16 เมษายน 2025, 20:28:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: มือใหม่ครับ วางb20มาสดๆ วิ่งแก๊สเลยได้ไหมครับ ช่วยด้วยครับพี่ๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ครับ วางb20มาสดๆ วิ่งแก๊สเลยได้ไหมครับ ช่วยด้วยครับพี่ๆ  (อ่าน 8847 ครั้ง)
jikgadhoy
กระทู้: 14
« เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 15:57:38 »
ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมมือใหม่ ความรู้เรื่องรถยนต์อ่อนมากๆครับ อายจัง
ผมขับตาโตปี96 เครื่องd16 ติดแก๊สมิ๊กเซอร์ได้มาจากเต๊นท์ ดูรถไม่เป็น เอามาซ่อมบานเลยครับ
ทั้งหม้อน้ำดันน้ำออก ความร้อนสูง คอมแอร์เน่า หม้อน้ำผุมาก รั่วด้วย เกียร์ถอยหลังสักพักใส่ไม่ได้(คือของผมเกียร์ออโต้ครับ)
ปาดฝาก็ไม่รอด  เศร้า
เลยตัดสินใจยกเครื่องb20เห็นพี่ๆเค้าบอกว่าดี แรง ติดแก๊สก็ประหยัด ยกเครื่องใหม่ราคาพร้อมเทิร์นเครื่องเก่า38000 ตกใจ
แต่ช่างเขาบอกว่า ต้องขับซัก1เดือนก่อนค่อยเอาไปใส่แก๊ส เพราะเครื่องมันหลับมานาน ช่างบอกว่าอย่างนั้น (น้ำมันบานแน่ๆเลย)
ผมเลยอยากถามพี่ๆที่มีประสพการณ์หน่อยครับ
มันสามารถติดแก๊สแล้ววิ่งทางไกลเลยได้ไหมครับ
แต่ผมต้องใช้รถเดินทาง จากชลบุรี-โคราชบ่อยมาก
ได้ หรือ ไม่ได้ ยังงัย ขอความรู้ด้วยครับพี่ๆ เจ๋ง
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 17:50:29 »
ขอเอาจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับ  ผมก็วางb20 เหมือนกัน พอวางเครื่องเสร็จก็เอารถไปติดแก็สเลยโดยทีมีโอกาศขับ
น้ำมันได้ประมานสิบก่วากิโล พอติดเสร็จ ก็ไม่ได้ใช้รถ จอดรถไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ วันที่เอามาใช้รถก็มีอาการ
พอเครื่่องเบารถมีอาการรอบตกเหมือนจะดับ แต่ก็ไม่ดับ  แต่เวลาวิ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร จะเป็นเวลาหยุดหรือจอดไว้เฉยๆ
ก็เลยเอาเข้าไปที่อู่วางเครื่อง อู่ที่วางเครื่องก็บอกว่า เครื่องไม่มีปัญหาอะไร คิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบแก็สมากกว่าก็เลยวิ่งกลับมาที่อู่แก็ส อู่แก็สก็บอกว่าระบบแก็สมันไม่เกี่ยวอะไรกะรอบเดินเบา ที่อู่วางเครื่องมามีปัญหาหรือเปล่า โยนกันไป โยนกันมา ปวดหัวมาก เพราะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนติดแก็สเครื่องมันเป็นยังไง อู่วางมาสมบูรณ์ หรือว่าเป็นที่อู่แก็สจูนมาไม่ดีเลยมีอาการ ท่าย้อนเวลากลับไปได้ คงไม่รีบติดแก๊ส แล้วก็จะวิ่งน้ำมัน ลองซักอาทิตย์หรือเดือนนึง เพราะความงกแท้ๆเลย
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 17:56:37 »
แล้วแต่ผู้ใช้    ป้ายแดงออกจากศูนย์ยังไม่ถึง   1000 km  มาดมแก็สเสียแล้ว
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 18:12:38 »
แล้วอาการตอนนี้เป็นยังงัยบ้างครับพี่ เข้าที่ยังครับ
ผมคงต้องลองใช้น้ำมันไปก่อนแบบที่พี่ว่า ถ้าเกิดปัญหา จะได้รู้ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไร
ขอบคุณสำหรับประสพการณ์ครับ ผม ฮืม
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 18:15:34 »
ขออย่าให้แก๊สขึ้นราคาไวเหมือนน้ำมันทีเถอะ สาธุ ลังเล
ALiosZ
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 18:20:57 »
วางมาขับเติมน้ำมันไปสัก2ถังแล้วเอาไปต่อแก๊สอ่ะครับ ก่อนติดแก๊สในเมืองเหยียบเหยียบ เบรคเบรค 6 โลลิตรได้ ติดแก๊ส ในเมืองบ้างนอกเมืองยาวส่วนมาก 1.2 บาท อ่ะ เร่งเร่ง140บ้างแต่จะแช่ไว้ 120 อ่ะ
ขับไปสักพักก่อนอ่ะ เติมน้ำมันสักถังลองเอาไปขับดูว่ามีปัญหาไหมแล้วค่อยติดอ่ะดีกว่า
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 18:33:24 »
น้ำมัน2ถัง ไหวๆๆครับ แล้วอู่ที่ยกเครื่องเขารับประกันเครื่องให้มั้ยครับ ว่ากี่โล กี่เดือน มีบ้างมั้ยครับ
junkhung
กระทู้: 674
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 10:21:08 »
ถ้าวางมาใหม่ๆ ทางอู่ก็อยากให้ลองวิ่งน้ำมันก่อนแหละครับ เพราะเครื่องที่วางใหม่เรา มันก็เก่ามาแล้วอยู่ดี มันก็มีส่วนถูกนะครับ เราจะได้รู้ว่า อู่วางมาดีไม่ดีถือเป็นการเช็คไปในตัวครับ  เรื่องประหยัดก็สำคัญครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ แต่เราต้องมองระยะยาวครับ ช่วงแรกลองน้ำมันก่อนเถอะครับ จะกี่ถังหรือกี่เดือนมันอยู่ที่คุณศึกษาพฤติกรรมของเครื่องยนต์ที่วางไปพอหรือยังครับ  ลังเล ลังเล
VTA
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 15:54:20 »
ครับผม ตามนั้นครับ
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
เพื่ออนาคต โกรธ
tomjung
กระทู้: 148
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2012, 19:16:45 »
ซื้อรถเต้นเป็นเหมือนผมเลยอาการของผมคือปะเก็นฟามีน้ำมันรั่ว คอมน็อค ลูกหมากหลวม หม้อน้ำตัน ความร้อนขึ้น ยังต้อมค่อยๆซ่อมอยู่เลยคืองบน้อยค่อยๆทำไป หาอะไหล่จากในเวป ดีที่มีเวปนี้ekมือ2เป็นแบบนี้ทุกคันเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:45:56 »
ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ
  ตอนผมวางเครื่อง B20B อู่ที่วางก็แนะนำให้วิ่งน้ำมันไปก่อนสัก 1000 โล (รถผมตอนเครื่องเดิม ติดแกสมาอยู่แล้ว) แล้วค่อยไปจูนแกส
วิ่งน้ำมัน เพื่อเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของเครื่อง ว่ามีรั่ว ซึม ตรงไหนไหม ความร้อนปรกติไหม พอครบ 1000 โล ผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์เลย แล้วจึงไปจูนแกสครับ
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 12:42:09 »
ครับผม ของผมซื้อมาตอนแรก สตาร์ทเครื่องเปิดฝาหม้อน้ำ เห็นฟองน้ำผุดออกมาครับ แต่ก็ยังจะเอา
มันก็พอขับได้อยู่ประมาณเดือนนึงครับ ที่เหลือ พังหมด หม้อน้ำรั่ว(ผุมาก) คอมแอร์พัง เกียร์ถอยหลังใส่ยากมาก น้ำดัน ความร้อนขึ้น โอ้ย!!! เยอะมากๆครับ
ถ้ามีโอกาสซื้อคันใหม่ คงโดนหลอกยากแล้วครับ เจ๋ง
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 12:49:03 »
พี่ครับ วิ่ง1000กิโลถ้ามันไม่มีปัญหา ก็ใส่แก๊สเลยใช่มั้ยครับ ของผมแบบมิ๊กเซอร์ ไม่ใช่หัวฉีด (งบน้อยครับ)
คืออย่างนี้ครับ ผมยกเครื่องB20 ทางช่างเค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่่องน้ำมันเกียร์ ของเหลวทั้งหมดเลยครับ
ถ้าผมต่อแก๊ส ผมควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเกียร์อีกหรือปล่าวครับ
อีกอย่างน่ะครับ รถผมเกียร์ออโต้ พอใส่เกียร์ถอยมันจะดีเลย์ประมาณ3วินาที มันปกติมั้ยครับ
ฝากถามผู้รู้ด้วยครับผม ขอบคุณครับ ขยิบตา
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 13:10:39 »
เรื่องของเหลว จะเปลี่ยนถ่ายหรือไม่ แล้วแต่ความสบายใจครับ ไม่ได้มีผลอะไรครับ
ส่วนเรื่องเข้าเกียร์ถอย แล้วมีอาการดีเลย์นั้น เครื่อง เกียร์สายหรือไม่ครับ ถ้าใช่ ลองปรับตั้งสายเกียร์ดูครับ
jikgadhoy
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 15:00:34 »
อายจัง อายจัง อายจัง ขอบคุณครับ ผมจะลองปรึกษาช่างอีกที ถ้าไม่ไหวอาจจะเครมครับ  ตกใจ
vteckiller
กระทู้: 62
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 13:02:47 »
ผมว่าทางอู่เค้าก็แนะนำถูกต้องนะครับเพราะระยะเวลาขนาดนี้กับการใช้รถของคุณน่าจะเหมาะสมที่สุดในการดูว่าเครื่องยนต์และระบบต่าง ๆ ทำงานปกติหรือไม่ เพราะถ้ามีปัญหาก็จะได้ไม่ต้องหาผู้รับผิดชอบว่าเป็นอู่เครื่องยนต์ หรืออู่ติดตั้งแก๊ส
vteckiller
กระทู้: 62
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 13:06:25 »
รถป้ายแดงไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แน่นอน อู่ติดตั้งไม่มีสิทธิ์ทำผิดพลาดครับ ต้องรับเต็ม ๆ แต่สิทธิในการรับประกันสินค้ารถป้ายแดงก็จะหมดไปรึเปล่าครับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 14:37:35 »
   การรับประกันมี  2  ช่วงครับ    ช่วงติดตั้งแก็ส  ถ้ามี ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์   ทางอู่ก็รับงานเข้าไปเต็ม ๆ      แต่หลังติดไปแล้ว     รถเริ่มใช้แก็สแล้ว    ทางผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับหน้าที่     ตามเงื่อนไขของใบรับประกัน แต่ละยี่ห้อ  ที่มีให้กับลูกค้าเอาไว้    แต่ สิทธิในการรับประกันสินค้ารถป้ายแดงก็จะหมดไปทันที  ที่เราเอาไปติดแก็ส    ไม่ต้องดูการรับประะกันสินค้ารถป้ายแดง หรอกครับ    แค่เอารถใปช ระยะบางศูนย์ยังไม่รับทำเลยครับ   คำตอบง่ายๆที่ไม่ทำ  เพราะรถคันนี้มีแก็ส   กลัวระบบแก็สร่วน  เดี๋ยวจะทะเลาะกันเปล่าๆ      ก็ต้องเห็นใจเขานะครับ   อาจเคยเจอปัญหานี้มาแล้ว    หรือ  ไม่รู้เรื่องแก็ส   บางที่รถที่เข้ามาแบบเดิมๆ เซอร์วิส ยังไม่ทัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2012, 14:54:09 โดย chatchhc » บันทึกการเข้า
กระทู้: 2,751
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 15:06:33 »
b20 มาใส่ ek  ถ้าเครื่องสมบูณ์ ก็ควรเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด  เปลี่ยนหม้อน้ำด้วย เพราะ b20 มันเครื่องใหญ่ร้อน ถ้ายิ่งติดแก๊ชก็โคตาระร้อนเลย เปลี่ยนหม้อน้ำก่อนติดแก๊ช  ผมไม่เคยใช้แก๊ชนะ แต่เคยอ่านผ่านๆมาว่า b20 มาใส่รถเราๆแล้วหม้อน้ำเดิมเอาไม่อยู่ อายจัง
