28 พฤศจิกายน 2024, 21:33:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 152 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2682656 ครั้ง)
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2880 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 00:34:46 »
ตีอย่างอื่น มีมั้ยครับ ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2013, 20:58:28 โดย AONN CIVIC EK » บันทึกการเข้า
..."CIVIC EK" ...
"HONDA ACCESS MANIA"
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2881 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 08:05:07 »
ตีิอย่างอื่น มีมั้ยครับ ยิ้มเท่ห์
ตีไก่ ไหม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2882 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 10:31:22 »
..."CIVIC EK" ...
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2883 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 15:33:29 »
สวัสดีตอนเย็น จุมพิต จุมพิต จุมพิต
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2884 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 21:12:32 »
มีเรื่องมาของคำชี้แนะครับ
จากรูปด้านล่าง (อ้างอิงมานะครับ ไม่ตรงกับตาโต เพราะเรามีพัดลมแค่สปีดเดียว)
1.ตำแหน่ง TW(Temperature) = สาย White  ต้องเอาไปต่อที่ตรงไหนครับ หรือต้องเอาไปต่อที่กล่อง ECU หรือ ต่อจากสายไฟที่มาเข้าเข้าความร้อนหลังไมล์ได้ครับ
2.ตำแหน่ง FN1(Fan) = สาย Green ต้องเอาไปต่อที่ตรงไหนครับ
รบกวนด้วยนะครับ ไม่รู้จะไปต่อเข้ากับตรงไหน งง ไปหมดแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ
ปล.เครื่องผม B20 กล่อง ECU มี 4 ปลั๊ก A B C D แต่เท่าที่ผมหารูปกล่อง ECU OBD II จะมีแค่ 3 ปลั๊ก คือ A B C หรือ A C D เลย งง หนักเลยทีนี้  เศร้า
* VFCMAXWiring.jpg (129.2 KB, 643x465 - ดู 755 ครั้ง.)
..."CIVIC EK" ...
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2885 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 21:23:54 »
ขอบคุณมากครับ
มีไรให้เล่นอีกแล้ว ดีหละครับหนุกดี รอท่านตู่น่ะ เขาถนัดเลย จุมพิต
fisherman
« ตอบ #2886 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 08:55:45 »
อัปปายยยย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ทำสีเสร็จแล้วรอแต่กันชนหน้า ใช้เวลา 10 วัน แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น ให้ร้านทำสีดำครับ ส่วนเล็กๆน้อยทำเองดีกว่าแค่นี้
ก้อเซ็งสุดๆแล้วครับ เดี๋ยวเสร็จงานถ่ายรูปประจานซะหน่อย ชุ่ยจริงๆ โกรธ โกรธ โกรธ ไม่อยากจะบอกมันว่าตาโตผมรื้อได้ทั้งคัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เกือบจะเอารูปในโทสับให้มันดูแล้ว น่าโมโหจริงๆครับ โกรธ โกรธ โกรธ ยังมีหน้ามาบอกผมว่าสปอร์ตไลท์ถ้าสั่งมาผมต้องจ่ายครึ่งนึง ผมถาม
ว่าทำไมมันบอกว่าประกันเคลมให้ครึ่งเดียวอีกครึ่งให้ผมจ่าย ผมก้อโวยว่าทีไฟหน้าทำไมไม่สั่งมาสองข้างล่ะ เงียบครับ เวรจริงๆไม่
ช่วยยังมางี่เง้าอีก ส่วนรถผมจะเอากลับบ้านมันบอกว่าถ้าเอารถออกจากอู่แล้วเป็นอันจบ ของขึ้นครับ ผมให้แฟนโทไปที่ประกันคุยกัน
พักนึงกว่าจะเคลียร์ สรุปคือกันชนหน้าผมต้องไปสั่งเองแล้วให้มันจ่ายตังค์ เลวทั้งอู่ทั้งประกันเลย ขู่ว่าจะฟ้องถึงยอมครับ  โกรธ โกรธ โกรธ
fisherman
« ตอบ #2887 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 09:00:49 »
ต่ออีกนิด เห็นแล้วของขึ้นครับยังมีที่เลวสุดๆอีก เดี๋ยวเสร็จงานถ่ายรูปให้ดูครับพี่ บางท่านอาจจะคิดว่าทำไม่ดีแล้วรับรถออกมาทำไม
บอกตรงๆทำใจไม่ได้ครับ 20 กว่าวันที่รถไปอยู่ที่อู่ ขนาดผมบ้านอยู่ใกล้ๆไปดูอยู่บ่อยๆมันยังทำได้ขนาดนี้ นึกแล้วเจ็บใจจริงๆครับพี่
 โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2888 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 09:20:56 »
 ยิ้มกว้างๆ  ยิ้มกว้างๆ
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2889 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 10:38:23 »
เอาแบบ การต่อ Relay พัดลมหม้อน้ำไปก่อนครับ ส่วนการต่อ Thermo Sensor วัดความร้อน ผมไม่รู้ว่า สามารถต่อร่วมกับสายสัญญาณ
ความร้อน ที่แผงหน้าปัดเลยได้ไหม เนื่องจากค่าความต้านทาน ของ Thermo sensor ที่ใช้งานอยู่ กับ ของแต่งที่จะมาใส่มี Range เท่ากันไหม
* switch thermo.jpg (32.59 KB, 1043x591 - ดู 801 ครั้ง.)
* relay 2t.JPG (16.29 KB, 279x244 - ดู 648 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2013, 11:01:32 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2890 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 15:43:56 »
อากาศดีครับ โรเยอฮิล กอฟล์ รีสอร์ท สปา จ.นครนายก
น่าพาครอบครัวมาพักผ่อน จุมพิต จุมพิต จุมพิต
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2891 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 15:51:26 »
ขอบคุณครับ พี่ตู่  จุมพิต
เดี๋ยวจะลองไปต่อดูก่อนครับ ว่าแต่ Relay พัดลมมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับ
..."CIVIC EK" ...
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2892 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 15:52:12 »
 จุมพิต  จุมพิต
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2893 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 16:32:45 »
ผมไม่รู้ว่า กล่อง ฟิวส์ ของ B20 กับ D16Y จะเหมือนกันไหม ถ้าเหมือนกัน จะอยู่ใกล้ๆแบตเตอรี่หน้ารถ ต้องถอดออกมาหงายท้อง แล้วดูสายไฟที่จะไปยังพัดลมหม้อน้ำ ใช้การตัดต่อตามวงจรที่เขียนให้ครับ โดยสายไฟจะะเป็นสายเส้นสีดำแดง ขาที่ 1 ของ ปลัก C353 ครับ
* radiaor fan.JPG (64.39 KB, 623x598 - ดู 818 ครั้ง.)
* radiaor fan1.JPG (35.33 KB, 529x314 - ดู 676 ครั้ง.)
* radiaor fan2.JPG (32.78 KB, 707x425 - ดู 731 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2013, 16:44:26 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2894 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 18:31:11 »
เหมือนกันครับ เป็นกล่องเดิมติดรถนี่ล่ะครับ
แต่จากเกจ์มีสายไปพัดลมสองเส้น คือ FN1,FN2 ตาโตใช้แค่เส้น FN1 เท่านั้นอ่ะครับ
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2895 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 18:49:21 »
ขอดูรูป หลายๆมุมหน่อยครับ คุณอ้น มีสายไฟกี่เส้น กี่สาย สี่อะไรบ้าง  ขยิบตา
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2896 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 23:03:49 »
มีสายไฟที่ออกจากหลังเกจ์ ชุดเดียว ทั้งหมด 10 เส้น สีและวิธีการต่อเหมือนแบบด้านบนเลยครับ
ยกเว้น 3 เส้นนี้ คือ สีน้ำตาล สีชมพู และสีเทา เอาไว้ต่อกับอุปกรณ์เสริมครับ เท่าที่อ่าน ไม่รู้เข้าใจถูกรึเปล่านะครับ
ปล. สายสีน้ำเงินอีกเส้นครับ ที่ไม่ได้ใช้
 ไดอะแกรมของฮอนด้าเป็นภาษาญี่ปุ่น ผมหาภาษาอังกฤษไม่เจอเลย รูปด้านบนดูแล้วใกล้เคียงกันครับ
เดี๋ยวผมเอารูปของฮอนด้ามาลงให้ดูครับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2013, 23:17:33 โดย AONN CIVIC EK » บันทึกการเข้า
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2897 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 16:28:19 »
วันสุข แล้วครับ ระยะนี้ฝนตก กบออก จับคู่ ป่ะ ไปตีกบกันครับ แถวโคราช มีอึ่งไชโย ด้วย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ฝนตก งาน DIY ทำไม่ได้เลย  ร้องไห้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2898 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 16:53:38 »
จะทำไงกับอาการสตาร์ท แล้วมีเสียงดังในตอนเช้าๆ  สตาร์ทแล้ว
เสียงดังจับใจ ข้างบ้านได้ยินหมด ยังหาสาเหตุไม่เจอครัย จุมพิต
« ตอบ #2899 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 17:06:55 »
ยังแก้อาการเขก ตอนเช้าๆไม่หายหรือพี่กันต์  ขยิบตา เห็นเงียบๆไป นึกว่าหายแล้ว
« ตอบ #2900 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 17:19:09 »
ผมทวงรูป ท่านอ้น ก่อน เห็นบอกว่าจะเอารูปสาวสวย ที่แก้ผ้า ให้ดูข้างในมาให้ผมดู ยังไม่เห็นเอามาให้เลย
งั้นเอาของผมไปดูก่อน เป็น ของติดรถ เดิมๆเลย ออกจผิวคล้ำหน่อยนะ ทนๆดูไปก่อน ( ของใหม่ขาวจั๊ว  ยิงฟันยิ้ม )
* 91.jpg (65.88 KB, 665x480 - ดู 645 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2013, 17:21:20 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2901 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 17:48:54 »
นั้นหนะ ไม่ไดทำเลย เดี๋ยวจะลองตั้งวาล์วดูก่อน
« ตอบ #2902 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 20:00:26 »
กินข้าวครับ สารพัด อาหารจาก  กบ   ยิ้มเท่ห์
แกงแคกบ
กบทอดกระเทียมพริกไทย
พัดพริก กบ
อันนี้ กบ ๆๆๆ อารัยหว่า  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2013, 20:03:41 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2903 เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 22:00:55 »
ต้องขออภัยด้วครับ พี่ตู่ ลืมไปเลย  อายจัง
กล่องเดิมผมก็ผิวคล้ำเหมือนกันครับ ใส่กล่อง 91 ขาวจั๊วไปเรียบร้อยแล้วครับ
กำลังมีคำถามจะขอคำแนะนำอยู่พอดีเลยครับ ช่วงนี้ฝนตกเลยได้ใช้ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา
สวิทช์ปรับหน่วงจะมีทั้งหมด 7 สเต็ป คือ 0 1 2 3 4 5 6 หรือจะเริ่ม 1 2 3 4 5 6 7 ก็แล้วแต่จะนับนะครับ
สเต็ปที่ 0 หน่วง 1 วินาที
สเต็ปที่ 1 หน่วง 2 วินาที
สเต็ปทึี 2 หน่วง 3 วินาที
สเต็ปที่ 3 หน่วง 4 วินาที
สเต็ปที่ 4 หน่วง 5 วินาที
สเต็ปที่ 5 หน่วง 6 วินาที
สเต็ปที่ 6 หน่วง 7 วินาที
รู้สึกว่าเวลาหน่วงมันจะน้อยไปหน่อย ถ้าอยากจะให้เวลาหน่วงมากกว่านี้ จะเอา R มาต่อเพิ่มเข้าไปอีกได้มั้ยครับ
..."CIVIC EK" ...
AIMAR
กระทู้: 19
« ตอบ #2904 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 00:22:42 »
สอบถามหน่อยครับ คอมแอร์ r12 ทั้งระบบเปลี่ยนใหม่หมด คอยร้อน ตู้แอร์ คอมแอร์ โอริงทุกจุด เช็ครั่วหมดแล้วโดยการอัดอากาศแล้วแช่น้ำ ไม่มีรั่ว ใช้มา3อาทิตย์ เย็นมาแต่พอวันนี้ก่อนซัดรถก็เย็นปกติพอซัดแล้วลองเปิดแอร์มีแต่ลมลองส่องไดเออดูไม่มีน้ำยาแิร์เป็นที่อะไรครับ หรือ เป็นที่คอมแอร์ r12 แต่เติมน้ำยา 134  ช่างบอกใช้ได้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2905 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 00:53:50 »
แกงแคกบ
พัดพริก กบ
อาหารจานแรก แกงแคกบชอบกินมาก และภาพสุดท้ายก็ชอบ...ชอบมาก ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2906 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 01:27:02 »
อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับ
จากกระทู้ก่อนหน้า จำไม่ได้ว่ามันอยู่หน้าไหน ผมได้เคยบอกว่า ระบบแอร์รถยนต์ r12 กับระบบแอร์รถยนต์ r134
ต่างกันที่ความดันของระบบ r12 ความดันในระบบแอร์จะต่ำกว่า ระบบ r134 ฉะนั้นผู้ผลิตจะผลิตอุปกรณ์ทุกอย่างให้ตรงตาม
กับระบบความดันของแอร์รถยนต์ตามชนิดของน้ำยาที่ใช้ เช่น โอริง หรือ ความหนาของอุปกรณ์จะต่างกันซึ่งผมไม่รู้ว่า
ต่างกันมากแค่ไหน ฉะนั้นแล้วจึงเป็นสาเหตุว่าทำไม ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับระบบน้ำยาแอร์ จะทำให้เกิด
ปัญหากับเจ้าของรถยนต์ในภายหลัง เช่น รั่ว
อย่างภาพด้านล่าง คือ คอมเพรสเซอร์ด้านซ้ายมือเป็นคอม r134  ขวามือ คือ คอมตัวเก่า r12
* DSCF0001_resize.jpg (57.11 KB, 800x600 - ดู 608 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2013, 01:34:13 โดย buranasak » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2907 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 01:33:15 »
คุณ AIMAR บอกว่าใช้ คอมแอร์ r12 ทั้งระบบเปลี่ยนใหม่หมด คอยร้อน ตู้แอร์ คอมแอร์ โอริงทุกจุด เช็ครั่วหมดแล้วโดยการอัดอากาศแล้วแช่น้ำ ไม่มีรั่ว ใช้มา3อาทิตย์ เย็นมาแต่พอวันนี้ก่อนซัดรถก็เย็นปกติพอซัดแล้วลองเปิดแอร์มีแต่ลมลองส่องไดเออดูไม่มีน้ำยาแิร์เป็นที่อะไรครับ หรือ เป็นที่คอมแอร์ r12 แต่เติมน้ำยา 134  ช่างบอกใช้ได้
สาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นั้นหลักๆ มีอยู่ 2 ประการครับ
1.น้ำยาแอร์รั่ว มีหลายจุดครับ เช่น คอมเพรสเซอร์ ข้อต่อต่างๆ วิธีการต้องเอาเกจมาเช็ค จะรู้ว่ารั่วหรือไม่
2. คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน ขณะขับรถ หรือ คอมจับบ้างไม่จับบ้างต้องเช็คหน้าครัทช์ หรือ สายไฟตรงคอมแอร์ให้ดี
    เวลาคอมแอร์ไม่ทำงาน เราจะไม่เห็นน้ำยามันวิ่งแน่นอน แต่ถ้า คอมแอร์ทำงาน แต่ไดเออร์ไม่มีน้ำยาแอร์ ก็สงสัย
    ได้เลยว่ามันรั่ว แต่จริงๆแล้ ถ้าน้ำยาไม่มีในระบบก็จะไม่มี Pressure ในระบบ นั้นก็หมายถึงว่า คอมแอร์จะไม่ทำงานครับ
    ลองให้ช่าง ร้านที่เราไปทำตรวจเช็คดูหรือสงสัย ก็โทรมาปรึกษาได้ Hotline 24 ชม ยกเว้นผมนอนหลับและไม่สะดวกรับครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #2908 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 06:12:25 »
ใช้กับวงจร ( กล่อง 91 ) หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ใส่ R เพิ่มค่า ความต้านทาน เข้าไปได้ครับ แต่ถ้า ไม่ใช่ ต้องดูวงจรก่อนครับ อาจต้องเปลี่ยน ค่า C เพิ่มตามด้วย
ต่อจอ vfc เสร็จหรือยัง เอาการบ้านมาส่งหน่อยครับ อยากรู้ ว่าใส่แล้วเป็นไงบ้าง เห็นมี วัด โวล์แบตฯ ด้วย แล้วตั้งระะดับความร้อน ให้พัดลมทำงาน ได้ไหม อ่านจากคู่มือ( ดูรูป เดาเอา  ยิงฟันยิ้ม ) พี่ยุ่น แล้วมี ฟังก์ชั่นตั้งหลายอย่างนี่นา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2013, 06:45:59 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2909 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 07:52:04 »
ใช่ครับ ใช้กับกล่อง91 ขอบคุณครับ
ส่วนจอ vfc ผมต่อใช้งานแล้วครับ แต่ยังไม่ครบเหลือ สายที่ไปพัดลมยังไม่ได้ต่อ(ยังหาเวลาว่างไม่ได้เลย เศร้า)
กับสาย อุณหภูมิน้ำ ที่ผมจั้มกับสายบอกระดับอุณหภูมิที่หลังไมล์ แต่ก็ใช้การไม่ได้ครับ
ยังหาจังหวะรื้อออกมาตรวจสอบไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาการบ้านมาส่งนะครับ
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #2910 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 07:58:11 »
รอดูครับ  ยิ้ม ยิ้ม ( ทำให้น้ำลายไหลซะงั้น  อายจัง)
« ตอบ #2911 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 10:21:15 »
เกรงใจจัง  แต่ขออนุญาต แซกหน่อยก็แล้วกันนะครับ    ลังเล
พัดลมแอร์ มีเสียงดัง " แว๊  วววววว " ดังมากผิดปกติน่ะครับ ก่อนนำไปเข้าอู่ยังไม่ดังขนาดนี้  พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ ร้องไห้
ไม่เป็นไรครับ เป็นของทุกท่านครับ แลกเปลี่ยน ความรู้กัน ใครรู้ก็บอก ใครไม่รู้ก็ถาม ช่วยๆกัน  จุมพิต
เข้าเรื่อง พัดลม ภายในใช่ไหมที่ดัง ถ้าใช่ ลองถอด ออกมาทำคความสะอาดก่อน อาจมีอะไรเข้าไปติดในซี่ พัดลม เวลาเปิด มันเลยดังซี่ๆแป๊ดๆ ถ้าถอดออกมาแล้ว ไม่เจออะไร ก็ ดูที่ทุ่นถ่าน อาจหมดแล้วเหลือน้อยเลยดัง
กระทู้: 2,751
« ตอบ #2912 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 12:23:52 »
เอาทิฏีก่อนนะ  ระบบ r12 ไม่สามาเติม r134 ใด้ครับ  เหตุผลที่แน่นอนผมยังหาไม่ใด้แบบเป๊ๆนะ  แต่คิดว่าหน้าจะเป็นที่ตัววาวล์ฉีดน้ำยาแอร์  134 ที่ทำให้แรงดันมันสูงกว่า วาวล์ของ r12 ครับ ไม่ใช่ตัวน้ำยา(ความคิดผมนะ)   พอแรงดันมันสูงขึ้น ท่อและแผงก็จะหนาและใหญ่ขึ้นตามไปด้วย  ........อันนี้เป็นทิศฏีและการประเมิณของผมอะ ผิดถูกยังสรุปไม่ใด้แน่ชัดครับ
.......แต่ในทางปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นระบบ r134  จะใช้น้ำยา r12  หรือ ระบบ r12 แต่จะใช้ r134   หรือ แปลงระบบ ตู้ r134 แต่ส่วนอื่น r12 อะไรก็แล้วแต่    จะใช้น้ำยาแอร์อะไรก็ใด้ครับ แต่  ต้องใช้น้ำมันคอมให้ตรงกับชนิดน้ำยาแอร์ชนิดนั้นๆครับ  เพราะน้ำมันคอมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ ถ้าน้ำยาr12 ก็ใช้น้ำมัน r12  น้ำยา134 ก็ใช้น้ำมัน 134 ครับ
......ส่วนสาเหตุที่แอร์ไม่เย็น เช็คว่าคอมทำงานใหม ถ้าคอมทำงาน แต่ไม่เย็น น้ำยาแอร์อาจจะรั่วออกจากระบบครับ ช่างอาจจะเติมน้ำมันคอมมากไป  แรงดัน hi มันจะสูงมาก( ขึ้นไวด้วย) อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แรงดันมันสูงเลยรั่วออกทางจุดต่อลองเช็คดูครับ  อายจัง อีกจุดนึงคือ พัดลมครับ เช็คด้วยว่าหมุนใหมแรงใหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2013, 12:26:22 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2913 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 13:34:40 »
พัดลมหน้าเครื่องครับ  ที่แผง Condensor   ดังได้ยินถึงหลังบ้าน อายเขาจัง ขนาดเพิ่งไปทำแอร์มา ต้องปิดแอร์แล้วขับออกหนีไปแอบเปิดไกล ๆ
ตามที่ท่านตู่บอกไป ส่วนตัวสงสัยที่ตัวทุน หรือ ข้อเหล็กที่ยื่นมาจากตัวมอเตอร์จะมีแผ่นซิมรองอยู่
อาจสึกจนทำให้ไม่ฟิต เกิดเสียงดัง DIY เองได้น่ะ เพราะ ไม่เกี่ยวกับระบบแอร์ คือ ไม่ต้องปล่อยน้ำยา
ออก เป็นส่วนที่ไปจับกับแผงคอยร้อนเองครับ ลองดูน่ะพี่ ไม่ยาก ไม่ยาก จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2914 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 13:36:43 »
เอาใจช่วย จะมีใครรักรถเรามากกว่าเรา ทำสีทีเป็นครึ่งเดือน จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2915 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 19:48:34 »
เอามาฝาก 11-13 ก.ย. 56 มีภาระกิจที่ โรยัล ฮิลล์ กอฟล์ รีสอร์ท แอนด็ สปา จ.นครนายก ถือโอกาสได้พักผ่อนไปในตัว
* IMG_2847.jpg (89.42 KB, 600x450 - ดู 566 ครั้ง.)
* IMG_2849.jpg (77.98 KB, 600x450 - ดู 564 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2916 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 19:50:52 »
ชื่อก็บอกไปในตัว ว่าใกล้ภูเขา มีสนามกอฟล์
* IMG_2856.jpg (132.24 KB, 550x412 - ดู 560 ครั้ง.)
* IMG_2855.jpg (120.98 KB, 600x450 - ดู 570 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2917 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 19:52:09 »
ว่างๆมาตีกอฟลที่นี้กัน หรือ ใครตีไม่เป็นก็หาไม้มาตีกบน่ะ ใกล้ภูเขา ช่วงหน้าฝนด้วย เยอะน่าดู ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* IMG_2852.jpg (94.01 KB, 600x450 - ดู 550 ครั้ง.)
* IMG_2853.jpg (81.26 KB, 600x450 - ดู 547 ครั้ง.)
* IMG_2854.jpg (102.86 KB, 600x450 - ดู 563 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #2918 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 19:55:13 »
วาล์วก็ีส่วน แต่ส่วนที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ความดันของน้ำยาเอง R134 จะสูงกว่า r12 ปรกติจะเจอรั่วตรงข้อต่อครับ เพราะโอริงต่างชนิดกัน
น้ำมันคอมใส่ไม่ตรงเบอร์ เจอปัญหาแน่อนครับ น้ำยา r134  นีำมันคอม r12 จบกันในไม่ช้า ตกใจ ตกใจ ตกใจ
fisherman
« ตอบ #2919 เมื่อ: 14 กันยายน 2013, 20:47:37 »
รายงานตัวครับเสร็จภาระกิจหาตังค์ให้ลูกกับรถ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dเหนื่อยสุดๆ ดีใจได้ไฟหน้าแล้ว โคมดำมุมส้มด้วย จุมพิต จุมพิต จุมพิต we love civic
แจกฟรี๊ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dรักบ้านหลังนี้จริงๆ น้ำใจสุดยอดครับ จุมพิต จุมพิต :-*ว่างงานสิบวันเดี๋ยวทำรถลงรูปภาพที่ถ่ายไว้ งานยังอีกเพียบต้องวิ่ง
ไปร้านไฟเบอร์สอบถามความคืบหน้าว่าถึงไหนแล้ว ฮืม ฮืม ???หวัดดีผู้เฒ่าทั้งหลายด้วยนะครั๊บบบบบบ โกรธ โกรธ โกรธ
หน้า: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
