07 เมษายน 2025, 00:44:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ทำไห้Ekใช้ E85 ได้โดยไม่ต้องใช้ชุด Ekit 0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไห้Ekใช้ E85 ได้โดยไม่ต้องใช้ชุด Ekit  (อ่าน 568029 ครั้ง)
pridpird
« ตอบ #120 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 23:00:17 »
ใช้ได้จริงๆหรอครับ มีใครลองยังอ่ะ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #121 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2012, 08:44:33 »
ถ้าเปลี่ยน Map แล้วเติม E85 ยังไม่เคยลอง
แต่รถผมติดชุด  Kit ครับแล้วเติม E85 ก็ดีครับ ราคาน้ำมันถูกหน่อย
เต็มถังไม่ถึง 1,000 บาท จุมพิต
fisherman
« ตอบ #122 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2012, 16:36:53 »
map  ตัวไหนเหรอครับ  ช่วยบอกรุ่นที  จะได้จัดการเปลี่ยนซะเลย  ของผมเดิมๆติดรถอ่ะครับ  ek 96 d16y8  auto ตอนนี้ทำแบบพี่  manx อยู่อ่ะครับ
 อายจัง อายจัง อายจังถามว่าใช้ได้หรือป่าว ผมว่ามันก้อโอเคอยู่อ่ะครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dพลังงานทางเลือกครับ  ขอบคุณ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dรักทุกคนเล๊ยยยยย ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #123 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2012, 20:32:49 »
อาการเป็นยังไงบ้าครับ แล้ว มีรวน มีสะดุด บ้างไหม แล้วถ้าทำแล้ว สามารถ กลับมาเติมน้ำมันธรรมดาได้ไหม
fisherman
« ตอบ #124 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2012, 22:58:54 »
ขอโทษครับตอบช้าไปนิ๊ดดด  ผมก้อทำตามที่พี่  manx  ทำแหละครับ ส่วนผลผมว่ามันอาจจะไม่เหมือนชุด kit  ที่เค้าทำขายอ่ะครับ เพราะว่าของเราไม่มีระบบ
อีเลคโทรนิคครับ ใช้ระบบมือล้วนๆ  ปัญหาก้อคือเวลากดเร่งแบบเร็วหรือคลิ๊กดาวน์ มันจะมีอาการวูบทันที  แต่ถ้าขับปกติลากรอบไปเรื่อยๆผมว่าแตกต่างกันไม่มากครับ
โดยรวมรอบนิ่งดี  เวลาสวิงก้อปรับวอลลุ่มเอาครับ  ถามว่าใส่นำมันแบบเดิมได้ป่าว ไม่มีปัญหาครับ สบายๆ แก๊ส91 แก๊ส95 อี20 อี85 เบนซิน91  ใส่ได้หมดครับ
แตเบนซิน95  ลิตรละ50กว่าแล้ว  คำนวนดูครับส่วนต่างค่านำมัน  ชอบแบบไหนจัดไปครับ  ส่วนผมขอทดลองแบบนี้ก่อนครับ  60 บาท ใช้ไม่ดีถอดออก  อีกนิดครับ
แบบที่  p Jung ทำก้อได้ครับ เอา91 ผสม กับ อี 20 หรืออี85 ก่อนก้อได้ ถ้ายังไม่กล้าลอง ส่วนผม สสสู้โว้ยยยย  ไม่ไหวกะค่านำมัน แว้ววววว  ขออภัยถ้าข้อความ
ไม่ถูกใจผู้หนึ่งผู้ใด  ผู้เขียนกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ครับ รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก :-Xรักทุกคนเล๊ยยย ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #125 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 10:39:01 »
ขอบคุณมากครับ เดียววันนี้มารายงานผล
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #126 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 18:57:00 »
ตอนนี้ขอระวังเรื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิงหน่อยนะครับเพราะขอลผมตันแล้ว
ถอดออกมาเคาะเห็นเศษอะไรม่รู้หลุดออกมา แล้วลองเอาน้ำมันย้อนกรอง น้ำมันสกปรกมาก
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #127 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 18:59:06 »
ลองตั้งไฟใหม่ครับ ให้มันแก่นิดๆ ลองดู ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #128 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 19:20:50 »
คุณ MANX ครับ ผมใช้ ตัวปรับ Volome  แต่มันเป็น _____B 10 k มันใช้ได้ไหมอ่ะครับ ส่วนเรื่องนำมันเร่งไม่ขึ้นนี้มันอยูที่ตัวปรับป่าวครับ  ตอนนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มครับ เพราะ เติม 300 ได้ครึ่งถัง แต่มีอยู่อย่างเดียวเร่งไม่ค่อยขึ้น แล้ว จะมีสดุดนิดหน่อย
กระทู้: 2,751
« ตอบ #129 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 20:00:54 »
ตอนเมษายนผมประกบฝาสูบถอกชุดคิตe85ออกเพราะมีโปรเจ็คทำรอม2map และใด้ใช้e85 เพียวๆโดยไม่ใด้ดัดแปลงระบบไฟ แต่ต้องตั้ง tps ใหมเท่านั่นเองครับ แต่ก็มีอาการฟอดๆในบางรอบเครืองครับ  อย่างไงรองปรับตั้ง tps กันดูก่อนครับ ติดเครื่องแล้วตั้ง ไม่ต้องสนใจว่าใด้ค่าเท่าใหล่ เอาเดินเบ เพิ่นไม่ดับเป็นพอ ยิ้มเท่ห์  ของผมรู้สึกจะใด้0.2xxนะ ลองดูครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #130 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 20:05:57 »
ใช้ b 10k ได้ครับ ส่วนเรื่องเร่งไม่ขึ้นอาจจะเป็นที่การปรับค่า Volome หรือกรองเชื้อเพลิงตัน ครับ
การปรับนะครับให้จอดรถแล้ว ค่อยๆปรับขึ้นทีละนิด รอบจะค่อยๆขึ้นปรับไปเรื่อยๆจนรอบเริ่มตกแล้วหมุนกลับคืนให้ได้รอบดีที่สุด
ลองดูครับ
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #131 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 21:59:56 »
ลองดูครับ
แล้วถ้าเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่ แพงไหมครับ
« ตอบ #132 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 22:20:29 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,94761.0.html
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #133 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 23:14:56 »
ตามนั้นครับ ผมซื้อมาเปลี่ยนเอง 300 อายจัง อายจัง
« ตอบ #134 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 17:50:03 »
ของศูนย์กับของร้านอะไหล่ ราคาต่างกันลิบลับเลย ตกใจ ตกใจ ตกใจ
O-RI-NGA-KI
กระทู้: 36
« ตอบ #135 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 15:14:42 »
เก็บข้อมูลอย่างเดียวเลย ตกใจ ตกใจ
joepao
กระทู้: 720
EK 97 เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #136 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 15:45:59 »
เหมือนกาน...........เลย อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #137 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 13:55:24 »
พี่ MAX ครับ ถ้าเปลี่ยนกลองเบนซินแล้ว รถมันจะวิ่งเหมือนเราเติมน้ำมัน ธรรมดาป่าวครับ เพราะตอนนี่เร่งไม่ขึ้นเลยครับ เวลาจะออกตัวหรือจะแซง ช้ามากจนเขาบีบแตรไล่
กระทู้: 2,054
« ตอบ #138 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 15:37:54 »
ตอบแทนแล้วกัน ไม่เหมือนเราเติม 91 ครับ เพราะค่าความร้อนต่ำกว่าเบนซินมาก
ลองเปลี่ยนกรองเบนซินดูก่อนครับ
ของผมใช้อยู่แต่ติดชุดคิท ก็วิ่งปกติดีครับ ถังที่ 6 แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนกรองเบนซิน จุมพิต
junkhung
กระทู้: 674
« ตอบ #139 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 10:00:24 »
ผมตามอ่านกระทู้นี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ โดยรวมนะครับ รู้สึกชอบมากครับ เป็นไอเดียที่อาศัยลักษณะการทำงานของ E kit มาประยุกต์จนใช้งานได้ถึงจะไม่เหมือนทั้งหมดก็ตามครับ  ขอนับถือ(กดlikeให้เลย) แล้วผมถามนิดนึงครับ ของพี่ๆที่ไปติด E kit มา ต้องเปลี่ยนพวกท่อน้ำมันรึเปล่าครับ โอกาสที่แอลกอฮอลใน E85 จะไปทำปฏิกิริยากับท่อยางทำให้กรองฯตันเร็วขึ้นมั๊ยครับ เพราะเหมือนจะเคยเห็นในเวปที่เค๊าเอาท่อน้ำมัน ต่างๆมาแช่ใน น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล เพื่อเปรียบเทียบ ในช่วงสมัยที่ เอะอะก็โทษแก๊สโซฮอลน่ะครับ ถึงตอนนี้ผมจะหันมาติดแก๊สแล้ว แต่อันไหนที่เป็นการลดต้นทุน จ่ายน้อยลงแต่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นก็ไม่ควรมองข้ามครับ ยิ้ม
VTA
กระทู้: 2,751
« ตอบ #140 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 11:18:33 »
ผมเองก็ชื่นชมผลงานนี้อยู่ไม่น้อย เป็นการทำแบบบ้านๆ แต่ใช้ใด้จริง คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #141 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 13:58:18 »
ใครมีวีธีใหม่ๆลองมาแชร์ความคิดกันนะครับ เผื่อได้ไอเดียใหม่ๆ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #142 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 19:28:17 »
เสร็จแล้ว รอม 2 map   ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม
ต้องทำไอ้เจ้านี่ก่อนถึงจะใส่รอม 2 map ใด้ ( กล่อง ecu obd1 )
วงจร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิถุนายน 2012, 19:31:33 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #143 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 20:00:30 »
วงจร
ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วมีเบอร์ติดต่อไหม สนใจอ่ะครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #144 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 23:46:37 »
ขยิบตา  ขยิบตา  ผมทำเองอะ อายจัง  ทำผิดทำถูก รวมแล้วหลายบาทอยู่ คิดค่าเสียหายแบบสรุปโปรเจ็คไม่นับรวมที่เสีย
1.บอร์ดอเนกประสงค์  25 บาท ( ใช้นิดเดียว )
2. EEPROM 130 บาทเชียงใหม่ ( บ้านหม้อ 40 ) เขียนลบไฟฟ้าใด้เป็น1000ครั้ง
3.สายโทรศัพแบบสองเส้น  ฟรี แกะจากร้านมาลูกพี่ไม่ใช้
4.สวิช  60 บาท
5. เครื่องเขียนeeprom 2690 บาท ใช้ใด้ยันลูกบวช
ุ6. ตะกั่วหัวแล้งฟรี
เสร็จแล้วก็จะใด้ประมาณนี้
prid
กระทู้: 23
« ตอบ #145 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 13:30:00 »
อ้างจาก:  jkung_27link=topic=132694.msg1335953#msg1335953 date=1338655597
4.สวิช  60 บาท
แล้วถ้าผมจะจ้างคุณ jkung_27 ทำได้ไหมอ่ัครับ รถผมเดิิมๆกล่อง เดิม ek96
กระทู้: 2,751
« ตอบ #146 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 13:36:41 »
ต้องดูระหัสกล่องก่อนครับว่าระหัสอะไร ถ้ากล่องเดิมตาโตทำไม่ใด้ครับ ต้องเป็นระหัส  p27 p28 p30 p72 p08  หรือ obd1 ยกเว้น p13 p39 ของ ff22 h22 ครับ แต่ดูระหัสกล่องมาก่อนครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #147 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 20:07:54 »
วิ่งเป็นไงบ้างครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #148 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 21:02:21 »
กล่องของผมมันเป็น p6e ของเครื่อง d 16y4 at ไม่มีรอมให้โม ผมต้องหากล่องที่มีรอมมาโมใส่เครื่องก่อนแล้วถึงโมรอมใช่ป่าวครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
PIG_EK
กระทู้: 29
« ตอบ #149 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 16:43:13 »
อ่านแล้วก็อยากจะทำบ้างจังเลยครับ
themantwo
กระทู้: 657
I LOVE EK(B20B)
« ตอบ #150 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 16:49:49 »
มานั้งรอดูผล สองรอมคับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #151 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 14:27:49 »
มีข้อแนะนำนิดนึงนะครับ ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสูบ
 เนื้องจากผมทำรอม 2 map ด้วยตัวเองอยู่ แต่ใด้ฟายต้นแบบมาจากเครื่องอื่นสะเป็คใกล้เครียงกัน คือ d16 a แต่เมือทำฟายปรับแต่งจนเดินเบาปกติ นิ่ง จัดตรารางให้สมูส รอบไวมาก จี๊ดสุด  แต่ว่า ผมใด้ยืม af meter wideband มาวัดส่วนผสม ผลที่ใด้ 18 กว่าๆ เศร้า  บางโครต ดังนันเลยอยากจะขอสกิตนิดนึงครับว่า ควรวัดค่า af ด้วยครับ อย่าเอาความรู้สึกว่ารถวิ่งอืด หรือไม่อืด มาเป็นตัววัด  การที่ส่วนผสมบางมันจะเกิดความร้อนสะสมครับ ความร้อนที่ว่านี้ไม่ใด้หมายถึงความร้อนที่เราเห็นที่เกวัตนะครับ มันเป็นความร้อนที่ วาวล์ ไอดีไอเสีย  ผลกระทบคือสูสูบอาจจะละลายใด้หรือทะลุ แลบลิ้น
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #152 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 15:07:38 »
อยากคบกับ e85 ไม่รู้จะเริ่มไงดีครับ ...เอาไว้วิ่งกลับบ้านอ่ะครับ
ช่วยแนะนำทีครับ
PANUPUT 0860730089
noom chot
กระทู้: 83
« ตอบ #153 เมื่อ: 24 กันยายน 2012, 20:18:00 »
ช่วยแนะนำทีครับ
คนที่ทำเป็นอยู่ที่ไหนบ้างครับ บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเอารถไปให้ทำให้ครับ ..5555
keema_6
กระทู้: 921
อาร์มคับ มาช้ากลับก่อน
« ตอบ #154 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 13:20:41 »
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #155 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 19:46:45 »
ผมทำมาแล้วครับ 2 Map  Sohol 91 กับ E 85 Real time โดย น้อง POON   A/F ต้องไม่เกิน ค่ากำหนด  มีเครื่องวัด  เลยครับ ปรับค่าตามต้องการ  ผลออกมาประทับใจมากครับ แรงและลื่น มาก ประหยัด  แค่ราคาตั้งแต่ทำ Socket จนจูนเสร็จ 4500 บาท  ยิ้มกว้างๆ เศร้า ฮืม
* IMG_20120928_205110.jpg (37.29 KB, 320x180 - ดู 2679 ครั้ง.)
* IMG_20120929_125209.jpg (88.54 KB, 480x270 - ดู 3283 ครั้ง.)
กระทู้: 2,054
« ตอบ #156 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 19:54:38 »
อยากทำบ้างจัง 2 MAP แนะนำร้านให้หน่อยซิครับ ตอนนี้ใช้ชุดคิดอยู่ ขยิบตา
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #157 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 20:00:30 »
ลองดูข้อมูลในนี้ ครับ  ผมแนะนำ เอาแบบ Real time ครับ ดีกว่า
http://board.eg3d-club.com/index.php?topic=50685.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2012, 20:03:01 โดย phechy » บันทึกการเข้า
กระทู้: 2,054
« ตอบ #158 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 20:23:55 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวหากล่องก่อน จุมพิต
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #159 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 15:28:45 »
แนะนำเพิ่มเติมคนที่จะทะระบบ E 85 ควรติดตั้งเรคกูเรจปรับแรงดันน้ำมันเพิ่มด้ายครับเพราะ E 85 ต้องการแรงดันสูง ถึง 5 bar
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21 ขึ้นบน พิมพ์
