26 พฤศจิกายน 2024, 11:49:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 62 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2677453 ครั้ง)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5240 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 08:19:35 »
พี่สุวิทย์ กระจกปรับไฟฟ้าไม่พับ อีกแว้ว เช็คตรงไหนดี ผมลองเอาไฟจิ้มต่งไปที่ปลั๊กกระจกไฟฟ้า พอดี
ถอดออกมา ไฟเข้าแฮะพี่ แต่เอามาเข้าในรถไฟไม่มา เฉพาะด้านซ้ายครับ ไปตอบในกระทู้แอร์ให้หน่อยพี่
 ร้องไห้
เช็คไฟออกตรงปลั๊กติดรถมีไฟออกมาที่ขั้วหรือเปล่าครับ จุมพิต
ไม่ได้เช็คครับ แต่คาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีไฟมา ไล่ไปถึงจุดไหนนะ
ฟิวส์ ตัวไหน  จะได้เริ่มได้ถูก  มีงานใหม่อีกแล้ว  ยังไงเอาไม่อยู่จะ
โทรไปคุยครับ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #5241 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 08:30:16 »
โทรไปคุยครับ
ครับพี่ลองเช็คไฟดูก่อน ฟิวส์ตัวที่ 10 กระจกไฟฟ้าด้านซ้าย 11 ด้านขวา ลองดูครับพี่ จุมพิต
fisherman
« ตอบ #5242 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 09:05:59 »
รื้ออีกแล้วครับท่าน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ของผมยังหาไม่เจอเลยครับ ไฟหรี่เรือนไมล์ ไฟหรี่กรอบแอร์ ไฟแป้น
เกียร์ ดับเฉย ไฟในเก๋งติด ไฟเกียร์เรือนไมล์ติด ไฟหรี่นอกรถติด ไฟเช็คสถานะตอนเปิดกุญแจติด
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ เช็คฟิวล์ทุกตัวแล้วไม่ขาด แต่ได้ยินเสียงฟิวล์ขาดแถวใต้คอนโซลนี่แหละ หาต่อปายยยยย
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ตกใจ ตกใจ ตกใจ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5243 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 09:11:17 »
สายมันขาด มั้งครับ ของผมลองดูฟิวส์ก่อน ถ้าไม่เจอไล่สายต่อ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5244 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 10:15:35 »
ถ้าฟิวส์ไม่ขาด คงต้องไล่ดูว่าไฟมาหรือเปล่าตามรูปนี้ละกัน
* EK-302.JPG (71.34 KB, 780x789 - ดู 259 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5245 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 10:43:34 »
เยี่ยมเลยครับ ท่าน captainnop มีความรู้ดี DIY รถเองได้เยอะ ว่างๆขอให้เอาความรู้มาแชร์กันเยอะครับ
จะถือได้ช่วยเพื่อนๆอีกทางหนึ่ง อย่างน้อยได้รู้น่ะ ผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกครับ เรื่องแอร์อาจจะรู้เยอะหน่อย
เท่านั้น  รู้คนละอย่างเอามาแชร์กัน บอกกัน ทำรถเองได้ทั้งคันหละครับ
ว่าแต่ท่าน captainnop เขาเก่งน่ะ ทำรถได้ตั้งหลายอย่าง  วางเครื่องก็เจ๋ง เดี๋ยวมีโอกาสจะปรึกษาน่ะครับ
ลองไปดูกระทู้ เขาซิ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,191935.0.html
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5246 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:41:49 »
ลองไปดูกระทู้ เขาซิ
นั่งตามอ่านที่พวกท่านคุยกันเพลินเลย....ขอบอก
มีจุดเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่รู้เยอะเหมือนกันแหะ อันไหนพอจะรู้ก็ขอแจมบ้างนิดหน่อย... อิอิ
ตอนนี้ผมกำลังทดลอง overhaul เกียร์ออโต้อยู่ ใกล้เสร็จแล้ว ยังลังเลอยู่ว่าจะลงหรือไม่ กลัวไปกระทบอาชีพคนอื่นเค้าอีก....  อายจัง
ผมชื่อ "นพ" นะครับ คงได้รบกวนบ้านนี้เรื่อยๆแหละครับ ขอบคุณล่วงหน้า...  จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5247 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:52:32 »
ยินดีครับ ผมอยากให้ท่านมาช่วยกันครับ ช่วยเพื่อนๆกัน อย่างน้อย
ได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆก็ ok อยู่แล้ว  ไม่มีใครในกระทู้นี้ได้ค่าเขียน
หรอกครับ ได้แต่การให้อย่างเดียว ถือว่าเป็นบ้าน บ้านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่เราก็สามารถช่วยเขาได้ครับ
การลงบทความ diy ก็ลงพอสมควรก็พอครับ เอาไว้แลกเปลี่ยน
ก็เห็นใจช่างหรือ sponsor ที่เขาทำด้านนี้อยู่ ทำมาหากิน
เอาลงแบบคร่าวๆ ได้ concept ก็พอแล้วก็น่าจะเหมาะสมครับ จุมพิต จุมพิต
fisherman
« ตอบ #5248 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:58:24 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ตอนแรกมันก้อติดอยู่ดีๆแหละครับ แต่ด้วยความสะเพร่าของผมเองที่ไม่เอาสายไฟตอน
เช็คเอ็นจิ้นออก กะว่าจะวิ่งแบบไฟเช็คเอ็นจิ้นกระพริบครับ พอสตาร์ทเครื่องลองเปิดไฟหรี่ได้สักพัก
มีเสียงฟิวล์ขาดดังได้ยินเลยครับ ลองเช็คฟิวล์หมดแล้วไม่ขาด แต่เสียงมันดังมาจากใต้คอนโซล
เดี๋ยวลองรื้อดูครับ เหนื่อยยยยย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #5249 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 12:52:43 »
พี่ตู่รถเสร็จเรียบร้อยหรือยัง เงียบเชียว
ยังไม่เสร็จเลยครับ ติดงาน ซ่อมบำรุงประจำปี ของที่ทำงานอยู่ เดือนหน้าคงได้ ลาพักร้อน(เข้าหน้าร้อนแล้ว) ซ่อม เจ๊ซิ่ม ซักที  อายจัง
เดี๋ยวตามไปอ่านบทความของท่าน นพ ซักหน่อย เผื่อมีอะไรให้อยาก น้ำลายไหลบ้าง  จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5250 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 13:36:04 »
อย่างนี้ซิครับท่าน นพ  เอารูปตัวเป็นๆมาโชว์กันหน่อย อย่างน้อยจะได้เห็นรูปร่างกัน  ยินดีต้อนรับชมรม คนอยากเผยแพร่ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5251 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 15:00:48 »
ปกติเสียบสายเช็คไฟเครื่องยนต์ไว้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับท่านต่อ ผมก็เสียบค้างไว้เหมือนกันตอนทดสอบรันเครื่อง ไม่น่ามีผล อาจแค่บังเอิญมากกว่าท่าน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5252 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 15:04:32 »
เอามาลงเยอะๆเลยท่าน สักเดือนหนึ่งค่อยเอาออก ให้ผมเซฟก่อน 55 เรื่องเกียร์มันไม่ได้ทำกันง่ายๆทุกคนหรอกครับท่าน ถ้าท่านเขียนไม่ละเอียดแบบจับมือทำเลย ก็ใช่ว่าจะทำกันได้ทุกคน เกียร์มันรื้อเยอะ ไม่ได้ทำกันง่ายๆหรอกท่าน
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5253 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 16:16:17 »
ดูน่าติดตามนะรถพี่ตู่  รอชมจ้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5254 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 19:52:50 »
วันนี้ลองน้ำยาตัวใหม่แล้ว เย็นฉ่ำจริงๆครับ แต่เสียดายผมเติมน้ำมันคอมเยอะไปหน่อย นึกว่าน้ำมันคอมหมด เพราะปล่อยน้ำยาออกๆเข้าๆไปหลายครั้งแล้ว เพื่อลองของ ตั้งใจว่าจะอัดน้ำมันคอมเข้าไปสักแค่ 20 ml เทน้ำมันคอมเผื่อไว้เยอะไปหน่อย ลืมดูตอนมันดูดเข้าเกลี้ยงเลย 50 ml เซ็งเลย แต่ทำความเย็นได้ที่รถนิ่งที่ราวๆ 9-10 องศา แต่ความเย็นแตกต่างกันมากจริงๆเลยงง องศาเท่ากันกับน้ำยาตัวก่อนหน้าที่เคยใช้ แต่รู้สึกตัวนี้เย็นไปถึงข้างหลังฉ่ำห้องโดยสารเลย นี่ถ้าไม่เติมน้ำมันคอมเข้าไปนะผมว่ามีลงมาเยอะเหมือนกันแน่ๆ แต่เติมยากนิดหนึ่งครับ แรงดันน้ำยาสูงมาก ปกติน้ำยาเดิมผมเติมแค่ lo 35  Hi 180 ก็เย็นแล้ว แต่ตัวนี้น้ำยาไหลเข้าเป็นน้ำเลย ปกติผมเติมเป็นแก๊สเท่านั้น อันนี้คุมวาล์วไม่ได้จริงๆเปิดนิดเดียวไหลเป็นน้ำเลย เกจนี่เย็นยะเยือกเลยตอนที่น้ำยาไหลผ่าน สุดยอดครับ แรงดันที่ได้ของน้ำยาตัวนี้ Lo 42 Hi 230 ผมเอาแค่นี้ ถ้าต่ำกว่านี้คือเติมเท่าน้ำยาเดิมที่ผมใช้ไม่เย็นครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5255 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 21:34:13 »
น้ำมันคอมเติมเยอะไป เข้าไปแทนที่น้ำยาแอร์ สัดส่วนน้ำยาก็เลยเหลือน้อย ผมเคยทดสอบได้ต่ำสุดในรอบเดินเบาได้ 3 C
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ น้ำมันคอม และน้ำยาแอร์ครับมีผลมาก
น้ำยาตัวนี้เย็นฉ่ำ นะ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5256 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 21:44:00 »
เอาไว้คราวหน้า หาเหยื่อที่ทำงานได้ก่อน เดี๋ยวจะเอาให้หนาวเลยครับ 555 สุดยอดจริงๆครับอาจารย์ ขนาดแค่น้ำยาไหลผ่านเกจ เกจนี่เย็นยะเยือกเลย หัวสวมเร็วด้าน Lo น้ำเกาะไปถึงสายทองเหลืองเลย ของเขาแรงจริงๆ  ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5257 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 22:09:56 »
จุ๊ๆๆๆ อย่าบอกใครน่ะว่าน้ำยาแอร์รถยนต์ตระกูล Cold มันเย็นฉ่ำ ไม่ใช่เย็นอย่างเดียว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เดี๋ยวว่างๆจะลง วิธีการชาร์ทน้ำยา Cold แบบมืออาชีพให้ครับ (มืออาชีพตามสไตล์ผมน่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5258 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 22:16:23 »
แจ่มครับอาจารย์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5259 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 22:24:52 »
น้ำมันคอมเติมเยอะจัดไม่ได้เกิดอาการตันน้ำมันคอม ผมให้ค่าไว้กลางๆนะครับ 120-150 CC หรือ ml พอนะอย่ามากกว่านี้มันไม่เย็น
จะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันมากน้อย ต้องคาดการณ์เอา จิตสัมผัสจากประสบการณ์ล้วนๆ เพราะ น้ำมันคอมจะวิ่งไปพร้อมๆกับน้ำยาแอร์
กระจายไปทั่วระบบนั้นหละครับ ท่อต่างๆ คอมแอร์ แผงแอร์ ตู้แอร์ ไดเออร์ เราไม่รู้เลยว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ นอกจากล้างระบบทุกจุด
และเติมเข้าไปใหม่ อันนี้ถ้าทำได้หละเนียนเลย  เข้าใกล้ 1 C เห็นๆ อันนี้แล้วแต่ฝีมือในการปรุงน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมล้วนๆ
ปรุงของผมหมายถึง จะต้องสร้างสมดุลระหว่างน้ำยแอร์กับน้ำมันคอมว่าต้องเติมเท่าไหร่มันถึงจะสมดุล สร้างความเย็นสูงสุด
และอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอว่า ถึงแม้ว่าเราจะเลือกใช้มีน้ำยาแอร์ น้ำมันคอม ดีราคาแพงแค่ไหน ถ้าระบบไม่สะอาด ตัน และอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์
ทำอย่างไรก็ไม่เย็น หรือเย็นได้ก็ยังไม่สุดตามประสิทธิภาพของมันที่ควรจะเป็นครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5260 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 22:36:57 »
คราวที่เปลี่ยนพูลเล่ย์ผมเติมของเดนโซ่ไป 100 ml แต่ปล่อยน้ำยาออกไปแล้วราว 2 ครั้ง คิดว่ามันจะออกไปเยอะเพราะช่วงหลังๆน้ำมันไม่ออกมาให้เห็น เลยคิดว่ามันน่าจะหายไปเยอะอยู่ แต่ถ้าจะตวงแค่ 20 ml ก็กลัวมันดูดไม่พอ เลยเทลงไปในขวด 50 ml แล้วเอาสายเหลืองดูดเข้าไป แป็บเดียว เกลี้นงเลย เศร้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5261 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 23:03:36 »
ครับกะเองดีๆก็แล้วกัน เติมไปแล้วมันเอาออกลำบาก ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งเสียดายครับ
แสดงว่าแวคคั่มได้ลึกดี เพราะ เครื่องแวคคั่มมันแรงดีครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5262 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 23:14:42 »
แว็คไป 30 นาทีครับ เข็มมันลงได้แค่ 28.5 ครับ ไม่รู้เป็นอะไร ไม่ยอมลงต่อ หรือจะทำพังแล้วไม่รู้ เพราะช่วงแรกๆผมปล่อยน้ำยาซะแบบไฮสปีด เข็มนี่สั่นดิ๊กๆเลย ตอนนี้เข็มด้านไฮก็แกว่งแล้ว เดี๋ยวคราวหน้าจัดอิมพีเรียลสำโรงสักตัว มาลองใช้แบบหรูๆหน่อยครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5263 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 11:03:05 »
ไม่เป็นไรหรอกครับใช้ไปเสียดาย ที่มันไม่ลงก็ทีาที่เข็มนั่นหละครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5264 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 11:14:49 »
เมื่อเช้ารถวิ่งสัก 70-80 ลงถึง 6 องศาเลยครับ สุดยอดจริงๆครับ เย็นไปถึงเบาะหลังเลย ตอนจอดรถนิ่งๆอยู่ที่ 9 องศา มันหนาวมากพอแล้วเลยลดระดับความเย็นลงมาครึ่งทาง อยู่ราวๆ 12-15 องศา ถึงที่ทำงาน  ดับเครื่อง เอามือไปจับเบาะหลังยังเย็นอยู่เลยครับ เชื่อแล้วว่าของเขาดีจริงๆครับ ฉุดยอดครับ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5265 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 12:53:23 »
บอกแล้วว่ามันเติมไวกว่าน้ำยาแอร์ทั่วไป  ยิ้มเท่ห์   ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5266 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 12:55:34 »
  สงสัยเข็มเกจ์วัดใต้หวันมันแข็งกว่าอิมพีริ่วมั้งนี่  ของเพื่อนผมลง-30  แต่ของผมสุดที่ -28  ขยิบตา
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5267 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:27:25 »
อย่าไปเชื่อผม ต้องลองเท่านั้นว่าคุณภาพมันเป็นอย่างไร เราจะเห็นความแตกต่างกันระหว่าคำว่า
เย็น กับ เย็นฉ่ำ  จะได้รู้ซะที ขับรถมาหลายปี เย็นอย่างเดียว ตอนนี้คิดว่าคง เย็นฉ่ำ แล้วน่ะ
ระวังไข้ขึ้นนะ แดดร้อนๆ อยู่ในรถเย็นฉ่ำ ออกมานอกรถร้อนจัด  ร่างกายปรับตัวไม่ทันวูปพอดี ร้องไห้ ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5268 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:50:47 »
555 สงสัยจะไม่สบายละครับ เจ็บคอแล้วครับ จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5269 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 19:21:15 »
อาการเจ็บคอเริ่ม เดี๋ยวก็อักเสบและมีไข้ ต้องดื่มน้ำอุ่นก่อนช่วงนี้ ไม่หายก็
ห่ยาแก้อักเสบ amoxy มาทานจนหมดโดส ที่เภสัชเขาจัดให้ก็น่าจะดี
ที่ผ่านมาผมก็ต่อมทอนซิล อักเสบ นอนมีไข้หนาวตั้ง 2-3  คืนน่ะ ร้องไห้ ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5270 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 19:42:25 »
ครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย แถมงานก็เร่งๆอยู่ เลยไม่ค่อยได้เข้ามา แค่แว๊บๆเป็นครั้งคราวครับ
fisherman
« ตอบ #5271 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 19:59:48 »
มาทำให้ผมมั่งดิครับ ที่ภูเก็ตช่วงนี้ร้อนสุดๆ อยากได้แบบเย็นไข่แข็งอะไรประมาณนี้อ่ะครับ
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อายจัง อายจัง อายจัง โกรธ โกรธ โกรธ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5272 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 20:12:17 »
ท่านต่อจัดเองเลยครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ลงทุนเครื่องมือครั้งเดียว ต่อไปรับจ๊อบไปเลย รับทุกยี่ห้อไปเลย มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา หายห่วงครับ ผมยังถามหลังไมค์บ่อยๆเลย
fisherman
« ตอบ #5273 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 20:42:52 »
มีเครื่องมือครบครับท่านจารย์สิทธิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เวคคั่ม เกจ์วัด ถังน้ำยาแอร์ ที่บ้านผมรถทุกคันอัดน้ำยา
แอร์เองครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ทำแอร์เหนื่อยครับจบยาก อยากรับซ่อมกระจกมากกว่า ง่ายกว่าเยอะ ที่ภูเก็ต
ข้างละแปดร้อยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
go2527
กระทู้: 37
« ตอบ #5274 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 21:42:03 »
แอบอ่านมานาน
มีปัญหา เกิดข้ึน ขอแนวทางหน่อยคับ
ผมเปลี่ยน ตู้แอร์ ของนอกล้าง+เปลี่ยนวาวใหม่  ปรากฎว่า แอร์ไม่ทำงานมีแต่ลม คอมแอร์+พัดลม ไม่ทำงาน. ลงไล่ดูคือ ต้องต่อ สายกราว เพิ่มตรงสายไฟ สีส้มต่อเข้ากับ เหล็กภายในคอนโซน คราวนี้แอร์ทำงานคับ แต่แอร์ไม่ยอมตัดครับ ทำงานตลอด สังเกตจากสตาร์ท รถเปิดแอร์ แล้วรอดูว่าพัดลมมันจะหยุดรึเปล่า ปรากฎว่าไม่ตัดคับ  จบวันมืดสะก่อน เลยแก้ไข โดยการตัดแอร์ด้วย ปุ่ม AC เอง
จะแก้ไข ยังไงดีครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5275 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 21:51:49 »
แอบอ่านมานาน
จะแก้ไข ยังไงดีครับ
ก่อนหน้าเป็นอย่างนี้ไหม  ไปทำอะไรกับมันเพิ่มเติมไหม ดูเหมือนว่าน่าจะไปต่อไฟไม่ถูกต้องมากกว่า
นะ ตอนนี้ไปจั๊มวงจรเลยต่อตรง  ตอบยากเหมือนกันแฮะ ต้องไล่สายไหม่ครับ มีวงจรอยู่
ผมไม่รู้ว่าลงหน้าไหนล่ะ มันเยอะ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5276 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 21:58:34 »
ใช้ตู้แอร์ยุ่นใช้ชุดเทอร์โม ที่มากับตู้ยุ่นไม่ได้นะครับ ใช้ชุดเดิมของเรา เอาแค่ตัวตู้
กับคอยล์เย็นมาใช้พอ  ผมดูปลั๊กที่แสดงในรูปที่ให้มา แสดงว่าใช้ชุดสายไฟ หางหนู เดิม
ของที่ติดมากับตู้ยุ่นช่ไหมครับ ถ้าดูไม่ผิดจากรูปนะครับ
ให้ใช้ชุดสายไฟเดิมๆของรถเรานั้นหละ  ไปทำแปลงมา สลับสาย งงไปหมด
เหนื่อยครับ ไล่ไฟรถยนต์
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5277 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 22:09:13 »
อ้าว นึกว่ายังไม่ได้ทำ โธ่จะมาแกลังกันทำมายยยย อายจัง
go2527
กระทู้: 37
« ตอบ #5278 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 22:28:53 »
ขอบคุณคับตามที่ท่านว่าเลย ใช้หนูยุ่น มีวิธี ที่จะเปลี่ยน โดนไม่ต้องถอดมั้ยคับ ไม่อยากเสียเงินอัดใหม่
กระทู้: 2,751
« ตอบ #5279 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 00:32:36 »
หน้า: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
