06 เมษายน 2025, 00:58:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนถามหน่อย อันนี้เครื่อง 1.5 VTEC 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามหน่อย อันนี้เครื่อง 1.5 VTEC  (อ่าน 1276 ครั้ง)
kingnaja
« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 20:42:44 »
รบกวนถามหน่อย อันนี้เครื่อง 1.5 VTEC ตัวไหนเหรอครับ
ใช่  VTEC- E  มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2012, 20:51:18 โดย kingnaja » บันทึกการเข้า
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 23:22:18 »
ตามรูปที่ฝา เป็นเทค อีครับ
VTEC-E จะมีหลายตัว   ต้องดูระหัสเครื่อง กับ ระหัสกล่องครับ
D15B5VTEC-E
Found in:
1992–1995 Honda Civic VTi (UK)
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in)
Valvetrain : SOHC VTEC (4 valves per cylinder)
Rod Length : 137 mm
Head Code : P08
ECU Code : P08-030
Piston Code : P08-010
Piston Rod Code : PM6-000
Fuel Control : OBD-1 PGM-FI
D15Z1VTEC-E
Found in:
1992–1995 Honda Civic VX
1992–1995 Honda Civic VEi (European Market)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.62
Compression : 9.3:1
Power : 90 hp (67.1 kW, 91.3 ps) at 5,600 rpm (92 hp at 5,500 rpm; USDM)
Torque : 98 lb·ft (13.5 kg/m, 133 Nm) at 4,800 rpm (97 lb·ft at 3,000 rpm; USDM)
Valvetrain : SOHC VTEC-E (USDM- Lean Burn Federal Emissions 49 State) (3-4 valves per cylinder depending on engine speed)
VTEC Switchover : 2,500 rpm
ECU Code : P07
Fuel Control : OBD-1 MPFI
D15Z3VTEC-E
Found in:
1995–1997 Honda Civic MA9 (European Market)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.62
Compression : 9.3:1
Power : 90 hp (67.1 kW, 91.3 ps) at 5,500 rpm
Torque : 98 lb·ft (13.5 kg/m, 133 Nm) at 4,500 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E (3-4 valves per cylinder depending on engine speed)
VTEC Switchover : 3,000 - 3,800 rpm (depending on engine load)
ECU code : P1G
Redline : 6,000 rpm
Fuel cutout : 6,300 rpm
D15Z8VTEC-E
Found in:
1997–2000 Honda Civic LS (European Market)
Compression : 9.6:1
Power : 114 hp (85.0 kW, 116 ps) at 6,500 rpm
Torque : error?: 95–99 lb·ft (13–14 kg/m, 128-134 Nm) :confirm? at 4,500 rpm
Head Code : P2J P2M
ECU Code : P9L
VTEC Switchover : 2,500 rpm (3,500 rpm in fifth gear)
Valvetrain : SOHC VTEC-E, 4 valves per cylin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2012, 23:24:25 โดย green eg » บันทึกการเข้า
