09 พฤษภาคม 2025, 09:34:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: น้ำในหม้อพักน้ำเริ่มยุบ หลังจากติดแก๊สครับ เกิดจาก?? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อพักน้ำเริ่มยุบ หลังจากติดแก๊สครับ เกิดจาก??  (อ่าน 5252 ครั้ง)
icenumphu
กระทู้: 101
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 18:34:06 »
น้ำในหม้อพักน้ำเริ่มยุบครับ แต่ไม่มาก ก่อนติดแก๊สไม่เป็น ฝาไม่โก่งแน่นอน เกี่ยวกับการใช้ความเร็วป่าวครับ ส่วนมากจะขับวันละ100กว่าโล ความเร็ว150+
และตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าน้ำมันเครื่องเริ่มหายนิดนึงครับ ประมาณ100มิล เกิดจากอะไรครับ รบกวนหน่อยครับ ไม่อยากยกเครื่องใหม่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
icenumphu
กระทู้: 101
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 18:41:58 »
civic ek 96 วิ่งไป150000กว่าๆๆ
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 21:18:46 »
น้ำหายต้องดูตามท่อน้ำที่ต่อเข้าหม้อต้มว่ามีรั่วซึมหรือเปล่าส่วนน้ำมันเครื่องหายก็ต้องดูว่ามีซึมหรือเปล่าต้องเช็คดูครับ ยิ้ม
desperado
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 21:50:48 »
ใช้แก๊สอุณหภูมิจะสูงกว่าใช้น้ำมันครับ น้ำอาจจะระเหยเร็วกว่า น้ำมันเครื่องควรหมั่นดูบ่อยๆ ถือว่ายังไม่น่าวิตกมาก ควรหมั่นตรวจสอบบ่อยๆได้ยิ่งดี ครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 17:49:20 »
รอดูสักพักก่อนครับ
ของผมติดมาใหม่ๆก็ยุบไปนิดนึง นึกว่างานเข้าที่ไหนได้ อู่ติดแก็สตอนตัดท่อน้ำเพื่อต่อเข้าหม้อต้ม   น้ำไหลทิ้งไปนิดนึง แล้วไม่เติมเพิ่มให้  หม้อน้ำเลยดูดน้ำจากถังพักมาแทน
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 08:28:46 »
คอยสังเกตคับ บางทีรั่วตามท่อน้ำ ไม่รุ่ว่าช่างไว้ใจได้ป่าวนะที่ไปติด
กระทู้: 2,054
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 08:57:04 »
รอดูสักพักก่อนครับ
ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม อายจัง
icenumphu
กระทู้: 101
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 21:04:51 »
ช่างไว้ใจได้แน่นอนครับ สนิทกับช่าง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 08:48:09 »
ไม่ทราบว่าติดตั้งแก็สระบบอะไร  หัวฉีดหรือระบบดูด    แต่น่าจะเป็นระบบดูด  ถ้าหัวฉีดแล้ว การจ่ายปริมาณแก็ส จะมีอัตราส่วนผสมใกล้เคียงกับน้ำมัน  ทำให้เครื่องยนต์ มีอุณหภูมิห้องเครื่องไม่ต่างกับระบบน้ำมัน
หากเป็นการติดตั้งแก็สระบบดูด  จะมาจากการปรับปริมาณการจ่ายแก็ส น้อยในอัตราส่วนผสม โดยมากจะทำการปรับเพาเวอร์วาวล์ ให้จ่ายแก็สน้อยไป ทำให้อัตราส่วนในการจุดระเบิด มีแก็สน้อน  อ๊อกซิเจนมาก  เครื่องยนต์มีอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์หรือระบบน้ำหล่อเย็นสูงกว่าระบบน้ำมัน  จึงทำให้น้ำในระบบหล่อเย็นร้อนและเกิดความดัน  เนื่องจากการการขยายตัวของน้ำ และเมื่อร้อนถึงจุดหนึ่ง มันจะกลายเป็นไอ  โดยเฉพาะเมื่อรถยนต์ติดตามไฟแดงหรือจราจรติดขัด เป็นเวลานานๆ การระบายความร้อนของหม้อน้ำและพัดลม ระบายไม่ทัน  โอกาสที่ความร้อนในระบบหล่อเย็นจะมีอุณหภูมิสูง และน้ำจะกลายเป็นไอ  เนื่องจากความร้อนแฝงที่สะสมในสภาพของห้องเครื่องยนต์
หากรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว อากาศภายนอกรถจะช่วยระบายความร้อนนี้ออกไป  ทำให้สภาพระบบน้ำหล่อเย็นค่อนข้างจะปกติ  น้ำในหม้อน้ำก็จะไม่พร่องให้เห็น  หรือน้อยมาก
ทางที่ดีควรปรับจูนแก็สให้มีความเหมาะสม  อย่าเน้นประหยัดเกินไป อาการดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นน้อย(ปกติ).....srithanon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2011, 10:38:40 โดย srithanon » บันทึกการเข้า
icenumphu
กระทู้: 101
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 18:41:10 »
แก๊สหัวฉีด bsm ครับ รุ่นล่าสุด
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 21:05:06 »
น่าจะลองนำรถกลับไปให้ช่างปรับจูนแก็สใหม่  เดี็ยวนี้แก็สระบบหัวฉีดพัฒนาโปรแกรมการปรับจูนแก็ส เรียนแบบและจำลองการทำงานของระบบน้ำมัน เอามาให้ระบบแก็สทำงาน ที่เหมือนกับระบบน้ำมัน  ลองไปปรับจูนใหม่
หากการใช้ระบบแก็สยังคงให้การตอบสนองในการขับขี่ที่ดี  ก็ลองตรวจสอบเรื่องระบบน้ำหล้อเย็นดู อาจจะประจวบกับจังหวะที่หม้อน้ำและระบบระบายความร้อนของหม้อน้ำ  เริ่มมีปัญหาพอดี  ลองค่อยๆตรวจสอบ   เพราะว่ารถที่ติดตั้งระบบแก็ส หากช่างที่ติดตั้งมีประสบการณ์ความชำนาญแล้ว  เรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นครับ...srithanon
mr.TaoTao
กระทู้: 2
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 00:49:24 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2012, 07:57:43 โดย mr.TaoTao » บันทึกการเข้า
iszaa
กระทู้: 99
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 09:08:12 »
ลองล้าง ชุดลิ้นปีกผีเสื้อดูครับ  แล้วตั้งไฟใหม่ รถผมเคยเป็น อย่างอาการที่ว่า
หายครับ  แต่ถ้าไม่หายลองถามผู้รู้อีกทีครับ
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง เจ๋ง
pheeratl
กระทู้: 127
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 21:18:38 »
ตรวจสอบเข็มขัดรัดท่อน้ำ ขาเข้าขาออก หม้อต้ม บางทีซึมออกมาโดยที่เราไม่เห็น
หม้อน้ำรั่วเป็นตามด มองไม่เห็นค่อยๆ ซึม และระเหย
ถังพักน้ำ ยางซีลฝากปิดเสื่อม เวลาน้ำดัน จะรั่วออกจากฝา หรือระเหยออกได้
