14 พฤศจิกายน 2024, 03:36:56
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: B20B ดึงคันเกียร์มาD3 รอบขึ้น แต่รถไม่พุ่ง..ทำไงดีครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: B20B ดึงคันเกียร์มาD3 รอบขึ้น แต่รถไม่พุ่ง..ทำไงดีครับ  (อ่าน 7605 ครั้ง)
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 17:27:28 »
B20B ดึงคันเกียร์มาD3 เพื่อเร่งแซง พอดึงมาปุ๊ป รอบขึ้น แต่รถไม่พุ่ง อ่ะครับ เกิดจากอะไรครับ แล้วจะแก้ไขยังไงครับ
ปล. ผมเปลี่ยนคันเกียร์มาเป็นแบบที่มี เลข1 แล้วครับ แต่เรือนไมล์ ยังเป็นของเดิมครับ (คือไม่มีเลข 1) ไม่รู้ว่าเกียวกันหรือเปล่าครับ
PANUPUT 0860730089
boyaccessories
กระทู้: 89
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 22:02:33 »
B20B วิ่งดีไหมครับ ผมว่าจะเปลี่ยนเครื่องเหมือนกัน ดีกว่าD16Y8ไหมครับ มันไม่มีเทคใช่ไหม คาว่างเครื่องเท่าไรครับ ขอนอกเรื่องนิด ยิ้มเท่ห์
ek_langkhoa
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 05:26:53 »
เรื่องวิ่งไม่ต้องห่วงคับผมใช้อยู่ 200 กว่าๆวางมาจะสามปีแล้วยังแรงดีอยู่เลย
แต่ตอนนี้ไม่รู้วิ่งได้เท่าไร speedcensor เสีย อายจัง อายจัง
กระทู้: 2,054
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 08:02:22 »
ที่ใช้อยู่เป็นเกียร์ไฟฟ้าไม่ใช่เหรอครับ ยิงฟันยิ้ม
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 08:03:29 »
วิ่งกันเหมือนหนังคนละม้วน กับ D16Y8 ครับ...แล้วการบริโภคน้ำมัน ก็ คนละเรื่องอีกเหมือนกันครับ แต่ผมจับดมแก๊สแล้ว วิ่งสบายกระเป๋าเลย  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
PANUPUT 0860730089
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 08:13:07 »
พี่ su_wit ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ เพราะป๋มไม่มีความรู้อ่ะครับ ...คือถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้ว ดึงเกียร์มา D3 แล้วรถมันจะไม่พุ่งเหรอครับ
หรือการเร่งแซงของเกียร์ไฟฟ้า มีวิธีเดียวคือการยกคันเร่ง แล้วก็กดลงไปซ้ำ เพื่อเป็น คลิ๊กดาว อ่ะครับ
อยากรู้ ๆ ๆ ไว้เป็นความรู้ครับ
เพราะเมื่อวานไปถามร้านซ่อมรถ เขาบอกต้องยกเกียร์ลงมาเช็ค  ตกใจ ตกใจ ตกใจ พอผมบอกว่า พี่เห็นเขาบอกว่า อาจจะวายสายไฟ ไม่ครบก็ได้ครับ เขาก็บอกว่า ต้องเช็คไฟ ให้ทั้งระบบเลย สุดท้ายบอก  ขอสำเนาทะเบียนรถ งงงงงเลย ครับงานนี้
PANUPUT 0860730089
กระทู้: 2,054
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 08:28:54 »
อันที่จริงเกียร์ไฟฟ้าหรือเกียร์สายก็ทำงานเหมือนกัน แต่ไฟฟ้าจะเปลี่ยนเกียร์นิ่มและเงียบกว่าเกียร์สาย
ถ้าดึงมา D3 และกดคันเร่งรถต้องพุ่งไปข้างหน้าเหมือนการกดคลิ๊กดาวส์
 ร้องไห้ ลองไล่สายไฟใหม่ครับ ยิงฟันยิ้ม
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 09:42:17 »
การไล่สายไฟ นี่เราสามารถทำเองได้เปล่าครับ แล้วจะต้องเริ่มจากจุดไหน ดูอะไรก่อนดีครับ (พูดง่าย ๆ ก็ไม่รู้เรื่องไฟฟ้ารถยนต์ นั่นแหละคราบบบ  อายจัง อายจัง)  แล้ววันนี้พี่ suwit ทำงานเปล่าครับเดี๋ยวป๋มโทรหาครับ ยิ้ม ยิ้ม
PANUPUT 0860730089
กระทู้: 2,054
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 11:50:07 »
หยุด 2 วัน
DIT
กระทู้: 76
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 10:30:55 »
ของผมก็เป็นครับ
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 12:58:15 »
ของผมก็เป็นครับ
ของพี่ก็เป็นเหมือนกันเหรอครับ  แล้วแก้ไขหรือยังครับ ถ้ามีเวลาผมว่า เอาไปเช็คเหมือน พี่ su_wit  บอกจะดีครับ
ส่วนของผมเอง ยังไม่มีวันหยุดได้เอารถไปเช็คเลยครับ
PANUPUT 0860730089
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 11:58:21 »
มีท่านใด ช่วย ไล่สายไฟ หรือ แนะนำร้านที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ผมได้บ้างครับ เนื่องจากว่า ผมไม่มีเวลาไปเองเลยน่ะครับ จำเป็นต้องให้แฟนไป (แฟนก็ไม่รู้เรื่องรถอีก   เศร้า เศร้า) ก็เลยต้องหา คนช่วยครับบบบบ พี่น้อง
PANUPUT 0860730089
Chirawat_p
กระทู้: 216
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 มีนาคม 2013, 19:26:03 »
ผมก็เป็นเพิ่งเปลี่ยนเครื่องเกียร์กล่อง ไมค์ดำเข็มส้ม เกียร์มีเลข 1 ค้นเกียร์มีเลข 1 เห็นเค้าบอกว่าต้องไปไล่สายผมก็ยังไม่ได้ทำคงจะให้ช่างเค้าทำนั่นหละครับบอกตรงๆ ไม่เป็น แต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนไมค์ใช้ไม่และคันเกียร์เดิมนะไม่เป็น ตอนนี้ที่เปลี่ยนมาเหมือนวิ่งได้แค่ 2 เกียร์และเหมือนออกตัวเกียร์ 2 ด้วยซ้ำไป เซ็งเลย  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 11:52:09 »
มีอยู่ 2 วิธีครับ คือ
1. ไล่สายไฟ ต้องใช้เวลา และมีความรู้หน่อยครับ
2.  Modify แผงวงจรที่ตัวไมล์ น่ะครับ ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยยากครับ ขอให้มีแบบแผงวงจร ที่โม มาแล้วก็ทำตามเลยครับ ต้องมีบัดกรีเพิ่ม นิดหน่อยครับ
แล้วคราวนี้ขับสนุกเลยครับท่าน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
PANUPUT 0860730089
Chirawat_p
กระทู้: 216
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 16:09:19 »
ไม่เป็นอะครับต้องอาศัยช่างแล้วละพอรู้จักแถวไหนบ้างครับ แบบว่าราคาไม่ต้องแพงนะครับ อยากสนุกกะเขาบ้าง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 มีนาคม 2013, 16:22:10 »
ผมอยู่นวนครครับ ของผมพี่ su_wit ทำให้น่ะครับ อยู่ที่นวนครเหมือนกันครับ
PANUPUT 0860730089
Chirawat_p
กระทู้: 216
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 13:13:11 »
ดีจังมีผู้รู้อยู่เคียงข้าง  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 16:45:40 »
ถูกต้องแล้วคราบบบบบ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
PANUPUT 0860730089
ละอ่อนลำปาง
กระทู้: 16
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 19:32:47 »
ทำไมต้องแก้วงจรเรือนไมล์ครับ ในเมื่อมันก็มาแทบจะตรงรุ่นอยู่แล้ว
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 20:21:28 »
สงสัยต้องรถ พี่ ๆ เขามา เฉยล่ะครับ ...รอด้วยคนครับ
PANUPUT 0860730089
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 19:32:18 »
กำลังจะไปวาง B20B ครับ จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า กลัวจัง
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 08:17:43 »
อย่าไปกลัวครับ พี่ เรารักจะลงแล้วน่ะ เพราะไม่ได้เป็นทุกคันครับ ของพี่ท่านอื่น ๆ ก็ไม่เป็น เป็นเฉพาะของผมนี่ระมั้งครับ
PANUPUT 0860730089
