19 เมษายน 2025, 00:15:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ใครพอทราบโค้ดไฟเครื่องโชว์มั่งครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอทราบโค้ดไฟเครื่องโชว์มั่งครับ  (อ่าน 4149 ครั้ง)
ao ek tecmini
กระทู้: 174
แคมเดี่ยวเสียวที่สูดด.....
« เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 23:37:45 »
 :'(พอดีไฟเครื่องมันโชว์ช็อตขั่วดูแล้วมีรหัส15กับ23คับใครพอรู้มั่งครับว่า2โค้ดนี้คือเซ็นเซอร์ตัวไหนมั่งคับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 15:05:13 »
15      จานจ่าย              23       น๊อตเซนเซอร์      ปกติจะไม่ขึ้นที่เดียว   2  โค้ด     ไปทำ อะไรมาครับ
ao ek tecmini
กระทู้: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 15:55:58 »
จานจ่ายทำใส่คอยแยกมาคับแต่ใส่มานานแล้วคับส่วนน็อคปลั๊คมันแตกก้เลยใช้ซีเมนเหล็กพอกเอาสายในปลั๊คขาดก้เลยบัดกรีคับแต่ประมาณ4-5เดือนที่แล้วคับวันอาทิตย์ใช้รถไฟมันโชว์อยู่1วันพอเมื่อวานเอารถออกไปใช้ไฟก้ไมโชว์งงเหมือนกันสงสัยก้เลยช็อตขั่วเอาคับมันก็ขึ้นมา2โค้ดคับ
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 กันยายน 2012, 17:36:36 »
ผมว่ามันไม่ขึ้นทีเดียว2โคดนะ ลองเชคทีละอย่างเอาครับ อายจัง อายจัง
ao ek tecmini
กระทู้: 174
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 10:02:32 »
ซื้อน็อคตรงรุ่นมาใส่แล้วไฟยังโชว์อีกคับถอดขั่วแบตก้อแล้วหรือว่าต้องเข้า0ลบโค้ดอะ ร้องไห้
กระทู้: 2,054
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 10:15:12 »
ลองเช็คโค้ดอีกทีครับ บางทีอาจไม่เป็นตัวที่เปลี่ยนก็ได้
ของผมเคยขึ้น 2-3 โค้ด ไล่ไปทีละโค้ดครับ จุมพิต
showtix
กระทู้: 14
si นิลกาฬ สะท้านทรวง
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 10:46:41 »
ลองดูจากที่นี้นะครับ..........
           http://rcw.ms/forum/showthread.php/698557-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F-Check-Engine-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
..........ให้ เครดิส  กับคุณ  "ชอลิ้วเฮียง"   จาก เวป ......RacingWeb.net.........
ao ek tecmini
กระทู้: 174
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 20:53:10 »
:'(แล้วตกลงโค้ด23เซนเซอร์ตัวไหนคับมีทั้งSpeed SensorและKnock sensorคับ
pao
กระทู้: 111
♀pao↔EK96♀
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 22:21:05 »
ของผมกระพิบ ช้า1 ไว4 คื14ครั้ง มันคืออะไรคับ  อายจัง
แรงตามตัง พังตามตีน
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 06:53:43 »
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
วาล์วควบอากาศครับ
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 14:08:26 »
มันมีอยู่ไหนหนังสือ แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อได้จากไหนอ๊าาาา โกรธ โกรธ
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2012, 14:20:37 »
    CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
ขอบคุณน้าAod61
