28 เมษายน 2025, 23:57:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ^^__ รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับอาการแบบนี้มันคืออะไร (มีรูป) __^^ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ^^__ รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับอาการแบบนี้มันคืออะไร (มีรูป) __^^  (อ่าน 5365 ครั้ง)
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 13:33:38 »
พอดียกขึ้นลิฟท์ แล้วเห็น เลยตกใจ
ปล. ต้องแก้ยังไงถึงหายครับ และ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
* IMG-20120108-02935.jpg (44.02 KB, 640x480 - ดู 598 ครั้ง.)
* IMG-20120108-02936.jpg (53.96 KB, 640x480 - ดู 605 ครั้ง.)
DIY คอยโรตารี่ใน D16
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 13:46:09 »
ปะเก็นอ่าง น้ำมันเครื่องมันซึมครับ  เปลี่ยนปะเก็นใหม่ ก็น่าจะเรียบร้อย ค่าปะเก็นไม่กี่ร้อยหรอกครับ แต่ค่าแรงน่าจะพอตัว
จริงๆ รื้อทำเองก็ได้ครับ แต่มันเลอะเทอะหน่อย แค่นั้นเอง        จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:24:07 »
    เคยเปลี่ยนมา ปะเก็นแท้ จะมี 4xx กับ 6xx อ่ะจ้า ไม่รู้ใช้ตัวไหน
แต่เราเปลี่ยน ใช้ตัว 6xx รวมน้ำมัน+กรอง ( 750 ) รู้สึกจะไม่ถึง 1500 นะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:28:41 »
ของผมก็เป็นแบบนี้เลยครับ เพิ่งถอดออกแล้วเอากาวปะเกนใส่ สุดท้ายเหลือหยดอยู่นิด ๆ  ไม่รู้จะทำยังไงละ
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:35:27 »
ขอบคุณคร้าบ
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:36:09 »
ขอบคุณคร้าบ เดวรอ ครบเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วค่อยแก้ไขเดียวเลย ^_^
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:39:04 »
ไม่ใช่อ่างน้ำัมันเครื่องมันร้าวเหรอครับท่าน
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 14:45:47 »
             เดาว่าซีลคอหน้า แต่ก็ภาวนาให้แค่ซีลอ่างรั่ว เติมน้ำมันเครื่องเกินขีดหรือเปล่า ดูจากตรงนี้เดายากว่ามาจากจุดไหน ตรงนั้นมันมีปั้มน้ำมันเครื่องอยู่ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2012, 14:56:14 โดย se278 » บันทึกการเข้า
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 15:46:43 »
ขอบคุณครับเดวไปเช็คดูอีกที รอสิ้นเดือนก่อน จัดชุดใหญ่ ^_^
กระทู้: 2,763
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 16:03:52 »
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 17:05:45 »
พี่เบียร์ ทำให้ หน่อย จิ
อิอิ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 22:45:31 »
ตอนอัด รอบสูงๆ มีควันขาวมั้ยครับ..
P E R F E C T O
                        Onayi
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 08:43:52 »
ไม่มีครับ
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:18:38 »
ไม่มีครับ
          ไม่แน่บางทีแค่กวดน๊อตฝาหน้า เอาประแจปอนด์เชคเด้อ ขันเกินเกลียวหวานแล้วงานเข้าได้ทำสตัทใส่แทนแน่  ยิ้มเท่ห์
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:50:49 »
ขอบคุณคร้าบ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 16:06:50 »
ไม่มีครับ
ถ้าไม่มีก้อไมใช่ซีลหน้าแล้ว ซีลหน้าเครื่องรั่ว รอบสูงจะมีควันขาว
P E R F E C T O
                        Onayi
xenophobia
กระทู้: 61
YOD SI
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 16:08:07 »
ต้องลดความแรงของคนขับลงคับขับโหดเกินแรงดันน้ำมันมากเลยซึมออกมาคับ ก๊ากๆๆๆ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
รึไม่ก็ไม่รัก D เหมือนพี่คับน้องเกมส์
musachi
กระทู้: 220
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 16:54:30 »
ดูระดับน้ำมันเครื่องบ่อยๆหน่อยนะคร๊าบ
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 18:58:58 »
          อ่านแล้วไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายหน่อย ครับ ว่าซีลฝาหน้าทำให้ควันขาวได้อย่างไร
          ผมเห็นที่หยดส่วนมากน๊อตฝาคลาย  ซีลคอหน้าแข็ง โอริงในฝาแข็ง แต่มันก็ไม่น่ารั่วออกมาข้างนอก  ในฝามันเป็นขาดัน รั่วน้อยก็หยด เยิ้ม ถ้ารั่วมากๆเบาเครื่องไฟแรงดันน้ำมันเครื่องเตือน อาการเหมือนเฟืองปั้มน้ำมันเครื่องสึก  ยิ่งพวกมิซูตระกูล 4G รุ่นเก่า รัวเก่ง เพราะน๊อตเยอะอัดไม่ดีฝาบิด แต่ของตาโตน่าจะมีแค่ 3 ตัว และฮอนด้าดีตรงไม่ทำทางเดินน้ำมันในฝาหน้า(ตัวปั้มน้ำมันเครื่อง
          ลองดูตรงรีลีสวาวล์ด้วย มันมีแหวนรองตรงนี้ก็ซึมได้ แต่ผมว่าซีลคอหน้าชัวร์  ซีลคอหน้าจะหยดเห็นได้ชัดเมื่อเติมน้ำมันเครื่องเกินขีด ยิ้มเท่ห์
          ฝาหน้าต้องขูดดีๆไม่มีปะเก็น ทาทีบอนมากไม่ได้ มันจะหลุดเข้ารูน้ำมันเครื่อง ผมช่างบ้านนอกทาชะแล๊กบางๆเอา ครับ
MidasMix
กระทู้: 108
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 20:16:03 »
5555 ของผมพึ่งเปลี่ยนเหมือนกันครับ ซึมเพราะว่าลูกยางลองพวกน๊อตต่างๆเสื่อมสภาพครับ เปลี่ยนเลยครับไม่กี่บาท
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 20:29:29 »
จิงๆผมไม่ทราบหรอกว่ามันมีอารัยบ้าง
แต่ที่ผมถาม เพราะมันเปนการเชคเบื้องต้น ถ้าซีลหน้าเครื่องซึม รอบสูงๆจะมีควันขาว
ที่รู้เพราะเจอมากับตัวครับ ซีาหน้าเครื่องเรามองไม่เหนอยู่แล้ว น้ำมันเครื่องซึมออกมามองผ่านเหมือนออกมาตรงนั้น
ที่ไหนได้ไหลมาจากไหนไม่รู้ ก้อเรยเปนการเชคเบื้องต้นครับ แต่ผมไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงควันขาว ครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 21:03:22 »
             ผมก็คนบ้านนอกนะครับอย่าถือสา น้ำมันเครื่องเวลามันเล็ดออกจากซีลคอหน้า มันกลับเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้ควันขาวได้อย่างไร( เดี๋ยวก็คงมีคนออกมาด่าผมว่า เขาว่ามันควันขาวก็ต้องว่าตามเขาสิ) แต่ผมไม่เชื่อทฤษฎีนี้ ครับ การให้ข้อมูลมันต้องมีเหตุมีผล นอกจากน้ำมันเครื่องมันหยดไปดดนท่อไอเสีย ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2012, 21:13:19 โดย se278 » บันทึกการเข้า
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 23:55:17 »
ตอนแรกก้อไม่เชื่อเหมือนกัน ครับ จนได้เจอกับตัวเอง ถึง เชื่อว่ามันทำให้ควันขาวจิงๆ เปลี่ยนปุ๊บ ควันหายปุ๊บ ไม่ต้องเชื่อก้อได้ครับ แค่บอกต่อ..
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 10:50:16 »
ถ้ารอบสูงมีควันขาวไหล  โดยมาก 100 ล่ะ 80 เลยของ EK จะเป็นยางตีนวาล์ว เสื่อมครับ  ที่เหลือ น่าจะเป็นอาการเครื่องหลวมแล้วมากกว่าครับ เพราะน้ำมันเครื่องมันเล็ดลอดเข้าไป เผาไหม้
นอกนั้นก็ไม่น่าเป็นได้แล้วนะ   คห. ส่วนตัว
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #24 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 16:23:54 »
ขอบคุณ คำตอบทุก ท่านคร้าบ
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 11:31:01 »
เห็นด้วยครับ กับคุณ beer
