26 พฤศจิกายน 2024, 17:30:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 63 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2677838 ครั้ง)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5040 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 16:45:24 »
เมื่อวานลองถามน้ำยา Cold 134 ร้านแถวๆรังสิต แจ้งราคามา 5500 แหน่ะ ผมว่าราคาโหดมาก แต่ยังไม่ได้โทรถามโรงงานบางบัวทองครับ อาจารย์เคยซื้อเท่าไหร่ครับ ถ้าไม่สะดวกตอบตรงนี้ก็ทาง PM ก็ได้นะครับ ผมว่าร้านข้างนอกโหดเกิน
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5041 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 17:37:52 »
4,012 บาท ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.54 kg.       ติดต่อคุณอ้อครับ  ไม่รู้เข้าโรงงานราคาเท่าไหร่อะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2014, 17:41:14 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5042 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 18:12:59 »
ขยิบตา  ดังแล้ว อย่าทิ้งกันนะ  ยิ้ม ยิ้ม
อีกนานครับ จนกว่ารถคันนี้จะหมดสภาพ ซ่อมไม่ได้แล้ว หรือเปลี่ยนค่ายไปโน่นแหละครับพี่ แต่อีกนานครับ ไม่มีปัญญาหารถใหม่
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5043 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 18:14:38 »
อ้าว ผมนึกว่า 13 กิโลซะอีก อายจัง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5044 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 18:24:47 »
ส่วนเรื่องจูนแก๊สหม้อต้มใหม่ เท่าที่ลองมา Idle สกรูเล็ก 2 รอบ  Sensitive 2 รอบ Power Valve 5 รอบ อันนี้เครื่องนิ่งๆเลยครับ ส่วนอีกแบบผมกำลังลองอยู่ Idle 1.5 รอบ  Sensitive 3  Power Valve 5 รอบ รู้สึกมีกำลังขึ้นมาหน่อย แต่ลองเปิด Sensitive 3.5 รอบแล้ว ก็ไม่วิ่งนะ อืดๆ เลยลด Sensitive เหลือแค่ 3 รอบ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองลด Sensitive ลงมาอีกหน่อยดูว่ากำลังจะเพิ่มไหม เปิดมากก็ใช่ว่าจะแรง แก๊สมากไปก็กำลังตกครับ ได้ความพอดีเท่าไหร่แล้วจะมาแจ้งอีกทีครับอาจารย์ แต่เงื่อนไขนี้ต้องขึ้นอยู่กับเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่แล้วนะครับ เพราะพวกผ้าไดอะแฟรมมันยังไม่มีขี้แก๊สเกาะ ยังทำงานได้โล่งๆอยู่ จึงน่าจะอ้างอิงกันพอได้อยู่
nu_nonfriction
กระทู้: 326
« ตอบ #5045 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 19:26:00 »
พอมีร้านแนะนำบ้างไหมครับจะทำแอร์แบบหลบท่อแอร์อะครับผมอยุ่แถวบางใหญ่/บางบัวทองครับ อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5046 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 19:50:38 »
เยี่ยมครับ  จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5047 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 19:52:30 »
มันยังไงครับทำแอร์แบบหลบท่อแอร์ ไม่เคยเห็นมีภาพคร่าวๆไหมครับ เผื่อช่วยได้
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5048 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 19:53:35 »
ไม่แน่ใจว่าเขานับรวมน้ำหนักถังยังอะ  ผมเคยขอราคาจากคุณอ้อมา   อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5049 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 19:57:46 »
น้ำยาแอร์รุ่นนี้ ใช้น้อยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5050 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 20:46:07 »
รับทราบครับ จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5051 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 00:11:45 »
 แนะนำว่าอย่าเลย  เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนของแผงแอร์  ต่อให้ยาว หลบ  โค้ง  มันมีผลต่อการทำแรงอัดกับการ ระบบแอร์ นะครับ    อายจัง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5052 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 11:08:25 »
ลืมบอกไป ราคานี้ ขนาด 13 กิโลนะครับ ที่ถามไปน่ะครับ งั้นแสดงว่าที่นี่ก็ขายถูกสิครับ 5500 ได้ ขนาด 13 กิโล
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5053 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 11:16:19 »
ในส่วนขนาดถังก็เท่ากันกับขนาดถังของน้ำยาทั่วไป 13 กก  แต่ถ้าถังที่ผมใช่อยู่ตามราคาที่แจ้งไป
ดูแล้วจะมีปริมาณน้ำยาด้วย เพราะน้ำยาตัวนี้มวลของน้ำยามันเบา จึงเติมในปริมาณที่น้อยกว่าครับ
ลองดูข้างถังครับถ้าขนาด 13 กก ราคา 5500 ก็รับได้ เพราะเติมน้ำยาให้กับรถได้หลายสิบคันเลย
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5054 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 11:24:06 »
แก้ไขได้แล้ว ความร้อนขึ้น ท่อนำที่ดึงเอามาจากท่อยางหลังวาล์วไม่ใช่ปัญหา
ปัญหาอยู่ที่ แผนยางในหม้อต้มบวน มาปิดทางน้ำวิ่งได้ยาก วาล์วเลยไม่ค่อยเปิด
ในเวลาที่เหมาะสม
จบงานครับต้องขอบคุผณท่าน sitti ที่ชี้ปัญหานำทางก่อน ผมก็ไม่อยากเชื่อว่า
ยางในห้องน้ำของหม้อต้มมันจะบวมเร็วขนาดนี้  ที่นี้ต้องล้างหม้อต้มทุกๆ 2 ปี
เปลี่ยนชุดซ่อมเลย ไม่แพง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบแก๊สให้
ส่มารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  ...ทำเองเลยไม่มีค่าแรง สบายใจ
ในผลงาน และสบายกระเป๋าเงิน จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5055 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 11:33:08 »
 อายจังงานต่อไป อาจใช้เวลานานหน่อย เปลี่ยนฝาสูบใหม่ ของเดิมมันดังเหลือ
เกินตอนเช้าเครื่องเย็น  ดูแล้วต้องลองหน่อย....ต้องปรึกษาเจคุงอีกหละ
เขาถนัด
ว่าแต่ใช้ประเก็นเดิม จะไหวไหมหว่า อายจัง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5056 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 11:39:20 »
ปะเก็นใหม่ แท้ 850 ครับอาจารย์ ใช้แค่ ปะเก็นฝา ปะเก็นไอดี และไอเสีย ยกเว้นพวกต้องเปลี่ยนหมวกวาล์ว
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5057 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 11:47:45 »
ในเวลาที่เหมาะสม
หม้อต้มตัวนี้ผมใช้มา 6 ปีเลยครับ เพิ่งมาเจ๊งปีนี้เองครับ ติตแก๊สราวธันวาคม 2551 ทนหายห่วงครับ ถ้าความร้อนไม่ขึ้นให้เห็นก็คงไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยหรอกครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนกรองแก๊สไปอันเดียวตั้งแต่ติดแก๊สมา ขนาดถอดออกมายังไม่ค่อยสกปรกเลยครับ หม้อต้มปะเก็นกันน้ำพองคับห้อง ยางโอริงท่อน้ำรั่ว ก็คงบอกเหตุได้ว่ามันหมดสภาพแล้วควรเปลี่ยนชุดซ่อมซะที มันคงเตือนผม แต่ผมไม่ใส่ใจเองแหละครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5058 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 12:10:09 »
สูตรจูนแก๊สหม้อต้ม ของท่าน sitti ..... Idle สกรูเล็ก 2 รอบ  Sensitive 2 รอบ Power Valve 5 รอบ เครื่องนิ่งดีครับ  จุมพิต จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5059 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 12:24:39 »
ครับผมลองแล้ว นิ่งจริงๆครับ ตอนนี้กำลังลองอีกสูตรอยู่ Idle 1.5 Sensitive 3 Power Valve 5 และเปิดไปทางซ้ายให้กว้างขึ้น 1/4 รอบ เมื่อวานเปิดไว้แล้ว พรุ่งนี้ลองครับ พอดีวันนี้มาธุระ ไม่ได้ใช้รถครับ เลยยังไม่ได้ลอง จะหากำลังดีๆสักหน่อยครับ แต่ไม่รู้จะนิ่งไหม เดี๋ยวลองดูครับ สูตรแรกนิ่งดีมากครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5060 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 14:46:28 »
เขาถนัด
ต้องดูสภาพก่อนอะครับ ถ้าเปิดมาแล้วล้างน้ำ ถ้ามันยุบ บุบ ล้างขี้ดินไม่ออก เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับ
  ถ้าใช้ของเยอรมัน 480 บาท ใช้ใด้เหมือนกัน แต่มันใช้ใด้ครั้งเดียว ถอดปุ๊บ เสียปั๊บ  ของแท้  ไทย 850 บาท  แท้ japan 1300 -1400 ครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5061 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 15:00:13 »
ของผมถังจะไม่เหมือนของพี่กัน ( คนละเจ้า) แต่เป็นน้ำยาตัวเดียวกัน สูตรเดียวกันครับ
  ถังของผมจะเป็นแบบส่งกลับไปเติมใด้ ( ราคาช่าง 1600 บาท )   ลักษณะถังเหมือนถังแก๊ช 10 กิโลเลยครับ ( เฉาะถังก็หนักเกือบ 10 โล แหละ )  ผมเลยไม่แน่ใจว่า  ถัง 10 โล จะจุน้ำยาใด้กี่โลนะครับ  แต่คิดว่าคงจุใด้ไม่เกิน 7 โล   ถ้ารวมถังคงอยู่ 17 โลเหมือนถังแก๊ช   แต่ผมใช้มา  รถผมคนเดียวก็  10 รอบใด้แหละ
   จากที่เคยถามพี่เขามา รถ ขนาดกลาง จะใช้น้ำยาประมาณ  350 กรัม ครับ ( แบบกระป๋อง 2 กระป๋อง)  ลองคำนวนหน้าจะใด้ หลาย 10 ครันนะครับ อายจัง   อายจัง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5062 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 17:24:46 »
ผมเคยไปซื้อของแท้ ญี่ปุ่นนะ ที่ ย แสงชัย จำไม่ได้ว่า 750 หรือ 850 ตอนแรกว่าจะได้เปิดฝาสูบแล้วเหมือนกัน เลยไปซื้อมาเตรียมไว้ สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาไปคืน ร้านนี้คืนของได้ด้วยนะ แต่ต้องไม่ฉีกซอง คืนได้ไม่เกิน 15 วัน ได้ตังค์คืนครบด้วย
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5063 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 17:59:39 »
ตั้งใจเปลี่ยนของแท้นั้นหละครับมันทนดีเป็นเหล็กแผ่นคุณภาพ น่าจะใช้ได้ดีกว่าของเทียบ จริงๆก็ยังไม่ยากถอดหลอกครับ
อาการมันน่าลำคาญตอนเช้าเสียงวาล์วเหมือนปิดไม่สนิท น่าจะโดนฝาสูบดีในช่วงแรกๆ พอได้ระยะน้ำมันขึ้นแ้วเสียงเงียบเลย
ปัญหาเรื่องความร้อนจบพร้อมรู้สาเหตุแล้ว ก็เหลือตัวนี้หละที่ต้องแก้ไข
พอดีได้ฝาสูบมารุ่นเดียวกัน D16Y4 Auto เจ้าของบอกว่าไม่ดัง ไม่โก่ง (จริงๆของผมที่ใช้ปัจจุบันไม่โก่งนะครับ โก่งยาก ที่ผ่านมา
แก้ไขปัญหาผิดจุดนึกว่าฝาโก่งก็ไปปาดออก เสียของไปอีก ที่แท้ท่อทางเดินน้ำหม้อต้มนี้เอง)
มีฝาอุปกรณ์ครบครับ เดียวจะเอาล้างน้ำมัน ถอดวาล์วมาขัด ทำความสะอาด และคงจะบดให้หน้าสัมผัสฝาสูบกับวาล์วมันอีกที ถือเป็นการ
บูรณะและเพื่อมั่นใจว่าวาล์วไม่รั่ว ต้องทดสอบอีกที
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5064 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 18:11:14 »
อีกอย่างสายพานราวลิ้น ของโรงงานญี่ปุ่น ตีตราฮอนด้าเลย ทางร้านบอกมาน่ะครับ เส้นละ 500 ถ้าของฮอนด้าแท้ เก้าร้อยหรือพันกว่าจำไม่ได้ ผมเอาของโรงงานมาเส้นหนึ่ง เขาบอกว่าที่อื่นขายในราคาของแท้นะตัวนี้ เพราะมันตีตราฮอนด้า เจแปน เลย ลูกรอก เอาของเกาหลี น่าจะยี่ห้อ SKF ถ้าจำไม่ผิด 550 บาท แท้พันกว่า ผมเอาของเทียบ ไม่ไหวช่วงนั้นหมดหลายตังค์ เลยเล่นแบบนี้เลย คือไม่ห่วงเรื่องค่าแรงเลยจัดมาตามนั้น พังก็รื้อเปลี่ยนใหม่ จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5065 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 21:46:08 »
เจ คุง ฝาสูบนี้ ควรทำอะไรบ้างเอ่ย เล่าให้ฟังหน่อย จะได้ว่างแนวทางได้ถูก ต้องปรึกษาคนนี้ เขาถอดเข้าออกบ่อย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5066 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 21:52:01 »
  :Dแก้ไขปัญหาความร้อนหม้อน้ำ EK (จบแล้วครับ)  ยิ้มกว้างๆ
จากการตามแก้ไขปัญหาความร้อนของระบบหม้อน้ำมานานพอสมควรระยะหึ่ง สร้างความระทึกกับชีวิตของการขับขี่ EK อายุอานามก็
ถือว่าเป็นวัยรุ่นกันหมดแล้ว รถผม Civic EK 97 Auto ติดแก๊สระบบดูด ใช้ได้มาสักระยะหนึ่ง อาการความร้อนอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาทำให้เรา
เกิดอาการมึนงงได้ เอาง่ายๆ เรื่องราวนี้ถือว่าแก้ไขทั้งระบบเลย ผมจะเล่าเอาเป็นแนวทางนะครับว่าทำอะไรบ้าง.....ทนอ่านหน่อยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2014, 20:57:57 โดย Buranasak » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5067 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:00:18 »
อาการที่ผมว่าตอนแรกๆจะออกอาการตอนช่วงเช้า เข็มความร้อนขึ้น ขึ้นลงๆอยู่ตลอด ประกอบกับน้ำหายครับ
เจอรถ Heat บนทางด่วนเกินเยียวยา ต้องจอดรถดับเรื่องสักพัก อย่างมึนงง อะไรฟะนี้ ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนั้น จะวิ่งไป
หาร้านหม้อน้ำประจำผมแถวบางโพ ราคาไม่แพง ....ไปจอดที่ร้าน ยังไม่ได้ถามเลยช่างประจำผมเห็นน้ำหยดติ๋งๆๆๆๆ
เช็คไปเจอปั๊มน้ำรั่ว ....มันก็จริงๆนะหยดเหนๆเลย จัดไปครับเปลี่ยนปี๊มน้ำสายพาน ลูกรอก ยังใช้ได้อยู่ ก็ร้านประจำที่อยู่ใกล้ๆ
กันนั้นหละครับ
* IMG_1896.jpg (76.2 KB, 600x450 - ดู 285 ครั้ง.)
* IMG_1899.jpg (116.32 KB, 600x450 - ดู 283 ครั้ง.)
* IMG_1907.jpg (126.63 KB, 600x450 - ดู 267 ครั้ง.)
* IMG_1969.jpg (114.18 KB, 600x450 - ดู 267 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5068 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:01:40 »
ทำเสร็จแล้วทดสอบดู พร้อมวิ่งเข็มอยู่ประมาณนี้....ใช้ได้เว้ย เข้าท่าอะ
* IMG_1993.jpg (80.26 KB, 600x450 - ดู 265 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5069 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:05:31 »
ต่อมา เอาอีกหละทำไมเข็มมนขึ้นๆลงๆ น้ำหายด้วย เริ่มหลับตาพลิบๆๆๆๆๆ นึกอย่างไรไม่ทราบ
ขับรถตอนกลางคืนไปกินข้าว เอาไฟฉายมาส่อง....อัยย่ะ....หม้อน้ำรั่ว  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
* IMG_3526.jpg (117.33 KB, 600x450 - ดู 271 ครั้ง.)
* IMG_3527.jpg (105.67 KB, 600x450 - ดู 276 ครั้ง.)
* IMG_3530.jpg (124.56 KB, 600x450 - ดู 270 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5070 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:14:58 »
รั่วแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ คงไม่ต้องเอาไปเชื่อมกันน่ะ เอาไม่อยู่หรอก ของผมเลือกเชียงกง 2 ช่องคอเล็ก
จัดแจ้งล้างทำความสะอาด ทดสอบ พร้อมใช้งาน พัดลมหมุนแรงดีจาการทำสอบป้อนไฟ 12 V เข้าไป
* IMG_3536.jpg (131.46 KB, 560x420 - ดู 282 ครั้ง.)
* IMG_3539.jpg (135.13 KB, 580x435 - ดู 282 ครั้ง.)
* IMG_3549.jpg (69.06 KB, 600x450 - ดู 284 ครั้ง.)
* IMG_3550.jpg (86.14 KB, 600x450 - ดู 280 ครั้ง.)
* IMG_3612.jpg (132.39 KB, 560x420 - ดู 271 ครั้ง.)
* IMG_3605.jpg (105.73 KB, 600x450 - ดู 282 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5071 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:18:16 »
DIY เปลี่ยนหม้อน้ำเองเลยครับไม่ยาก ไม่ยาก
* IMG_3639.jpg (94.23 KB, 580x435 - ดู 267 ครั้ง.)
* IMG_3641.jpg (124.75 KB, 580x435 - ดู 279 ครั้ง.)
* IMG_3645.jpg (128.38 KB, 580x435 - ดู 285 ครั้ง.)
* IMG_3667.jpg (90.06 KB, 580x435 - ดู 282 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5072 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:34:54 »
ปัญหายังไม่จบ ความร้อนยังขึ้น สงสัยตัวเซนเซอร์ต่าง ECT Switch /ECT Sensor/ECT Sending Unit เปลี่ยนหมดทุกตัว
ไม่เสียไม่เป็นไร ถือโอากาสเปลี่ยนใหม่ซะเลยครับ
* IMG_3784.jpg (102.08 KB, 600x450 - ดู 273 ครั้ง.)
* IMG_3790.jpg (103.3 KB, 600x450 - ดู 296 ครั้ง.)
* IMG_3965.jpg (70.58 KB, 600x450 - ดู 272 ครั้ง.)
* IMG_3876.jpg (62.94 KB, 600x450 - ดู 333 ครั้ง.)
* IMG_4008.jpg (76.58 KB, 600x450 - ดู 274 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5073 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:42:12 »
อาการเหมือนวาล์วน้ำไม่เปิด หรือเปิดช้ามาก สงสัยวาล์วน้ำเสีย จัดการเอามาทดสอบโดยการต้ม ใช้ได้อยู่ครับ เลยไม่ได้เปลี่ยน
จริงๆผมมีสำรองไว้หลายตัววาล์วน้ำ....แล้วมันเป็นอะไรหว่า ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
* IMG_4388.jpg (91 KB, 600x450 - ดู 261 ครั้ง.)
* IMG_4400.jpg (89.38 KB, 600x450 - ดู 273 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5074 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 22:44:44 »
เดี๋ยวมาเล่าต่อน่ะ ยังไม่จบ อยากเล่าๆ เผื่อคนอื่นที่เจอปัญหาเหมือนกันจะได้กันถูก ไม่ใช่ DIY นะ  แต่เป็นบอกเล่าให้รู้
รายละเอียดเลยหยาบๆ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5075 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 06:37:18 »
ในขณะนั้นดูเหมือนว่า ระบบหม้อน้ำอื่นๆได้ดูในภาพรวมแล้วไม่น่าจะมีอะไรรั่วหรือเสีย เพราะระบบก็ทำงานแต่วาล์วเปิด
ช้าเกินไป ได้ทำการปรับแต่งวาล์วน้ำ โดยนำมาลองการตัดสปริงออก และลองต้มดู ปรากฏว่าในขณะทดสอบการต้ม
วาล์วน้ำตัวที่ตัดสปริงเปิดเร็วกว่า และที่สำคัญ ณ อุณหภูมิเท่ากัน วาล์วน้ำที่ถูกตัดสปริงอ้า กว้่างมาก ชัดเจน
* IMG_5030.jpg (101.86 KB, 600x450 - ดู 258 ครั้ง.)
* IMG_5031.jpg (75.72 KB, 600x450 - ดู 264 ครั้ง.)
* IMG_5032.jpg (71.92 KB, 600x450 - ดู 265 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5076 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 06:39:47 »
สปริงวาล์วน้ำ จากการคาดการณ์ถูกัดไป 2 ข้อ ตามภาพที่ 2  พอดีเลยครับขนาดนี้
* IMG_5035.jpg (83.67 KB, 600x450 - ดู 276 ครั้ง.)
* IMG_5034.jpg (81.72 KB, 600x450 - ดู 261 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5077 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 06:41:23 »
สปริงที่ถูกตัดแล้ว พร้อมใช้งานครับ
* IMG_5037.jpg (76.99 KB, 600x450 - ดู 267 ครั้ง.)
* IMG_5039.jpg (69.44 KB, 600x450 - ดู 265 ครั้ง.)
* IMG_5040.jpg (89.78 KB, 600x450 - ดู 266 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5078 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 06:49:04 »
จากการนำสปริงที่ตัดไปทดสอบการต้ม พบว่า วาล์น้ำที่ถูกตัดสปริงออกตสนองได้เร็วกว่าวาล์วน้ำเดิม
อุณหภูมิเริ่มต้นที่ วาล์วน้ำเริ่มอ้านิดๆ เริ่มที่ประมาณ 78-80 C
หลังจากนั้จะเริ่มเปิดเรื่อยๆ ผมลองต้มไป อุณหภูมิตั้งแต่ 89 C ขึ้นไปเรื่อยๆ วาล์วน้ำเริ่มอ้าสุดหละครับตอนนี้
* IMG_5062.jpg (112.52 KB, 600x450 - ดู 268 ครั้ง.)
* IMG_5071.jpg (76.78 KB, 600x450 - ดู 269 ครั้ง.)
* IMG_5067.jpg (128.66 KB, 600x450 - ดู 260 ครั้ง.)
* IMG_5075.jpg (81.68 KB, 600x450 - ดู 274 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5079 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 08:18:23 »
รถใครมีปัญหาความร้อน การตัดสปริงออก เพื่อลดแรงดันของสปริง
สามารถเปิดได้เร็วและดีกว่าเดิม ไม่เสียหาย แต่ถ้าถอดวาล์วออกคงไม่ดีแน่ในอนาคต
หน้า: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
