนกัน   แต่อยากรู้ว่าจะสามารถต่อไว้บนแผงหน้าปัดได้มั้ยอ่ะครับ เช่นแทนไฟดวงอื่นหรือเพิ่มเข้าไปอ่ะครับ  เช่น แทนไฟเบรคมือ หรือพ่วงได้มั้ยครับให้ไฟมันติดแบบตอนจอดดึงเบรคมือไว้ไฟก้อยังเตือนอยู่อ่ะครับ แล้วมันจะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ  รบกวนทีครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 20:55:36 »
อีแบบนั้นทำได้ครับ แต่น่าจะวุ่นวายน่าดูชม ผมพอนึกออกว่าทำยังไงแต่ผมไม่ทำแน่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #45 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 21:59:39 »
เคยทำแล้วว แต่ไม่ค่ิยสวย มันยากอิตงทำแผ่นสัญญาณไฟอะ ทำสวยๆมันยาก
* Jul_27_2012_476.jpg (44.01 KB, 720x483 - ดู 1774 ครั้ง.)
* Jul_27_2012_827.jpg (65.46 KB, 720x540 - ดู 1768 ครั้ง.)
* Jul_27_2012_952.jpg (61.17 KB, 720x540 - ดู 2992 ครั้ง.)
* Jul_27_2012_791.jpg (49.18 KB, 720x540 - ดู 2946 ครั้ง.)
* Jul_27_2012_62.jpg (61.32 KB, 720x540 - ดู 3184 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2012, 22:24:18 โดย cyu » บันทึกการเข้า
VTi-L
กระทู้: 57
« ตอบ #46 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 13:05:30 »
ผมเห็นที่หน้าปัดมันมีช่องเหลือเยอะอ่ะครับ   เจาะใส่ช่องใดช่องหนึ่งได้เลยหรอครับ  เอาแบบแค่มีไฟขึ้นพออ่ะครับ ไม่ต้องทำเหมือนในรูปอ่ะครับผมว่ามันยากไป มือไม่ถึง
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ  หรือมีคำแนะนำแบบไหนเพิ่มเติมให้ทีนะครับ
« ตอบ #47 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 22:13:41 »
ง่ายสุดก้ขูดแผ่นสัญญาณไฟช่องที่ต่องการ แล้วเอาหลอดไฟใส่ด้านหลัง แต่แก้วงจรคงยากหาหลอดไฟพร้อมสายไฟอุดกับกาวเทียนให้หลอดไฟอยุ่ในช่อง แล้วอยากจะต่อแสดงสัญญาณอะไรก้ตามต้องการเลยคับ
VTi-L
กระทู้: 57
« ตอบ #48 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 08:50:42 »
ขอบคุณมากครับเด่วจะลองหาวิธีทำดู  ไม่เคยลื้อรถสักที
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #49 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 18:50:23 »
สาย ที่กล่อง ECU ใช่สายเดียว กับสันยานที่ต่อวัดรอบหรือเปล่าครับ
ส่วนสายกราว ต่อจากน๊อต แถวเรือนไมล์ได้หรือเปล่าครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #50 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 18:57:39 »
คนล่ะเส้นครับ สาย เขียวเหลืองต่อตรงไปยัง โซลินอย์เลยครับ  ยิ้มกว้างๆ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #51 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 19:08:24 »
ของผมมันกล่อง d15b ไม่รู้สาย สีเขียวเหลือง เหมือนกันมั้ย
ส่วนสายกราว ลง น๊อตแถวเรือนไมล์ ได้เรยมั้ยครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #52 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 19:09:44 »
สีเดียวกันครับ ส่วนกราว ผมต่อแถวๆกล่องฟิวส์ตรงขาอ่ะ  อายจัง อายจัง
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #53 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 19:26:05 »
ไม่ค่อยรู้เรื่องไฟ อ่านแล้ว งง - _ -"     ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
แต่อยากทำเหมือนกันนะ
« ตอบ #54 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 19:38:48 »
ม่ะ เชียงใหม่เดี๋ยวทำให้ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #55 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 19:17:07 »
ขอสอบภามอีกนิดครับ..
ต่อไฟ vtec ต้องต่อ เฉพาะหลอด led หรือเปล่าครับ
หรือ หลอดทั่วไปได้ อย่างเช่น หลอดไฟ เรือนไมล์ ขอบคุณครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #56 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 19:23:33 »
แนะนำเป็น LED เพราะกินกระแสน้อยครับ ถ่าหลอดก็อย่าให้เกิน 5W ครับ มากกว่านี้กกลัวจะสร้างปัญหาให้วงจรขับในกล่องครับ(จริงๆวงจรมับขับได้เยอะแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่า)  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #57 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 19:23:37 »
ด้ทุกหลอดที่ต้องการแรงดันไม่เกิน 12vdc
แต่ led สวยดีคับ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #58 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 20:06:15 »
แต่ led สวยดีคับ
แล้วถ้า เป็น หลอด ที่ใช้ ในเรือนไมล์ได้มั้ยครับ พอดีจะต่อยัดเข้าไปในเรือนไมล์ รู ว่างๆ น่ะครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #59 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 21:44:49 »
ต่อไฟน่ะได้คับ แต่จัะไปยัดรูว่าง อาจไม่ง่ายนัะ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #60 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:22:03 »
อ่อครับ ว่าจะต่อ เข้า หลอด แล้วใช้ ดินน้ำมัน หรือ กาวเทียน ทำให้หลอดมันอยู่ในรู น่ะครับ
แต่กลัว หลอดไฟที่จะใช้ มันดึงไฟ เยอะกว่าหลอด LED น่ะครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #61 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:28:36 »
ถ้าหลอดเรือนไมล์ก็สบายๆครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ แต่เอาLED ยัดก็ได้นิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #62 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:00:58 »
ขอบคุณมากครับ เด่วจะลองทำดู ที่ใช้หลอดเรือนไมล์ เพราะมี สแป อยู่หลายหลอดเรย  อายจัง
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #63 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 23:06:35 »
อ๋อ โอเคลุยโลด
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #64 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 11:20:38 »
น่าลอง
newmodel
กระทู้: 82
WLC No.687
« ตอบ #65 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 00:10:47 »
วันนี้ลองทำดูบ้าง
1.ปริ้นรูปที่ต้องการลงแผ่นใส
2.ขูดสีที่ เพลทหน้าปัด (ขูดด้านหลัง) +  เอาแผ่นปิ้นที่เตรียมไว้ติดลงไป + ติดทับด้วยสติ๊กเกอร์สีที่ต้องการ
3.ประกอบกับเข้าที่เดิมและลองใช้ไฟส่องดูว่าสว่างพอไหม
4.ใส่หลอดไฟเข้าไปให้ตรงตำแหน่งที่จุด VTEC บนหน้าปัด (ผมเลือกเอาจุดที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับวงจรของไฟดวงอื่น กลัวมันจะช็อตแล้วพังครับ)
5.ถอดสายไฟจากเศษปลั๊กโดยดึงตัวล็อคสีขาวออกแล้วใช้เข็มจิ้มลงไปตามรูปแล้วดึงออกได้เลยครับ  (ปลั๊กนี่ไปขอมาจากเซียงกงแถวบ้านครับ)
6.เอาสายไฟไปใส่เข้าที่ปลั๊กเสียบไมล์หน้าปัดตามตำแหน่งเดียวกันครับ หลังจากนั้นก็หาสายไฟยาวๆ มาต่อไปที่ กล่อง ECU    จบครับ
         ***ผมใช้ปลั๊กตัวเมียบัดกรีติดไว้ที่กล่อง ตัวผู้ที่สายไฟที่เดินจากไมล์  ประกอบเส็จเสียบปลั๊ก ใช้ได้เลยครับ    ถอดเข้าถอดออกหรือไม่ใช้ ก็ดึงปลั๊กออก ตรงกล่อง ECU ครับ
* 1.1 ปริ้นรูปที่ต้องการลงแผ่นใส แล้วลองสีสติ๊กเกอร์กับไฟฉาย.jpg (9.63 KB, 300x204 - ดู 1593 ครั้ง.)
* 1.2 ปริ้นรูปที่ต้องการลงแผ่นใส แล้วลองสีสติ๊กเกอร์กับไฟฉาย.jpg (10.71 KB, 300x212 - ดู 1579 ครั้ง.)
* 2.1 รูปด้านหน้า.jpg (8.6 KB, 300x205 - ดู 1601 ครั้ง.)
* 2.2 รูปด้านหลัง.jpg (4.91 KB, 300x214 - ดู 1542 ครั้ง.)
* 3.1 ประกอบเข้าที่เดิม.jpg (13.28 KB, 315x232 - ดู 1581 ครั้ง.)
* 3.2 ประกอบเข้าที่เดิม.jpg (21.67 KB, 500x322 - ดู 1590 ครั้ง.)
OVER TRACTION TEAM [DENSO]
newmodel
กระทู้: 82
WLC No.687
« ตอบ #66 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 00:13:48 »
รูปต่อครับ
* 3.3 ลอง test ไฟดูว่าสว่างหรือไม่.jpg (18.39 KB, 500x375 - ดู 1580 ครั้ง.)
* 4.ใส่หลอดไฟเข้าไปที่ไมล์ ตำแหน่งที่ DIY.jpg (32.05 KB, 500x383 - ดู 3698 ครั้ง.)
* จุดที่เราจะใส่ขั้วสายไฟครับ.jpg (71.57 KB, 802x610 - ดู 2605 ครั้ง.)
* 5.ถอดสายไฟออกจากปลั๊ก.jpg (32.36 KB, 500x353 - ดู 1652 ครั้ง.)
* เดินสายไฟ.jpg (62.85 KB, 686x543 - ดู 1778 ครั้ง.)
* Clipboard01.jpg (40.21 KB, 700x429 - ดู 1630 ครั้ง.)
« ตอบ #67 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 08:41:17 »
ทำได้เรียบร้อยดีมาแเลยคับ วิธีนี้ก้น่าสนใจดีเหมือนกันคับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
zoku8
กระทู้: 465
WLC...ไม่รักไม่ได้แล้ว...
« ตอบ #68 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 12:19:54 »
หวั่นๆ เหมือนกันนะ กลัว มัน ไม่ติด ละยุ่งเลยนะทีนี้ ว่าแต่ ขับเองถ่ายเองเลยหรอ สวดยวด
ท่านคิว...
ติดตั้งให้มั่งจิ...
Ek  จงเจริญ....ก็แค่อยากทำรถให้สวยและแรงส์...
« ตอบ #69 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 00:23:55 »
ท่านคิว...
ติดตั้งให้มั่งจิ...
ว่างมะไรละ ส่วนผม ไม่ว่างยันกุมภาเรย
zoku8
กระทู้: 465
« ตอบ #70 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 15:22:27 »
เหอๆๆๆ...
ว่าจะถามว่าตั้งเทคเปิดไวกว่านี้ได้รึป่าว...
5500รอบนิ...นานโข...
ขอผมเปิดตอนไหนไม่รู้ยิ่งเป็นเกียร์ A/Tอะครับ..
« ตอบ #71 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 15:24:12 »
เหอๆๆๆ...
เจบอกว่าตั้งได้นะ แต่มันไม่แรง
ใช้ D3 สิ ส้มกะเจต เปิดเทคออกจะบ่อย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
