09 มกราคม 2025, 17:05:04
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เจ้าโต ผมหมดแรงครับ 0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เจ้าโต ผมหมดแรงครับ  (อ่าน 18058 ครั้ง)
moko_moo
กระทู้: 207
« เมื่อ: 08 มกราคม 2008, 13:23:27 »
เจ้าโตปกติขับแค่ในกทม ขับประมาณ 80-90 ก็พอไปได้พอดีช่วงวันหยุดยาว
ก็เลยพาไปแถวอีสานบ้านเฮาขับไปแค่ 100 นิดๆดูมันเหมือนจะหมดแรงยัง
ไงก็ไม่รู้จะเร่งจะแซงมันไม่ทันใจเอาซะเลยครับ ไม่รู้ต้องเช็คอะไรบ้างครับ
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มกราคม 2008, 16:01:41 »
Catalytic Converter อาจจะตันครับ ลองเอามืออังที่ท่อไอเสียดูว่ามีลม
ออกมาไหม ถ้าไม่มีลม ก็แปลว่าตันแน่นอนแล้วล่ะครับ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มกราคม 2008, 16:13:33 »
ก้อมีเช็ค
1 ท่อไอเสีย
2 เครื่องยนต์
3 เกียร์   อะครับ
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มกราคม 2008, 20:41:42 »
ฝากคลัทช์ไปอีกอันครับ  ยิงฟันยิ้ม ผมว่าเป็นไปได้น่ะ ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก ยิงฟันยิ้ม
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มกราคม 2008, 20:42:59 »
 อายจังอ้าวลืมอธิบายครับ.....โทษที....คลัตช์หมดรึเปล่าครับ.....
                                    มีกลิ่นเหม็นไหม้ มั้ยครับ ขยิบตา
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 14:49:32 »
อยากทราบวิธีเช็คคลัชเบื้องต้นง่ายๆด้วยอ่คับ
รถผม ek mt ขับเกียร์1ปล่อยคลัชไม่เหยียบคันเร่ง
 มันกระตุก ๆจะดับเอาอ่ะคับ
แบบนี้ไม่รู้ปกติป่าว
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 16:56:51 »
ครัชหมด
เวลาออกตัว แล้วปล่อยครัช  สังเกตุง่ายๆรถ จะมีอาการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 20:22:05 »
ครัชหมด
จำใครเค้ามาตอบ แล้วมั่วมาหรือป่าวครับเนี่ย เหอ ๆ
ครัชหมด มันจะพุ่งได้ยังไงล่ะพ่อคู๊ณ ถ้ามันพุ่งมันก็ดีดิ
ถ้าครัชหมด เวลาขึ้นทางชัน หรือใช้รอบสูง ๆ รถจะไม่
วิ่งเลยครับ ความเร็วไม่ขึ้น ไปแต่รอบ แถมมีกลิ่นเหม็น
ไหม้ด้วย รอบกวาดเอา ๆ แต่ความเร็วไม่สัมพันธ์กับ
รอบเครื่องอย่างที่มันควรจะเป็น นั่นแหล่ะ ครัชลื่นแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2008, 20:23:56 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 20:47:58 »
ว้า.แย่จัง  สงสัยจะจำเค้ามาตอบ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ขออภัยนะคร้าบ
แต่ที่ผมบอกคือมันจะกระโจน ไปแล้วมันดับครับ
เพราะมันต้องใช้ แรงมากกว่าปกติ
แล้ววิธีดึงเบรคมือไว้ เข้าเกียร์ 4  แล้วออกตัว
ถ้ารถดับแสดงว่าคลัชไม่หมด
แต่ถ้ารถไม่ดับ....แปลว่าคลัชหมด
ไม่รู้จะมั่วหรือเปล่านะ  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2008, 20:58:08 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
alfaone_t
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 20:50:43 »
 อายจัง      ไงพี่อ๊อด อายจังยอมสะละ
I am / I can
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 20:59:33 »
พี่เป็นคนไม่สู้คนครับ    สู้คน ตายไปตั้งแต่ 8 ขวดแล้ว
ทำผิดต้องยอมรับ...คร้าบ
alfaone_t
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 21:03:54 »
 :'( :'( :'(  นีกว่าจะตายตั้งแต่ สองขวบ
I am / I can
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 22:29:11 »
ขออภัยนะคร้าบ
เฮ่อ...ตอบอีก ก็มั่วอีกนะครับ จะมั่วไปถึงไหนครับเนี่ย
555 แนะนำว่าเล่นเว็บนี้ที่เดียวพอนะครับ อย่าไปปล่อย
ไก่ที่อื่นนะครับ อายเค้า
MRHEJ
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 22:39:24 »
แหมเพ่ SOHC Guru  มาตอบเองเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 23:20:28 »
ว้า..............มั่วอีกแระหรอเนี้ย  แย่ๆ
สงสัยต้องไปด่า ไอ้ช่างที่มันบอกผมมาแระ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
พี่กูรู  นิสุดยอดครับ  เก่งทุกเรื่องเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2008, 23:36:51 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 23:24:18 »
สงสัยต้องไปด่า ไอ้ช่างที่มันบอกผมมา   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เสียบตรูดเลยป๋าอ๊อด    ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 00:21:32 »
ขอบคุณค๊าบทุกท่าน
1.ท่อไอเสียเช็คแล้วครับ ยังมีลมออกมาครับ
2.เครื่องยนต์ ตอนที่ผมไปเปลี่ยนสายพานช่างที่อู่บอกว่า(ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร ตรงที่เขาจูนเครื่อง)มันสกปรกต้องล้างว่างั้นครับ
3.เกียร์ auto ครับเพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์ไปครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 08:31:32 »
ล้างแค่ลิ้นปีกผีเสื้อเองหรอ....วินิจฉัยกันซะ
เล่นซะพี่กูรู เหนื่อยเลย    ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
คราวนี้ ผมมั่วหรือเปล่าครับ  ฮืม ฮืม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2008, 08:43:45 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 09:43:04 »
ขออภัยนะคร้าบ
ขอบคุณ พี่ Aod และ Sohc guru คับ
ลองวิธีดึงเบรคมือไว้ เข้าเกียร์ 4  แล้วออกตัว
ปรากฎว่าดับครับ คลัชคงไม่หมดอ่ะครับ
ในรอบความเร็วสูงก้ทำได้ 160-170 อ่ะคับ
แต่สงสัยทำไมตอนออกตัวต้องแตะๆคันเร่งช่วย
หรือว่ารถมันเก่าแล้วเลยเป็นเรื่องปกติคับ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 10:24:00 »
สงสัยจะจริงอย่างที่ตาอ๊อว่าละมั้งเก่งทุกเรื่องจริงๆแม้แต่เรื่องลบโค๊ดเช็คเอนจิ้นด้วยละตาอ๊อต
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 10:24:05 »
ผม ไม่รู้ผมคน บร้า ยิ้ม
บ้ากาม ชิมิ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 12:21:15 »
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 13:17:24 »
muba_bank
กระทู้: 138
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 13:52:02 »
มีอะไรกันหรอ
 ขยิบตา อายจัง
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 14:04:07 »
มีอะไรกันหรอ
 ขยิบตา อายจัง
บรรหาร   จะเข้าร่วมรัฐบาลครับ........แถม ท่านเฉลิม จะได้เป็น มท.1 อีก  เซ็ง
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 21:05:56 »
แหม...เห็นว่าทำอู่อยู่ อู่อยู่ไหนเหรอครับ ว่าง ๆ จะเอารถเข้า
ไปให้ลบโค๊ดให้หน่อย ทำรถมาก็หลายปี แข่งมาก็หลายสนาม
เข้ามาตั้งแต่อู่หลอกเด็ก ยันอู่ระดับแชมป์เอเซีย ยังไม่เคยเห็น
ที่ไหนเค้าลบโค๊ดด้วยเครื่องที่ที่คุณบอกเลยครับ ที่อู่มีเครื่อง
ที่ว่านี้หรือป่าวครับ ช่วยถ่ายรูปมาให้ดูเป็นบุญตาหน่อย ถ้าไม่
มีกล้อง เด๋วผมเข้าไปดูที่อู่ก็ได้ครับ
จะรอดูนะครับ คนอื่นเค้าจะได้หายสงสัยกันด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2008, 21:09:06 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 22:54:33 »
ว้าวววว.....สุดยอดครับ
บอร์ดเรา  มีระดับซูปเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย มาให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
อ้างอิงจากกระทู้นี้ครับ    http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=15401.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2008, 23:24:42 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 00:34:18 »
ผมคงไม่ใช่แชมป์เอเซียอะไรหรอกครับ แค่ทำรถอู่เดียวกับแชมป์
ที่ไม่มีเครื่องลบโค๊ทเท่านั้นเอง 555+
สู้คุณอ๊อดไม่ได้หรอกครับ เห็นใคร ๆ ในนี้ก็ว่าเป็นเซียน ว่าง ๆ เชิญ
มาแจกความรู้ที่เว็บอื่นบ้างนะครับ ไม่ใช่อยู่แต่ในนี้
ยังรอชมเครื่องลบโค๊ดอยู่นะครับ
  ยิ้มกว้างๆ   ยิ้มกว้างๆ   ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 00:51:22 »
ไอ้เรื่องโค้ด engine ที่ผมโพสไป หากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วยครับ    :'(
ผมก็คนใช้รถบ้านๆ มีความรู้ที่ไหน ก็ลักจำเค้าไปเรื่อย    อายจัง
อู่ที่ทำอยู่ก็เพื่อนผมเอง ทำแต่รถบ้านๆ รถผมทำออกมาดี ผมก็บอกว่าดี ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วครับ    อายจัง
ปัญหาตรงไหนที่เคยเจอแล้วแก้หาย ผมก็แนะนำ อาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจมาหักกับใครหรอกครับ    อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2008, 00:57:20 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 08:08:16 »
ช่วยกันแก้ปัญหาครับ
เมื่อเรารู้ ก็แนะนำไปดีกว่าครับ
บางคนตอบผิด แต่มีใจที่จะช่วย
ผมชื่นชมทุกคนครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
มีเมียแล้วครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 09:13:24 »
alfaone_t
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 09:25:06 »
 อายจัง อายจัง  ไม่เห็นต้องจิงจังขนาดนั้น
I am / I can
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 10:41:43 »
ขอประทานโทษนะครับ เครื่องลบโค๊ดเนี่ยส่วนมากเค้าใช้กันกับรถบ้านแต่คุณเป็นรถแข่งแล้วคงจะไม่ค่อยได้ใช้มั้งครับ แล้วอีกอย่างได้ข่าวว่าคุณ SOHC Guru คุณก็อายุเยอะแล้วนะครับ ช่วยทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับ พวกเรามากันที่Club นี้ก้อเพราะรักรถCivicกันและช่วยกันตอบปัญหาของเพื่อนๆ ไม่ใช่มาทำตัวอวดเบ่งและดูถูกคนอื่นกันอะครับ
ถ้าผมทำอะไรให้ไม่พอใจก้อขอโทษด้วยละกัน เพราะอู่ผมทำแค่รถบ้านธรรมดาคงไม่มีปัญหาไปสู้อะไรกับคนที่ทำรถลงแข่งแบบคุณหรอกครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 10:45:56 »
ผมว่าเว็บนี้เปิดกว้างมากๆ ครับ โลกไซเบอร์มันเป็นแบบนี้ทุกที่ล่ะครับ  ไม่ผิดที่ใครจะว่าของเราดี ของเราไม่ดี  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้บริโภคนะครับ  เอาเป็นว่า เรามาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อนๆ สมาชิกกันเหมือนเดิมดีกว่า
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #34 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 19:46:46 »
ตกลงมันมี หรือไม่มีล่ะครับ ก็เห็นยืนยันกับผมในกระทู้ก่อน
ว่าศึกษาเรื่องนี้มาเยอะ แล้วก็ยืนยันเสียงแข็ง ว่าไอ้เครื่อง
ที่ว่านี้มีจริง คงไม่ต้องเกี่ยวกับว่ารถบ้าน หรือรถแข่งหรอก
ครับ รถแข่งยิ่งต้องพิถี พิถันกว่ารถบ้าน เพราะถ้าแข่งอยู่แล้ว
ไฟมันโชว์ขึ้นมา คงเสียหายกว่ารถบ้านแน่ ๆ
ถ้ามีจริง ช่วยหารูปภาพ หรือข้อมูลมาให้ผมดูหน่อยสิครับ ? ? ?
เพราะผมก็จะยืนยัน ว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้ มันไม่มีจริง ลองคิด Logic
ง่าย ๆ แบบเด็ก ๆ ดูนะครับ ว่าถ้ากล่องมันมีความจำจริง เราแก้
เซ็นเซอร์ตัวที่เสีย แล้วมันยังจำอยู่ ต่อไปถ้ามีอุปกรณ์ตัวอื่นเสีย
มันก็จะขึ้น Code มาสอง Code คราวนี้เราจะรู้เหรอ ว่าตัวไหนเป็น
ตัวที่เสีย หรือตัวไหน เป็นตัวที่มาจากความจำ
จะบอกให้นะครับ ว่ากล่องของฮอนด้ส ตัวแต่รหัวบอดี้ EG - ES ส่วน
FD ผมไม่ขอพูดถึง เพราะไม่เคยรื้อ กล่องที่ว่าเนี่ยเป็นกล่อง ROM
คำว่า ROM คนที่ศึกษาเรื่อง Computer อยู่คงจะเข้าใจง่าย ๆ ครับ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Read Only Memory หมายความว่า "อ่านอย่างเดียว"
ถ้ากล่องมันจำได้ ก็แปลว่ามันเขียนข้อมูลในรอม หรือที่เค้าเรียกว่า
Flash Rom นั่นเอง ซึ่งการเขียนรอมนี้ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด แล้วอุปกรณ์
การเขียนก็ต้องมีตัว Burn Rom และต้องเขียนโปรแกรมลงไปใหม่หมด
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับกล่องเดิม ๆ ที่รถมันจะทำเอง
ถ้ายังยืนยันว่ามี หรือศึกษาเรื่องนี้มาเยอะ ก็หารูป หรือข้อมูล มาให้ผมดู
ด้วยนะครับ ยังรอที่จะชมอยู่
จะโดนต้มได้ยังไงครับ คุณพูดแบบนี้ก้อไม่ถูก การที่คุณบอกว่า แค่ดับสตาร์ทใหม่ไฟก้อหายอะจริงผมไม่เถียง แต่คุณบอกว่าถ้าเค้าบอกลบโต๊ดแปลว่าโดนต้มอะผมเถียงขาดเลย การที่ไฟดับไปอะไม่ใช่ว่าโค๊ดมันหายหรอกนะครับ แต่เครื่องยนต์ในตอนนั้นไม่มีอาการผิดปรกติตั้งหาก แต่ตัวโค๊ดนั้นอะยังค้างอยู่ที่ในตัวECU ผมกล้าเถียงเลยเพราะผมเล่นตัว สแกนมาหลายปีและก้อหลายรุ่นแล้ว
ก็บอกเองไม่ใช่เหรอครับ ว่าเล่นมาหลายปี หลาบรุ่นแล้ว
ถ่ายรูป มาให้ผมดูสักรุ่น จะเป็นไรไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2008, 19:57:13 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 22:24:57 »
Dรูปเครือ่งมือพิเศษครับ หรือที่ในกระทู้นี้เรียกว่าเครื่องลบโค๊ดนั่นแหล่ะครับ  ยิ้มกว้างๆ แต่อันที่จริงแล้ว มันไม่ได้มีไว้ลบเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์หลักของมันคือตรวจสอบ ว่ามีอะไหล่ตัวไหนในระบบไฟขัดข้องหรือเสียครับ (มันจะฟ้องขึ้นมาเป็นรหัสตัวเลขแล้วแต่ยี้ห้อครับ จึงเป็นที่มาของคำว่าโค๊ดครับ)
 :-*ลบโค๊ด จุมพิต
ทำไมต้องลบโค๊ด..........การลบโค๊ด ไม่ใช่การซ่อมครับ การซ่อมคือต้องเปลี่ยนอะไหล่ครับ แต่การลบโค๊ดโดยส่วนใหญ่ที่เจอคือรถไปซ่อมจากอู่ข้างนอกมา โดยช่างที่รู้เท่าไม่ถึงการ ย้ำว่ารู้เท่าไม่ถึงการน่ะครับ ไม่ได้แปลว่าไม่เก่ง เช่นติดเครื่องรถคาไว้บนลิฟท์ แล้วบังเอิญล้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดหมุนเป็นเหตุให้ไฟABSโชว์ กรณีก็ต้องเข้าศูนย์เพื่อลบโค๊ดครับ ซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้แปลว่า ABS เสีย แต่เป็นเพราะเซนเซอร์มันทำงานของมัน จับเซนเซอร์ที่4ล้อ แต่บังเอิญรถหมุนแค่2ล้อหน้า กล่องมันเลยเข้าใจผิดว่าABS เสีย ไฟจึงโชว์ครับ แบบนี้ก็ต้องเข้าไปลบที่ศูนย์อย่างเดียวครับ ที่ศูนย์อื่นคิด300 บาท แต่ที่ศูนย์ผมฟรีครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อีกอย่างที่เคยเจอคือ อู่นอกเปิดฝาสูบมา แต่ตอนประกอบลืม เสียบปลั๊กไม่ครบ แล้วสตาร์ทเครื่อง ไฟเอ็นจิ้นโชว์ ดูไปดูมา อ้าวเสียบปลั๊กไม่ครบนี่หว่า ดับเครื่องแล้วเอากลับไปเสียบใหม่ แต่มันก็ไม่ทันแล้วครับ ต้องเข้าที่ศูนย์เพื่อจับเครื่องดูว่ามันฟ้องอะไร ปรากฎว่าเป็นที่ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ลบโค๊ดไป แล้วทดสอบวิ่ง ไฟไม่โชว์แล้ว แต่สุดท้ายเราก็ต้องบอกกับลูกค้าว่า ไม่แน่ใจว่ามันเสียรึเปล่า เจ้าเซนเซอร์ง่ะ  เพราะตอนที่มาเครื่องมันฟ้องว่าเสีย แต่จาการสอบถามช่างอู่นอกแล้วบอกว่าลืมเสียบปลั๊ก และถ้ามันโชว์อีกก็แปลว่าเซ้นเซอร์เสีย และจนถึงบัดนี้ก็เกือบ6 เดือนล่ะ ลูกค้าคนนั้นก็เข้าศูนย์ตลอด ไฟก็ไม่โชว์แล้ว
 ;Dยิ่งเป็นรถใหม่ๆน่ะครับ โมเดล07-08 เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆ ไฟเช็คเอ็นจิ้นก็โชว์แล้วครับ โอกาสที่จะเข้าซ่อมกับอู่ข้างนอกมีน้อยมากครับ เพราะไม่มีเครื่องมือ
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dเค้าถึงเรียกว่าเครื่องมือพิเศษครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม พิเศษที่ว่ามีแต่ศูนย์ที่เดียวที่รู้ว่าอะไรเสีย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* MUT-3.png (11.66 KB, 91x176 - ดู 510 ครั้ง.)
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 22:32:45 »
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 22:34:47 »
 :'(กรรมจริงๆ :'(
ลืมบอกชื่อครับ เจ้านี่มันชื่อว่า MUT-3 ครับ ไม่ใช่ของHonda น่ะครับ แต่ล่ะยี่ห้อคงมีชื่อเรียกต่างกันไปครับ
ถ้าเป็นรถก่อนปี07 ใช้แต่ตัวนี้เพียวๆได้ครับ แต่ถ้าเป็นรถหลังปี 07 ต้องใช้เจ้าตัวนี้พ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟแวร์เฉพาะครับ(บอกมากไม่ได้ครับ ความลับบริษัทครับ  :'(แล้วตรูจะโดนไล่ออกมั้ยเนี่ย...........................กรรม :'() แต่ล่ะยี่ห้อคงแตกต่างกันครับ ทั้งชื่อ หน้าตา การใช้งาน
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 22:37:36 »
รูปเล็กเชียว ไปดาวโหลดมาจากไหนเหรอครับ
ทีหลังก็หาที่มันใหญ่ ๆ หน่อย แล้วอีกอย่าง เครื่อง
ที่เอารูปมาลง มันเป็นของรถยุโรปนะครับ 555+
อยากเห็นของจริงครับ ว่าแต่มันเสียบเข้า
ปลั๊กไหนของกล่องเหรอครับ
ฮอนด้ามีปลั๊กด้วยเหรอเนี่ย โอ้ว 555+
ขอบคุณสำหรับความพยายามนะครับ Search หา
นานไหมครับเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2008, 22:41:03 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 22:45:15 »
รูปเล็กเชียว ไปดาน์วโหลดมาจากไหนเหรอครับ ทีหลังก็หาที่มันใหญ่ ๆ หน่อย
แล้วอีกอย่าง เครื่องที่เารูปมาลง มันเป็นของรถยุโรปนะครับ 555+
อยากเห็นของจริงครับ ว่าแต่มันเสียบเข้าปลั๊กไหนของกล่องเหรอครับ
อ๋อ.....................มันไม่ใช่ของHonda ครับ แต่ของเจ้ายี่ห้อนี้ รถปี92 ปี96 มีปลั๊กน่ะครับ  ฮืม รถญี่ปุ่นน่ครับ ไม่ใช่ยุโรป ยี่ห้อคู่แข่งใกล้ๆนี่แหล่ะครับ
รูปดาวน์โหลดมาจากเว็บบริษัทครับ แต่ถ้าอยากเห็นของจริง พรุ่งนี้จะถ่ายมาให้ดูครับ  ยิ้มกว้างๆ  จะเอารูปผมถ่ายคู่ด้วยก็ได้น่ะครับ  ยิ้มกว้างๆ
 >:(ว่าแต่Honda ไม่มีปลั๊กเหรอครับ ผมเพิ่งรู้น่ะ ผมก็ใช้Honda เหมือนกัน  โกรธ
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
