18 พฤศจิกายน 2024, 19:31:56
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: EK ทดลองใช้ E85 โดยไม่มี converter kit 0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: EK ทดลองใช้ E85 โดยไม่มี converter kit  (อ่าน 22983 ครั้ง)
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #40 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 20:37:26 »
ตอนนี้ผมมีวิธีทำให้เครื่องยนต์สามารถจูนน้ำมัน+ไฟ ได้แล้ว
ตอนนี้กำลังทดสอบวิ่งน้ำมัน E85 ได้ผลอย่างไร เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #41 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 21:46:53 »
อย่าบอกนะว่าจะหลอก o2 เซนเซอร์ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #42 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 21:50:59 »
อายจัง อายจัง อายจัง ผมไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวไม่ได้เติม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
 แหมๆ เดี๋ยวก็เจอ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ อายจัง อายจัง
หัวเทียน เทพ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เทพที่ถูกทิ้งอะซิ ยิ้มเท่ห์  ยิ้มเท่ห์  พอดีที่ร้านแก๊ชเพื่อนผมเขาไม่ใช้เลยให้มา มันใส่รถแก๊ชแล้วจูนไม่นิ่ง มันเลยให้ผมมา แต่มันใช้หัวเทียนธรรมดา จูนแก๊ชนิ่ง งง เลย ขยิบตา
« ตอบ #43 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 21:54:20 »
ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์  แพงซ่ะป่าว
กระทู้: 2,751
« ตอบ #44 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 22:00:09 »
ก่อนน้ำท่วมที่ผ่านมา มันมีเต็มกระป๋องสีกระป๋องเล็กเลยนะ ทั้ง 4 หัว 2 หัว หัวเข็ม โดนถอดทิ้งหมด จูนแก๊ชไม่นิ่ง
« ตอบ #45 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 22:02:51 »
เหอะๆ ระยะห่างเขี้ยวๆ ยิ้มกว้างๆ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #46 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 22:35:57 »
ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวสำเร็จเป็นที่น่าพอใจก่อน จะนำมาเสนอ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #47 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 22:44:23 »
ไม่ต้องกังวลเรื่องการกัดกร่อนกันหรอกนะครับ เพราะการผลิต E85 ทั้ง ปตท. และ บางจาก ได้มีการผสม สาร Additive เพื่อลดการกัดกร่อนแล้ว
แต่ต้องระวังเรื่องน้ำในถังให้ดี เพราะแอลกอฮอชนิดนี้เมื่อผสมกับน้ำจะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ อย่าไปคิดมากเพราะในระยะยาวเงินที่ประหยัดลง
ทำให้เราเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
RTNET
กระทู้: 94
« ตอบ #48 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 10:22:27 »
เติมรถเดิมๆ แบบผสม พอวิ่งได้แต่น้้ำมันบางแน่ๆ แต่ถ้าสัดส่วนเริ่มเยอะ จะ start ไม่ติดเลย ถ้าไม่คิดไรมาก ไม่เน้น performance ติดพวก e-kit
ปรับ scale การฉีดหัวฉีดขึ้น หรือ ใช้วิธีเพิ่มแรงดันน้ำมันโดยหา regulator ที่ปรับค่าได้มาเพิ่มสัก 0.8-1 บาร์ ถ้าไม่เสียดายของเดิมจะทุบเอาก็ได้ แต่ต้องมีเกจมาวัดอ่านค่าแรงดันเพื่อตั้งค่า ก็จะ start ติดใช้งานด้วยกล่องเดิมได้ครับแล้วก็ปรับไฟให้แก่ขึ้นได้อีก 10-15 องศาได้ครับ
แต่ถ้าจะเอาแบบ performance ด้วยก็ต้องหากล่องมาจูน ecu ก็จะเนียนด้วยและได้ performance เพิ่มครับ
ส่วนพวกท่อยางน้ำมันเลือกเกรดดีๆ ยี่ห้อ gate มาตรฐาน R9 แช่ในถังก็ R10 ขามาจากถังก็ใช้สายรู 8 มิล ขากลับจากตูด regulator ไปก็สาย 6 มิล
หมั่นดูแลระบบน้ำมันให้ดีครับ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  เปลียนกรองเบนซิน บ่อยขึ้นกว่าปกติหน่อยครับ
ถ้าจูนแบบเอาแรงอัตราการกินจะสูงกว่าเดิมในรอบต่ำประมาณ สัก 20 % รอบปลายก็ประมาณ 2 เท่าครับแต่ได้ม้าเพิ่มกว่าเดิมสำหรับ NA น่าจะมี 10-15 ตัว
คำนวณเป็น บาทต่อ กม อาจจะได้ส่วนต่างไม่มากในแง่ความประหยัด เช่น เช่นเดิมใช้โซฮอล 95   3.5 บาท/กม ใช้ e85 อาจจะได้ 2.5 บาท/กม
ประมาณนี้(ขึ้นกับการจูนด้วยนะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2012, 10:43:33 โดย RTNET » บันทึกการเข้า
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #49 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 10:55:25 »
หนีไปขี่โตต้ากันดีกว่า มีคนมันบอก ค่าเครื่องถูกกว่าIphone4s ค่าวางถูกกว่าBB ใช้ไปอีก10ปีถึงพัง คุ้มแสนคุ้ม ยิงฟันยิ้ม
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #50 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 11:17:06 »
ช่าย
« ตอบ #51 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 11:24:46 »
ใช่จริงอ่ะไรจริง   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์     แต่ก็นะ ฮอนด้า ของเล่นแพงเพราะอะไร
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #52 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 18:51:39 »
ทำสำเร็จแล้วครับ ติดตามได้ที่ D.I.Y นะครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
JP@PB
กระทู้: 193
ไม่หรู แต่ดูดี co2 factory
« ตอบ #53 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 19:19:49 »
b16a เติมได้มั้ย กินมากๆๆเลยช่วงนี้
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #54 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:22:42 »
ไปไม่ได้หรอกครับ เพราะว่า WE LOVE CIVIC
« ตอบ #55 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:34:02 »
วันนี้ไปซ่อมวีออสให้น้องสาว งงเลยครับ ทำไมจานจ่ายอยู่มุมนี้ เครื่องทำไมหันมาแบบนี้ ทำไมหมุนไปแบบนี้ ฟิวส์ก็ทำไมต้องถอดแบบนี้ เล่นเอาผมซึ่งปกติจับแต่ civic งงไปเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #56 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:42:31 »
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #57 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:43:33 »
ลงทุนไม่เกิน 100 แต่นั่งคิดนอนคิดทั้งคืนกว่าจะได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2012, 22:02:51 โดย MANX » บันทึกการเข้า
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #58 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 15:23:58 »
ถ้าลองแบบนี้ ผมบอกได้ว่า ระวังจะหลับกลางอากาศนะครับ ลองถอดหัวเทียนมาดูหน่อยก็ดีครับ เผื่อมันมีอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วข้างใน เท่าที่ผมใช้อยู่อัตราการจ่ายน้ำมันมันต่างกันเป็นเกือบเท่าตัว เอาแบบกลมๆ 95-10 โลลิต กับ 85-5 โลลิตร ผมเติม 40 ลิตร วิ่งได้ 220 กิโลในจุดที่ค่า AF ปกติ
ด้วยความเคารพนะครับ อย่าลองอะไรแบบหักดิบแบบนี้เลย พังมามันเปลืองกว่าไอประหยัดมาลองวันนั้นหลายเท่า
ส่วนเรื่องตัวคอนเวิร์ด จากใจนะครับผมสนับสนุนให้หาเรื่องไปจูนกันเอาดีกว่าครับ เสียเงินเพิ่มอีกนิดได้อะไรที่มันคุ้มค้ากว่า .... ผมเคยถามคนที่ขายว่ารู้ได้ไงว่ารถคันไหนต้องเพิ่มเท่าไหร่  ถามดีดด้วยครับ เค๊าตอบกลับมาว่า หุหุ แล้วอัพกระทู้ต่อ .... ถึงมันใช้ได้แต่ถ้ามันไม่พอดีกับเครื่องเราจริงมีหนา มีบาง สะสมๆไปทุกวันเครื่องก็พังเร็วกว่าเดิม (ไม่ต่างไรกับติดแกสอะครับ)
ส่วนเรื่องแรง แรงกว่าจริงมั๊ย ตอบว่าจริงครับผมเคยเทสกันในกลุ่มด้วยตัวเองเพราะว่ามีรถขอพี่ผมคนนึงเค๊าจูนสองเชื้อเพลิงเพราะกลัวลำบาก 1600 turbo .... 95>>400 HP, E85>>480 HP
------ โทษทีนะครับ ยาวไปหน่อย จากความเข้าใจส่วนตัวผมไม่ถูกใจใครต้องขออภัย
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #59 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 19:57:05 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ส่วนตัวผมนั้นก็แค่แชร์ประสบการณ์ ส่วนใครจะลองหรือไม่ก็แล้วแต่การตัดสินใจครับ
และต้องขอโทษด้วยถ้าการกระทำนี้ไม่ถูกใจใคร ขอให้ลบกระทู้ได้เลยครับถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง
RTNET
กระทู้: 94
« ตอบ #60 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 00:04:43 »
อย่าเพิ่งน้อยใจ กระทู้แบบนี้สิครับดี ไม่งั้นจะมีคนเข้ามาอ่านเยอะ
เหรอครับ ลองต่อยอดอีกหน่อย หา regulator นำ้มันมาปรับ
แรงดันขึ้นอีกหน่อย จะฉีดนำ้มันได้เพิ่มหนาๆ ไว้หน่อย น่ะครับ
และก็ a/f แบบไม่แพง มาลองจูนคร่าวๆดูครับ ท่อนำ้มัน r9 r10
ผมแบ่งขายให้ ราคาพิเศษครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #61 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 01:10:54 »
หลังจากที่วิ่งได้ซักพัก เอาภาพหัวเทียนมาฝาก
* 2012-04-23 18.43.05 (Small).jpg (65.75 KB, 640x480 - ดู 552 ครั้ง.)
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
