12 พฤษภาคม 2025, 01:57:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ติดแก๊สแล้ว...เครื่องยนต์กระตุก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแก๊สแล้ว...เครื่องยนต์กระตุก  (อ่าน 9600 ครั้ง)
Hotline_CR
กระทู้: 28
« เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 15:38:06 »
รถผม EK 96 ครับ เพิ่งเอาไปติดแก๊สมาครับ....อาการครับ
วิ่งๆไปมีอาการกระตุกครับ..เคยเอาไปให้อู่ที่ทำการติดตั้งแก๊ส...เขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟ...ถอดคอยล์ออกมาดูปรากฏว่าคอยล์ใหม้น่าจะเป็นสาเหตุ
เปลี่ยนไปหาย...เอามาใช้อีกซักระยะกลับมาเป็นอีก...ส่วนมากอาการจะเป็นตอนเปิดแอร์ครับ...ลองวิ่งแบบไม่เปิดแอร์ไม่มีอาการครับ..
รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าสาเหตุมาจากอะไรครับ  สายหัวเทียน   ปีกผีเสื้อ หรือว่าอะไรกันแน่  ตกใจ ตกใจ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Hotline_CR
กระทู้: 28
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 15:46:09 »
เพิ่มเติมครับ...ติดแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ SEC ครับ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 15:51:33 »
ของผมก้อเป็นคล้ายๆกันคับ...รอการแก้ไข  ยิ้ม  ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:04:15 »
บางทีมันไม่ได้เป็น ที่ระบบแก๊สเสมอไปหรอกครับ ลองไล่เช็คดีๆ ของผมก้มีอาการ แต่ ลอง น้ำมันแล้ว ก็เป็น เหมือนกัน จิงๆ แก็ส กับ น้ำมัน มันไม่ได้ต่างกันมากมายครับ คนส่วนใหญ่ชอบไปโทษแก็ส ขอบผม จะเป็น ประมาณว่า เวลาสตาร์ท ใหม่ๆ เครื่องเยน จะวอด คือออกตัวเหมือนจะดับ รอบตกวืด หน่อยๆ พอเครื่อง ร้อน ก้จะปรกติ เป็น ท้ังน้ำมันและแก็ส ไปตั้งวาวล์ อาการก็หายไปครับ แต่ยังมีอีกอาการที่ยังไม่หาย คือ เวลาติดไฟแดง แล้ววรอบตกจนเกือบ 0เวลาแอร์ทำงาน ลองปรึกษากับช่างแล้ว ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่ระบบแอร์ เพราะว่า คอมแอร์ เริ่ม มีน้ำมันเยิ้ม แล้ว ผมก้เลย ไม่ได้ อะไรมากเพราะมันก้ไม่ได้อะไร รองบซ่อมแอร์อีกทีคงหาย เพราะถามช่างแล้ว จะให้ตั้งรอบชดเชยให้ แต่ช่างก้บอกง่า ไม่เป็นไร ปรกติดีแล้ว ก้เลย ไม่ได้ทำอะไรต่อครับ
อีกนิดครับ ไม่แน่ใจว่า รถเพิ่ง ซื้อมาใช่หรือป่าว ของผมก้ ek96 ซื้อมาละก้ติดแก้สเลย ก้ กระตุกๆ นิดๆ ออกตัวจะดับ ก้เลย เปลียน หัวเที่ยนกับกรองอากาศ ก็อาการดีขี้น จนออกตัวไม่ดับ
ป,ล, ลองไล่ดู ไปทีละอย่างครับ อย่าเพิ่ง รึบไปโทษแก็ส ผมใช้รถแก็ส มา 4 คันละไม่เห็น มันเสียเพราะแก็สเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2011, 16:06:18 โดย cyu » บันทึกการเข้า
Hotline_CR
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:08:44 »
รอผู้รู้มาตอบต่อครับ...... ตกใจ
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:11:42 »
เป็นเหมือนกันครับ ว่าจะไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนอยู่  อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:13:21 »
เปลี่ยนเลยครับ ถูกๆ ก้ได้ครับ หัวละ 80 ก้พอ ไม่จำเป็น ต้องแพงมาก มันไม่มีผลไรมากครับ ผมลองมาละ ได้แต่ผลทางใจว่ากรูใช้บองแพง อะจ้ากกก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:17:59 »
ถามนิด ... บล๊อกถอดหัวเทียนเบอร์อะไรอะ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:19:33 »
NGK BP 6 มั้งคับ น่าจะใช้ได้ พอดีผมจะหาเบอร์ 8 แต่ ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:23:29 »
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ผมหมายถึงเบอร์ประแจบล๊อกที่จะถอดหัวเทียนอะคับ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 16:24:53 »
ทีแรกก้จะตอบอันนั้นอะคับ ประแจนี่ ไม่รุ้จิงๆ รุ้แต่มัน เบอร์เล็ก อะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Ball 96
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 19:13:13 »
เบอร์ 16 ครับ
mr.TaoTao
กระทู้: 2
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 00:32:54 »
แล้ว ลองวิ่งด้วย น้ำมันหรือยังครับ
หาก น้ำมัน ไม่เป็น แก๊ส ก็ควรปกตินะ
หาก ติดตั้งมารัดกุม ดีพอ และจูนจน พอดี
ที่ว่า พอดี หมายถึง
ค่าทางไฟฟ้า ค่าการเผาไหม้ และอื่นๆ ที่ sensor รถมันมี
ให้มันจะพอๆกับน้ำมัน
รถมันก็จะไม่รู้เลยครับว่า เราให้อะไรมันกิน
เพราะค่าที่ได้ มันเท่าๆ กัน
แต่ที่มีความ ผิดปกติ เกิดขึ้น
ก็เพราะมี บางอย่าง ที่ไม่เืท่าเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2011, 00:39:16 โดย mr.TaoTao » บันทึกการเข้า
Hotline_CR
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 13:33:37 »
ที่ว่า พอดี หมายถึง
น้ำมันไม่มีอาการครับ...แต่รอบก็ไม่ค่อยนิ่งเวลาเดินเบาเหมือนกันครับมีกระอักบางจังหวะครับ ร้องไห้ ร้องไห้ อายจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 13:36:57 »
ของผมกเป็นคับ ไปตั้งวาวล์ มาแล้วก้ดีขี้น แต่รุ้สึกว่ายังไม่ค่อยนิ่ง ว่าจะไปตั้งรอบเดินเบาใหม่ดูคับ
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 13:38:36 »
ลองตั้งองศาการจุดระเบิดดูใหม่ครับ เน้นว่าพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
ultramanthai
กระทู้: 124
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 09:22:48 »
 เศร้า  อาการที่ว่ามาตอนเปิดแอร์แล้วรอบตกเครื่องสั่น ลองเช็คมอเตอร์รอบเดินเบาดูคับ ปกติถ้าเปิดแอร์ตัวนี้จะชดเชยรอบไม่ให้ตก ลองถอดออกมาล้างดู  จุมพิต
art_option
กระทู้: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 14:35:46 »
ของผมเป็น NGV หัวฉีดครับ มีอาการเบาดับโดยเฉพาะช่วงจะยูเทริน แต่ถ้าสวิทช์ใช้น้ำมันจะไม่ดับครับ เอาไปให้ช่างจูนใหม่ ช่างบอกว่าหัวฉีดไม่ค่อยดีแล้วครับ ถามราคาเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าประมาณ 6000 บาท เลยไม่เอาครับ แล้วช่างเขาก็เลยจูนให้ใช้น้ำมันช่วงเดินเบาเพื่อจะได้ไม่ดับครับ ตอนนี้รถไม่ดับแล้วครับ แต่สงสัยว่ามันสามารถจูนให้ใช้น้ำมันเฉพาะช่วงรอบเดินเบาได้จริงหรือครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 กันยายน 2011, 20:12:26 »
    ถ้าเป็นที่หัวฉีดจริงๆ น่าจะใช้น้ำมันไม่ได้เช่นกัน
สังเกตุง่ายๆ ถ้ารถหรือเครื่องยนต์มีปัญหา จะใช้แก๊สหรือน้ำมันก็มีปัญหา
    ใช้น้ำมันมีปัญหา ก็ไล่ระบบน้ำมันใหม่
อาการแบบนี้ แก๊สมีปัญหา น้ำมันปกติ ง่ายๆก็คือ ระบบแก๊สมีปัญหา จูนใหม่ไล่ระบบใหม่
    ถ้าช่างมันบอกรถเรามีปัญหาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ อย่าไปเชื่อมัน หาที่จูนใหม่ดีกว่า 300-500
ถูกกว่า ให้มันทดลองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วไม่หาย ว่าแต่อยู่แถวไหนล่ะ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
Hotline_CR
กระทู้: 28
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 08:18:49 »
ของผมเป็นก็ยังไม่หาย...มาเป็นครั้งคราว...เริ่มเครียดไม่ใหวจริงๆว่าจะถอดออกละครับปัญหาจะได้จบ
ปล.วิ่งน้ำมันไม่เป็นวิ่งแก๊สเป็นครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 20:32:41 »
    ใจเย็นๆหาร้านจูนดีๆ อยู่แถวไหน คนอื่นจได้แนะนำร้านจูนให้ ติดมาตั้งแพง เสียดาย อายจัง อายจัง
s2000
กระทู้: 284
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 16:51:02 »
ดูทรงแล้ว......อย่าเพิ่งถอดเลยคับ ผมว่ายังไม่เจอช่างดีๆมากกว่า แก๊ไม่ได้เลวร้ายอะไร ถ้าแก้ได้เมื่อไร ตังค์เหลือบานนนน               โกรธ
จะ ECO กันทำไม.....ในเมื่อเราขับ EK
« ตอบ #22 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 16:53:55 »
ถ้าเจอช่างดี อู่ดี ยังไงก้แก้ได้คับ แต่ ถ้าไปเจอช่างเฮงซวย แม่งก้ชวนเปลี่ยนโน่นนี่นั่น ตลอดแหล่ะคับ มันจะเอาตั ง ค่าจูนมันไม่กี่ร้อยครับ แต่ถ้ามันหลอกให้เปลี่ยนได้ ก้ฟันได้หลายพัน หาอู่ หาช่างจูนดีดี เดียวก้จบคับ ใช้แก้สสบายใจ เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
