03 มีนาคม 2025, 02:18:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Cafe => ห้องนั่งเล่น  |  โซนภาคเหนือ  |  หัวข้อ: Northern Zone : โซนภาคเหนือ มาอู่เหนือกันจ้าว 0 สมาชิก และ 83 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 170 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Northern Zone : โซนภาคเหนือ มาอู่เหนือกันจ้าว  (อ่าน 1229748 ครั้ง)
« ตอบ #6040 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 13:34:13 »
ผมมองไปถึงน้ำมันเครื่องมากกว่าอ่ะ  ยิ้มเท่ห์
MaxXxiM
กระทู้: 58
« ตอบ #6041 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 13:37:24 »
น้ำมันบูดหรือน้ำมันเสีย มีจริงๆหรอพี่ รถผมใช้แก๊สแทบตลอดจะเป็นไรป่าวครับ แต่เวลาถึงที่หมายผมจะกดเป็นน้ำมันซัก 10-20 วิ แล้วดับเครื่องช่วยได้ป่าวพี่  ลังเล ลังเล
« ตอบ #6042 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 13:46:48 »
จริงหรือไม่จริง ทดลองแบบนี้ก็ได้ครับ  ซื้อน้ำมันมาใส่ขวดแม่โขง ทิ้งไว้หลังบ้าน แล้วผ่านไป สองอาทิตลองเอามาดูครับ  ลังเล ลังเล
เรื่องใช้แก้ส กับน้ำมันเนี่ย ถ้าอยาก ถนอมทั้งสองระบบ
ควรทำแบบนี้  หลังจากปรับจูน ทั้ง การจ่ายแก๊สและองศาไฟให้เหมาะ
เริ่มจากสตาท เครื่อง สตาทด้วยน้ำมัน จน ความร้อนขึ้นเริ่มคงที่   แล้วจึงตัดเป็นแก้ส
ทำแบบนี้ ระบบน้ำมันจะได้ทำงานเต็มที่ และหม้อต้มแก้สก็ร้อนพอที่จะอุ่นแก้ส ได้ประสิทธิภาพ ดี ยิดอายุหม้อต้ม และกรองแก๊ส รวมไปถึงระบบน้ำมัน  และ เดือนนึง ควรวิ่งน้ำมัน บ้าง ใช้จนหมดถังเลยก็ดี   แต่ ไม่ค่อยมีใครทำตามหรอก เพราะบอกว่า จะใช้น้ำมันทำไม ในเมื่อมีแก้ส ไรงี้   รูดซิบปาก รูดซิบปาก
MaxXxiM
กระทู้: 58
« ตอบ #6043 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 13:57:20 »
ตามนั้นครับพี่ ขอบคุณครับ เมื่อไรจะได้กินนมกันอีกอ่ะ ฮ่าๆๆ มอไซพี่โช๊ดนิ่มดีนะ ฮี่ๆๆ ไม่รู้จำผมได้ป่าวเจอที่อู่ตาหนุ่มอ่ะ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6044 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 14:10:39 »
ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ จำได้ก่ะ
« ตอบ #6045 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 14:29:17 »
น้ำมันเครื่องก้อาจจะมีผล แต่ ผมว่าคราวนี้ผมโดนน้ำมันเตมๆเลยอะ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
มีจิงๆ รถหัวฉีดไม่ต้องกลัวหรอก หหัวฉีดจะใช้น้ำมันสตาทก่อน ซึ่ง จะได้นำมันใหม่เสมอเพราะน้ำมันมีการใช้งาน เราก้ต้องเติมใหม่ แต่ที่ผมได้มา เป็น น้ำมันจากรถเครื่องคาบูที่ติดแก้ส คือใช้แต่แก้สเพียวๆ ทีนี้น้ำมันมันก้เก่าไง
« ตอบ #6046 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 14:33:44 »
ผมว่าไม่อ่ะ เชื่อเพลิงไม่น่าเป็นจำเลย  ยิ้มเท่ห์
MaxXxiM
กระทู้: 58
« ตอบ #6047 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 14:34:35 »
อ๋อครับผม แล้วรถคาบูเค้าไม่ได้สตาร์ทน้ำมันก่อนแล้วแก๊สหรอครับ งง ฮ่าๆๆๆ ตกใจ
« ตอบ #6048 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 14:37:27 »
แล้วแต่คับ รถคาบู จะเปลี่ยน น้ำมัน ไปแก้ส มันยากคับ ต้องรอให้อ่างน้ำมันในคาบูถูกใช้จนหมดก่อนถึงค่อยสับเป็นแก้สได้ ซึ่ง มันไม่แน่นอน ถ้าตอนเราเดินเบา มันก้จะนาน แต่ถ้าเราเหยียบ มันก้จัะเร็ว เราก้กะเวลาไม่ได้ ต้องสังเกตสับไป ปิดเชื้อเพลิง ให้น้ำมันหมดพอน้ำมันหมดเครื่องจะสะดุด ค่อยเปิดแก้ส
ส่วนใหญ่ เครื่องคาบู ไม่ใช้น้ำมัน ถอดทิ้งยังได้ อีกปัญหาคือ ปั้มติ้กจะพัง ไม่พัง ก้ท่อแตก เค้าไม่ค่อยสลับไปสลับมาหรอก บางที สลับไปมา น้ำมันท่วม กลายเปนไม่ติด งานเข้าอีกนะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* e.jpg (81.53 KB, 470x410 - ดู 594 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2013, 15:43:12 โดย cyu » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6049 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 15:37:53 »
บอกละ ใช้ดีเซล หมดปัญหา  ยิ้มเท่ห์
แต่ผมก็ไม่เคยเจอนะ ปล่อยน้ำมันทิ้งไว้ละเป็นแบบนี้อ่ะ  อายจัง
จอดเป็นเดือนไม่เห็นเป็นไร
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6050 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 16:03:35 »
เหมือนกัน  ขยิบตา   ขยิบตา   เปลี่ยนสีนี่ไม่รู้อะ แต่สตาทติดปกติทุกครั้งเลย ขยิบตา
« ตอบ #6051 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 16:34:19 »
ถ้าไม่ใช่น้ำมันที่ทิ้งไว้หลายๆปี มันไม่น่าเป็นอะไรหรอก รถที่ใช้อยู่ประจำไม่น่ามีปัญหาหรอก
« ตอบ #6052 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 17:57:38 »
เล็งๆอยู่วุ้ย รอปีหน้าก่อน  อายจัง อายจัง
ต้องเพิ่มว่า รถคาร์บูด้วยนะครับ รถหัวฉีดไม่เป็นไร  ไม่งั้น ของผมก็ไม่รอด ผมไม่ได้ใช้รถทุกอาทิตย์หรอกนะ
devilvistion
กระทู้: 160
โอ้ว!!!!
« ตอบ #6053 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 00:22:37 »
ไม่อยากเปลี่ยนปั๊มอ่ะเดี๋ยวแตกๆ ยิงฟันยิ้ม
ไม่หล่อ             ท่อไม่ดัง            เทคไม่เปิด          แต่แซงทางโค้ง!!!!
« ตอบ #6054 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 00:49:17 »
ใช่ๆๆ รถคาบูที่ติดแก้ส แล้วไม่เคยใช้่น้ำมัน
ล่าสุดสตาทติดแล้ว ขับไปหาตาหนุ่ม ถ่ายน้ำมันทิ้งออก มา 1 กะละมัง แบ่งได้ 3 แกลลอน มีใครสนใจจะเอาไปลองเติมมั้ย55
เติม e20 ไป 500 วิ่งไปลำพูนมา ลื่นปึ๊ด ลื่น ปึีด เร่งมันส์ดีแห้ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #6055 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:32:13 »
ก็รถมันแรงให้ทำไง  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #6056 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 08:12:35 »
สรุปรถคันไหน ล่ะเนี่ย เริ่ม งง  ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #6057 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 08:23:10 »
คันที่ใช้อยู่นี่แหล่ะ เอาน้ำมันเก่าของรถพี่ชายมาใส่ แล้ววาว ค้าง เมื่อคืน ถ่ายน้ำมันทิ้งหมด แล้วก้เติม e20 ตอนนี้โอเคละ สตาทติดง่ายละ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #6058 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 08:35:04 »
อืม วาว์ลหายค้างเพราะ E20 เลยหรอเนี่ย  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #6059 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 08:36:09 »
แม่นแล้วค้าบบ นึกว่าต้องได้เปิดฝาสูบซะแล้ว ตอนนี้รถอาการที่บ้าน ก้ดีแล้วเหมือนกัน ต้องถ่ายน้ำมันเก่าทิ้งก่อน ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6060 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:24:25 »
กินแอวกอฮกอารมดีไป ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม   ยิงฟันยิ้ม
  พี่คิวเดี๋ยวยืม eacv ตัวปลักเฉียๆหน่อยนะ เผื่อ eacv ผมมันใช้ไม่ใด้  อายจัง
« ตอบ #6061 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:28:33 »
ตัวไหนหว่า เดียวคืนนี้จะกลับอุตรดิต จะไปอู่ตาหนุ่ม หลังหกโมง ยังไงไปเจอกันที่นั่นสะดวกมั้ย
« ตอบ #6062 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:37:28 »
พัง!!!!!! แก๊สโซฮอล์
« ตอบ #6063 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:53:17 »
ถูกกกกค้าบบบ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6064 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 13:03:34 »
ใด้ครับ อายจัง
« ตอบ #6065 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 13:04:15 »
ไม่ถูก..........  แลบลิ้น แลบลิ้น
« ตอบ #6066 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 13:07:11 »
ใด้ครับ อายจัง
โอเคตามนั้น แต่ ถ้ารีบ มาหาที่บ้านก่อนก้ได้นะ น่าจะสะดวกกว่า มั้ย
https://maps.google.co.th/maps/ms?msid=212215431349875655212.0004534cf5061947a7d74&msa=0&ll=18.837212,98.993297&spn=0.020511,0.039053&iwloc=0004d6aae8f77d0527113
« ตอบ #6067 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 13:11:47 »
เอาไปฝากไว้อู๋ดีกว่า กว่าเจมันจะขออนุญาตเมียกับลูกพี่มันได้น่าจะวันจันน่ะ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6068 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 13:12:23 »
ฝากก้ฝาก ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6069 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 20:34:38 »
ไหนๆ ก็จะวางแล้ว วางไปเลยจบปัญหาทุกอย่างไม่ง่ายกว่าเหรอคับ   อายจัง
เดี๋ยวใช้ไปๆ เผื่อมีปัญหาอีก ซ่อมอีก  ร้องไห้
« ตอบ #6070 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 22:25:32 »
แหม อยากจะวางตั้งแต่อาทิตที่แล้วละ ตาหนุ่มก้ยังไม่ว่างซักที เลย เอาไปใช้ก่อนละกัน ไว้ ถ้าจะวาง ให้แกเคลียให้เรียบร้อยก่อน
« ตอบ #6071 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 22:34:12 »
ซื้อมาขนาดนั้นถ้าไม่วางก็เสียดายขนาด    แลบลิ้น แลบลิ้น
แต่ถอดระบบน้ำมันออกเลยนะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
พรุ่งนี้แอบไปช่วยถอดดีกว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
zoku8
กระทู้: 465
WLC...ไม่รักไม่ได้แล้ว...
« ตอบ #6072 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 18:32:01 »
วันพรุ่งนี้ว่าจะไปให้ช่างหนุ่มเช็คCO2 Sensor ตัวบนให้ซักหน่อย...มีเวลาเสียที... ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
แต่ไม่รู้ว่าช่างหนุ่มจะมีเวลารึป่าวหว่า... ขยิบตา ขยิบตา อายจัง อายจัง ร้องไห้ ร้องไห้
Ek  จงเจริญ....ก็แค่อยากทำรถให้สวยและแรงส์...
« ตอบ #6073 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 18:35:10 »
มีเบอร์แล้วใช่ไม๊ครับ ลองโทรหาดู
« ตอบ #6074 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 20:31:17 »
โทรถามตาหนุ่มละ บอกว่า น่าจะใช้ได้ ไม่ต้องหากล่อง ละ น่าจะเอาแค่ ชุดที่ตรวยเซนเซอร์ ต่างๆ ของเกียออก ก้น่าจะ ใช้ได้ละ
ล่าสุดพ่อโทรมาบอกว่ารถแม่ อาการไม่ดี เกิดอาการวาวล์ค้าง ช่างที่อู่บอกว่าเคยเป็นเหมือนกัน สาเหตคือ น้ำมันแก๊สโซฮอล เก่า พอเอามาใช้ ทำให้มีคราบเหนียวๆ ติดที่วาวล์ พอเครื่องเย็น จีงมีเหมือนกาว ไปติดที่วาวล์ ทำให้วาวล์ไม่ยอมปิด ทำให้สตาทไม่ติด
ส่วน วิธีแก้ ต้องเปิดฝา ล้างวาวล์ใหม่หมด  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ไม่รู้ว่าเอาโซแนกซ์ฉีด จะช่วยได้มั้ย เห้อออ
    ตกลงวางใหม่ หรือไม่วางแล้วตอนนี้  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #6075 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 23:40:17 »
ก้วางใหม่นั่นแหล่ะ แต่ เลื่อนจากพรุ่งนี้เป็นอีกซักพักนึงก่อน ระบบน้ำมัน ก้ไว้ตอนสตาทรถไงล่าาา
ตอนนึ้เครื่องเก่าไปก่อน เครื่องใหม่ ยังไม่ีรู้ว่าจะได้วางเมื่อไหร่
« ตอบ #6076 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2013, 00:50:26 »
 แลบลิ้น แลบลิ้น
« ตอบ #6077 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 16:47:37 »
เครื่องใหม่น้าคิว วิ่งได้ยางงงง ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #6078 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 16:55:47 »
ไม่รู้ว่าเริ่มวางล่ะยัง สงสัยคงยังอ่ะ
« ตอบ #6079 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 17:15:35 »
อ้าว  ขยิบตา  แล้วน้าคิวไปทำงานยังไงล่ะนี่  รูดซิบปาก
หน้า: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 170 ขึ้นบน พิมพ์
