05 เมษายน 2025, 18:47:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: การปรับรอบเดินเบา ตาโต(แก้ไขสมบูรณ์แล้วครับ)+การใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การปรับรอบเดินเบา ตาโต(แก้ไขสมบูรณ์แล้วครับ)+การใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟ  (อ่าน 229645 ครั้ง)
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #40 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 21:18:40 »
ใน service manual  มี ค่า spec ต่างๆ ของเครื่องยนต์ มากมาย เลยครับ หาโหลดดูครับ
ค่าใน service manual   tps  มันบอกว่าประมาณ 0.49V - 4.5V   ปิดสุดกับเปิดสุด อะครับ
มันต้อง  รีเซ็ตกล่อง แล้วให้กล่องจำค่า tps ค่าใหม่เข้าไปด้วยครับ
ขั้นตอนมาจาก คุณ drager  ครับ
 1. สตาร์ทเครื่องเร่งโดยไม่มีโหลด ให้ พัดลมหม้อน้ำทำงานนั้นคีอช่วงที่จะตั้งเดินเบาได้ เหมาะสม
   2. ถอดปลั๊ก มอเตอร็เดินเบา IAC Valve ( EACV)  ถอดปลั๊ก EVAP PURGE CONTROL SOLENOID Valve
   3. สตาร์ทเครื่อง ปรับตั้งรอบเดินเบา โดนจูนที่สกรูทองเหลือง ให้ได้ประมาณ 900-1000 รอบ/ นาที เมื่อเปิด โหลด พวกไฟหน้า
   4. ปิดสวิทช์กุญแจ คับ แล้วเสียบปลัก IAC Valve ( EACV)  และปลั๊ก EVAP PURGE CONTROL SOLENOID Valve กลับ
   5. รีเซตกล่อง PCM/EMC โดยถอด ฟิวส์ใต้ฝากระโปรงหน้า 7.5 แอมป์ แถวบนนับจากแบตเตอร์รี่ตัวที่สอง ออก 10 วินาที แล้วเสียบกลับ
   6. กลับไปบิดสวิทช์กุญแจ ตำแหน่ง ON แล้ว เหยียบคันเร่งให้สุด 1 ครั้ง แล้วต่อด้วยเหยียบเบรค 1 ครั้ง รอสัก 20 วินาที แล้วปิดสวิทช์กุญแจ
   7. สตาร์เครื่องคับ รอบต้องได้ 750  -  810 รอบ/ นาที  บวก ลบ ไม่ต่ำกว่า 50 รอบ/ นาที เวลาที่เปิดแอร์ หรือเปืดไฟหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2011, 21:21:39 โดย uptoyou8 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #41 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 21:55:09 »
ในservice manual มันก็บอกให้ถอดปลั๊กตัวคุมเดิมเบาครับแต่ผมลองดูแล้วมันไม่เวิค์เท่าไหร่( manual ของตัว spec เมกา)  สงสัยกล่องอาจจะทำงานไม่ล่ะเอียดเท่ากัน ถ้าไปอ่านในแมนวลดีๆ จะเห็นว่าขั้นตอนของผม คล้ายๆกับของใน manual  ซึ่งผมก็ลอกออกมาแต่ไม่ทั้งหมดครับ ยิ้มกว้างๆ
จากขั้นตอนที่บอกว่า ผมว่าเริ่มจากรีเซ็ตกล่องก่อนก็ดีครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เดี๋ยวผมแก้ไขเพิ่มเติมน่าจะดี
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #42 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 21:57:56 »
อาจารย์ครับ ถอดปลั๊ครอบเดินเบาแล้วสวิงป่าวครับ ของผมมันสวิง
« ตอบ #43 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 23:17:13 »
สวิงๆครับ ผมลองตอนแรกแบบคู่มือเด่ะๆ แต่ไม่หาย ลองทำตามนี้มันหายครับ รอบนิ่งมาก ไม่ต้องถอดตัวคุมรอบเดินเบานะ แต่ต้องเช็คตามที่บอกหัวข้อแรกๆก่อน
« ตอบ #44 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:04:21 »
เข้ามาอ่านคับ แต่ยังไม่กล้าทำ ไอ้มิเตอร์วัดของเรามันไม่ดี ซื้อมาร้อยกว่าบาท ปัจจุบันใช้ได้แค่เช็ค ว่า ต่อLED ถูกหรือผิดเท่านั้นเอง โกรธ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #45 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:11:01 »
มิเตอร์เทพมายืมของผมก็ได้ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #46 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:16:30 »
ถ้ายืม คงไม่ แต่ จะให้ช่วยตั้งให้เลยน่าจะดีกว่านะ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #47 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:21:14 »
หึ ห่ะ อ่ะ ได้ๆแต่จะว่างตรงกับผมเมื่อไหร่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #48 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:23:16 »
นั่นแหล่ะนะ ปัญหาใหญ่ ร้องไห้
« ตอบ #49 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:28:18 »
จันทร์เย็นครับ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #50 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:30:09 »
อ้อ นั่นสิ แล้วอาการที่บ่งว่าควรต้องตั้งคือยังไงคับ
« ตอบ #51 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:39:34 »
รอบเดินเบาจะไม่คงที่ครับ เปลี่ยนแปลง เกิน 2-300 รอบ รอบตกไม่ยอมขึ้น  อะไรแบบนี้ครับ ส่วน TPS ก็ ตั้งให้ได้มาตรฐานครับ เพราะเป็นส่วนนิ่งของเงื่อนไขการจ่ายเชื้อเพลิง
« ตอบ #52 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:42:21 »
ของผมจะเป็น ประมาณว่า พอคอมแอร์ทำงานจะฉุดเครื่องตกลงจนต่ำมากๆ บางทีใกล้ดับ แต่สักพักก้จะขี้นมาใหม่ ไม่รุ้แบบนี้ ผิดปรกติรึป่าว แต่ผมเดาว่าคอมแอร์จะไปละ ต้องมองหา เชียงกงไว้ละ ขาดอย่างเดียว ตังเนี่ย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #53 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:43:34 »
แสดงว่า ตัวคุมเดินเบาอาจจะทำงานช้าครับอาจจะต้องลองถอดออกมาล้างดูแล้วตั้งรอบอีกที
« ตอบ #54 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:44:36 »
ผมว่าเซนเซอร์ อีกตัวก้คงใกล้จะไปละเหมือนกัน  เศร้า เศร้า ไว้ว่างๆ จะให้ไปดูอาการให้ครับ เพราะมันมีอย่างอื่น อีกเยอะเลย ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #55 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:51:46 »
ได้ครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #56 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:53:32 »
ไว้เชคเสดต่อท้ายด้วยหมุกะทะอีก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #57 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:54:26 »
ช่วงนี้ปวดเหงือก ไม่ค่อยอยากเคี้ยวอะไร ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #58 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:55:03 »
อ้อ กินไม่อร่อยไปอีกนาน ร้องไห้
« ตอบ #59 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:57:11 »
เมื่อวานไปลำพูน กินข้าวเหนียวจิ้นทอด โคตรอร่อยแต่ทรมาณ เศร้า เศร้า
« ตอบ #60 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:59:52 »
นี่ถ้ายิ่งเหนียวนะ สุดยอด เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #61 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 12:06:19 »
จะเอาช้อนเข้าปากก็ลำปาก ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #62 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:13:14 »
ต้องให้รูมเมทป้อนนะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #63 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:14:29 »
อายจัง อายจัง อายจัง  รายนั้นทำข้าวต้มให้กินครับ
« ตอบ #64 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:15:41 »
อ่าน่า อย่างน้อยก้ยังพอกินได้
« ตอบ #65 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:27:16 »
เซ็ง.....
« ตอบ #66 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:36:23 »
เซ็ง.....
เดียวก้หาย ค่อยจัดหนัก
« ตอบ #67 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:40:41 »
วันนี้กินแต่นม  ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #68 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:43:44 »
ก้ยังดีที่มีกินนะ ถ้าไม่มีกินละยุ่งเลย
« ตอบ #69 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:49:46 »
เรื่องกินอ่ะไม่ขาดหรอก แต่อ้าปากไม่ค่อยได้นี่เรื่องใหญ่กว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #70 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:50:55 »
ทรมานกว่าเดิมอีก ที่ต้องอ้าปาก ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ปรับรอบเดินเบา อยุ่ดีดี ไปเรื่องนม ซะได้ 555
« ตอบ #71 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:52:02 »
« ตอบ #72 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:52:31 »
เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #73 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 11:32:31 »
พรุ่งนี้ได้ปรับรอบอีกแล้ว  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #74 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 19:42:38 »
ทำไมค่า tps ตอนติดเครื่องวัดใด้ไม่เท่ากับตอนที่ยังไม่ติดเครื่อง  ขยิบตา  ลองเปลี่ยนเอาตัวอื่นก็เหมือนกัน
ยังไม่ติดเครื่อง ใด้ 0.48
ติดเครื่อง          ใด้0.55
ดับเครื่อง              0.48  งง ขยิบตา
« ตอบ #75 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 20:30:52 »
ติดเครื่อง          ใด้0.55
ใช้มิเตอร์เข็มหรือ ดิจิตอล ครับ
เอาค่าตอนติดเครื่องว่าครับ แรงดันที่ต่างกัน อาจจะเป็นเพราะความสมบูณร์ ของระบบ ไฟชาร์ท ระบบกราว์ด หรือ ตัวแบตเตอรี่เองครับ  ของผมติดเครื่อง ดับเครื่องเท่ากันเลย
กระทู้: 2,751
« ตอบ #76 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 10:24:03 »
ท่าจะใช่ เพราะแบตรถผมมันเสื่อมแล้ว แค่บิดกุนแจให้ไฟหน้าปัดติด ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง แบตหมดเลย ร้องไห้  ใดชาจก็เคยซ่อมมาครั้งนึงแล้ว 2 ปีหละ
« ตอบ #77 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 13:03:42 »
มีส่วนครับ ลองเช็คดู อีกที เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกันหมด ยิ้มกว้างๆ
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #78 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 18:14:37 »
ขอผมล้างแล้ว+วัดtps0.48
รอบกลับเดินเบาแค่ 500-600 เองอ่ะคับ
บางทีก็ดับไปเลย
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
« ตอบ #79 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 22:52:56 »
บางทีก็ดับไปเลย
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
กลับไปดูหน้าแรกครับผมบอกจุดที่ใช้ไขควงแบนขันเพื่อเพิ่มรอบแล้ว ยิ้มกว้างๆ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7 ขึ้นบน พิมพ์
