11 มกราคม 2025, 20:48:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์จะพังอะครับ 0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์จะพังอะครับ  (อ่าน 2702 ครั้ง)
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:17:19 »
 :oตอนเช้าผมเข้าถอยหลังแล้วมันไม่ค่อยขยับอะ...บ้างทีเร่งเครื่อง 3-4พันรอบยังนิ่งเลย เป็นอะไรครับเป็นเฉพาะตอนเช้า EK วิ่ง180,000 ออโต้ ล้างเกียร์จะหายไหมครับ หรือเป็นที่ลูกทอร์มันเก็บน้ำมันไม่อยู่หรือเปล่ารบกวนขอความเห็นด้วยครับ ไม่รู้ร้านพี่ที่โชคชัย4 ซอย 43 รับทำเปล่าครับ  ;)แล้วขอราคาคร่าวได้ไหมอะครับ อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:25:26 »
วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เป็นวิธีพื้นฐานครับ
ถ้าเปลี่ยนแล้วหายก็จบ
แต่ถ้าไม่ให้ ก็เตรียมตัว เตรียมเงินไว้ครับ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:30:39 »
ถ้าล้างเกียร์ได้ไหมครับ ผมอ่านในตลาดรถช่างเล็กไม่แนะนำให้ล้างเพราะแรงดันมันสูงแล้วเกียร์มันเก่ากลัวจะพัง แต่กะว่าจะวัดใจสักทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:48:05 »
ไม่หายก็ยกเกียร์เลย หมื่นก่าบาทเอง โอเวอร์ฮอร์นไปก็ไม่เหมือนเดิม   อายจัง
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:49:35 »
แล้วร้านพี่ที่โชคชัยสี่เขาทำไหมครับ หรือจะเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาประมาณเท่าไหร่ แต่ขับไม่เป็นอะ
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:51:44 »
ร้านเจ้าแบงค์มันทำ เด๋วมันไปเลือกของเชียงกงให้    อายจัง
แต่ว่าเกียร์ธรรมดามันแปลงเยอะนะ เปลืองกะตังเปล่าๆ   อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 15:56:32 »
พี่จะไปวัดใจทำไมอ่ะ   ถ้ามันพังก็หลายบาทนะ
แต่แค่ลองเปลี่ยนถ่ายดู  ลิครล่ะไม่กี่ร้อยเอง น้ำมันเกียร์อ่ะ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 16:21:19 »
เข้าถอยหลังแล้วไม่ขยับนี่เกียร์มันเข้าเกียร์ถอยให้หรือเปล่า
ถ้ามันเข้าเนี่ยน้าจะเป็นที่ครัชหมดนะครับ
เพราะครัชเกียร์ออโต้มันแยกของใครของมันไม่ได้ใช้รวมกันทุกเกียร์
แต่ถ้าเกียร์มันไม่เข้าเนี่ยอาจจะเกิดจากน้ำมันเกียร์ขาดหรือป่าว
ส่วนเกียร์เซียงกงลูกนึงไม่กี่บาทหรอกครับผมยังมีอยู่ที่อู่ลูกนึงเลย(พอดีวันนั้นไปเซียงกงเห็นราคามันถูกเลยหยิบมา)
เอาเป็นว่าลองเช็คอาการละโทรมาคุยกันก่อนดีกว่าเกียร์ออโต้มันไม่น่าจะพังโดยไม่มีอาการฟ้องแบบนี้นะครับ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 17:52:20 »
เปลี่ยน b16a รึ b18b รึ b20b เรยจ้าแรงๆ มันส์ๆ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 19:14:19 »
ใช่ ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน
ส่วนเรื่อง ล้างระบบเกียร์ ผมว่ามันแพงไปอะ 3000 กว่าบาทเลยไม่ใช่หรือ ไม่คุ้มด้วย ถ้าเกียร์พังก็ไม่มี ประโยชน์
ซ่อมกับเชียงกง   แล้วแต่คับ  ร้านทำดีก็ok  เชียงกง ต้องหาที่เค้าประกันของให้นะคับ ไม่work คืนเงินได้
ส่วนเกียร์ธรรมดา  แปลงเยอะนะ  ไม่ work เหมือนเดิม ขายต่อยาก ช่างไม่เก่ง ไม่จบ
Montague 7
กระทู้: 267
Montague on ma ride +_+ Sevenartz Racing Garage
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2007, 19:16:12 »
                              แลบลิ้น                         แลบลิ้น                           แลบลิ้น
                  ตามที่  คุณ หนอนเงาะ ( Octillion ) ว่าไปเลยครับ
          แต่ยังไงลองทำตามที่พี่  Aod 61 ก่อนนะครับ
              ถ้ายังไม่เวิร์ค  ........
         ผมแนะนำให้ขายทิ้ง  เอ๊ย !!  แนะนำให้ไปอู่ ตาแบงค์  ( Bezy )
         แบงค์เค้าเชี่ยวชาญเรื่องใต้กระโปรง ( รถ )
                        อิ  อิ  โดนตรีนส์แน่กรู  ......................
    แต่อย่าไปเปลี่ยนเกียร์เลย  เด๋วยาว
    ขับออโต้ดีแล้วถ้าไม่คิดเอาไปซัดที่ไหนอ่ะนะ
    ลองไปให้อู่ของตาแบงค์ดูก่อน จะได้รู้อาการ
    พี่ที่นั่นใจดีทุกคน กันเอง
    ไปวันไหนบอกด้วย  จะเอารถเข้าไปเช็คด้วยคนคร๊าฟ
              ยิ้มเท่ห์                         ยิ้มเท่ห์                         ยิ้มเท่ห์
   = ===  Montague  on ma ride === =
   =====   Sevenartz     Racing     Garage  =====
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2007, 00:48:55 »
การเปลี่ยนออโต้เป็นธรรมดานี่มีปัญหานิดหน่อยอะครับคือ
1 เราจะต้องทำคอนโซนตรงเกียร์ใหม่เพื่อที่จะให้เข้ารูปของเกียร์
2 ต้องทำที่ยึดเพื่อทำเป็นแป้นครัช
3 ต้องเจาะรูหรือเดินสายครัช(แล้วแต่รุ่น)
ละก้อขอบอกตามตรงว่าธรรมดาเปลี่ยนเป็นออโต้ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้าออโต้เปลี่ยนเป็นธรรมดาเนี่ยทำยังไงก้อเนี่ยนสู้รถที่ออกจากศูนย์เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ได้หรอกครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2007, 00:53:10 »
หนอนเงาะอีกแล้ว    รูดซิบปาก
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2007, 09:36:41 »
ได้ของตรงรุ่นมาครบๆไม่น่ายากครับ จาก auto ไป manual
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2007, 10:59:34 »
ขอบคุณทุกคนครับ งั้นผมคงไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วผมก็ขับไม่เป็นด้วยแหละ เกียร์เข้าครับถ้าทางเรียบก็ขยับแต่ช้ามากๆๆๆๆ นิดเดียว ถ้าเป็นเนินนิดนึงนี้ไม่ขยับเลย แล้วผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับ เลยคิดว่าจะลองล้างดู ผมถามที่ปั๊มข้างเรือนจำ 1800 ครับ ใช้น้ำมัน 10 ลิตร แต่ใจไม่อยากล้างเพราะเคยอ่านเจอแรงดันมันมากกลัวมันจะดันข้างใน โอริ่ง ซีล พัง เพราะผมวิ่งมาแสนแปดแล้ว อายุก้อ 11 ย่าง 12 ขวบ ผมคงเข้าไปหาพี่เขาอาทิตย์หน้าครับ รบกวนพี่ด้วยครับ แต่เบอร์พี่เบอร์นี่หรือเปล่า 086-5556767 ถ้าพี่อ่านเจอรบกวนยืนยันเบอร์ด้วยนะครับ ถ้าท่านใดมีความเห็นรบกวนเสนออีกนะครับขอคุณครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2007, 11:06:18 »
อ่ะ ใช่ครับ เอาเข้ามาลองเช็คดูก่อน อาจจะไม่เสียก็ได้ครับ    อายจัง
