10 มกราคม 2025, 03:40:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ็Civic ปี 98 ไฟสีเหลืองรูปเครื่องยนต์ ติดแก้ไขอย่างไรครับ 0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ็Civic ปี 98 ไฟสีเหลืองรูปเครื่องยนต์ ติดแก้ไขอย่างไรครับ  (อ่าน 5055 ครั้ง)
Banff
กระทู้: 4
« เมื่อ: 24 ธันวาคม 2007, 14:28:59 »
ผมใช้ Civic ปี 98 ตอนนี้วิ่งมา 100,000 kms ครับ เข้า check กับศูนย์ตลอด
เมื่อ 2-3 วันนี้เอง ไฟสีเหลือง รูปเครื่องยนต์ติด จึงนำรถเข้า 0 ช่างก็บอกว่า
sensor เกี่ยวกับ เครื่องยนต์เสีย ต้องเปลี่ยน ค่า sensor นี้ประมาณ 6000 กว่าบาท
แถมของที่ศูนย์ไม่มีอีก ต้องสั่ง ผมเลยบอกว่า งั้นเอารถออกมาก่อน ไว้รอหาข้อมูลก่อน
จึงอยากถามท่านผู้รู้ครับ ว่าไฟเหลืองที่ติดนี่ เกิดจากอะไรครับ ถ้าจะแก้ไขโดยไม่เสียเงินมาก
นี่ ทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2007, 14:55:37 »
ไฟ engine ติดเกิดจาก ระบบมีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถเช็คด้วยตนเองจากการกระพริบของ engine code
หรือนำเข้าไปจิ้มกะเครื่อง check engine
ซึ่งถ้า sensor เสีย แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าครับ ถ้าต้องการประหยัดงบ หาของมือ 2 มาใช้ก็ได้ครับ ราคาจะถูกกว่า
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2007, 19:29:27 »
เค้าว่าเซนเซอร์ตัวไหนครับ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 09:30:47 »
ตามนี้เลย
Banff
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 10:44:55 »
ขอบคุณครับ อยากทราบชื่ออู่ที่จะเปลี่ยน sensor ตัวนี้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2007, 11:28:01 โดย Banff » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 12:24:58 »
ต้องถามว่า เซนเซอร์ที่เสียมันชื่อว่าอะไร แล้วอยากได้ของมือ 1 หรือ มือ 2 ล่ะครับ    อายจัง
Banff
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2007, 19:42:44 »
ถามที่ศูนย์เหมือนกัน แต่ดู ๆ เหมือนเขาไม่อยากบอก เลยไม่ได้ถามมาก
อยากได้มือ 2 ครับ
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2007, 22:28:59 »
ศูนย์เค้าจะมีเครื่องตรวจจับครับ คือจับดูปุ๊บจะรู้ทันทีว่าอะไรเสีย เจ๋ง ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกครับ  ยิ้มกว้างๆ พูดง่ายๆก็คือคุณต้องแน่ใจเสียก่อนว่าอะไรเสียกันแน่ครับ ก่อนที่คิดจะไปเปลี่ยนกับอู่ข้างนอก เพราะถึงแม้อู่จะเปลี่ยนอะไหล่ถูกตัวแต่ไฟเช็คเอ็นจิ้นมันก็จะไม่ดับน่ะครับ คุณต้องเข้ามาลบข้อมูลที่ศูนย์หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้ว ;Dอันหลังเนี่ยแนะนำให้ไปศูนย์คนล่ะที่กับที่ตอนแรกน่ะครับ เดี๋ยวกลัวจะโดนแกล้ง เพราะเค้าวิเคราะห์ปัญหาให้คุณแล้วแต่คุณกลับไปเปลี่ยนที่อื่นครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2007, 22:34:20 »
อยากได้มือ 2 ครับ
ไฟยังโชว์อยู่ใช่ป่ะครับ แสดงว่าศูนย์ยังไม่ลบโค้ด    อายจัง
ใกล้โชคชัย 4 มั๊ยครับ ร้านเจ้าแบงค์มันมี check engine เสียบทีเดียวอยู่ เด๋วให้มันหาของให้   ยิงฟันยิ้ม
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2007, 22:57:04 »
เอ๋ คนนี้ใช่คนที่มาทำวันนี้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ก้อโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับ 0865556767
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 08:44:40 »
พี่เขาให้คำแนะนำดีครับ....(^.^)
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 10:07:07 »
ลองถอดสายแบตออก ทิ้งไว้สักครู่
ไฟ อาจจะดับไป
แต่ถ้ามันติดขึ้นมาอีกต้องให้ 0 ลบโค้ต ออกให้
เซ็นเซอร์อ่ะ เสียยาก...มันจะสกปรกมากกว่านะ
KK19
กระทู้: 50
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 11:35:36 »
ข้อความโดย: Aod61  ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 10:07:07
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ไฟ อาจจะดับไป
 ขยิบตา ขยิบตา  สายไฟหลุด  ขั้วต่อ  หน้าสัมผัสบกพร่องก็เป็นได้นะครับ  ลองสอบถามอู่ HONDA ข้างนอก เช่น
เรวดี  SPEEDWAY หรือที่ปรกฎใน FORUM ดูก่อนก็ได้  หากเกรงราคาของศูนย์  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Banff
กระทู้: 4
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2007, 11:11:09 »
ผมได้นำรถไปซ่อมที่อู่แถวโชคชัย 4 ตามที่ได้แนะนำมาแล้วครับ
ให้บริการดีมาก ขอบคุณครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2007, 19:04:45 »
ไฟเช็คเอนจิ้นติด ถ้าเปลี่ยนเซ็นเซอร์ถูกตัว แค่ดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่
หรือถอดขั้วแบตออก แล้วสตาร์ทใหม่ไฟก็จะดับไปเองครับ สัญญาณชนิดนี้
ไม่มีการลบโค๊ด สัญญาณที่ต้องมีการลบโค๊ดมีแค่สัญญาณของ SRS เท่านั้น
ถ้าศูนย์ไหน หรืออู่ไหนบอกว่าต้องลบโค๊ด แสดงว่าคุณโดนต้มแล้วครับ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2007, 20:06:02 »
จะโดนต้มได้ยังไงครับ คุณพูดแบบนี้ก้อไม่ถูก การที่คุณบอกว่า แค่ดับสตาร์ทใหม่ไฟก้อหายอะจริงผมไม่เถียง แต่คุณบอกว่าถ้าเค้าบอกลบโต๊ดแปลว่าโดนต้มอะผมเถียงขาดเลย การที่ไฟดับไปอะไม่ใช่ว่าโค๊ดมันหายหรอกนะครับ แต่เครื่องยนต์ในตอนนั้นไม่มีอาการผิดปรกติตั้งหาก แต่ตัวโค๊ดนั้นอะยังค้างอยู่ที่ในตัวECU ผมกล้าเถียงเลยเพราะผมเล่นตัว สแกนมาหลายปีและก้อหลายรุ่นแล้ว
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2007, 23:29:19 »
เห็นด้วยกับ bezy ครับ ผมเคยเจอปัญหาไฟ engine โชว์เหมือนกัน ในคู่มือรถบอกว่าสาเหตุอาจมาจาก cath ผมแก้ปัญหาโดยการถอดขั้วลบออก ช่างศูนย์บอกว่าถ้าไม่ใช่ความผิดพลาดร้ายแรง ก็สามารถรีเซ็ทระบบกลับไปเหมือนเดิมได้เมื่อต่อขั้วแบตกลับเข้าไปใหม่  ผลปรากฏว่าต้องเคลียร์ code ที่ ECU ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 04:57:13 »
ใจเย็นๆเน้อ เจ้าแบงค์   อายจัง
ขอบคุณที่มาอุดหนุนร้านเพื่อนผมครับ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นอู่ประจำด้วยนะครับ    ยิ้มเท่ห์
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 09:47:43 »
ผมก็เถียงขาดใจเหมือนกันครับ ว่าอู่ไหนบอกว่าต้องลบโค๊ดนั้นคือการโดนต้ม
ไม่มีที่ไหนเค้าทำกันหรอกครับ ที่เค้าบอกคุณว่าลบโค็ด ก็คือการถอดแบ็คแล้ว
สตาร์ทใหม่นั่นแหล่ะ เพราะผมก็ทำมาเยอะเหมือนกันครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 16:35:10 »
ใจเย็นๆกันครับพี่น้อง    อายจัง
อย่างที่ผมบอก  การที่ไฟเอนจิ้นโชว์ มันมีหลายสาเหตุ
เช่นเซ็นเซอร์สกปรก หรืออาจจะปัญหาตรงจุดนั้นจริงๆ
คุณจะรู้ได้ไงว่ามันมีปัญหาตรงไหน  มีทางเดียวคือใช้คอมเช็คดูว่ามันมีปัญหาตรงไหน
ผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้ว ใน โตโยต้า อัลติส
ไฟเอ็นจิ้นโชว์  เอารถเข้า 0     0  แจ้งว่ามีปัญหาที่อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์
ทางแก้รู้ไหมครับคืออะไร   0 เสนอให้เปลี่ยนท่อไอเสียทั้งเส้น
ด้วยความยากลอง  ผมลองไปหาอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์มือ 2  มาเปลี่ยน แล้วถอดขั้วแบตออก
แล้วสตาร์ทใหม่ .........
ผลปรากฎว่าไฟโชว์เอ็นจิ้นหายไปครับ
แต่หายไปแค่ 2 วัน  มันก็กลับมาติดโชว์อีก
ผมเลยมีความเห็น ตรงกับที่คุณ แบงค์  Bezy  บอกคือ ECU  มันยังจำอยู่
เพราะฉะนั้นการถอดขั้วแบตออก  ก็ไม่ได้ทำให้ไฟโชว์มันดับได้เสมอไปนะครับ
จะผิดหรือถูกยังไงไม่รู้นะ  แต่มันเป็นสิ่งที่ผมก็ประสบมา
