12 มกราคม 2025, 20:38:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อาการเหลาข้อเหวี่ยงหัก 0 สมาชิก และ 5 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเหลาข้อเหวี่ยงหัก  (อ่าน 6532 ครั้ง)
Balltino
กระทู้: 21
« เมื่อ: 29 ธันวาคม 2007, 23:31:41 »
Civic 92 4d คราบิว
ผมได้นำรถไปเปลี่ยนสายพาน timing ลูกรอก ก็ปรากฏว่าหลังจากเอารถไปใช้ได้ 2 วันขณะขับรถอยู่มีเสียง ผับๆๆๆ แล้วรถก็ดับไป ก็เลบรีบจอดรถแล้วลองสตาร์ไหม่ ก็ไม่ติด เลยให้ช่างมาดู ปรากฎว่า สายพานคอมแอร์ ไดสตาร์ หลุดหมด มู่เล่หลุด ช่างบอกว่า ร้านที่ไปเปลี่ยนสายพานมา ไม่ได้ขันน๊อตชุดพาวเวอร์และขันน๊อตมู่เล่ไม่แน่น เลยทำให้หลุด
หลัวจากลากกลับมาอู่ที่เปลี่ยนสายพาน เค้าก็บอกว่า เพลาข้อเหวี่ยงหัก เค้าบอกว่ามันหักเอง
ผมเลยอยากทราบว่า อาการที่ผมเล่ามานี่ ส่งผลให้เพลาหักได้ไหม เพราะว่าผมจะให้ อู่ที่เปลี่ยนสายพาน เค้ารับผิดชอบทั้งหมด แล้วจากอการที่เล่ามา มันสามารถส่งผลอะไรให้เสียหายได้อีกครับ
แล้วเพลาข้อเหวี่ยงนี่ราคามันเท่าไหร่ครับ
ปล.เบื่อจริงๆเลย อู่ทำงานไม่เรียบร้อย  โกรธ
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2007, 23:40:20 »
ถ้าจะยาวนะครับ งานนี้ อย่ายอมนะครับให้เขารับผิดชอบนะครับ ส่วนอาการผมไม่แน่ใจ ครับ รอผู้รู้มาตอบ ดีกว่า
Playboy_palm
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 01:05:52 »
Civic 92 4d คราบิว
    ไม่ได้ขันน๊อตพาวเวอร์ และขันน๊อตชุดมูเล่ไม่แน่น ......ถ้าเป็นตามนี้จริง
ก็น่าจะมีต้นเหตุมาจากตัวนี้ล่ะครับที่น่าจะทำให้เพลาข้อเหวี่ยงหัก    ...รอน้าอ๊อดมาตอบเพิ่มจริงๆแล้วเพลาข้อเหวี่ยงมันก็หักได้นะ แต่เท่าๆที่รู้มามันค่อนข้างจะยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆอ่าครับ ถ้าไม่มีอะไรไปหลุดตี หรือกระทบกระเทือนไปถึงด้านใน ส่วนเรื่องราคา ไม่ทราบเลยครับ ชุดข้อเหวี่ยงคงหลักพันล่ะมั้งครับ ตอบไม่ได้
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 04:53:17 »
รอผู้รู้ครับ ยังไงก็เช็คให้ละเอียดนะครับ อาจจะมีผลข้างเคียงเยอะ    อายจัง
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 05:08:37 »
มันก็ตามนี้อะครับคือมันอ้างจะมีผลทำให้เพลาข้อเหวี่ยงหักได้เพราะ มูเล่มันก้อต่อจากเพลาขอเหวี่ยงอะครับ แต่ยังไงก้อต้องตรวจเช็คสาเหตุอีกทีอะครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 09:53:41 »
คงไม่ใช่เพลาข้อเหวี่ยงหักหรอกครับ ช่างเค้าคงใช้คำผิดมากกว่า
เพราะถ้าเพลาข้อเหวี่ยงหักจริง ๆ คุณคงไม่สามารถจะสคาร์ทรถ
หรือว่าติดเครื่องได้ ถ้ามันหักขณะที่คุณขับ เครื่องจะดับทันทีครับ
อีกอย่างแค่เปลี่ยน Timing Belt ไม่สามารถทำให้เพลาข้อเหงี่ยงหักได้
อาจจะเป็นแค่ร่องลิ่มแตก หรือข้อเหวี่ยงคดแค่นั้นเองครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 15:50:44 »
ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าตลกมากที่อู่บอกว่า เพลาข้อเหวี่ยงหักเอง
หักเองได้ไง มันต้องมีสาเหตุดิ  อยู่ดีๆหักเนี้ยนะ   โกรธ โกรธ โกรธ
ผมว่ามันเป็นความชุ่ยของอู่มากกว่า
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2007, 19:32:21 »
ตัวนี้ผมเคยเป็นครับ แต่มันไม่ใช่เพลาข้อเหวี่ยงหักครับ เป้นอาการของ " ล่องลิ่มข้อเหวี่ยงแตกครับ"
มันจะทำให้พูเล่ย์หน้าเครื่องที่รับแรงหมุนมาจากข้อเหวี่ยง แกว่งครับ แล้วจะพาสายพานทุกตัวแกว่งไปด้วยครับ
เพราะมันเป็นสายพานไปขับ ปั้มเพาเวอร์ และ คอมแอร์ครับ
คือ อย่างเก่งก้ข้อเหวี่ยงคดครับ กะ ชาปเป็นรอย ( ตาม soch guru ว่าเลยครับ)
- สาเหตุ - ( อันนี้ที่ผมเจอ ) เกิดมาจากการขันน๊อตยึดมูเลย์เพลาข้อเหวี่ยงแน่นเกินไปครับ (เกิน ทอร์คที่เค้ากำหนด ) ในตอนเปลี่ยนสายพานไทมมิ่ง ทำให้ล่องลิ่มแตก
ส่วนของคุณลองตรวจดูให้ดีๆก็แล้วกันครับ และถ้าเป็นไปได้ ก็หาข้อเหวี่ยงใหม่ไปเลยนะครับ เพราะ ถ้าเอาไปพอก ล่องลิ่มใหม่ อาจจะแตกอีก ก็ได้ครับ
อ่อ ของผมเครื่อง d 15 b vtec ครับ
Balltino
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 มกราคม 2008, 02:43:30 »
ขอบคุณครับ ทุกความเห็นพรุ่งนี้จะไปที่อู่แล้วจะมารายงานให้ทราบใหม
ตอนที่เกิดเสียงเครื่องดับไปเลยครับ ไม่สามารถสตาร์ใหม่ได้ คือมีเสียง ผับๆๆๆๆ เหมือนสายพานตีกัน แล้วก็ดับไปเลย
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 มกราคม 2008, 19:51:16 »
 อายจังรถใช้มาตั้งแต่แรกรึเปล่าครับ คือหมายความว่าไม่ได้ซื้อมือ2 มาน่ะครับ อายจัง
Civic 92 4d คราบิว
ของเชียงกง ประมาณ 5 พันครับ   ฮืม แต่อย่าลืมค่าใช้จ่ายอื่นๆน่ะครับ เพราะมันต้องO/Hเครื่องครับ อายจัง
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 มกราคม 2008, 21:21:32 »
อะไหล่หายากพอดูครับ ถ้าเป็นเครื่อง D17 เฉพาะเพลาข้อเหวี่ยง
อาจจะต้องเบิกศูนย์ใหม่เลย เพราะของมือสองยังไม่เคยเห็นใคร
เอามาขายสักเท่าไหร่
ต้องรื้อเครื่องออกมาทั้งหมด ในกรณีที่หักจริง ๆ Bearing Shaft
และ Rod Shaft ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วย ค่า Shaft ประมาณ 3 - 4
พันบาท ค่าแรงประกอบ รื้อ ยกเครื่อเข้าออก ไม่น่าจะต่ำกว่า
7 - 8 พันบาทครับ
ขอให้โชคดี ไม่เป็นอะไรมาก ง่าย ๆ ก็ลองถ่ายน้ำมันเครื่องออก
มาดูเศษโลหะก่อนก็ได้ครับ ถ้าข้อเหวี่ยงหัก อย่างน้อย ๆ ต้องมี
เศษ Shaft หรือ Bearing ติดมาบ้างแหล่ะ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 มกราคม 2008, 10:58:30 »
จะเปลี่ยนอู่หรือเปล่าละครับถ้าจะเปลี่ยนอู่ก้อลองPMมาคุยดูก้อได้
Balltino
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 มกราคม 2008, 14:29:10 »
สงสัยต้องซ่อมเองแล้วครับ ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องไหม่ พร้อมเกียร์ auto ประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ จะได้เตรียมตัง เศร้าใจ เศร้า
