06 กรกฎาคม 2024, 02:06:47
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Sound => รอบรู้เรื่องเครื่องเสียง  |  หัวข้อ: ขอถามผู้รู้เกี่ยวกับการต่อสายลำโพงซัพ กับเพาเวอร์คลาสดี หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามผู้รู้เกี่ยวกับการต่อสายลำโพงซัพ กับเพาเวอร์คลาสดี หน่อยครับ  (อ่าน 48681 ครั้ง)
nopanoi
กระทู้: 78
« เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 15:01:42 »
คือว่าตอนนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานลำโพงซัพกับเพาเวอร์คลาสดีครับ  อัดหนักๆแล้วเพาเวอร์ตัด ครับ
รายละเอียดการต่อสายนะคับ  คือว่าตอนนี้ผมใช้ ซัพ 10 นิ้วว้อยคู่ 800 วัตต์ อยู่ 2 ตัว ใช้เพาเวอร์คลาสดี 1000 วัตต์ 1 ตัว คือตอนนี้ผมต่ออย่างนี้ครับ ลำโพงซัพทั้งสองตัวต่อว้อยขนานกัน(เท่ากับ 2 โอห์ม) แล้วเอาสายลำโพงมาต่อที่ขั้วของเพาเวอร์แต่ละข้าง(+ - L,+ - R) และที่กล่องของเพาเวอร์ตอนที่ซื้อมา มันเขียนบอกว่า Power MONO Class D ถ้าผมต่อแบบนี้ความต้านทานของ ลำโพงที่ต่อเข้ากับเพาเวอร์ เหลือ 1 โอห์ม ใช่รึเปล่าครับ (เพราะมันบอกว่าโมโน)    เพราะว่าตอนนี้เวลาผมเปิดอัดเบสมากๆ มันฟังได้แป๊บเดียวเพาเวอร์มันก็ตัดครับ
 คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าการต่อลำโพงของผมมันทำให้เพาเวอร์กินกระแสเยอะ ทำให้เพาเวอร์ร้อน มันจึงตัด ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกรึเปล่า อายจัง
และการต่อของผมมันถูกรึเปล่าครับ  เลยขอผู้รู้ช่วยหน่อยครับ เพาระตอนนี้มึนมากๆๆๆ
หรือว่าช่วยแนะนำการต่อที่ถูกต้องให้หน่อยครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 20:01:28 »
 :-\รอผู้ใจดีมาช่วยตอบ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 08:07:32 »
 ร้องไห้  ดูเหมือนจะเป็นอาการของ
1. แรงดันไฟไม่พอ
2. กราว น้อยไป หาจุดลงกราวเพิ่ม เอาแบบ ลงดีๆ หน่อยนะครับ สายใหญ่ๆ
อ้อ แล้วต่อผ่านสายรีโมท ยังไงครับ เปิดฟร้อนท์แล้ว พาวเวอร์ติดเลยไหมครับ
อาจจะเป็นที่รีโมทไฟไม่พอด้วย (หรือเปล่าหว่า)
เพิ่มเติมรายละเอียดหน่อยครับ ใช้ฟร้อนท์อะไร มีปรีไหม
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
Bear
กระทู้: 797
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 09:07:19 »
 ขยิบตา ที่พี่บอกว่าลำโพง2ข้างๆละ800วัตต์  แต่พี่ใช้เพาเวอร์แอมป์1000วัตต์ขับมันไม่ไหวหรอกครับ  2*800 =1600วัตต์ครับมันโอเวอร์โหลดครับ
1) ซับว้อยซ์คู่จะเห็นมีสองขั้วอยู่สองคู่ๆละ 4 โอห์มถ้าต่อขนาน = 2โอห์มครับ  ต่ออนุกรมได้ 8โอห์มครับ
2) ที่กล่องเขียนว่าโมโนหมายถึงไม่มีการแยกสัญญาณเสียงซ้ายขวาอิสระจากกัน  แต่อาจมีช่องต่อลำโพง2คู่แต่สัญญาณที่ออกมาทั้งสองคู่จะเหมือนกันที่โหลด4โอห์มครับและถ้าอยากได้2โอห์มให้ต่อแบบบริดจ์ที่ตัวเพาเวอร์บางรุ่นอาจมีบอกไว้ครับ
ปล.ถ้าพี่อ่านแล้วเข้าใจที่อธิบายอย่างถูกต้องสามารถทำเองได้เลยครับ  เปลี่ยนเพาเวอร์เป็น2000วัตต์หรือเปลี่ยนลำโพงเป็นข้างละ500วัตต์ครับ  แล้วร้านที่เขาต่อให้พี่แบบนี้เลิกเข้าได้เลยครับหาร้านใหม่ดีกว่า  จริงๆรายละเอียดมีมากกว่านี้ครับ  พอดีผมสอนด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่จะอธิบายมากจะยาวเกินครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 09:48:59 »
1. แรงดันไฟไม่พอ
-แต่ว่าไม่น่าจะเป็นที่สายกราวครับเพราะไม่ได้เอากราวที่ตัวถังครับ เดินมาจากเบตโดยตรงและสายกราวขนาดเท่ากับสายไฟครับใหญ่พอสมควร
-ส่วนสายรีโมทต่อจากฟร้อนครับ (เปิดฟร้อนท์แล้ว พาวเวอร์ติด) ใช้ฟร้อนของ JVC ปรี Prorogic ครับผม
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 10:02:08 »
- อธิบายละเอียดเลยก็ได้ครับ เพราะที่อธิบายมาเข้าใจ ครับ เพราะพอมีความรู้เรื่องอิเล็กฯอยู่บ้างครับ
- คือว่าผมไม่ได้ไปติดที่ร้านครับ ติดตั้งเองทั้งหมด เพียงแต่ซื้อของจากร้านที่ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะ ครับ ซึ่งเพาเวอร์คลาสดีที่ผมซื้อมาตัวนี้ ทางร้านเขาก็ใช้ขับซัพ 10 นิ้ว 800วัตต์จำนวน 1 คู่เหมือนกัน ครับ แต่ของเขาไม่มีปัญหานะ ครับ
โทรไปถามที่ร้านเขาก็ไม่ค่อยบอกรายละเอียดให้เราเอารถไปเข้าร้านให้เขาดูให้(เรื่องของเรื่องไม่อยากเสียเวลาและเสียตังค์เพิ่มนะครับ) คืออยากลองแก้ด้วนตัวเองก่อนครับ   แต่ความรู้ยังไม่แตกฉานครับ  จึงขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 18:17:56 »
 ขยิบตา รอ  รอ
mark212
01/03/2018-31/08/2018
กระทู้: 606
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 20:42:23 »
 ที่ต่อ ถูก ต้องแล้ว คราบ เท่ากับ 1 โอม   ลอง โหลดเล่น แค่ 2 โอม ซิครับ ว่ามันตัดหรือเปล่า
ต่อลำโพงทั้ง  1 คู่   เอาแค่ ตัวละ 4 โอม  พอ ไม่ต้องขนานให้เปน 2 โอม แล้ว รองอัดดู ถ้า ตัด protex อีก แสดงว่า  เพาวเวอร์
 มีปัญหา     แต่ถ้า power ไม่ตัด แสดง ว่ารับได้ แค่ 2 โอม        ถ้า class d จิง ยังงัยก้อไม่ร้อนครับ แค่อุ่นๆ  แต่ถ้า class ab แบบโม
โนบล๊อก ร้อนแน่นนอน  ต้อง ติดพัดลมเพิ่ม หรือไม่ก้อ เอาผ้า ชุบหน้า แล้วโป๊ะ ที่ power ครับ   หรือมั้ย ก้ ขายแล้วซื้อใหม่ เพราะ
ว่า อาการแบบนี้ ซ่อม ยาก  มันไม่ ได้ พังแบบ จะๆครับ
( แต่ที่สำ คัญ ไป ดู ลำโพง ก่อนคราบ ว่ามัน กี่โอม บางที่ ลำโพง โม มา หรือ บางรุ่น ว้อยละ 2 โอม ก้อเยอะคราบ เอามิเตอร์ วัดดู)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2011, 20:46:06 โดย mark212 » บันทึกการเข้า
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 21:18:59 »
ขอบคุณมากครับจะลองแก้วิธีนี้ดูครับผม อายจัง
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 11:40:48 »
 ร้องไห้
ผมสงสัยจะเป็นที่ฟร้อนท์ ตัดระบบสายรีโมท เพราะไฟไม่พอ (เดาเอาครับ) ท่านต่อไฟ 12 โวลท์ เข้าแอมป์ แบบไหน มีรีโมท 1 เส้น กับ สายไฟแบต 1 เส้น หรือเปล่าครับ หรือไม่ก็ลองต่อแบบไม่มีรีโมทดูว่า มันยังตัดอีกไหม น่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2011, 08:40:28 โดย Pantamitr » บันทึกการเข้า
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 20:56:17 »
ร้องไห้
ผมใช้ลำโพง 1000 วัตต์ แต่พาวเวอร์ 300 วัตต์ ก็ไม่มีปัญหาแบบนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม
แต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสายรีโมทครับ เพราะไฟรีโมทมีหน้าที่จ่ายไฟให้คอล์ยของรีเลย์เท่านั้นครับ ไฟของรีโมทไม่ได้ไปจ่ายให้กับวงจรของเพาเวอร์ครับ
 คือว่าทุกวันนี้มันก็ฟังได้อยู่ครับ เพียงแต่บางครั้งอยากฟังนอกรถมันๆเลยอัดเบสเพิ่มอีกหน่อย แต่มันฟังได้แป๊บเดี่ยวเพาเวอร์ของซัพก็Protac(ตัด)  แต่ลองปิดเปิดใหม่และลดเบสลงหน่อยมันก็ฟังได้เหมือนเดิมครับ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 08:43:09 »
  จุมพิต ที่ผมแนะนำแบบนั้น เพราะว่า ผมเคยเป็นครับ ลองไม่ผ่านรีโมท มันก็ไม่เป็นไร จึงได้พยายามแนะนำ แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่ลองดูก็ไม่เสียหลายนะครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 16:13:43 »
ขอบคุณครับ   ถามกลับนิดนึงครับถ้าไม่ต่อสายรีโมทผ่านฟร้อน ต้องใช้สวิทชืเปิด ปิด แทนใช่รึเปล่าครับ
desperado
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 16:20:09 »
แอมป์ รองรับ 1 โอมห์หรือเปล่าครับ....จุดต่อลำโพงของแอมป์ Class D ที่จริงมันเป็นโมโน แต่เขาแยกออกมาเป็น 2 เท่านั้น ที่จริงมันคือจุดเดียวกัน
ต่อวอยซ์คู่ขนาน แล้วมาต่อที่แอมป์ เท่ากับเอาลำโพงมาขนานกันอีกที เหลือ 1 โอมห์ (ถ้าแอมป์ไม่เจ๋งพอ ตัดแน่นอน เวลาอัดแรงๆ)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 19:06:14 »
ประเด็นนี้ก็อาจจะใช่ครับ
 ถ้าเป็นสาเหตุนี้จริง ก็คงต้องทำแบบนั้นแหละครับ ลองทำตามที่ท่านทั้งหลายแนะนำดู มันต้องได้ซักวิธีแหละครับ
แล้วก็ ได้ผลเป็นยังไง เอามาแชร์ประสบการณ์บ้างนะครับ เพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 22:28:38 »
ตอนซื้อมาทางร้านเขาบอกว่า รับ 1 โอห์มได้ครับ        แต่ว่าคงอยู่ที่ลำโพงด้วยแหละครับ เดี๋ยวลงแก้เล่นที่2โอห์มดูก่อนครับ
ได้เรื่องยังไงจะมารายงานครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 15:08:40 »
ขอสเปคพาวเวอร์ + ลำโพงซับ + สายไฟแบตเข้าพาวเวอร์หน่อยครับ
ผมว่า
1.พาเวอร์วัตไม่เต็ม อัดไม่ไหว
2.สายไฟเล็กเกินทั้งไฟ และ กราว
3.พาวเวอร์มีปัญหา ของผมก็เคยเป็นต้องส่งเคลมโรงงานเอา
G-Dragon
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 17:45:11 »
แบตเดิม  ไดร์เดิม หรือป่าวคับ  ถ้าใช่  เกิดจากไฟไม่พอคับ   อัดหนักๆไฟตกจนต่ำกว่าที่เพาเวอร์จะทำงานได้เพาเวอร์มันก็ตัด  ศึกษาดูสเปคเพาเวอร์ด้วยคับว่าต้องการไฟที่กี่โวลท์   เพาเวอร์แต่ละยี่ห้อกินไฟไม่เท่ากันนะคับ
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 21:53:04 »
เข้าใจถูกต้องแล้วครับ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 21:27:22 »
ผมว่า
สเปคของเพาเวอร์ต้องไปค้นดูที่กล่องล่ะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เอาไปเก็บไว้ที่ไหน แต่ที่จำได้ตอนนี้ คือใช่ยี่ห้อ NickAudio Class D 1100 w
ส่วนลำโพงซับก็ MDS โครงหล่อ แม่เหล็กสองชั้น ว้อยคู่ 800 วัตต์  10 นิ้ว 2 ตัว ใส่อยู่กับตู้แบนพาสหลังเก่ง เจาะพอทเข้าในห้องโดยสารครับ
ส่วนสายไฟกับสายกราวด์ ใช้สายของ Effex Peak current professionnal power supply cable U.S.A ต่อร่วมกับคาปาซิเตอร์ ขนาด 2.5 ฟารัด  ครับ
ส่วนเพาเวอร์ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เพราะถ้าหากฟังแบบไม่อัดเบสมากนักก็ฟังได้ปกติครับ  มันจะตัดตอนที่ผมเปิดเพลงที่มีเบสหนักๆหรือบางเพลงพยายามที่เพิ่มเบสมากขึ้น เท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2011, 21:42:47 โดย nopanoi » บันทึกการเข้า
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 21:34:42 »
แบตเดิมนี้หมายความว่าขนาดของแอมป์เท่าเดิมใช่รึเปล่าครับ   หรือหมายความว่าแบตเก่า เพราะพึงเปลี่ยนแบตใหม่มาไม่นานครับ  ส่วนไดร์ใช้ตัวเดิมครับ     เพราะเครื่องเสียงชุดประมาณกลางๆครับ ไม่ใช่ชุดใหญ่มาก ครับ   ส่วนสเปคของเพาเวอร์ต้องไปหากล่องของมันให้เจอก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับ
ขอบคุณคับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 21:38:37 »
ถ้าผมเข้าใจถูกแสดงว่าผมต้องแก้ที่โหลดใช่รึเปล่าครับ  คือตอนนี้จะลองแก้มาเป็นโหลดที่ 2 โอห์มดูครับ  คิดว่ามันจะโอเคใหม
หรือมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ช่วยแนะนำได้ครับ
pisit004
กระทู้: 138
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 09:47:04 »
อ่านๆดู เพาเวอร์น่าจะตัดการทำงานเองครับ ไปไม่ไหว  อายจัง อายจัง อายจัง
ผมก็เคยเอา 1000w มา มาอัด 15 นิ้ว   โกรธ โกรธ
ไม่รอด
* 2011-07-15 07.21.40-1-2.jpg (124.4 KB, 393x393 - ดู 28025 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2011, 09:52:17 โดย pisit004 » บันทึกการเข้า
pisit004
กระทู้: 138
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 10:02:03 »
ปกติใช่ 2000w  BuleWave ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* 2011-07-15 07.22.00-1-2.jpg (123.58 KB, 582x242 - ดู 44144 ครั้ง.)
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #24 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 20:25:56 »
อายจัง สงสัยว่าต้องเก็บตังเปลี่ยนพาเวอร์ใหม่ซะแล้วครับ
mark212
กระทู้: 606
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 22:28:39 »
มี status  2000.1 d  อยู่ 2 ตัว  ซื้อมา ตัวละ 14000    แบ่งขายให้ถูกๆ ตัวนึงเอามั้ยคราบ  ก่อนหน้านี้ ขับ 15 drider อยู่
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 11:35:42 »
 ร้องไห้ จบหรือยังครับเคสนี้ ถ้ายัง ติดต่อนี่เลย น้าอุ่น แห่งเวป Dmax club ให้คำปรึกษาฟรี ช่างติดเครื่องเสียง ประสบการณ์สูง โทร 0836194723
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 22:53:43 »
ขอผ่านก่อนแล้วกันคร๊าบยังไม่มีงบครับ
ขอบคุณครับ ยังไม่ได้ลองแก้ดูเลยครับ ยังไม่มีเวลาครับหากลองแก้แล้วไม่ได้ สงสัยคงต้องรบกวนสักวัน
Eak Inkjet
กระทู้: 229
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 22:16:11 »
ตอนตัดแอมป์ร้อนมากไหมครับ สายกราวร้อนมากไหมครับ รถผมเคยเบสมาไม่ดีคร้ายๆแบบนี้ครับแต่ไม่ถึงกับตัด ไฟที่ปรีวูบๆๆๆเลยเวลาอัดหนักๆ ช่างเดินสายรีโมทแยก จบข่าวเลยครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #29 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2011, 18:36:16 »
ตอนแอมป์มันตัดไม่ค่อยร้อนครับ ส่วนสายกราวไม่ได้เช็คครับว่ามันร้อนรึเปล่า เพราะเดินสายหลบใต้พรมหมดเลยครับ
Eak Inkjet
กระทู้: 229
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 15:03:13 »
จับดูตรงขั้วลบที่แบตหน้ารถดูสิครับที่ลงตัวถัง เล็กไปไหม ร้อนไหม  อายจัง
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #31 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 20:52:12 »
เออ ผมก็ลืมไป ขอบคุณครับ
แต่สายลบไปที่ต่อให้เครื่องเสียง ของผมไม่ได้ต่อลงตัวถังครับเอาจากขั้วแบตเลยคับ  และสายคิดว่าไม่เล็กน่ะครับเท่ากับสายไฟบวก
แต่จะลองเช็คดูตามที่แนะนำครับว่าร้อนรึเปล่า
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #32 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2011, 15:03:43 »
ลองอัดตัวเดียวที่ 2 โอมห์ดูก่อน ว่าตัดมั๊ย....กำลังแอมป์อาจไม่พอตามที่ลงไว้ พอจัดโหลดขับสองตัวที่ 1 โอมห์ รีดหนักๆ อาจไปไม่ไหว
ถ้าแอมป์ขับ 2 โอมห์ได้เป็นปกติ สงสัยต้องขับสองตัวที่  4 โอมห์........ใช้ของเดิม ไม่เสียตังค์เพิ่ม กำลังขับลดลง เบาลง แต่อาจฟังได้ยาวๆ พอตึงๆ .....
ถ้ากะจัดหนักๆ สงสัยต้องปล่อยแอมป์ตัวนี้ หาตัวใหม่ที่แรงงงงงกว่าเดิม ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2011, 15:10:14 โดย Roddy » บันทึกการเข้า
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 23:49:37 »
ขอบคุณมากครับจะลองแก้ตามที่แนะนำ ทุกวันนี้ยังไม่ได้ลองแก้ไขตามที่แนะนำเลยไม่มีเวลาว่าง แก้ไขโดยฟังแบบซ๊อฟๆไปก่อนครับยังพอฟังได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2011, 23:51:46 โดย nopanoi » บันทึกการเข้า
formula
กระทู้: 2
« ตอบ #34 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 12:50:49 »
ต่อสายรีโมทแยก ยังงัยครับ ขอความรู้หน่่อยครับ
C-i-V-i-C_FD
กระทู้: 23
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 20:09:54 »
ผมติดตั้งเครื่องเสียงครับ ถ้าแก้ไม่หายปรึกษาผมได้ครับ ฟรีครับ ไม่คิดตั้ง 081-3758040 บอล บางนา-ตราด กม.27
