28 เมษายน 2025, 17:48:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ซื้อรถมือสองมาครับต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ EK96 auto 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อรถมือสองมาครับต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ EK96 auto  (อ่าน 5231 ครั้ง)
kea2521
กระทู้: 60
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2011, 22:56:24 »
ผมซื้อรถมือสองมาครับเลยอยากทราบว่าต้องทำอะไรบ้างครับ
หรือต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ รวกวนหน่อยครับ
กระทู้: 4,507
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 00:54:31 »
เปลี่ยนของเหลวก่อนเลยครับ พวกน้ำมันหล่อลื่นทั้งหลายครับ
แล้วก็ดูพวกสายพานต่างๆครับ หลังจากนั้นก็ตามการดูแลของแต่ละคนครับ
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 00:58:37 »
+1 ค๊าบ แล้วก็เช็คช่วงล่าง ดูบูช ผ้าเบรค ยางหุ้มเพลา ไรพวกนี้ด้วย  จุมพิต
s2000
กระทู้: 284
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 17:02:54 »
ถ้าให้ดี ลองขับไปแล้วดูอาการไปเรื่อยๆคับ เพราะถ้าขับเข้าไปให้ร้านเช็คทั้งหมด กลัวจะหัวแบะกลับมา(โดนฟัน) ฮืม
อย่างพวกช่วงล่างเนี่ยมันยังพอขับได้ แต่สำคัญที่ระบบของเหลวในเครื่องยนต์คับ นอกนั้นก้อความร้อน
ปล.ตอนจอดรถทุกครั้งก้มดูใต้เครื่อง หรือขยับรถไปแล้ว ก้อลงมาดูที่ๆเราจอดนิดนึงเผื่อเจอหยดน้ำมัน อายจัง
จะ ECO กันทำไม.....ในเมื่อเราขับ EK
enkei
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 17:18:20 »
เปลี่ยนของเหลวครับพวกน้ำมันเครื่อง/เกียร์ /เบรก /หม้อน้ำ
น้ำมันเกียร์ใช้ของศูนย์ honda นะครับ กระป๋องสีขาวๆ ประมมาณ 3 กระป๋อง เกรด ATF
ส่วนช่วงล่างลองขับดูก่อนครับผิดปกติรึป่าวค่อยนำเข้าศูนย์บริการ
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 19:21:47 »
         ขอเสริมครับ ได้รถมา น่าจะทำอย่างนี้ ตามลำดับแต่ถ้าอันไหนมันสาหัสมากก็ทำก่อน ซื้อรถเก่ามามันต้องมีข้อเสียเพราะถ้ามันดีเขาคงไม่ขาย สำคัญว่าเจ้าคนขายมันบอกเราหรือเปล่า
1.เปลี่ยนนำมันเครื่อง + กรอง แม้ไอ้คนขายมันบอกเพิ่งเปลี่ยน และไม่ต้องรอให้เข็มกิโลมันครบ 5000 ,10,000 เอาเป็นว่ามาถึงบ้านเปลี่ยนเลย
2.น้ำมันเกียร์ออโต้ มุดลงไปขอดมหน่อยว่ามันมีกลิ่นไหม้หรือดำมาหรือเปล่า ถ้ามันดำคราวหน้าไม่ต้องรอให้ถึง 10,000 กม สัก 5000 เปลี่ยนเลย คราวต่อไปค่อยเป็น 10,000 สองรายการนี้ ไม่น่าเกิน 1,2000 บาท
3.สายพานหน้าเครื่อง ก้มมุดไปดูเสียหน่อยว่า มันสภาพเป็นไงบ้าง เป็นผมจะเปลี่ยนเลย ไม่กี่ร้อย ประมาณ 400 รวมค่าแรง
4.สายพานไทม์มิ่ง ลูกรอก เช่นกันอย่าไปเชื่อคนขายนอกจากมันจะเป็นเพื่อนเราเห็นมันขับรถคันนี้ทุกวัน แต่ขนาดผมเห็นมันใช้อยู่ผมยังเปลี่ยน และ
5.อันนี้สำคัญ ล้างหม้อน้ำเสีย เพราะหม้อน้ำตาโตเขาออกแบบให้มันเล็ก แต่โล่ง ถ้าตันนิดตันหน่อยความร้อนมาเยือนแน่ ถอดวาว,น้ำมาต้มดู เปลี่ยนซิลวาวล์น้ำเสียเพราะส่วนมากจะเน่า ท่อน้ำ 2 อันราคาไม่กี่บาท เปลี่ยนเสีย ค่าล้าง 4-500 ท่อ 2 อันน่าจะ 300
6.เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเสียเลย ถ้าดูแล้วมันผุมาก และอย่าลืมเปลี่ยนยางโอริงท่อที่ต่อมาจากวาวล์น้ำด้วย ทั้ง สายพานไทม์มิ่ง ปั๊มน้ำ + ค่าแรง น่าจะไม่เกิน 2,500 นี่เอาอย่างถูกฟันแล้วนะ
7.ผ้าเบรค จานเบรค อันนี้ก็อย่าลืมให้เขาดูให้ด้วย ถ้าเปลี่ยนตอนไหนก็ให้เขาถ่ายน้ำมันเบรคเสียเลย
        ทำแค่นี้รถของท่านก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเยอะแล้ว
        ทีนี้ก็ช่วงล่าง ขี่รถเก่าต้องทำใจ แหมตอนออกไหม่ๆ 740,000 บาท แถมสมัยนั้นต้องจองเป็นครึ่งปี ดอกไฟแนนส์ 7.5 เรามาได้เอาตอนมันราคา สองแสน ก็ต้องมีบ้าง แต่ไม่เป็นไรเรามีอะหลั่ยมือสองจกเมืองญี่ปุ่น รออยู่ที่เชียงกงเป็นเข่งเป็นโกดัง สั่งในนี้เขาส่งให้ถึงกระไดบ้าน  ดังตรงไหนหลวมตรงไหน ทำเป็นจุดๆไป และควรทำเป็นคู่ คือด้านซ้ายกับด้านขวา ทั้งหมดที่ว่ามาไม่น่าเกิน 5,000 บาทรวมค่าเบียร์แล้ว ครับ
        ปัญหาที่น่าหนักใจกว่าของรถรุ่นนี้คือ เมื่อรถท่านสมบูรณ์ดีแล้ว ท่านมักจะหาเรื่องเสียเงิน ถอดนี่ออกหานั่นหานี่มาใส่ สรุปแล้วเปลืองเงินมากกว่าซ่อมเสียอีกถ้าไม่ติดมีเนินสดุดตรงกลางซอย ผมว่ารถผมเตี้ยกว่านี้อีก จากรถเดิมๆ ถอดโน่นใส่นี้ลูกเมียไม่นั่งด้วย  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2011, 22:47:21 »
    ตามลุงข้างบนบอกนั่นแหละ ยี่ห้อก็เลือกเอาเอง แต่ของอู่ประจำเราซ่อมเฉพาะฮอนด้า ใช้ของเหลวของฮอนด้าทุกอย่าง
ราคาก็ไม่แพงนะ จะลองดูก็ได้ เพราะเราพึ่งได้ ES มาใหม่คันนึง พึ่งจัดไปวันก่อนเหมือนกัน ราคาก็พอๆของข้างนอกน่ะแหละ:D ยิ้มกว้างๆ
* DSC00590.jpg (43.98 KB, 320x240 - ดู 817 ครั้ง.)
* DSC00591.jpg (42.33 KB, 320x240 - ดู 796 ครั้ง.)
* DSC00592.jpg (43.96 KB, 320x240 - ดู 831 ครั้ง.)
* DSC00593.jpg (44.2 KB, 320x240 - ดู 817 ครั้ง.)
* DSC00594.jpg (46.22 KB, 320x240 - ดู 833 ครั้ง.)
* DSC00542.jpg (51.48 KB, 320x240 - ดู 797 ครั้ง.)
s2000
กระทู้: 284
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 09:31:34 »
ซ่อมเสร็จเรียบร้อย.....ก้อย้ายไปห้องซื้อขาย หาของแต่งมาใส่ นิดโหน่ย ยิ้มกว้างๆ
kea2521
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 22:29:22 »
ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับมีแต่ความรู้ดีๆทั้งนั้น
ใจดีทุกคนเลยครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 23:01:31 »
 ยิ้มเท่ห์ อยากรู้จังว่า ek กับ es ของคุณส้มคันไหนจะแรงกว่ากัน อิๆ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2011, 23:03:05 โดย nookirpc » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 07:31:06 »
    EK แรงกว่าขึ้นเร็วกว่า ( MT ) ขับมันส์กว่า เก็บเสียงดีกว่า ES ขับสบายกว่า ( AT ) วิ่งนิ่งกว่า ปลายไหลกว่า  จุมพิต จุมพิต
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:04:30 »
ของผมแรกๆก็เปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นครับ
พอต่อมาก็ เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนกันชน ใส่ลิ้นหน้า เปลี่ยนเครื่องเสียง
เริ่มบานไปเรื่อยๆแล้ว ใครบอกใช้ซีวิคประหยัด ไม่จริงครับ เศร้า ร้องไห้
กระทู้: 13,408
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 15:55:37 »
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2011, 09:10:11 »
เหมือนกันเลย เศร้า เศร้า เศร้า
monkeyz
กระทู้: 47
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 21:19:32 »
ถูกต้องนะคร้าบบบ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
