18 เมษายน 2025, 00:03:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: เครื่องคาร์บูเรเตอร์ ติดแก๊สหัวฉีดได้ไหม?? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องคาร์บูเรเตอร์ ติดแก๊สหัวฉีดได้ไหม??  (อ่าน 5978 ครั้ง)
icenumphu
กระทู้: 101
« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 18:31:43 »
เครื่องคาร์บูเรเตอร์ ติดแก๊สหัวฉีดได้ไหม?? พอดีจะเอา mazda  1400cc. ไปติดครับ ผมอยากติดถังแก๊สไว้ใต้ท้องรถ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ดี หรือไม่ดียังไง
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 08:24:18 »
เครื่องคาร์บู น่าจะติดไมไ่ด้นะครับ
เพราะ ต้องเจาะท่อไอดี  เพื่อ ฝังหัวฉีด แต่ เครื่องคาร์ มันเป็นระบบดูด เข้าทางคาบูเรเตอร์ อ่ะครับ
ยังไงรอผู้รู้จริง มาแนะนำ อีกที  ลังเล ลังเล
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 11:33:13 »
ก็ตอบว่าไ์ม่ได้ครับ  หากจะให้ได้ก็ต้องโมดิฟายน์ ติดตั้งเพิ่มเติม  ไม่คุ้มทั้งสิ่งที่ได้มาและเสียเงิน  ยังไงระบบก็ไม่สมบูรณ์เท่ากับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเดิมๆ
            ที่บอกว่าไม่ได้ก็เพราะว่า  ระบบแก็สหัวฉีดต้องอาศัย O2 sensor  TPS  sensor และ water temperature  เป็นตัวส่งสัญญาณข้อมูล  องศา
การปิดเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ ว่าอยู่ในจังหวะรอบเดินเบาหรืออัตราเร่งของเครื่องยนต์
อัตราส่วน A/F  ที่เป็นอัตราส่วนผสม ระหว่างอากาศกับน้ำมัน หรือ แก็สกับอากาศ  ในการจุดระเบิดที่สมบูรณ์ หากการจุดระเบิดที่มีองค์ประกอบ ในอัตราส่วนผสมมี อากาศ กับแก็ส หรือน้ำมัน ไม่เป็นไปตามอัตรส่วนที่สมบูรณ์ จะทำให้การจุดระเบิด มีอ๊อกซิเจนหลงเหลือในท่อไอเสีย
O2 sensor ก็จะทำการจับจำนวนอากาศอ๊อกซิเจนที่เหลือในท่อไอเสีย  แล้วเปลี่ยนเป็นโวลเต็จ ส่งให้ ECU สั่งปรับระยะเวลาของหัวฉีดแก็สหรือน้ำมัน  ให้เหมาะสมในอัตราส่วนผสม  ในการจุดระเบิด  ส่วนระบบอุณหภูมิของน้ำ ก็มีความจำเป็นที่ระบบแก็สหัวฉีด ต้องอาศัยอุณหภูมิของน้ำ เป็นตัวกำหนดจ่ายปริมาณแก็ส  เมื่อเครื่องยนต์ยังมีอุณหภูมิห้องเครื่องยังเย็นอยู่ เพื่อให้จ่ายปริมาณแก็สเพิ่มขึ้น  เช่นเดียวกับระบบน้ำมัน  เพื่อให้ลูกสูบและชื้นส่วนของเครื่องยนต์ เอาชนะความฝืด (Friction)  อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนด  การเปลี่ยนระบบน้ำมันเป็นระบบแก็ส  เมื่ออุณหภูมิความร้อนของน้ำในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์  มีอุฯหภูมิเครื่อง  และยังเป็นอุณหภูมิของน้ำที่ป้อนให้กับหม้อต้มแก็ส  เพื่อประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสถานะแก็สที่เป็นของเหลวให้เป็นไอแก็ส ที่สมบูรณ์
ในระบบแก็สจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบที่ผมกล่าวมา และนำไปใช้เป็น sensor  ให้กะบระบบแก็สหัวฉีด  ทำงานคล้ายกันกับระบบน้ำมัน  และยังมีส่วนอื่นๆที่มาเกี่ยวข่องอีกครับ.....srithanon
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 11:40:41 »
    อ้อ มันเป็นแบบนี้เอง ข้างบ้านว่าจะไปติดพรุ่งนี้ เป็น ซันนี่ คาร์บู เราเลยไม่รู้บอกไง
เพราะสามี จะติดดูด แต่ภรรยาบอกว่าเพื่อนบอกให้ติดหัวฉีด มาถามเรา เล่นเอาเรา มึนไปหลายวันเหมือนกัน
กระทู้: 4,507
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 12:48:22 »
ติดไม่ได้หรอกครับ
icenumphu
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 17:23:21 »
สรุปก็คือ ต้องติดระบบดูด แล้วการเอาถังแก๊สไว้ใต้ท้องรถ จะดีหรือไม่ดียังไง??ครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 19:16:46 »
       เคยเห็นเขาแปลงลิ้นเอา TPS รุ่นอื่นมาใช้ เจาะheader ใส่ O2 sensor  แค่นี้อะคับ มาใช้ แต่อาจไม่เนียนเท่าเครื่องหัวฉ๊ดเดิมๆ แต่ก็ดีกว่าระบบดูดเยอะคับ
      ที่คิดว่าเขาทำได้เพราะ หัวฉีดแก๊สมัน ไม่ได้ฉีดแม่นยำเหมือนหัวฉีดรถยนต์ อยู่แล้วคับ ไม่งั้นมันคงเอาหัวฉีดไว้หลังวาล์วไอดีเลยเพื่อจ่ายแก๊สให้ทันในจังหวะก่อนวาล์วเปิดกี่องศาก็ว่าไป แต่หัวฉีดแก๊สอยู่ซะไกลเลย จึงไม่ต้องอาศัยสัญญาณ TDC sensor มาใช้ว่าควรฉีดที่องศา ที่เท่าไหร่ อาศัย TPS กับ O2 ก็เพียงพอควบคุมการจ่ายแก๊สได้แล้วคับ wator temp ตัดอุณหภูมิน้ำเมื่อองศาถึงจะตัดแก๊สเข้าระบบ อันนี้จะติดเพิ่มก็ได้ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ ปิดที่โปรแกรมมันคับ ส่วนระบบตัดแก๊สตามรอบอะไรก็น่าจะปกติเหมือนรถ หัวฉีดคับ เพราะเอาสัญญาณวัดรอบมาใช้
      ลองถามกระทู้พวกนี้ดูนะคับเท่าที่หามาได้ ว่าที่ไหนเขารับทำ เพราะมันเสียเวลามาก สำหรับอู่ที่รถ รอคิวเยอะๆ คงไม่รับติดตั้งคับ
      http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=1690.0
      http://www.armygas.com/forum/topic/1190/
      http://www.civicef.com/webboard/index.php?topic=25011.0;wap2
