11 เมษายน 2025, 07:33:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: IAT SENSOR 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: IAT SENSOR  (อ่าน 9039 ครั้ง)
TK_ONE
กระทู้: 78
« เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 15:43:09 »
 IAT SENSOR  มีหน้าที่อะไรครับ ถ้าเสียจะมีผลอะไรกับเครืองยนต์ คือรถผม ek 97 รอบไม่นิ่ง เลยดึง connector ออก
* knn-a1-4.jpg (50.77 KB, 454x341 - ดู 4767 ครั้ง.)
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 18:54:23 »
ไฟรูปเครื่องขึ้นไหมครับ iat sensor ย่อมาจาก Intake air temperature sensor แปลตรงๆ วัดอุณภูมิอากาศ เพื่อส่งเข้า ECU ประมวลผลในการจ่ายน้ำมัน ถ้ามันเสียไฟรูปเครื่องจะติดครับ ถ้าเช็คโค๊ดจะได้โค๊ด 10
ระหัส Code honda ครับ
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 V-TEC control solenoid
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
TK_ONE
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 08:23:29 »
แล้วมีผลเสียกลับเครื่องยนต์เปล่าครับ
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 09:01:40 »
เคยลองดึงออกจะมีเสียงเหมือนรถมีแคมแต่รุนแรงกว่า
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 21:13:18 »
IAT คือตัววัดอุณหภูมิไอดี เพื่อนำไปประมวลผลในอัตราการฉีดน้ำมัน และองศาไฟครับ
ยกตัวอย่าง หากIAT สูง มากๆ โอกาสน๊อค (Detonation)ก็จะมีสูง เพราะฉะนั้น ECU จะมีวิธีแก้สองอย่าง
คือ retard องศาไฟลง หรือ จ่ายน้ำมันสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ รถจะแรงตกลง เพราะ องศาไฟโดนปรับretard
ลงมา รถจะวิ่งแย่ลงครับ
TK_ONE
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2011, 07:58:37 »
แล้วราคา IAT SENSOR ประมาณเท่าไรครับ
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2011, 11:21:29 »
อันนี้ต้องรอคนอื่นมาช่วยแล้วครับ เกิดมาทั้งชีวิตยังไม่เคยใช้รถฮอนด้าซักคัน  ร้องไห้
