14 เมษายน 2025, 02:11:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟเครื่องโชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเครื่องโชว์  (อ่าน 4608 ครั้ง)
fisherman
« เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 16:22:24 »
สอบถามนิดนึงครับ ไฟเครื่องโชว์มันเกี่ยวกับอะไรครับ ไม่ดับเลย  ek ภูเก็ตครับ ขอบคุณ เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 17:05:13 »
    เกี่ยวกับ เซนเซอร์ทั้งหลายแหล่ในรถ แต่อย่าถามว่ามีไรมั่ง
เยอะอ่า ตอบไม่หมด อยากรู้ต้องเช็คโค้ด เข้าอู่หรือศูนย์เช็คโค้ดเลย
    http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,93126.0.html
ส่วนรหัสโค้ด หาไม่เจอแฮะรอชาวบ้านดีกว่า  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 8,810
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 17:12:27 »
เช้คแล้วเอามาเทียบดูนะ
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
ขอบคุณน้าAod61
fisherman
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 20:57:19 »
ขอบคุณน้าทอมมากครับ เห็นตารางแล้วขายรถง่ายกว่าเยอะเลย แต่ช่างที่ภูเก็ตบอกว่าเปลี่ยนจานจ่ายอย่างเดียว สี่พันห้าครับไม่รวมค่าแรง มันยากตรงไหนวะ ตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆ วิ่งแซงชาวบ้านได้ด้วย ไม่มีใครรู้ว่ารถเราวิ่งไม่ขึ้น555 ตอนนี้ตั้งไฟให้แก่เข้าไว้ ยังซิ่งได้อยู่ ทุกอย่างปรกติน่ะครับยกเว้นไฟเครื่องโชว์อย่างเดียว  ปล.ตอนนี้ไม่กินนำมันมากแล้วแต่กินเบียร์วันละหลายขวดครับ555 เอาให้พังกันไปข้างนึงเลย สะใจดี ไม่เป็นไรเครื่องพังบอดี้ยังอยู่ครับ โมใหม่เลย (พูดแบบเจ็บใจ มันบอกว่าถ้าไม่ซ่อมตอนนี้ต้องซ่อมประมาณสี่หมื่น โห ชีวิต เปลี่ยนรถดีกว่าไม๊ ) ไม่เข้าใจชีวิตจริงๆ รบกวนขอเบอร์โทรน้าทอมได้มั๊ยครับจะเล่าอาการให้ฟัง ของผม 0812714173 ครับ วันหน้ามาเที่ยวภูเก็ต โทรหาผมได้เลยบริการเต็มที่ครับ ขอบคุณหลายๆ รักทุกคนเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
fisherman
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:05:53 »
ขอบคุณน้า ham_ter อีกคนนึงครับ ที่ให้ความรู้ ( แต่จริงๆไม่เข้าใจอ่ะ )  ตอนนี้ไม่รุจะทำยังไงกับมันดีคิดว่าขับไปเรื่อยๆงั้นแหละ มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตโทรหาผมได้นะครับ บริการเต็มที่ครับ ทุกๆท่านเลย จริงๆที่ภูเก็ต ek ก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าขับสวนกันมากกว่าไม่ค่อยได้คุยกันอะครับ (ส่วนมากคนมีตังค์ ยกเว้นผมครับ ) กว่าจะได้คันนี้เหงื่อตกเลย แถมมาเจอค่าซ่อมมหาโหดอีกเซ็งเป็ดเลย ขออภัยครับบ่นไปตามเรื่องตามราว  ขอบคุณทุกคำตอบครับ รักทุกคนเลย จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:14:12 »
    เอ่อ เรียกน้องส้มก็พอค่ะ เค้าเพิ่ง 24  เศร้า เศร้า
tornsiam
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:42:07 »
ถ้าอยู่ กทม. แนะนำช่างก่ำ ครับ ของผมโชว์มาเกือบ2ปีแล้วไปมาหลายที่แก้ไม่หาย โทษ O2 censor บ้าง โทษติดแก๊สบ้าง สุดท้ายไปจบที่เฮียก่ำ จรัญ28 เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา  สาเหตุสายไฟขาดหรือหายไป 1 เส้นนี่แหละ
fisherman
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 23:01:41 »
ขออภัยด้วยครับ คุณน้องส้ม ไม่ทราบว่าเปนผู้หญิงอ่ะครับ มือใหม่หัดโพทส์ครับ (โทษสมควรตาย แต่ (มีแต่ในวงเล็บซ้อนอีก555) โทษตายละเว้นไว้ก่อนครับ) โห  มีความรู้มากจริงๆ นับถือ นับถือ (สำนวนนี้คล้ายไรหว่า) ขอบคุณจริงๆครับ อีกคนนึงครับ น้าtornsiam ขอบคุณครับ ถามต่อเลยแล้วสายไฟที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ ผมไม่รู้จะเช็คตรงไหนแล้วครับ คิดว่าพรุ่งนี้จะถอดฝาครอบวาล์วออกมาพ่นสีเล่นแก้เซ็งดีกว่าครับ คิดมากปวดหัวครับ ในเมื่อมันยังขับได้ไม่ต้องซีเรียสครับ ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ รักทุกคนเลย อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
กระทู้: 8,810
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:29:02 »
  แลบลิ้น  อายุมันมีแต่ขึ้นะนจ๊ะ  ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 8,810
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:30:11 »
ครับผม 086-8368669  อายจัง
fisherman
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 18:22:04 »
ขอบคุณน้าทอมมากๆๆๆๆๆๆเลยครับ สำหรับความรู้ แจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยครับแบบนี้แหละครับcivic club ตัวจริงเสียงจริง(ไม่ได้โม้) ดันสุดๆเลยครับ ใครมีปัญหาสอบถามได้เลยครับ ใครที่อยู่ภูเก็ตแล้วมีปัญหาสอบถามเข้ามาเลยครับ ขออนุญาติ (เขียนถูกเปล่าก็ไม่รู้ ให้เจ้าตัวเล็กมาช่วยพิมพ์หน่อยก็ไม่ได้ )น้าทอม ถ่ายทอดความรู้นะครับ เพราะตอนนี้เห็นมีกระทู้จากภูเก็ตเข้ามาเรื่อยๆครับ แบ่งๆกันไป บอกแล้วว่าที่นี่ดีที่ซู๊ดดดดดดดดด555ขอบคุณทุกๆความรู้ครับ  รักทุกคนเลย (กว่าจะจบเล่นซะตาลายเลย555) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 8,810
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 18:54:55 »
tornsiam
กระทู้: 53
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 23:13:06 »
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสายไฟเส้นไหนครับ เห็นช่างก้มๆเงยๆมุดเข้ามุดออกแถวใต้พวงมาลัยนั่นแหละครับ
 ของผมเคยโชว์มาร่วม2 ปีขับไปไหนต่อไหนก็ไม่เห็นมีปัญหาครับ
fisherman
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 09:55:52 »
หามานานนนนน อายจัง อายจัง อายจัง รบกวนอาจารย์ น้าทอม น้องส้ม และท่านอื่นๆ ขออภัยเอ่ยนามไม่หมด ช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยครับว่ามันใช่ตัวนี้อะป่าว ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
     civic 96 auto d16y8 เดิมๆไม่เคยติดแก๊ส ลังเล ลังเล ลังเล
                            ขอขอบคุณครับ ยิ้ม ยิ้ม :)รักทุกคนเลย ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
* untitled1.jpg (15.54 KB, 259x194 - ดู 623 ครั้ง.)
* untitled2.jpg (18.8 KB, 259x194 - ดู 555 ครั้ง.)
* untitled3.jpg (9.08 KB, 240x180 - ดู 481 ครั้ง.)
fisherman
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 10:00:19 »
ขออภัยครับ ลืมมมมม ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้   ( code#4 crankpositionsensor หรือเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงครับ)
                                  ขอบคุณครับ    รักทุกคนเลย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
* untitled1.jpg (15.54 KB, 259x194 - ดู 466 ครั้ง.)
* untitled2.jpg (18.8 KB, 259x194 - ดู 456 ครั้ง.)
* untitled3.jpg (9.08 KB, 240x180 - ดู 470 ครั้ง.)
