ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #242 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 05:41:17 » |
อันนี้ เครื่องแวคคั่ม ประจำการอยู่ ใช้ดี ดูเก่าแก่ นำเข้ามาจากพี่ยุุ่น Japan ยี่ห้อเขาดีนะ MAKASHI ตามความคิดผม แต่ราคาแรงใช้ได้ นี้คือเหตุผลหนึ่ง มันมี 2 เครื่องอะ ทั้ง 2 เครื่องได้รับการดื่ม น้ำมันเครื่องแวคคั่มจาก USA อย่างดี เอาภาพให้ดูเครื่องแวคคั่มแอร์รถยนต์ที่เขาใช้กันหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2 แบบ ได้ที่เอาคอมตู้เย็น หรือ ใช้คอมแอร์รถยนต์ มาทำเครื่องแวคคั่ม ขอย้ำ อย่าเอามาใช้เด็ดขาด เก็บเงินซื้ออย่างนี้ดีกว่า ประสิทธิภาพดีกว่า แวคดีกว่า สะดวกกว่า และดูเป็นมืออาชีพ ดูดีมีชาติกระกูลกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2013, 17:02:50 โดย buranasak »
เอาน่า...ทนๆไปก่อน...รถมันเก่าแล้ว Honda Civic EK 96-D16Y4 AT โทรศัพท์ 081-4340153 ********************************************************** กระทู้แอร์ครับ....ลองไปอ่านดู ★★ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169234.0
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #244 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:09:25 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #247 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 13:21:34 » |
แบบนี้ก็ดีครับ มีทั้งเครื่องแวค เติมน้ำยาแอร์ ชั้งน้ำยาแอร์ พร้อมเสร็จ แตาราคงแรงน่าดู
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #250 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 16:54:43 » |
น้ำมันคอมควรเปลี่ยนทุก 3 เดือน สำหรับการใช้งานทุกๆวัน เช่นร้านแอร์ เพราะน้ำมันมีหน้าที่ดูดความชื้นจากระบบ จะเห็นว่าถ้าเราเปิดระบบไว้นานๆ แล้วแวคคั่ม มีไอออกมาตอนแวคคั่ม นั้นคือ ความชื้นทำปฏิกริยากับน้ำมันคอม ที่ดูดความชื้นนะครับ สักพักได้ระดับมันก็จะหายไป
น้ำมันคอม เขาไม่jใช่เติมเพิ่มdyoครับ เขาถ่ายทิ้งเปลี่ยนใหม่ เหมือนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ครับ ของคุณตู่น่าจะไม่ได้ถ่ายนานแล้วมั้งครับ ลองถ่ายของเก่าทิ้งออกไป รักษาเครื่องแวคคั่มด้วย จะได้อยู่กับเรานานๆ
แกลอนนั้นผมซื้อมา 800 บาทครับ ตกลิตรละประมาณ 200 บาท ไม่แพงนะ อย่า ใช้น้ำมันคอม R12 R134a มาใส่แทนหละมันคนละหน้าที่กัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2013, 17:18:53 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #251 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 17:08:39 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #252 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 17:13:39 » |
เครื่องนี้เหมือนที่ผมใช้ ยี่ห้อ MAKASHI Made in Japan แต่เป็น 100 ลิตร 1/2 HP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2013, 17:18:02 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #253 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 12:15:42 » |
ว่าจะทำไว้กดไล่อากาศ  ไม่ได้สังเกตุน่าสน หาข้อต่อมาใส่เพิ่มตอนเติมน้ำยาต้อง ไล่อากาศที่อยู่ในสายกลาง(สีเหลือง) ออกก่อนเติมป้องกัน อากาศความชื้นที่ยังหลงเหลือในท่อ งานจะได้เนียนๆ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #255 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 14:34:46 » |
ส่วนตัวไม่มีครับ การปล่อยนำยาออกน้ำมันคอมก็ออกมาด้วย ผมจะฝช้น้ำมันคอมอัดกระป๋องความดันใส่เพิ่มเข้าไปครับรูป มา post ไว้ในหน้าแรกๆของกระทู้
วิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือ เติมทางท่อดูดในตัวคอม ซึ่งก็ หมายถึงการเปิดระบบแอร์มาตอนซ่อมครับ จะได้น้ำมันใหม่ๆ เข้าไป
แต่คุณตู่ ไม่ต้องกังวลนะนิดหน่อยไม่เป็นไร
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #256 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 17:35:06 » |
แบบนี้หละที่พอรู้สามารถเติมเข้าไปโดยไม่ต้องปล่อยน้ำยาแอร์
แต่เทคนิคนะครับสำหรับใครที่พอมีน้ำยาแอร์อยู่สามารถเติมเองได้ คือ ก่อนใส่น้ำมันคอม ให้ปล่อยน้ำยาออกในปริมาณี่เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุล ระหว่างน้ำมันคอมกับน้ำยาแอร์อย่าให้อะไรมากกว่ากัน เพราะถ้าเราเติมแต่น้ำมันคอมเข้าไป บางครั้งอาจทำให้แอร์ไม่เย็น อีกท้งยังเป็นการเพิ่ม Pressure ให้กับระบบแอร์ไปอีก
ฉะนั้น เทคนิคที่ผมใช้ถ้าใส่น้ำมันคอมแบบนี้ ให้ปล่อยน้ำยาออก เติมน้ำมันคอมแบบนี้เขาไป กดยาวๆ สัก 2 ที ที่เราคิดว่ามันหายไป จากนั้นอัดน้ำยาเข้าไปสร้างความสมดุลโดยใหช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัด ประกอบกับการเติมน้ำยาแอร์ ครับจะดีมากมาย
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #257 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 17:53:34 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2013, 18:02:08 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #258 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 10:58:52 » |
ยี่ห้อนี้ครับก็ใช้ดี เป็นที่รู้จักของช่างแอร์ มีการใช้ทั่วไปห มีราคาหน่อย
เกจ์คู่สำหรับชาร์จน้ำยาพร้อมสาย'IMPERIAL' 436CKP (R134a) มียางกันกระแทก
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #259 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:10:56 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #260 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:25:06 » |
เครื่องทำสุญญากาศ Vacuum Pump  ไหนๆก็ว่ากันเรื่องของ เครื่องทำสุญญากาศ Vacuum Pump ก็ว่ากันให้จบเสียเลย เผื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เครื่องทำสุญญากาศ Vacuum Pump สำหรับงานระบบทำความเย็นมี 2 ชนิด 1.เครื่องทำสุญญากาศแบบธรรมดา (Low Vacuum Pump) ใช้สำหรับดูดอากาศเพื่อทำสุญญากาศในระบบทำความเย็นทั่วไป เป็นแบบที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อน อีกทั้งตัวเครื่องยังมีราคาถูก และเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ทำสุญญากาศให้กับระบบทำความเย็นทั่วๆไป เครื่องทำสุญญากาศแบบธรรมดานี้จะมีความสามารถในการดูดอากาศให้เป็นสุญญากาศ ได้ต่ำสุดที่ 25-27 inHg (นิ้วปรอท) ซึ่งยังไม่ถึงขั้นที่เป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์ (0 abs) แต่ก็ถือว่าเพียงพอในงานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ แบบทั่วๆไปภายหลังจากการทำสูญญากาศด้วยปั๊มสูญญากาศแบบธรรมดา ความชื้นในระบบจะยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ก็มีเหลืออยู่ในปริมณที่ไม่มาก ซึ่งความชื้นที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย จะถูกจัดการด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Dryer Filter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการกรองสิ่งแปลกปลอมและดูดความชื้นในระบบเครื่องปรับอากาศ จากรูปเป็นเครื่องทำสุญญากาศ Vacuum Pump แบบธรรมดา ช่างแอร์จะใช้ประเภทธรรมดา ใช้ได้แล้ว ของผมก็จัดอยู่ในประเภทธรรมดานี้แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2013, 11:27:42 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #262 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:32:40 » |
2.เครื่องทำสุญญากาศแบบประสิทธิภาพสูง (High Vacuum Pump) เป็นเครื่องทำสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพในการดูดสูง สามารถดูดอากาศออกจากระบบ ทำให้ระบบเป็นสุญญากาศได้ในระดับที่ตำไปกว่า 29-30 inHg (นิ้วปรอท) ซึ่งในระดับนี้เป็นระดับที่ต่ำมากๆจนถึงระดับที่เป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์ (0 abs) ซึ่งเมื่อในระบบเป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์ ความชึ้นและไอน้ำใน จะกลายเป็นแก๊สและถูกดูดออกไปจนแทบจะไม่มีความชื้นเหลืออยู่อีกเลย เครื่องแบบประสิทธิภาพสูงนี้ สามารถนำมาใช้กับงานระบบทำความเย็นได้ทุกประเภท แต่ตัวเครื่องมีราคาค่อนข้างแพง ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องแบบนี้ในงานที่เป็นกรณีเฉพาะ หรือมีใช้ในศูนย์บริการขนาดใหญ่ที่มีการเข้มงวดสูงในด้านมาตรฐานการให้บริการ แบบประสิทธิภาพสูง (High Vacuum Pump) ที่ผ่านมาถ้านเป็นร้านแอร์ไม่ต้องพูดถึงครับ ไม่มีใครใช้ ผมก็ไม่ใช้ แพงเวอร์ เกินความจำเป็น ในส่วนของระยะเวลาในการเดินเครื่องทำสุญญากาศ ส่วนใหญ่ให้อิงตามคู่มือการติดตั้งที่แนบมากับเครื่อง แต่ทั้งนี้จะอิงตามเวลาที่ผู้ผลิตแจ้งมาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะบางครั้งเครื่องทำสุญญากาศที่ใช้ ก็อาจมีกำลังในการดูดที่ไม่เท่ากัน ควรใช้การสังเกตค่าที่แสดงบนเกจแมนิโฟลด์ ซึ่งระหว่าที่ทำสุญญากาศ ค่าที่แสดงต้องอยู่ในสเกลที่บอกค่าสุญญากาศ ซึ่งมีหน่วยเป็น inHg (นิ้วปรอท) โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ทำสุญญากาศ อยู่ที่ประมาณ 30 - 45 นาที อ่านไว้เยอะๆครับ ทำไม่เป็น ไม่ได้ใช้ ไม่เป็นไรรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ผมเอาความรู้มาประเคนให้ถึงที่แล้ว
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #264 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:36:02 » |
รุ่นนี้เลยครับ เกจ์วัดน้ำยาแอร์ sp 36นิ้วครับ   โอเคร คุณเจ สิ่งแรกที่เกจจะเสียก่อน (เท่าที่ผมเจอมานะครับ) คือ 1. เข็มไม่ตรงค่า 2. มือหมุน เกลียวตรงมือหมุน หมุนฟรี เพราะความบ้าพลังของเรา ตอนนี้ ที่บ้านผมมี เกจแมนิโฟลด์ 5 อันแล้ว
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #265 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:41:52 » |
ถามเรื่องเกจ อีกนิสสส เห็นข้างใน จะมีบอก r22 r12 สามารถนำมาวัด กับ น้ำยา R134 ได้ไหม หรือเอาของ R134 ไปวัด กับ แอร์บ้าน ซึ่งใช้ น้ำยา R22 ตัว สเกล อันเดียวกันไหม ท่านตู่ ตามหลักการ ไม่ได้ครับ เราพอรู้กันว่าคุณสมบัติของสารทำความเย็นมี Pressure ต่างกันแน่นอน เกจแมนิโฟลด์ ที่ออกแบบมาโดยไม่มี R134a บอกในตัวเกจแมนิโฟลด์ ว่าใช้ได้ ค่า Pressure ต่างกัน แต่ก็ว่านะครับ ไม่มีอะไรในโลกที่ช่างแอร์ไทย หรือคนไทย ทำไม่ได้ ฉลาดล้ำเลิศ เอามาใช้ถึงไม่ถูกต้องตามหลักก็เอามาใช้กัน...ผมก็เคยเอามาใช้น่ะ ลองดูคุณสมบัติ ของแต่ละตัวR-12 Dichloridefluoromethane (CC12 F2) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเธน Dichloridefluoromethane มีคุณสมบัติ ไม่มีสี และไม่มีกลิ่นที่ความเข้มข้น ตํ่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ในความเข้มข้นที่มากขึ้น จะมีกลิ่นคล้ายกับ Carbon Tetrachloride นอกจาก นี้ยังไม่เป็นพิษไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ และมีจุดเดือดที่ –21.7 OF (-29 OC) ที่ความดันบรรยากาศ รหัสสีของ R-12 คือ สีขาว R-22 Monochlorodifluoromethane ( CHCIF2) โมโนคลอโรไดฟลูออโรมีเธน Monochlorodifluoromethane คือ สารทำ ความเย็นสังเคราะห์ที่ถูก พัฒนาขึ้นสำ หรรับระบบทำ ความเย็นที่ต้องการ Evaporating Temperature ตํ่าๆ โดยสามารถใช้กับตู้เย็นภาย ในครัวเรือนและระบบปรับอากาศ R-22 มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ, ไม่กัดกร่อน, ไม่ติดไฟ และมีจุดเดือดเท่ากับ –41 OF ที่ความดันบรรยากาศ R-22 สามารถใช้ได้กับคอมเพรสเซอร์ชนิด โรตารี่ ลูกสูบ ก้นหอย สกรู หรือชนิดหอยโข่ง โดยR-22 นั้นมักจะมีนํ้าหรือความชื้นผสมอยู่ด้วย จำ นวนหนึ่งดังนั้นจึงจำ เป็นต้องใช้ Filter drier ในระบบเพื่อขจัดนํ้าออกจาก สารทำ ความเย็น รหัสสีของ R-22 คือสีเขียว R-134a Tetrafluoroethane (CH2FCF3) เตตระฟลูอโรอีเธน R-134a มีความคล้ายคลังกับ R-22 มากแต่จะแตกต่างกันที่ R-134a ไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนจึง สามารถใช้แทน R-22 ได้ มีคุณสมบัติคือ ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษ มีจุดเดือดเท่ากับ -15 OF ที่ความ ดันบรรยากาศ โดยทั่วไปจะใช้ในระบบทำ ความเย็นที่มีอุณหภูมิปานกลาง หรือระบบปรับอากาศ เช่น ระบบปรับ อากาศในอาคาร รถยนต์ หรือตู้เย็น รหัสสีสำ หรับ R-143a คือสีฟ้าอ่อน ผิดถูกประการใด ขออภัย เพิ่มเติมได้ ผมไม่ใช่นักเคมี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2013, 11:55:55 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 2,751
« ตอบ #267 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:52:05 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #269 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:59:05 » |
มีเกจเหลือๆ เอามา DIY เป็นตัววัดแรงอัดกระบอกสูบเลย ย่านวัดเกิน 200 psi ไหม มีแต่หัวเกจ ที่เอามาโมจากภาพด้านบนนั้นหละ เข็มมันเสีย จะเอาไหม
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #270 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:59:55 » |
มาหละยิ้มอย่างเดียวเลย เอาความรู้มาแบ่งกันหน่อย เชียงใหม่ผนตกไหมครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #271 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:02:16 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #274 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:06:49 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #275 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:10:29 » |
ปุ่มกดด้ามเกียร์ A/T ของ EK เพิ่งเปลี่ยนปุ่มกดด้ามเกียร์ A/T ของ EK ของท่านตู่ คนขายใจดี ของเขาดีจริงๆ แข็งโป๊ก ทำจากเหล็กรมดำ กดทีไม่มีกลัวว่าจะหัก ถ้าหักผมต้องพิจารณาตัวเองหละครราวนี้ กระทู้นี้อะ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=122487.0
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #276 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:12:46 » |
