17 เมษายน 2025, 07:13:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ตาโต 96 กินแก๊สผิดปกติไหมครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโต 96 กินแก๊สผิดปกติไหมครับ  (อ่าน 5033 ครั้ง)
poonoi
กระทู้: 52
« เมื่อ: 12 มิถุนายน 2012, 09:52:40 »
Gas ลิตรละ 13.24 B
วิ่งไป 220 Km / เติม 410 B ตกโลละ 1.83 บาท
เป็นระบบดูดธรรมดาครับ
ขอบคุณครับ   อายจัง
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2012, 14:54:59 »
ตอนใช้น้ำมันวิ่งได้ประมาณกี่ กม./ลิตร ครับ  ใช้แก๊สก็ไม่น่าจะต่างกันมาก เช่น น้ำมันวิ่งได้ 10 กม./ลิตร แก็สก็อาจะได้ประมาณ 8-9 กม./ลิตร
ส่วนราคาเทียบกันค่อนข้างยาก เพราะราคาแก็สแต่ละที่ไม่เท่ากัน
กระทู้: 4,507
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2012, 15:07:50 »
อยู่ที่การขับขี่ด้วยครับ เหยียบมากหรือขับในเมืองรถติดก็กินมากกว่าขับนอกเมืองยาวๆอยู่แล้วครับ
ยิ่งแบบมิกด้วยแล้ว กินมากกว่าหัวฉีดครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2012, 15:39:53 »
มันมีหลายปัจจัยครับ ตั้งแต่ ราคาแก้สที่เติม ยี่ห้อที่เติม การขับขี่ ในเมือง รถติดบ่อยๆ ทางไกลยาวๆ บรรทุกของหนัก ลมย่างอ่อนเกินไป ล้อใหญ่ ความสมบูรณ์ของเครื่อง
แต่โดยเฉลี่ย ของผมก้ถ้าวิ่งในเมือง 200 บาท จะได้ประมาณ 150 กิโล +- แล้วแต่ไม่แน่นอน ราคาแก้ส 14.63 วิ่งแต่ในเมือง รถติดบ้าง เหยียบบ้าง แล้วแต่ความว่างบนถนน แต่ถ้าวิ่ง ยาวๆ ก้ กิโลละ 1.20-1.50 โดยประมาณคับ หัวฉีดคับ
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2012, 20:25:44 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ พอดีพึ่งเปลี่ยนหม้อมาใหม่ด้วยครับ ของเดิมเคยจับได้ที่ 1.5 (ในเมืองนะครับ) แต่ตอนนั้นราคา Gas จะถูกกว่านี้หน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2012, 09:31:16 โดย poonoi » บันทึกการเข้า
wutcivicek
กระทู้: 186
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2012, 20:39:47 »
ประหยัดแล้วครับ ผม โดนกับ b20z แก็สระบบดูด ในเมืองโลละ 3 บาท ถ้าเดินทางไกลตรงๆๆยาวๆๆใด้ 2 บาทนิดๆๆครับ เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
ก็แค่ y4 วิ่ง 200 กว่าๆๆๆเอง
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 09:29:39 »
ตัว b20z มันเครื่องสองพัน(น่าจะใช่) มันน่ากินกว่าพันหกของผมอะครับ  ขยิบตา  แต่สามบาทเลยเนี่ยหนักเหมือนกันเนอะ (หรือเท้าหนัก  เจ๋ง)
Barboza11
กระทู้: 269
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2012, 21:39:39 »
ระบบดูดก็ประมานนี้คับ รถผมหัวฉีดก็บาทนิดๆ ท่าวิ่งต่างจังหวัดก็ไม่ถึงคับ
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 09:02:30 »
ขอบคุณทุกท่านครับ...  ยิ้มกว้างๆ
joepao
กระทู้: 720
EK 97 เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 10:27:54 »
แต่ผมว่ากินไปนิดนะครับ....ลองไปให้ช่างเค้าจูนใหม่ครับ
ไม่ทราบว่าติดแก๊สมานานหรือยังครับ
poonoi
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 16:41:57 »
นานแล้วครับ พึ่งเปลี่ยนหม้อใหม่มาซัก 2000 โลเองครับ
junkhung
กระทู้: 674
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 22:27:56 »
กินพอๆกับของผมเลย(18c at) มันต้องเก็บข้อมูลหลายๆถังครับแล้วเอามาเฉลี่ยจะได้ค่าที่แน่นอนครับ ถังนึงคิดแล้วอาจได้ 1.6บาท อีกถังอาจขึ้นเป็น 1.9บาทครับ
VTA
wutcivicek
กระทู้: 186
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 22:31:36 »
เครื่อง 2000 dohc มันรับประทาน ทั้งน้ำมัน และ แก็สอิ่ม เลยครับ วิ่งออกตัวปรี้ดปราด พอรอบปลายแผ่ว  วิ่งไม่สมเครื่อง 2000 เลยครับ ทุกวันนี้จอด สนิทครับ อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
tee_drift
กระทู้: 93
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 20:21:28 »
ขของผมกินอยู่ประมาณ โลละ2บาทอ่ะครับมันประหยัดไปไหม เครื่องB20B
jeed-all
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 12:21:30 »
ย้ายมิกส์ออกจากริ้นปีกผีเสื่อประมาญ20cm ขยายมิกส์ออกอีก2mm จูนใหม่ วิ่งเหมือนน้ำมันเลยครับ จากเดิมโลละ1.6ปัจจุบัน1.1
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2012, 19:13:24 »
ของผม วิ่ง200กม ประมาณ250ครับ ระบบดูดเหมือนกันครับ b20
แต่น้ำมันสิครับ เปลืองกว่าปกติ ใช้แค่สตาร์ทเท่านั่น อาทิตย์นึงโดนไปประมาณ500 รูดซิบปาก
