06 เมษายน 2025, 20:50:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ทำไห้Ekใช้ E85 ได้โดยไม่ต้องใช้ชุด Ekit 0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 21 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไห้Ekใช้ E85 ได้โดยไม่ต้องใช้ชุด Ekit  (อ่าน 567901 ครั้ง)
david
กระทู้: 40
« ตอบ #200 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 17:13:16 »
กระทู้แห่งปี  สาวกb20 แอบสนใจ
tomjung
กระทู้: 148
« ตอบ #201 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 13:37:00 »
หลักการเดียวกับการใช้กล่องe -Kitเปล่าครับ
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #202 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 17:37:41 »
หลักการเดียวกันครับ คือ เพิ่มปริมาณการฉีดน้ำมันให้มากขึ้น เพราะ ถ้าฉีดเท่าเดิมส่วนผสมจะบางเกินไปเครื่องพังได้ครับ
แต่การทำงานต่างกันครับ ชุดคิด ทำงานโดยใช้ค่าจากออกซิเจนเช็นเซอร์มาปรับอัตราการฉีดให้มากขึ้นครับ  ส่วนของเราใช้การปรับเพิ่มความต้านทานที่ตัววัดค่าสูญญากาศที่ท่อร่วมไอดี เพื่อให้ Ecu ฉีดน้ำมันมากขึ้นครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #203 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2013, 17:05:41 »
โซนนนทบุรีพี่ๆท่านใดลองแล้ว รบกวนชี้แจงผมหน่อยครับ (พอดีไม่ค่อยจะรู้เรื่องไฟเท่าไร กลัวจะงานงอกเวลาต่อ)
088-898-1556 ริดครับ  ยิ้ม
fisherman
« ตอบ #204 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2013, 20:14:18 »
พลังงานทางเลือกครับ หวังว่าคงเข้าใจแล้วนะครับท่าน มาช่วยดันครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #205 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 08:45:21 »
ถ้าติดตั้งตัว e85 ไปแล้ว ถ้าหา e85 เติมไม่ได้ ต้องเติม 91 โซฮอลแทน มันต้องปรับจูนไรเพิ่มอีกไหม หรือว่าต้องถอดออกเลย   ขยิบตา
fisherman
« ตอบ #206 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 11:38:39 »
ไม่ต้องถอดออกครับ เติมแก๊ส91ก้อปรับจูนวอลลุ่มลงมานิดเดียว ให้สังเกตรอบเดินเบาว่าอยู่ที่ประมาณ800รอบก้อพอครับ
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #207 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 12:51:33 »
ขอบคุณมากคร๊าบบบบบบ  ยิ้ม
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #208 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 13:12:27 »
พี่ครับ หมุนโวลูม ไปด้านไหน ทำให้ น้ำมันหนา  แล้วหมุนด้านไหน ทำให้ น้ำมัน บางครับ
ตอนนี้หมุนไป หมุนมา เริ่งงง แล้วน่ะ  ร้องไห้
PANUPUT 0860730089
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #209 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 16:02:22 »
จริงแล้วมันไม่บางหรอกครับมันเท่าเดิม แค่หมุนเพิ่มค่าความต้านทานมันจะยกหัวฉีดให้นานขึ้นทำให้น้ำมันหนาขึ้น จริงแล้วมันก็แล้วแต่ตัววอลุ่มนะครับว่าใช้แบบใหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2013, 16:07:07 โดย MANX » บันทึกการเข้า
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #210 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 17:09:16 »
ผมใช้แบบของ พี่น่ะครับ A10K
คือผมอยากปรับให้มันประหยัดน้ำมันหน่อยน่ะครับ เพราะตอนนี้รู้สึกว่ามัน กินน้ำมันเยอะไปหน่อยน่ะครับ
แล้วพี่ที่ต่อสวิทย์ เปิด-ปิด ด้วยน่ะครับ ต่อแบบไหนเหรอครับ แล้วใช้สวิทย์แบบไหนครับ อยากทำมั่งน่ะครับ
PANUPUT 0860730089
jobsana
กระทู้: 58
« ตอบ #211 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 21:22:11 »
การใช้งานประสิทธิภาพก็ไม่ต่างจากแก๊ซโซฮอล 91 ไฟ engine ไม่โชว์ ความร้อนทำไมขึ้นน้อยกว่าเดิม สตาร์ทตอนเช้ามีควันขาวๆและน้ำออกท่อปกติ
วิ่งในเมืองรถติดๆ แล้ววิ่งออกต่างจังหวัดใกล้ๆแต่การสิ้นเปลืองดูเหมือนว่าจะกินไปนิดนึง แต่ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรผมใช้หมดไปครึ่งถังแล้ว
โดยรวมถ้าจะใช้งานก็ OK
มีปัญหาอย่างเดียวก็คือปั๊มอยู่ไกลแค่นั้น ฮืม ฮืม
ตอนนี้รอมีคนทำดู แล้วมาร่วมแสดงผลเพื่อความหลากหลายครับ ขยิบตา ขยิบตา
ที่ความร้อนไม่ขึ้นเพราะค่าความร้อนมันตำ่ครับ
jobsana
กระทู้: 58
« ตอบ #212 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 22:10:17 »
ขอแชร์ความเห็นหน่อยนะครับ คือผมก็ลองศึกษาเรื่องนำ้มันมา พักหนึ่งแล้ว ผมเลยลองไปเปลี่ยนท่อนำ้มันทั้งหมด
เพื่อใช้e85 แล้ว เรืองที่ใช้วิธีการหลอกmap ผมว่าโอเคนะครับ
เพราะหน้าที่ของมันคือตรวจจับความดันในท่อร่วมไอดี ซึ่งจะมีผลต่อการสั่งจ่ายนำ้มันและจุดระเบิดในรถรุ่นใหม่
แต่ตัวที่สำคัญที่สุดอีกตัวคือ ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้สำำคัญเลย แต่ความคิดผมว่า e85มีค่าออกเทนที่สูงแต่ความร้อนตำ่
ออกเทนคือ ความต้านทานในการชิงจุดระเบิดก่อน   ซึ่งที่ทำให้ผมลองทำคือถ้าเราใช้ e85 ไม่ได้ยังไงเราก็ใช้e20 ได้แน่นอน
คือ e85ง่ายๆที่ผมคิดคือ จะทำการเผาไหม้ได้ช้ากว่า แก็ส 95   ผมจึงลองปรับตั้งไฟให้แก่ขึ้นอีกประมาณ 8 องศา บอก ลบ
โดยใช้ไทม์มิ่งไลท์ดู   ผลออกมาคือเร่งขึ้นช้าเร่งสุดไฟออกท่อ สตารท์เครื่องเย็น เดินเบาไม่นิ่ง แต่เครื่องร้อนใช้งานปกติ
ผมก็เลยแก้ไข ปรับไฟอ่อนลงมานิดนึงจากเดิมที่ตั้งแก่ แล้วปรับเพิ่มรอบอากาศเดินเบาประมาณ ครึ่งรอบ โดยรอมรอบอยู่ประมาณ
850  เปิดแอร์ เปิดไฟหน้า 900  ขับใช้งาน ลากรอบปกติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเสียงท่อแน่นขึ้น สตราท์เครื่องเย็นมีอาการติดช้านิดนึงประมาณ
3 วิ หลังจากนั้นปกติ  ขับอยู่ยกคันเร่งปล่อยไหลเข้าเกียร์อยู่มีอาการชงักนิดนึงแบบรู้สึกได้เบาๆ แต่ผมไม่ซีเรียส เพราะผมลองไล่จูน นำ้มันหมดไปเยอะเหมือนกัน
ลากรอบสูงไม่มีเสียงเครกของเครื่องยนต์แสดงว่านำ้มันไม่บาง ขับปกติดีทุกอย่าง  แต่ผมคิดว่าจะใช้สลับกับแก็ส95 กับe20 และe85 ผมใช้รถวันหนึ่งไม่เกิน10 โล
ลางทีก็จอดอะครับ          หมดคำบรรยาย    ขอบคุนครับที่มีความเห็นหลายๆอย่างได้ความรู้ดีครับ
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #213 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 22:17:09 »
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #214 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 15:46:15 »
เติม E85 สักถัง 2 ถังลองถอดหัวเทียนออกมาดูนะครับ ระวังอย่าให้หัวเทียนขาวเกินไป ครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #215 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2013, 23:20:54 »
รถผมเครื่อง d16y8 เกียร์ mt ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้ว ผมมีข้อสงสัยว่า ถ้าผมปรับจนรอบเดินเบานิ่งแล้ว เวลาเราขับรากรอบสูงๆ น้ำมันจะยังจ่ายเท่าตอนรอบเดินเบาอยู่รึป่าวครับ (ในกรณีที่รากรอบสูงจนเทคเปิดหรือตอน แซ๊ดนั่นเอง) ขยิบตา
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #216 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 12:05:32 »
จ่ายมากขึ้นครับ เพราะหลักการเพิ่มความต้านทานที่เราทำการ ที่จริงแล้ว มันคือการ ปรับระดับการฉีดให้นานขึ้นจากระดับปกติที่ Map สั่ง สมมุติครับว่า เดินเบา Map สั่งฉีดปกติ = 0.5 เราปรับวอลลุ่มเพิ่มไป 10 % ค่าที่หัวฉีดได้รับ = 0.5 +10%    เมื่อรอบสูงขึ้น Map สั่งมากขึ้น เป็น 0.8  ค่าที่หัวฉีดได้รับ = 0.8+10% อยู่ดีครับ
ผลการใช้เป็นไงบ้าง  ผมบอกผิดถูกอย่างไร ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #217 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 13:17:05 »
ถือว่าโอเคเลยครับ จากเดิมเติม 500 ใช้งานได้ 2 วัน แต่ติดตั้งโวลุ่มแล้วเติม e85 ตอนนี้เติม 500 ใช้มา 4 วันยงเหลือครับ วิ่งสบายเลยครับ
***ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้และพี่ๆที่นำแนวทางที่ดีมาแนะนำมากๆนะครับ เป็นประโยชน์มากๆครับ   จุมพิต
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #218 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 19:18:59 »
fisherman
« ตอบ #219 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 08:59:03 »
ของเค้าดีจริงๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
fisherman
« ตอบ #220 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 08:47:03 »
กระทู้ดีๆดันปายยยยยย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dในยุคน้ำมันแพง จุมพิต จุมพิต จุมพิต
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #221 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 16:05:12 »
อยู่นนทบุรีครัับ ใช้อยู่ยังปกติทุกอย่างครับ แต่โดยเฉลี่ยตกแล้วกิโลละ 2.5 บาท ถือว่าสูงไหมกับเครื่อง d16y8 เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้ว (หรือผมจูนหนาไป) ชี้แนะด้วยครับ
* coupe.jpg (100.86 KB, 567x423 - ดู 1690 ครั้ง.)
fisherman
« ตอบ #222 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 18:45:17 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;D2.50 บาทต่อ1กิโล ผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับ โดยเฉลี่ยมันก้ออยู่ประมาณนี้ไม่ว่าเบนซินแบบไหน แต่1ลิตรของ e 85 มัน
อยู่ที่ลิตรละ22-24 บาทนี่แหละครับ เท่ากับเฉลี่ย1ลิตรเกือบ10กิโลเลยนะครับ ผมว่าปกตินะครับ แรงกับประหยัดมันไปด้วยกันไม่
ได้อยู่แล้ว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ชื่อก้อบอกอยู่แล้วครับว่าพลังงานทางเลือก ไม่เลือกไม่เป็นไรครับ เจ๋ง เจ๋ง 8)กระทู้ดีๆดันปาย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
riddesign
กระทู้: 13
« ตอบ #223 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 09:25:43 »
ใช่ครับ พลังงานทางเลือก เลือกที่จะประหยัดครับ  ยิงฟันยิ้ม 5555
tomjung
กระทู้: 148
« ตอบ #224 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 12:35:30 »
หัวฉีดEKทนE85ได้ใช้เปล่าครับ
fisherman
« ตอบ #225 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 07:31:48 »
ใช้ e 85 มาเกือบจะสองปีแล้วครับทุกอย่างเดิมๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรซักอย่างครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dแต่ถ้ามีตังค์ก้ออยากจะเปลี่ยนหัวฉีด
1 j แบบไม่โบครับ ปั๊มติ๊กแล้วก้อท่อน้ำมันต่างๆเปลี่ยนได้ก้อดีครับ กระทู้ดีๆดันปายยยย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น โกรธ โกรธ โกรธ
                   พลังงานทางเลือกครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Rango999
กระทู้: 20
« ตอบ #226 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2013, 08:45:28 »
 +++++  สุดยอดเลยครับE85  +++++      ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
  500 บาท  เเซ๊ตทั้งคืน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #227 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 08:09:50 »
มิกเซอร์ แอลพีจี ก็จูนด้วยความรู้สึกกันทั้งนั้นและครับ จูนๆมาวิ่งฉิว เรียนจากโรงเรียนฝึกอาชีพ ก็ใช้เครื่องมือพอให้รู้ แต่ในชีวิตจริงก็ความรู้ กับมือ และความรู้สึกล้วนๆที่แหละ วิชาการเขามีไว้ให้คิด คิดหาเหตุได้แล้วให้เอามาปรับใช้ รถแต่ละคันสภาพก็ไม่เท่ากัน จะมาแก้ตามตัวหนังสือเป๊ะเลยไม่ได้หรอก สนับสนุนเจ้าของกระทู้นะ แค่เริ่มคิดนี่ก็ถือว่าได้พัฒนาตัวเองแล้ว เยี่ยมครับ
Rango999
กระทู้: 20
« ตอบ #228 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 09:07:35 »
A10k กับ B10k มันไม่เหมือนกันยังไงครับ  ผมไปหาซื้อมาได้B10kมามันใช้ได้ป่าวครับ ตกใจ
รบกวนผู้รู้ตอบทีนะครับ
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #229 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 13:10:42 »
สวัสดีครับ เมื่อวานนี้ครับ ได้ทำการทดลองน้ำมัน E85 ครั้งแรก โดยมีน้ำมันเดิมคือ โซฮอล91 อยู่ก้นถัง จากการทดสอบปรากฎว่า ในเกียร์ต่ำและในรอบต่ำประมาณ 1000 - 1500 มีอาการอืดๆ นึดหนึ่งแต่ไม่มาก แต่เมื่อเหยียบในรอบสูงหรือเกียร์สูงวิ่งปู๊ดป๊าดดีมาก แอบแรงนิดๆ ให้ความรู้สึกโอเคเลย ที่เห็นชัดเจนอีกอย่างคือเกย์น้ำมันเพี้ยนตามที่ได้เคยเห็นการรีวิวจากใน We love civic สรุป จากที่ได้ทดลองโดยไม่ได้ติดกล่อง Xugarflex kit E85 หรือกล้องใดๆ รถสามารถทำงานได้ปกติ ถ้าใช้วิ่งทางไกลผมว่าโอเคนะในระดับหนึ่งเลย เดี๋ยวกลับบ้านกลางเดือนนี้จะเติม E85 กลับเชียงใหม่ อีกครั้ง จบ....  อายจัง
กระทู้: 2,054
« ตอบ #230 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 14:23:56 »
ได้ครับ ค่า K เท่ากัน  ร้องไห้ ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #231 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 18:52:28 »
เมื่อไหร่ที่หาเติมเบนซินไม่ได้แล้ว จะทำตามนี้ครับ ตอนนี้ใช้เบนซินสตาร์ท วิ่งใช้แก๊สมิกเซอร์ วิ่งปรื้ดๆๆๆ ได้ดั่งใจ ผมว่าอยู่ที่การจูนมากกว่าครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #232 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 18:45:11 »
fisherman
« ตอบ #233 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 00:22:25 »
กระทู้ดีๆดันปายยยยยย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
big305
กระทู้: 41
« ตอบ #234 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 07:59:42 »
10K ปกติต้องหมุนไปถึงครึ่งรอบรึป่าวครับ หรือน้อยกว่านั้น
JP@PB
กระทู้: 193
ไม่หรู แต่ดูดี co2 factory
« ตอบ #235 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 16:38:09 »
แค่คิด น่ะ ถ้าเราใส่ ตัวอุ่นน้ำมันเพิ่ม เหมือนรถดีเซล ทำให้น้ำมันดีเซลมีอุณภูมิที่สูงขึ้น  ก่อนเข้าเครื่อง จะดีกว่าหรือป่าวครับ แค่คิดเฉยๆๆครับ
big305
กระทู้: 41
« ตอบ #236 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2013, 12:20:49 »
ทำเรียบร้อยแล้วครับ
ใช้งานได้ดี โอเคเลยครับ
แต่ผมคิดว่าตัวต้านทาน 10K มันมากเกินไปครับ
น่าจะเปลี่ยนเป็น 1K ก็น่าจะพอแล้วครับผม เพิ่มความละเอียดในการจูนขึ้นมา
เพราะ
รถผม เครื่อง D16A กล่อง P91 เกียร์ ธรรมกา
ปรับใช้ความต้านทานอยู่ที่ ประมาน130-180 ohm
ขับได้ครับ เกินกว่านี้ไปเครื่องจะดึงรอบขึ้นๆลงๆ ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เลยครับ
แบ่งบันความรูปนะครับ ผิดถูกยังไงบอกด้วยครับผม
Gillvy
กระทู้: 50
« ตอบ #237 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2013, 17:05:06 »
ทำเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะ
แชร์ ค่าโอมบ้างก็ดีครับ  แนวทางที่ดีสำหรับคนที่คิดกำลังจะเริ่มเลยครับ  จะได้ปรับให้ไกล้เคียง แล้วปรับละเอียดอีกครั้ง
หลังเติมจริง ๆ ของรถแต่ละคัน  ไม่ต้องหหมดกันเป็นถัง ๆ กว่าจะจูนเข้าที่   จุมพิต จุมพิต จุมพิต      ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
big305
กระทู้: 41
« ตอบ #238 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2013, 20:37:10 »
เกิน 300 โอมไป ก็ดับครับ ต่ำกว่าได้ครับผม
คิดว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน200คงจะกินนำมันไม่มากเกินไปครับ
arm 2424
กระทู้: 592
ek 00 no.821
« ตอบ #239 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2013, 20:35:54 »
ถ้าเราทำตัวหรอกอุณหภูมิจะใช้ได้ไหม เพราะทำตัวหลอกอูณหภมิมันจะส่งจ่ายน้ำมันมากขึ้นอ่ะ  ส่งสัยอ่ะครับ อายจัง อายจัง อายจัง
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 21 ขึ้นบน พิมพ์
