11 กุมภาพันธ์ 2025, 18:37:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: Sensor O2 ตรวจเช็คยังงัย ว่าเสียหรือไม่เสีย 0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Sensor O2 ตรวจเช็คยังงัย ว่าเสียหรือไม่เสีย  (อ่าน 8449 ครั้ง)
p-aniwatt
กระทู้: 165
« เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2011, 11:42:18 »
ใครพอทราบบ้างว่า Sensor O2 ของซีวิค96 ตรวจเช็คยังงัย ว่าเสียหรือไม่เสีย พอดียังไม่เคยเปลี่ยนเลย ไม่รู้ว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือป่าว
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2011, 13:29:37 »
    ถ้ามันเจ๊ง เด๋วไฟก็โชว์เอง ถ้าไฟยังไม่โชว์ก็อย่าไปยุ่งกะมันเลย ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆ แลบลิ้น แลบลิ้น
p-aniwatt
กระทู้: 165
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2011, 16:04:37 »
ถ้าไฟรูปเครื่องยนต์ยังไม่โชว์แสดงว่ายังไม่เสียใช่ไหมครับ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 08:14:06 »
ถามต่อครับ
เวลาไฟเครื่องขึ้น เราจะรู้ได้ไงครับว่าอะไรมันเสีย
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 08:31:07 »
   ถ้าตามทฤษฎีนะใช่ ถ้าไฟไม่โชว์คือ ปกติ แต่ทางปฎิบัติ บางทีหลอดไฟเครื่องขาด เลยไม่โชว์ก็เป็นไปได้ แม้จะมีโอกาศน้อยก็ตาท ลองเช็คหลอดไฟที่หน้าปัทม์ก่อนก็ดี ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ถามต่อครับ
   จั๊มป์สาย เช็คโค้ดเลย ไฟมันจะกระพริบโชว์ มาเลยว่า เซนเซอร์ตัวไหนเสีย อ้อ เวลาขึ้นมาแล้วครั้งนึงแล้วไฟดับไป
ก็ยังสามารถเช็คได้นะ เพราะกล่องมันจะจำได้ ตราบไดที่ยังไม่ลบโค้ด กล่องก็จะยังจำได้อยู่ ให้เราเช็คโค้ดได้จ้า ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 08:54:23 »
   ถ้าตามทฤษฎีนะใช่ ถ้าไฟไม่โชว์คือ ปกติ แต่ทางปฎิบัติ บางทีหลอดไฟเครื่องขาด เลยไม่โชว์ก็เป็นไปได้ แม้จะมีโอกาศน้อยก็ตาท ลองเช็คหลอดไฟที่หน้าปัทม์ก่อนก็ดี ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ    จั๊มป์สาย เช็คโค้ดเลย ไฟมันจะกระพริบโชว์ มาเลยว่า เซนเซอร์ตัวไหนเสีย อ้อ เวลาขึ้นมาแล้วครั้งนึงแล้วไฟดับไป
แล้วโค้ดต่างๆเหล่านั้น เราสามารถหาคู่มือแปลได้จากไหนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 12:10:36 »
    ที่ว่าเบอร์โค้ดน่ะหมายถึงนี่ใช่ไหม เครดิต ลุงลูกอ๊อด
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 12:19:09 »
ว่างๆว่าจะลองเล่นดู ยิ้มกว้างๆ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 19:05:54 »
เจ้าส้ม  ตัว  96  ถ้า O2 เสีย ไฟเครื่องไม่โชว์นะ  ผมเคยลองถอดปลั๊ก O2 ออกไฟไม่โชว์อ่ะ
วิธีสังเกตุ ง่ายๆ  ลองถอดหัวเทียนดู  ถ้าหัวเทียนมีเขม่าเกาะดำปี๊  แสดงว่า O2 มีปัญหา ( ของผมเคยสายไฟขาด ไม่ได้เช็คก่อน ซื้อเซียงกงมาเปลี่ยนเลย )  ลองดุก่อนครับ ถ้าปกติหัวเทียนจะสีออกน้ำตาลแดงๆ  อ่ะ
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 20:37:07 »
    อ้าวเหรอ เค้าม่ายรู้ เชิงลึกอ่า............... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
p-aniwatt
กระทู้: 165
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 22:31:03 »
มาเก็บข้อมูลต่อครับ ขอบคุณครับ ยิ้ม
desperado
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 22:34:39 »
ถ้า..O2 เสีย...สังเกตุควันที่ท่อไอเสียดูก็ได้ ครับ..
เสียระบบจะจ่ายน้ำมันหนาผิดปกติ...
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 10:06:21 »
มันจะไม่โชว์เลยในทันทีครับ มันต้องเร่งให้ได้จังหวะ(กดคันเร่งสุดๆ)  โอเวอร์ลูปอะไรเนี่ยแหละนึกไม่ออก ไฟมันถึงโชว์
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 19:07:15 »
ไม่แน่ใจนะ พี่เงาะ   แต่ผมขับแบบสายไฟ O2 ขาด มาเป็นเดือนๆอ่ะ
ไฟไม่โชว์   มารู้อีกทีตอนไปอัพเกรดชุดแก็ส แล้วถอดหัวเทียนจะเปลี่ยนอ่ะ  เลยลองเช็คดู สายไฟขาด
เครื่อง Y4  ครับ ไม่รู้เหมือนกันป่าว
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 19:20:54 »
    โดนช่างแอบตัดแล้วบอกขาดมานานแล้วป่าว  แลบลิ้น แลบลิ้น
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 19:38:23 »
ไม่หรอก  รถเค้าใส่เฮดเดอร์แล้วย้าย O2 ไปไว้แถวๆใต้เครื่องเลยต้องต่อสายไฟให้ยาวกว่าเดิม
มันขาดตรงรอยบัดกรี อ่ะ มีท่อหดหุ้มอยู่เลยไม่รู้ว่าสายขาด  ซื้อมาเปลี่ยนเลย  เศร้า เศร้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 21:02:10 »
ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล  Y4 Y8 มันก็ไม่น่าต่างกันนะ  กล่องเดิมก็ไม่น่าจะจูนมาเนอะ หรือว่ากล่องไม่ตรงรุ่นหว่า ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 13:34:32 »
ผมก็ประสพมาครับไฟเครื่องจะโชว์เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วแล้วเบรกแรงๆ และจะบริโภคน้ำมันมากกว่าปรกติอันนี้สังเกตุได้ชัดครับ
toutor
กระทู้: 51
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:29:51 »
ไม่เสียก็จริง แต่เพี้ยนได้นะครับ
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 08:24:20 »
ขอให้เครดิตกับคุณ GO_E36 เจ้าของกระทู้ ครับ
http://www.diybmwe36.com/forums/showthread.php?tid=14
หรือที่นี่ ครับ
http://www.ehow.com/how_5544442_check-honda-oxygen-sensors.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2011, 08:43:52 โดย se278 » บันทึกการเข้า
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 11:09:06 »
หรือที่นี่ ครับ
เยี่ยมเลย
