29 พฤศจิกายน 2024, 09:52:18
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 99 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2684183 ครั้ง)
« ตอบ #2240 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 19:26:32 »
ผมลองทำตามพี่ตู่บอกแล้วนะ โดยเอา R ออกแล้วต่อสายเข้าตัวปรับหน่วง ใช้งานได้
แต่ว่า ติดปัญหาระยะเวลาหน่วงคือต่ำสุดอยู่ที่ ครึ่งวิ  นานสุดอยู่ที่ 4.5 วิ  อยากให้ช่วงระยะเวลา
ปรับนานกว่านี้หน่อย เพราะของเดิมหน่วงอยู่ที่ประมาณ 8 วินาที ทำไงดีครับ หรือต้องเพิ่ม R หรือเปลี่ยน C
ตัวไหนครับ  ขยิบตา
เพิ่มค่า R ครับ ต้องการ เวลา สูงสุดเท่าไหร่ครับ
ลองวัดค่า R ในก้าน ได้ กี่โอม ครับ เพราะ ที่ทำให้นั้น ใช้ R 10k + VR 50 K = รวม 60k ซึ่งใกล้ค่าของเก่าคือ 62 k ครับ เวลาจะประมาณ 7 วิ สุงสุด
ที่ท่าน J บอกว่า ได้นานสุด 4.8 วิ แสดงว่า ค่า R ในก้านปัดน้ำฝน ต้องน้อยกว่า 50k แน่ๆ จึงได้เวลาน้อยลง
« ตอบ #2241 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 19:31:27 »
เดี๋ยวลองวัดก้านปัดหน่วงดูก่อนแล้วเพิ่ม R ดูก่อนครับพี่ เพราะที่ทำคือไม่ได้ใส่ตัว R เพิ่มเข้าไป ต่อสายไฟเข้ากล่องเลย
แล้วลองใช้งาน เวลาหน่วงน้อยสุดเท่ากันจังหวะ 2 เลยครับ ปัดแผบ ๆ  จุมพิต
« ตอบ #2242 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 19:40:13 »
ถ้าไม่ใส่ R กั้นไว้ ก็จะได้เวลาต่ำสุด เท่ากับปัดน้ำฝนตำแหน่ง 2 ครับ เพราะ เหมือนกับเราช๊อต R ทิ้งไปเลย ตอนหมุนตัวปรับเวลาที่ก้าน มาแถบน้อยสุดครับ
หาวงจร จับความเร็วของรถแล้วเพิ่ม จังหวะปัดน้ำฝนให้เร็วขึ้น ท่าจะดี ( ยังหามุขทำไม่ได้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม )
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2243 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 19:45:34 »
พี่ผม งง  คำถามพี่อะ   ขยิบตา
ใช้ note2 เปิด welovecivic แล้ว twister มันเด้งออกมาให้ล๊อคอินใช่ไหม
ถ้างั้นต้องลองเข้า twister แล้วกดปิดฟังก์ชั่น ล๊อคอินอัตโนมัติก่อน (มีหรือป่าวไม่รู้นะ ไม่เคยอะพี่)
ใช่ๆ ที่คุณเจ ว่ามานั้นหละ เดี๋ยวจะลองดู ยังงงกับมันอยู่
มันเป็นเฉพาะ welovecivic เวปเดียวด้วยนะ
เลยไมเป็นอันได้ใช้ welovecivic เลยหละ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #2244 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 19:49:00 »
คอมส์รุ่นไหนอ่ะ  อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2245 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 20:29:38 »
 Note 2 จ้า  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2246 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 21:27:09 »
ผมใช้ tab2 ก็ไม่ขึ้นนะ เพราะไม่เคยไปยุ่งกับ twister เลยไม่เคย ไซอินเลยครับ  อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2247 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 21:37:44 »
จริงๆ ผมก็ไม่ได้ใช้ ทวิส นะ เห็นมันฟรี แอฟแอนดรอย  ขนาดเอาออกแล้วน่ะ
ไอ้เราก็พยายามหาวิธีอยู่ ว่ามันติดที่ตัวไหน
คือ เวลาเปิดเวป welove ยังเปิดหน้าอยู่เลย มันตีเป็นหน้า page ให้ sign in
เซงเลย ร้องไห้
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2248 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 23:26:37 »
ถ้า สมบูรณ์ แล้ว จะมาสรุปอีกทีครับ  อายจัง อายจัง
ตัวไหนครับ  ขยิบตา
เราเอากล่องหน่วงของแอคคอร์ดมาใส่แทนของเดิมได้มั้ยครับ หรือมันไม่เหมือนกัน ขยิบตา
จะได้เอามาให้หมดทั้งก้านปัด สายไฟ กล่องหน่วง
..."CIVIC EK" ...
"HONDA ACCESS MANIA"
« ตอบ #2249 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 23:32:31 »
ไม่เคยเห็นกล่องของ แอคคอดครับ ถ้าสามารถ แกะวงจรข้างในเทียบกับกล่อง 91 ที่มีอยู่ กับ มีคู่มือ เป็นแนวทางอีกนิส น่าจะสามารถ แปลงมาใส่ได้ครับ
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2250 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 23:55:27 »
ถ้าฟลุ๊คได้มา จะเอามาลงให้ดูนะครับ แล้วกล่องเดิมๆติดรถ ทำเหมือนกล่อง 91 โดยการถอด R ออก อย่างที่พี่ตู่ทำได้มั้ยครับ
หรือต้องเป็นกล่อง 91 เท่านั้น ถึงจะทำได้ครับ อายจัง
แหม ถ้าปัดหลังมีหน่วงเวลาบ้างก็ดีสิครับ จะได้หาเอามาใส่เล่นบ้าง
ฮืม
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2251 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 00:13:47 »
ฮืม
กล่องเดิมสีน้ำตาลก็ทำได้ครับ แต่ผมยังไม่ได้แกะวงจรไว้  อายจัง
ส่วนปัดหลัง ก็ทำให้ปรับตั้งแบบหน่วงได้ครับ ก็เอา วงจรกล่อง 91 นั่นแหระครับ มาใส่เพิ่มลงไป หรือ จะ เอา วงจรอื่นก็ได้ แล้วแต่สะดวก ครับ
แต่ สวิทซ์ ปัดหลัง มันไม่มี 2 ตำแหน่ง นี่ซิ มันมีแค่ ปิด/เปิด เลย แต่ถ้าไม่คิดมาก ก็ใส่สวิทซ์ เพิ่มอีกตัว ก็ได้ คือ เปิดสวิทซ์ อันนีี้หน่วง แต่ถ้า เปิดสวิทซ์ที่ก้านปัดน้ำฝน ก็ต่อตรงเลย ทำงานตลอด
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2252 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 00:28:26 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวทำด้านหน้าให้ใช้งานได้จริงก่อนละกันครับ ด้านหลังค่อยว่ากัน อายจัง
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2253 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 00:37:29 »
รบกวนฝากถ่ายรูปให้ดูหน่อยครับ ว่า มอเตอร์ หลัง หน้าตายังไง แบบไหน เหมือนด้านหน้าไหม ขอบคุณล่วงหน้าครับ  จุมพิต
« ตอบ #2254 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 08:42:15 »
กล่อง ของ accord ตัวหน่วงจะเป็นกล่องสีฟ้าครับ ตำแหน่งพินสายไฟ และซ๊อคเก็ตไม่เหมือนกันไม่ตรงกัน
ถ้าเอามาใช้สามารถใช้ได้ แต่ต้องวายสายและต่อสายไฟเอาครับ จะเสียบเข้ากล่องฟิวส์ด้านหลังไม่ได้ครับ  อายจัง
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2255 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 11:23:09 »
ได้ครับ ยิ้มกว้างๆ
..."CIVIC EK" ...
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2256 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 11:24:25 »
ขอบคุณครับ คุณเจ
ข้อมูลแน่นจริงๆ
..."CIVIC EK" ...
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2257 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 14:29:31 »
ขอบคุณครับ คุณเจ
ข้อมูลแน่นจริงๆ
ทำเสร็จแล้ว เอามาเญแพร่ในกระทู้แอน์ได้นะครับ
เรื่องอื่นๆ ทั้งเรื่องง่าย ถึง  เรื่องยาก ได้หมด
เพื่อนๆได้อ่านด้วย
« ตอบ #2258 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 15:49:57 »
ฝนตกทั่วหน้า หายกันหมดเลย  ร้องไห้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2259 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:06:58 »
ฝนตก หลังคารั่ว เพดานพัง น้ำท่วมบ้าน
เซ็งเลย  เดี๋ยวต้องหาช่างมาแก้ไขหลังคา
ก่อน เพราะมันเอากระเบื้องขนาดสั้นกว่ามา
ใส่ เลยเป็นปัญหา.....
จริงๆทำเองได้น่ะ หวั่นๆ เพราะเคยขึ้นไปทำ
ตกหลังคา เลยไม่เอาหละ..ตายไม่คุ้มอีก อายจัง อายจัง
« ตอบ #2260 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:08:56 »
กระะเบื้องอะไร พี่ ทำไม ยาวไม่เท่ากัน ร้านขายแอบงิบบางส่วนไว้ เลยยาวไม่เท่ากัน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2261 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:15:51 »
เป็นลอนคู่ตราช้างนี้หละ  ขนาด 1.20   กับ 1.50  ซม  ของผมใช้1.50 แต่
ตอนทำมานานหละ เอา 1.20 มาใส่ ช่วงที่ขอบกระเบื้องมันชิดกันน้อยลง
ช่วงนี้ หน้าฝนลมแรง...ที่สำคัญไม่มีเหล็กยึดกระเบื้อง ลมมาที กระเพื่อม
เปิดออก น้เข้ามาง่นเข้าเลย ฝ้าเพดานพังหมด ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #2262 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:22:30 »
ตามผมมาติดๆเลย ของผม รั่วมานานแล้ว แต่หาไม่เจอ เพราะ แผ่นกันความร้อนมันบังไว้ ตอนที่มีงานตอกเสาเข็ม มันสะเทือน แล้วแผ่นกระเบื้องที่ช่างปูหมกไว้ คือ ตรงนมตะขอเกียวเหล็กมันแตก เลยไม่เกี่ยว มันไหลลง รูเท่ากับกระเบื่อง 1 แผ่น ฝนตกหนัก เล่นเอาฝ้าทะลุ เซ็ง เลย ต้องรอ หน้าแล้ง ค่อยทำฝ้าใหม่ ( ฝาฉาบเรียบด้วย )   เศร้า เศร้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2263 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:32:31 »
เอ้า แล้วตอนนี้รั่วไหม แก้ไขเบื้องต้นไงอะ
ของผมขึ้นไปแล้ว ดึงกระเบื้องให้ชิดกัน นิดหนึ่ง
ก็ยังดี  แล้วเอาไม้หนุ่นดันไว ไม่ให้ขยับ
เดี๋ยวแก้ไขโดยถาวร เปลี่ยนกระเบื้อง ทำฝ้าฉาบ
เรียบใหม่ทีเดียวเลย
« ตอบ #2264 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:35:18 »
เรียบใหม่ทีเดียวเลย
ปีนขึ้นไปดึงแผ่นกระเบื้องกลับเข้าที่ครับ รอแล้งนี้ จะหาช่างมาทำฝ้าใหม่ และก็เปลี่ยนกระะเบื้องด้วย ( กระเบื้องเก่า เหลือตอนทำบ้าน ยังมีอยู่ แต่ยังไม่ได้เอาเปลี่ยน ) มันมืด  เศร้า กลัวปี๋ หลอก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2265 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:55:47 »
เปลี่ยนเอาอันใหม่เลยท่านตู่....ปัญหาใกล้เคียงกัน กระเบื้องเปลี่ยนเอง
ได้ลุยเลย ของผมพื้นที่ไม่สะดวก น้ำหนัก 80 กก ท่วมๆขึ้นไปไหว
เดี๋ยวเทลงมากลับบ้านเก่าอีกำม่คุ้ม อายจัง อายจัง
ฝ้าเพดานต้องช่างเลย .....
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2266 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:59:13 »
เพื่อนๆได้อ่านด้วย
ผมก็รอดู review ของพี่ตู่ ล่ะครับ ค่อยทำตาม ยิ้มเท่ห์
ช่วงนี้ฝนตกหนัก ตกทุกวัน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ  จุมพิต
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2267 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:59:50 »
เขาเลิกตำเข็มแล้วครับ อีกอย่าง ฝ้าเป็นรูไปแล้ว แหงนมองทุกวัน ไม่เป็นแสงลอด ก็ใช้ได้แล้ว และที่สำคัญ มันไม่มีคานให้ยืนทำงาน ต้องห้อยตัว แล้วเอามือดึง แค่นี้ ก็ไม่ไหวแล้ว มือหนึ่ง ห้อยตัว มือหนึ่ง ถือกระบื้อง แล้ว จะกระดืบๆๆๆ ไปไง   ร้องไห้
« ตอบ #2268 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 17:01:26 »
ต้องรออีกนิสครับ งานรองมาก่อน งานหลัก แปลง ก้านปัดน้ำฝน เดี๋ยวทำต่อ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2269 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 17:19:28 »
[/quo
เป็น  spiderman แล้วงั้น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม....ให้ลูกแม่ยายช่วยดิ อายจัง อายจัง
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2270 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 20:12:03 »
วันนี้ไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนดูแล้วนะครับ ซื้อเบอร์ตรงตามที่คู่มือระบุเลย KJ16CR-L11
แต่ยังไม่ได้ลองวิ่ง ผลเป็นไงเดี๋ยวจะมาแจ้งนะครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2271 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 20:23:31 »
หาจาระบีกันหัวเทียนยึดฝาสูบด้วย  ฝาสูบมันเก่าแล้ว
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2272 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 21:07:03 »
ทาตรงไหนอะพี่กันต์
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2273 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 21:38:47 »
* KJ16CR-L11.jpg (82.56 KB, 720x960 - ดู 326 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2274 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 21:43:06 »
ทาตรงไหนอะพี่กันต์
ตรงเกลียวหัวเทียนเลย...เดี๋ยวลงยี่ห้อให้ ดีมากครับ ใช้เลยคุ้มกว่า เดี๋ยวล๊อคติดกับฝาสูบงานใหญ่ ไม่ควรมองข้ามเลยเรื่องนี้
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2275 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 21:46:32 »
ขอบคุณครับผม ตอนนี้ใส่ไปละ เดี๋ยวจะถอดมาทาจาระบีนะครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2276 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 22:37:58 »
 Anti-Seize ป้องกันสนิมติดตาย(เช่น หัวเทียน เกลียว ข้อต่อ) ยิ้มกว้างๆ
        หลายๆท่านคงเจอปัญหาน๊อตล๊อคจนเกลียวติดขันออกไม่ได้ หรือถ้าขันออกมาได้น๊อตเกลียวเสีย งานเข้าอีก เช่น หัวเทียนฝาสูบ
ก็เอามาแนะนำครับ Anti-Seize  ป้องกันสนิมติดตาย ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ ที่นำเข้ามาลองหาซื้อได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไป ไม่ได้เอา
ของมาขายน่ะ แต่เอามาแนะนำเท่านั้น ก่อนอื่นลองมาอ่านดูก่อนว่า  Anti-Seize  คืออะไร
            Anti-Seize คือ ผลิตภัณฑ์จาระบีที่มีส่วนผสมของสารหล่อลื่นเเข็ง (Solid Lubricants)อย่างสมดุล
 ซึ่งเมื่อท่านทาลงบนจุดยึดที่เป็นโลหะ เช่น เกลียว,ข้อต่อ หรือจุดที่สัมผัสเเละมีการเสียดสีกัน เจ้าจาระบี Anti-Seize จะช่วยป้องกันดังนี้
1) การติดตาย (Seizing)
 2) การถลอกของผิวโลหะ (Galling)
 3) การขึ้นสนิม (Corrosion)
 4) การสึกกร่อนจากกระแสไฟฟ้า (Electrical Freting)
 5) การสึกกร่อนอันเกิดจากสารเคมี (Chemical Freting)
ประโยชน์ของใช้จาระบี Anti-Seize
1)ช่วยให้การขันน๊อตหรือสกรูเข้าออกได้ง่ายขึ้น และจะยึดติดเเน่นเมื่อปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง
2)เมื่อขันเข้าได้ง่ายขึ้น จะยึดติดเเน่น และขันออกก็ทำได้ง่ายขึ้นเช่นกัน แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปี เนื่องจากเกลียวน๊อตจะไม่เป็นสนิม
3)ช่วยลดช่องว่างระหว่างผิวโลหะกับผิวโลหะ ทำให้ยึดติดเเน่น
4)ช่วยป้องกันสนิม,เเละการกัดกร่อน
5)ช่วยป้องกันความร้อนสูงถึง 2000(F)องศาฟาเรนไฮด์ หรือประมาณ 1093(C)องศาเซลเซียส
เมื่อใดที่ท่านควรใช้จาระบี Anti-Seize?
      เมื่อท่านต้องการติดตั้ง,ประกอบ,ซ่อมเเซม เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนบนยานพาหนะ ที่มีจุดยึดซึ่งเป็นโลหะ เช่น บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องจักร,เเคร่ล้อ,คาลิปเปอร์เบรค ฯลฯ ในสภาพเเวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะความร้อนสูงหรือมีโอกาสเกิดสนิม เป็นเหตุให้ จุดยึดนั้นถอดเข้าออกยาก จุดยึดในที่นี้หมายถึง น๊อต,สกรู,สลัก,เเหวนรอง,ข้อต่อ,บานพับ,จาน ฯลฯ
*วิธีใช้
-ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จะใช้ยึด เเล้วทาจาระบี Anti-Seize เคลือบตรงจุดที่จะมีการเสียดสีเกิดขึ้น
-ทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ในการยึดออก ควรทาจาระบีใหม่ก่อนใส่กลับเข้าไปทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์
* tips_9_image.jpg (68.53 KB, 500x753 - ดู 310 ครั้ง.)
* 135047488580d890296fecb7542e5a70d6af7bfdd6.jpg (47.78 KB, 500x377 - ดู 318 ครั้ง.)
* imagesCA2OEO0I.jpg (59.48 KB, 500x374 - ดู 310 ครั้ง.)
* 155021-20.jpg (70.58 KB, 450x337 - ดู 295 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2013, 22:42:11 โดย buranasak » บันทึกการเข้า
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2277 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 22:41:40 »
*วิธีใช้
หาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ น่าลองใช้ดูนะเนี่ย  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2278 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 22:44:29 »
อันนี้หัวเทียนที่ผมถอดออกมาขัดและใส่  Anti-Seize ครับ
* DSCN2920.jpg (62.3 KB, 600x450 - ดู 316 ครั้ง.)
* DSCN2924.jpg (118.6 KB, 600x450 - ดู 318 ครั้ง.)
* DSCN2925.jpg (126.76 KB, 600x450 - ดู 314 ครั้ง.)
* DSCN2920.jpg (62.3 KB, 600x450 - ดู 295 ครั้ง.)
* DSCN2921.jpg (122.8 KB, 600x450 - ดู 314 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2279 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 22:48:30 »
Anti-Seize ป้องกันสนิมติดตาย อันนี้ที่ผมใช้อยู่แนะนำครับราคาหลอดล่ะ 65 บาท
ซื้อมาใช้ ใส่ได้ทุกอย่างดีครับ แต่จริงๆก็มีหลายยี่ห้อแล้วแต่จะเลือกใช้ครับ
หาซื้อได้ที่ True Value ทุกสาขา
* DSCN2943.jpg (132.04 KB, 600x450 - ดู 304 ครั้ง.)
* DSCN2941.jpg (95.39 KB, 600x450 - ดู 310 ครั้ง.)
* DSCN2944.jpg (133 KB, 450x600 - ดู 304 ครั้ง.)
* DSCN2945.jpg (114.67 KB, 450x600 - ดู 307 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
