22 กันยายน 2024, 00:27:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ใกล้แล้วต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใกล้แล้วต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์  (อ่าน 2554 ครั้ง)
oteradup
กระทู้: 44
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 09:32:01 »
ใช้ coupe 99 ครับ เครื่องเดิมๆ 1.6 ครับ
หลังจากวันนั้น ถามเรื่องน้ำมันเครื่องไป เขาก็เชคน้ำมันเกียร์ให้ ละบอกว่า อีกประมาณ 1000 กิโลต้องเปลี่ยนแล้ว
แต่ดูจากการใช้งานก็น่าจะตรงกับที่ช่างบอกเลยอยากทราบว่า
จะใช้ ก็น้ำมันเกียร์ พีทีที ออโตแมท ซีวีที  เลยดีไหมครับ
แล้วก็อยากถามเผื่อจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบหน้าด้วยเลย
ถ้าผมสนใจจะใช้น้ำมันเครื่อง
castrol เอจ ไททาเนี่ยม 0W-40 หรือ แมคนาเทค 10W-40  จะดีไหมครับ
อีกอย่างอยากทราบว่า คุณภาพของน้ำมันเครื่อง อันไหนดี / ไม่ดี สังเกตุยังไงหลอครับ เขาว่ากันว่าเครื่องนิ่ง เป็นยังไงหลอครับ ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ตุลาคม 2012, 09:36:50 โดย oteradup » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:00:35 »
    รู้แต่ว่า เครื่องเดิมๆ 1.6 น่าจะเป็น D16Y8 มีเทค
ไม่ได้ใช้เกียร์ CVT แน่นอน เอาพีทีที ออโตแมท ซีวีที ใส่ นี่มีเกียร์พังแน่นอน
    แนะนำให้ใช้ น้ำมันเกียร์ที่เขียนว่า ATF-Z1 จะเป็นน้ำมันเกียร์ตรงรุ่นของฮอนด้า
ในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อที่ทำ ออกมาเกรด ATF-Z1 เช่น คาลเท็กซ์ หรือ วาโวลีน
    เกียร์ไม่ได้เป็น CVT เอาน้ำมัน CVT ใส่ นี่มีพังแน่นอน
หรือควรใช้ ATF DW-1 ( เพราะปัจจุบัน ศูนย์เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หมดแล้ว )
    หรือถ้าหายากนัก ก็เบิกศูนย์เลย สามลิตรไม่เกิน 600
http://www.civicesgroup.com/forum/topic44520
    น้ำมันเกียร์ออโต้ honda ATF DW-1 (รุ่นใหม่ )  ราคารวม vat  ราคา 1ลิตร  194.50 บาท  (เมื่อ 4/8/2012 )
* att_1338954655_1107452.jpg (42.33 KB, 320x240 - ดู 626 ครั้ง.)
* att_1348849254_1107471.jpg (59.79 KB, 467x700 - ดู 881 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:04:19 »
    อ้อ เกือบลืม ตามคู่มือบอกว่า AT ถ่ายน้ำมันทุกๆ 40000 โลนะ
แล้วรถคุณวิ่งไปเท่าไหร่ยังไงละ ไม่เคยถ่ายน้ำมันเลยเหรอ แต่ส่วนตัวรถเราใช้งานหนักมาก
    สองเดือนหมื่นโล เราถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุกๆ หมื่นโล / สองเดือน อยู่แล้ว
เราเลยถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20000 โลอ่ะ ใช้วิธี ถ่ายน้ำมันเครื่อง สองครั้ง / น้ำมันเกียร์หนึ่งครั้ง
    เพราะ 40000 โล เราคิดว่ามันนานไปหน่อย เพราะเราใช้รถหนักมาก  ยิ้ม ยิ้ม
oteradup
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:11:30 »
ขอบคุณมากครับ เราก็ใช้มา 3 ปีแล้ว หลังจากซื้อมา ก็ขับไปหาดใหญ่ กทม ปีละ 3 ครั้งละก็ไปนู่นนี่อีกทุกวั้นเลย^^
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:21:07 »
    เคยนับไหมว่ากี่ กม.ละ แล้วการเปลี่ยนเกียร์มีปัญหาอะไรไหม
แล้วบ้านอยู่ไหน ส่วนตัวคิดว่า น้ำมันเครื่องน่ะใช้อะไรก็ได้
    เพราะรถบ้านๆน่ะไม่ได้ลาก 7000+ ประจำ ดูตัวเลขข้างหลังก็พอ
ข้างหน้าไม่ต้องสน ส่วนจะใช้ สังเคราะห์ หรือ กึ่ง ก็ ตามแต่งบในกระเป๋า
    ส่วนน้ำมันเกียร์ ควรจะใช้ของศูนย์ เพราะชัวร์สุด แล้วหมั่นถ่ายหน่อย
ประมาณ 20000 โล และไม่ควรเกิน 40000 โล อ่ะนะ  ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 19:35:38 »
ตามเจ๊เค้าบอกเลย  น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลย
สองหมื่นโลไม่เคยถึงซักที หมื่นเศษๆ ก็เปลี่ยนละ
