03 เมษายน 2025, 19:42:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: การปรับรอบเดินเบา ตาโต(แก้ไขสมบูรณ์แล้วครับ)+การใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟ rrrat และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การปรับรอบเดินเบา ตาโต(แก้ไขสมบูรณ์แล้วครับ)+การใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟ  (อ่าน 229224 ครั้ง)
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #200 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 13:30:14 »
up ไว้บน ครับ คู่ๆ กับของอาจารย์ Sitti เนื้อหาเหมือนๆกัน จะได้หาอ่านได้ง่าย
แหม๋ .... ถ้าระดับอาจารย์มาต่อเติมกันให้สมบูรณ์ ในกระทู้เดียว  แหล่มเลยนะเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2013, 05:25:26 โดย Ko Bangplee » บันทึกการเข้า
« ตอบ #201 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 21:44:30 »
กระทู้นึงก็รวมไปแล้วนิครับ  เจ๋ง
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #202 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 05:59:47 »
สวัสดีครับ อาจารย์เงาะ จุมพิต
ในห้อง DIY นี้ เงียบ ๆ เลยนะครับช่วงนี้ พี่น้อง CIVIC อีกหลายท่านยังรอวิทยายุทธจากท่านอาจารย์อยู่นะครับ  เศร้า
โดยเฉพาะ มือใหม่อย่างผม  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #203 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 07:54:18 »
สงสัยตรงไหน ส่งข้อความมาก็ได้ครับ เดี๋ยวตั้งกระทู้ให้ รถยนต์ผมตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ทำไรเลย  อายจัง อายจัง อายจัง
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #204 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 06:39:01 »
ปรึกษานิดนึงครับ พอดีของทั้งล้างลิ้น ติดตัวช่วยรอบเพิ่ม ตั้ง TPS ทั้งหมดแล้ว แต่เวลาแอร์ทำงาน รอบเครื่องตกจน Comp แอร์ต่อๆตัด ไปให้ช่างทำก็ไม่หาย ใครพอมีมอเตอร์เดินเบาให้ลองสับดูบ้างครับ ถ้าเสียจะได้ไปซื้อ D16Y8 กทม. ครับ  เศร้า
« ตอบ #205 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 09:57:00 »
เครื่องเดิมๆ เลยรึเปล่าครับ แล้วติดตัวช่วยรอบเพิ่มนี่ คือยังไงครับ เกียร์ออโต้หรือธรรมดาครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #206 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 09:58:14 »
เอาตัวช่วยทำให้รอบเพิ่มของท่านออกก่อนครับ เคยมีคนเอามาใส่แล้ว ตั้งรอบไม่ได้เลย พอเอาออกแล้วล้างลิ้น เดินเบาแอร์ ตั้งรอบได้ ปกติโรงงานทำมาแค่ไหนก็แค่นั้นครับ ไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มครับ
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #207 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 14:17:37 »
เดิมๆ เกียร์ auto ครับ ตอนนี้กำลังรื้อมาล้างอีกรอบ ตั้งปีกผีเสื้อใหม่ให้ประกบพอดี ไม่ขบคอไอดี ตัวช่วยรอบที่ผมใส่นี่เดิมๆไม่มีครับ เลยซื้อแบบที่มีสกรูตั้งปริมาณอากาศได้มาต่อเพิ่มโดยเอาสัญญาณจากพูดลมแอร์ อาการอีกอย่างคือ เมื่อรอบที่แล้วที่ล้างปักผีเสื้อ แล้วลองตั้งรอบด้วยสกรูเดินเบาบนปีกผีเสื้อ รอบไม่ขึ้นตามครับ คลายจนจะหมดยังได้แค่ 750 รอบเองครับ เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร
« ตอบ #208 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 09:00:33 »
เอาตัวคุมรอบที่เพิ่มออกก่อน แล้วใล่เช็คตามหน้าแรกของกระทู้ดูทีล่ะข้อก่อนครับ ไม่งั้นผมก็แนะนำอะไรไม่ได้มากอ่ะ เพราะไม่เห็นรถ  อายจัง อายจัง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #209 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 09:15:29 »
จะให้ดีถ่ายรูปอุปกรณ์ของท่านมาลงให้ดูด้วยว่ามันหน้าตาเป็นยังไง การบรรยายสู้เห็นภาพไม่ได้ ถามมาก็ตอบไม่ได้หรอกครับถ้านึกภาพไม่ออก วิเคราะห์ปัญหาไม่ถูก อย่างพี่เงาะว่าเลย
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #210 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 19:53:53 »
ตอนนี้ทำการล้างตามขั้นตอนเรียบร้อยและเปลี่ยนปะเก็นกระดาษด้วยครับ สามารถตั้งรอบด้วยสกรูเดินเบาได้เป็นปกติแล้วครับ โดยรวมก็ใช้ได้ แต่บางจังหวะที่แอร์ทำงาน รอบตกลงมาเหลือประมาณ 650 รอบครับ ถ้าเข้าเกียร์และเหยียบเบรกก็เหลือพอๆกัน โดยตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวช่วยรอบเดินเบาที่ติดมาเพิ่มนะครับ ผมใส่รูปตัวช่วยรอบมาให้ด้วยนะครับ
* resized_20140427_142319.jpg (55.34 KB, 640x480 - ดู 1583 ครั้ง.)
* resized_20140427_142311.jpg (101.5 KB, 640x480 - ดู 1610 ครั้ง.)
« ตอบ #211 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 09:14:30 »
โอ้ว ติดแก๊สนีนา  มันเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันไม๊ครับ เรื่องเดินเบาเนี่ย  ลังเล
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #212 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 09:15:33 »
ถ้ารอบตกก็ปรับรอบขึ้นอีกหน่อยก็น่าจะใช้ได้แล้วครับ
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #213 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 22:35:34 »
เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับ ตอนนี้เดินเบาไม่มีโหลด ตั้งไว้ 950 รอบ รอบต่ำที่เกิดขึ้นเป็นบางจังหวะครับ แต่ก็ค่อนข้างบ่อย ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยรอบนะครับ กะว่าจะลองใช้น้ำมันอีกซักพักนึงดูครับ
« ตอบ #214 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 12:21:42 »
เป็นทั้งสองเชื้อเพลิง ผมขอเดาๆนะ รถแก๊สผมไม่ค่อยรู้มากแต่ล่ะคันมันไม่เหมือนกัน
ลองเช็คระยะห่างวาว์ลครับ ถ้าระยะได้ก็อาจจะ ฝาเริ่มไป  ลังเล
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #215 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 20:47:39 »
วาล์วเพิ่งตั้งเมื่อ 5000 กิโลก่อน ตอนที่ไปให้ช่างทำอ่ะครับ ตอนนี้กินน้ำมันเครื่องมากด้วย ถ้าอมฮอลล์ เปลี่ยนแหวน บดวาล์วใหม่ กับเอา B20 ลง เอาอันไหนดีครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #216 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:29:14 »
ลองตั้งวาล์วเองดูก่อนครับ วิธีตั้งวาล์วผมลงไว้ในห้อง DIY แล้ว บางทีเชื่อช่างมากไม่ได้ครับ ยิ่งช่างแบบครูพัก ลักทำ นี่ไม่ได้เลยนะ มีมั่วนะจะบอกให้ รถผมใช้วิธีเปลียนแหวน เจียร์วาล์วใหม่ ให้ดูที่กระบอกสูบ ถ้ากระบอกสูบไม่มีสันนูนที่ปลายกระบอกสูบ ถือว่ายังใช้ได้ครับ แค่เปลี่ยนแหวนใหม่ก็ได้ครับ ทีนี้มันอยู่ที่ช่างล่ะครับว่าช่างเก่ง หรือช่างเปลี่ยน ช่างเก่งคือต้องตามหลักการเป๊ะ ส่วนช่างเปลี่ยนนี่คือซ่อมไม่ถูกหลักการ มั่วตลอด อาศัยเปลี่ยนอะไหล่ได้ก็เรียกช่างแล้ว ไม่อยากจะพูดมากหรอกครับ เดี๋ยวช่างทั้งหลายจะเคืองเอา มีหวังสักวันโดนดักตีหัว ยิ้มเท่ห์
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #217 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 13:14:58 »
เปลี่ยนแหวนบดวาล์วนี่ราคาเท่าไหร่ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #218 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 17:28:34 »
ไม่ทราบราคาที่แท้จริงว่าเท่าไหร่ครับ เพราะของผมให้ช่างทำให้ สมัยก่อนยังไม่รู้เรื่องรถยนต์เลย  เปลี่ยนแหวน บดวาล์ว ปั้มน้ำ วาลว์น้ำ พูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง สายพาน 3 เส้น หวีคลัชท์ลูกปืนกดคลัชท์ น็อคเซ็นเซอร์ เขาคิดค่าแรง 3500 ว่างั้น แต่คงมีบวกค่าอะไหล่เยอะด้วยแหละ รวมแล้ว 20500 บาท ตอนที่เปิดออกมาเสื้อสูบ ลูกสูบยังดีครับ ไม่มีสันนูนที่ปลายกระบอกสูบ เปลี่ยนชุดแบริ่ง (ชาร์ฟอก ชาร์ฟก้านด้วย) แต่ลูกน้องช่างมันขันน็อตฝาสูบผมออกซะเกลียวรูดเลย ต้องเอาไปทำเกลียวใหม่เลย 2 ตัว ช่างที่ทำงานที่กรมน่ะครับ มาวันนี้ไม่ง้อช่างแล้ว
« ตอบ #219 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 01:37:54 »
ถ้าจะซ่อมเครื่องเดิม ต้องหาช่างทำดีๆครับ เดี๋ยวนี้หาคนทำได้น้อยลงไม่ค่อยจะทำกัน ข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายมากน้อยคุมได้ ไม่ยุ่งยากกับการเปลี่ยนเครื่อง ติดตั้งระบบแก๊สใหม่
เปลี่ยนเครื่องหาคนทำง่ายกว่า แต่ต้องทำเรื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่ บางคนอาจจะมองว่าเรื่องเล็ก แต่ถ้าไม่ค่อยมีเวลามันก็ต้องเสียเวลาทำเรื่องเป็นวันๆ  แล้วก็ต้องติดตั้งระบบแก๊สใหม่อีก หม้อต้มเดิมถ้าพอ รับกับเครื่องใหม่ก็จบถ้าไม่พอก็เปลี่ยนอีก ลองดูครับ
แต่เบื้องต้นเช็ควาว์ลก่อน ถ้ามั่นใจว่าตั้งมาดีแล้วก็เช็ครั่วครับ  ลังเล
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #220 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 18:48:44 »
ขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับ
devilvistion
กระทู้: 160
โอ้ว!!!!
« ตอบ #221 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 01:55:30 »
อาการสดุดบางจังหวะเนี่ยมันเกิดจากไฟน๊ะครับอย่าเอามาปนกับรอบเดินเบารอบเดินเบาถ้าเป็นจะเป็นตลอด ผมสรุปเลยน๊ะครับหัวเทียนไปแล้วครับ เปลี่ยนหัวเทียนก็จะปกติฟันธงเลย จบ (เป็นแค่ความคิดผมน๊ะ)  ใช้แก็สระบบอะไรถ้า ag เข้ามาเดียวดูให้ระบบแก๊สทำให้หัวเทียนเสื่อมไวถ้าจูนไม่แมชถ้าจูนดีจะไม่ค่อยเป็นอะไรมาก(ต้องดูความสมบูรของเครื่องด้วยถ้าเครื่องหลวมมันก็ไปไวเหมือนกัน)
ไม่หล่อ             ท่อไม่ดัง            เทคไม่เปิด          แต่แซงทางโค้ง!!!!
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #222 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 20:40:48 »
ใช้ ac stag 200 ครับ จูนเอง กราฟทับกันเด๊ะ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหัวเทียนดูอีกทีก่อนครับ
devilvistion
กระทู้: 160
โอ้ว!!!!
« ตอบ #223 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 09:20:58 »
แล้ววิ่งเหมือนกันไหมครับถ้าเหมือนก็จบแต่ถ้าไม่อันนี้ต้องคิดใหม่และครับ
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #224 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 18:33:50 »
วิ่งเหมือนกันครับ แต่หัวเทียนนี่ใช้มาเกือบสองหมื่นโลแล้ว กำลังจะเปลี่ยนดูครับ แต่ตอนห้าพันโลที่แล้วก็เอาหัวเทียนมาขัดและตั้งระยะใหม่แล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงครับ Sensor ที่อยู่บนปีกผีเสื้อมีคราบเหนียวๆเยิ้มออกมา ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันมั้ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2014, 18:36:24 โดย aoocup » บันทึกการเข้า
« ตอบ #225 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 22:01:43 »
หัวเทียนใช้สมบูณร์ๆ ประมาณหมื่นโล (หัวไม่ถึงร้อยแบบธรรมดา)   ลิ้นปีกมีคราบเหนียวๆ ก็ควรล้างครับ ลังเล
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #226 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 20:47:51 »
เหมือนหัวเทียนแล้วครับ เหมือนเดิม ไม่หาย เดี๋ยวรอเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง จะตั้งวาล์ว วัดแรงดันใหม่อีกที ทนใช้ไปก่อนครับ อายจัง
« ตอบ #227 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 14:20:56 »
สรุปอาการตอนนี้คือ มันเดินเบาไม่นิ่งใช่ไม๊ครับ ลังเล ลังเล
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #228 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 15:23:02 »
เซ็นเซอร์ตัวนี้ MAP หรือเปล่า ปกติต้องสะอาด ถ้าไม่สะอาด น่าจะมีผลต่อการวัดค่าความดันอากาศ มีผลต่อการสั่งฉีดน้ำมันแน่นอน ปกติแล้วมันจะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะ แนะนำล้างปีกผีเสื้อดีๆ และตัวเดินเบาแอร์ด้วย (IACV) บางคนมาตกม้าตายตรงนี้ วันก่อนไปทำแอร์รถคนที่ทำงาน ปรับหน้าคลัชท์ใหม่ พอปรับแล้วติดเครื่องสั่นงึกๆงัก ถ้าไม่เปิดแอร์ไม่เป็นไร เปิดปุ๊บสั่นงึกๆงักๆ พอดีเขามีลูกพี่เป็นช่างก็เลยไม่ได้ถอด IACV ล้างให้เขา บอกให้เขาถอดเอง ให้เขาเอาไปล้างเอง เขาไปบอกลูกพี่เขา (เป็นช่างสมัยก่อนน่ะ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน คาบูเรเตอร์) ลูกพี่บอกไม่เกี่ยว มันเป็นที่ระบบไฟ ก็เลยไปเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 4 หัว เสร็จแล้วสตาร์ทก็สั่นงึกๆงักๆเหมือนเดิม ลูกน้องเลยบอกว่าให้ลองล้างตัวน้ดูหน่อย (IACV) เขาทำจนจนใจแก้ไม่ได้เลยยอมถอดออกมาล้าง พอล้างเสร็จ สตาร์ทเครื่องนิ่งเงียบเลย เจ้าของรถบอกก่อนทำกับหลังทำ ต่างกันลิบลับ ก็เลยไม่อยากให้มองข้ามจุดเล็กจุดน้อยไปครับ บางทีอาจล้างลิ้น และ (IACV) ยังไม่สะอาดพอครับ กลไกมันอาจติดขัดนิดๆหน่อยได้ หลังเครื่องเขาดีแล้วเขามาเล่าให้ฟัง เลยเอามาเล่าต่อครับ
aoocup
กระทู้: 20
« ตอบ #229 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 20:04:10 »
เซ็นเซอร์ตัวนี้ MAP นี่ตอนล้างถอดมาล้างแล้วครับ สั่นงึกๆงักๆจะเป็นตอนที่เปิดแอร์ครับ ตอนเดินเบาธรรมดามีตกบ้างจาก 950 เหลือ 900 เหมือนไม่ค่อยนิ่ง  ส่วนตัว IACV ของผม D16Y8 A/T นี่อยู่ตรงไหนอ่ะครับ ช่วยชี้จุดด้วยครับ เผื่อจะได้จบ มอเตอร์เดินเบา ผมเคยลองล้างตัวเก่าแล้วลองใส่ดู ก็ไม่หาย ไปซื้อที่เซียงกงมาใหม่ตัวนึง มาล้างแล้วก็ใส่ รอบตกตอนแอร์ทำงานเหมือนเดิม ซึ่งก็คือตัวที่ใช้ตั้งแต่ตอนตั้งกระทู้ถามจนถึงปัจจุบัน หรือมันเสียอีกตัว ขยิบตา ยังไม่อยากเสียเงินซื้ออีกรอบ ใครมีให้ผมลองสับดูบ้างครับ จะกรุณามากครับ ตอนนี้เริ่มถอดใจแระ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2014, 20:27:25 โดย aoocup » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #230 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 23:42:42 »
iacv ย่อมาจาก ไอเดิลแอร์ คอนโทรลวาล์ว มีหน้าที่ช่วยชดเชยรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตอนเปิดแอร์ ที่ท่านเรียกตัวเดินเบาน่ะคืออะไร ตัวนี้หรือเปล่า เกียร์ออโต้จะเป็นตัวสีออกจะขาวๆเหลืองๆบ้างตามสภาพ อยู่ใต้คอท่อไอดี จะมีสายน้ำเข้าไปเลี้ยง 2 เส้น ถอดออกมาล้างด้วยเบนซินให้สะอาดเลยครับ ล้างปีกผีเสื้อให้ถูกวิธีด้วย เมื่อคิดว่าล้างดีแล้ว ประกอบกลับให้เรียบร้อย ติดเครื่องให้อุ่น ความร้อนขึ้นแนวราบ แล้วตั้งรอบเดินเบาราว 900 ก็ได้ เมื่อปรับสกรูเดินเบาได้ทึ่แล้ว รอบนิ่งแล้ว ให้สับเปลี่ยนเ็นแก๊ส แล้วจูนแก๊สให้รอบเท่ากันหรือสูงกว่าน้ำมันนิดหน่อย ปัญหาของท่านอาจแก้ได้ครับ ลองดูครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #231 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2014, 11:15:33 »
ตาเงาะ  tps ผมตรงแล้ว ใช้ใด้แว้ครับ  คารีเบตกับโปรแกรม ค่าไม่เปลี่ยนแล้ว ทั้งติดเครื่อง  และ ไม่ติดเครื่อง ( บิด on )   เอาไอ้ tps ตัวที่มันแตก มาฉีดๆล้างด้วยน้ำยาล้างแผง pcb ใช้ใด้เลย  ขยิบตา
   แต่แปลกตรงที่ ค่าในกล่องอ่าน  0.41  แต่เอามิตเตอร์วัดดิจิ  อ่าน 0.45  ขยิบตา
« ตอบ #232 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2014, 11:19:56 »
ตอนที่เราวัดเราเอามิเตรอ์จิ้มตรงไหนตรงขั้วTPSรึเปล่า  ค่าจากกล่องอ่านผ่านปรแกรม กับมิเตอร์ไม่แปลก ที่จะเพี้ยนๆไปบ้าง  วัดตรงขั้ว กับที่กล่องอ่านได้มันก็มีเรื่องของความด้านทานสายเข้ามาเอี่ยวด้วย ค่าเลยตกลงหน่อย  และ เครื่องมือวัดแต่ล่ะอันมันอ่านค่าได้ไม่เท่ากันแป๊ะๆหรอก คลาดเคลื่อนนิดหน่อย  ฉะนั้น จะวัดค่าอะไรให้ใช้เครื่องมือวัดตัวเดียว
boon9
กระทู้: 9
« ตอบ #233 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 14:44:08 »
ถามท่านผู้รู้ครับ
ตอนแลกรอบรถปกติครับ(แต่พอตัวค้ำตั้งลิ้นปีกผีเสื้อหลุดหายอาการเพี้ยนเลยครับ
1 สตาทเครื่องรอบจะดึงถึง2000-2300 รอบลงยากมากถ้าลงก็1200-1500บางทีก็มี800-600 แต่รอบไม่สวิงครับ
2.สตาร์ททุกครั้งเป็นทุกครั้งครับ(พอมาเจอกระทู้นี้ก็ลองทำตาม)
พอตั้งtpsที่ 0.51 ดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่เหมือนเดิม
ตอนนี้สตาร์ทเครื่องรอบอยู่ที่1800เปิดแอร์1500แล้วจะค่อยๆลงมาที่1000-900(มันน่าจะปกตินะครับแต่)
สตาร์ทถุกครั้ง(เครื่องร้อน)รอบที่1800เปิดแอร์1500แล้วจะค่อยๆลงมาที่1000-900(ตั้งรอบเดินเบาสุดแล้วครับ)
ไม่ทราบว่าตัวชดเชยรอบผมเสียหรือเปล่า(หรืออย่างอื่น)ช่วยตอบทีครับ
แต่รถเข้าเกียร์เปิดแอร์รอบปกติครับ
« ตอบ #234 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 19:55:11 »
ถามท่านผู้รู้ครับ
ลองวิ่งดูซักระยะก่อนครับหลังจากปรับตั้ง  แล้วดูอาการอีกทีครับ
boon9
กระทู้: 9
« ตอบ #235 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 09:31:15 »
ตอนนี้ตั้งรอบกับไปที่0.50 ไม่ได้แล้วครับตั้งต่ำสุด0.60 แตพอถอดออกมาลองเอามือหมุนดูก็ได้ต่ำสุด0.56
ตอนแรกไม่เป็นครับตั้งแต่น็อตยันลิ้นปีกผีเสื้อหายหาใส่เข้าไปใหม่เพี้ยนเลย
กระทู้: 2,054
« ตอบ #236 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 09:45:59 »
น็อตหกเหลี่ยมตัวเล็ก นั้แหละคือปัญหา ต้องปรับตั้งตัวนี้ก่อน ให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดเท่าสเปคโรงงาน ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกัน แล้วค่อยมาตั้งค่าให้ได้ตามกระทู้
ที่เขาแต้มกาวเหลืองไว้เพราะไม่ให้ไปยุ่งกับมันครับ  ขยิบตา
แล้วท่านก็ไปยุ่งกับมันจนได้เรื่อง ยังไงก็ลองปรับนอตตัวนี้ก่อนครับ  จุมพิต
« ตอบ #237 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 10:02:35 »
น๊อตตัวนี้มีไวดันไม่ให้ลิ้นปีกมัน ปิดมากเกินไป ด้วยความขี้เกีจยใส่ของผมช่วงนึง ผมถอดออก เวลาจะเดินคันเร่งต้องกดคันเร่งแรงๆ รถก็พุ่งซิ มันเลย
ตัวนี้ผมปรับด้วยกัน คลายจนมันไม่แตะ ลิ้นปีกแล้ว ขยับลิ้นปิดเบาๆ แล้วค่อยๆขั้นน๊อตเข้าจนมันดันได้แนบพอดี แล้วถึงล๊อคแน่นครับ ลองดูว่า ตอนนี้มันดันจน ลิ้นปีกปิดไม่สนิทรึเปล่าครับ
N@y
รถคันนี้ ติด "แซดๆๆๆ"
« ตอบ #238 เมื่อ: 30 กันยายน 2014, 11:28:23 »
ขอบคุณ DIY ของพี่ครับ
เมื่อวานลองไปทำตาม เครื่องกลับมานิ่ง วิ่งดีกว่าก่อนเยอะเลยครับ แฮปปี้  ยิ้ม
อาการรอบไม่นิ่ง เบิ้ลเครื่องแล้วยกคันเร่งรอบวูบ หายไปเลย   อายจัง
« ตอบ #239 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2014, 21:13:55 »
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 ขึ้นบน พิมพ์
