16 พฤศจิกายน 2024, 06:01:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนขอข้อมูล D16A (ไม่ tec) อยู่ในรุ่นไหนครับ 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอข้อมูล D16A (ไม่ tec) อยู่ในรุ่นไหนครับ  (อ่าน 4960 ครั้ง)
Sakpimol
กระทู้: 35
« เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:47:14 »
ได้รถมาใหม่ครับ วาง D16A มา รบกวนขอข้อมูล D16A (ไม่ tec) อยู่ในรุ่นไหนครับ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 23:45:29 »
D16AFound in:
1997-1999 JDM Honda Domani (MB4) [1]
Bore and Stroke: see D16 Series Engines
Displacement: see D16 Series Engines
Compression : 9.3:1
Power : 120 PS (88 kW; 118 hp) at 6,400 rpm
Torque: 144 Nm
Redline : 7,000 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD2a
Head Code : P08
ECU Code: PBB-J61 [2]
Special note: this engine comes with a single VTEC solenoid and an EGR valve but it does not have an actual VTEC (high cam mode).
เครื่อง ตัวนี้ถึงไม่เทคก็เป็นเครื่องที่น่าใช้ครับประหยัดอะไหล่หาง่าย จะอยู่ในCIVIC ตาโต พี่ยุ่นครับ
wanger
กระทู้: 502
no.744
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 08:36:11 »
eg 4ประตูบ้านเราครับ
EK  ฝั่งพระประแดง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 15:43:07 »
ถ้า 4 ประตูบ้านเรา จะมีเครื่องหัวฉีดไม่มีวีเทค ระหัส D16A7 ครับ
wanger
กระทู้: 502
no.744
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 15:44:55 »
แม่นแล่วครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
EK  ฝั่งพระประแดง
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 23:06:14 »
ขอบคุณทุกๆคนครับสำหรับข้อมูล  ได้รู้ที่มาซะที  สภาพเครื่องดี วิ่งดี ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวรอทำสีใหม่อีกนิดนึง
ว่าแต่ที่หน้าเครื่องตอกระหัสไว้ D16A เฉยๆ และหมายเลขครับ ไม่มี A7 หรือ A8 น่ะครับ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 00:02:32 »
ดูที่เพลท หน้าหม้อน้ำระหัสเครื่องอะไรครับ หรือดูที่เล่มจดทะเบียน ครั้งแรก ถ้าไม่ตรงแสดงว่าเปลี่ยนเครื่องมาเป็นD16A เพราะส่วนมากรถตัวหัวฉีดไม่เทด บ้านเรา ระหัสที่เสื้อสูป CVC ระหัสเครื่องที่เพลทหน้าหม้อน้ำ D16A7
กระทู้: 2,751
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 13:29:31 »
ต้องดูที่กล่องด้วยครับ ดูที่ท่อนล่าง อย่างเดียวไม่ค่อยใด้ หรือท่อนบนอย่างเดียวก็ไม่ใด้เหมือนกัน  ข้ามสายพันมันเยอะ อายจัง
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 22:41:47 »
รถเปลี่ยนเครื่องมาครับ เครื่องเดิมในเล่มเป็นระหัส CV แต่กล่องยังไม่ได้ดูครับ เดี๋ยวไปดูก่อนครับ
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 22:47:47 »
ECU    37820-p76-902
nonoo
กระทู้: 303
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 13:38:00 »
D16A ตัวไม่เทคสามารถเอาฝาของตัวมีเทคมาประกบแล้วจูนเรียวทาม ได้ไหมครับ ขยิบตา
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่ร้อน
กระทู้: 2,751
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 20:16:44 »
ประกบฝา vtec ใด้ครับ แต่ต้องทำกล่องด้วยครับ ถึงจูนเรียวทามใด้
กระทู้: 2,751
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 20:18:07 »
ECU    37820-p76-902
p76     ตัว2ปลั๊ก  หรือ 3 ปลั๊ก ครับ  เหมือนจะ zc  แต่ผมไม่ชัว อายจัง
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 23:47:39 »
มีรูปครับ
* 03092012(102).jpg (113.36 KB, 576x432 - ดู 2319 ครั้ง.)
keroroby
กระทู้: 62
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 00:22:11 »
น่าจะ d16a7 ครับ หัวฉีด ไม่เทค รุ่นเดียวกับผม  ยิ้มเท่ห์
แต่ งง ตรงกล่อง กล่องของผม มัน p27 นะครับ พึ่งแกะออกมา  ช่างบอกมันเสียมีแต่ขี้เกลือ กับตัวcบวมนิดหน่อย ไม่รุ้จะซ่อมได้เปล่า เศร้า
pimarn
กระทู้: 333
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 00:26:33 »
ZC nonvtec ใส่เกียร์ ธรรมดา d15b vtec กล่อง P6E กล่องออโต้ หลอกกล่อง ใช้แก็สหัวฉีด AG รถผมวิ่งลากรอบได้สุด 7500 ทุกเกียร์เลยความเร็วต้นอาจจะโดน d15tec แต่ปลายไหลไวกว่า เกียร์3 ความเร็วที่ 140 รอบ7500 เกียร์4 ยังลาก รอบ6000 ความเร็ว 160
แนะนำคนที่อยากขับมันๆ แต่ไม่มีเทคเหมือนผม ออโต้ กับธรรมดาคนละเรื่องเลยครับ
nonoo
กระทู้: 303
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 08:42:17 »
มีรูปครับ
ตัวเดียวกับผมเลยครับ เกียร์ธรรมดาขับสนุกดีครับ เจ๋ง
กระทู้: 2,751
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 19:23:01 »
มีรูปครับ
 ขยิบตา   ขยิบตา
หน้ารถดูเหมือนจะ eg 4d นะ  (หรือตาโตหว่า ขยิบตา)   ดูเหมือนๆ d16y8  แต่นี่เป็นตัวไม่เทค เกียร์ auto     หน้าจะ  d16y4  นะ ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 19:28:53 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 23:51:09 »
ใช่แล้วครับ eg 4d  เกียร์ auto ครับ
