25 พฤศจิกายน 2024, 17:31:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2676304 ครั้ง)
tan2life
กระทู้: 401
แทน@ระยอง Line: tmtech57
« ตอบ #5840 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:42:24 »
อีกนิดครับพี่ ได้กล่องจาก กระทู้นี้ครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=156987.0
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5841 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:44:56 »
ตกลง ซ่อมอะไรกันนี้คู่นี้ งง งง กล่องมีปัญหาหรือครับพี่ตู่
คิดว่านะครับ พี่ตู่แกลองไล่เช็คหมดแล้ว เหลือแค่กล่อง ที่ยังไม่ได้เช็ค ครับ
ปล แย่งซีนพี่ตู่ ตอบก่อน  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5842 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:46:12 »
รหัสตัวหลังไม่เหมือนกัน ใช้ได้หรือเปล่าหว่า  ขยิบตา
ลองดูก็ได้ ราคาไม่แรง บอก ขอรวมส่งได้ไหม ราคานั้น  ขยิบตา
ใช้ได้ครับ ดูที่ 6PE และปลั๊กเป็นหลักน่ะ ใช้ได้เครื่องท่าน D16Y4 ใช่ไหมครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5843 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:46:53 »
เท่าไหร่ครับ
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5844 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:47:29 »
เท่าไหร่ครับ
ตอนแรกขาย 2000 ตอนนี้เหลือ 900 ครับ
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5845 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:48:25 »
ใช่ครับ ค่อยมั่นใจหน่อยครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5846 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:49:59 »
ผมขอดูภาพกล่องของท่าน ชัดๆหน่อยครับ เหมือนผมจะมีอยู่เอาไหม พร้อมส่ง อายจัง อายจัง อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5847 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:51:11 »
เห็นพี่เขารื้อแล้วเหนื่อยแทนครับ ตอนนี้ประกอบกลับเรียบร้อยแล้วครับ ต้องเปิดแอร์เบาสุด ถึงจะปรกติ ถ้าเปิดเกินครึ่ง มันไม่ตัดครับ รายละเอียด รอพี่ตู่ ชี้แจงครับ
ปล พี่แกอธิบายแระ แต่ผมงง  อายจัง อายจัง อายจัง
หมายถึงปรับอุณหภูมิใช่ไหมครับ  ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5848 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:51:29 »
สงสัยต้องดูรถพี่ตู่เอาหละพี่ สายไหนเป็นสายไหน คู่มือยุ่นเป็น 3 สาย รถท่าน tan2life คงตัดต่อเอาน่ะผมว่า
ตัดถอดเกอะ ออกมาดู ไม่น่าจะยาก ให้ท่าน tan2life  หัดถอด พี่ตู่คุมงาน มาเช้าๆ บ่ายๆเสร็จแน่นอน เปลี่ยนเทอรโมเป็น5 สายด้วยหละ เดิมๆดี ไม่ งง
กลัวที่สุดเลย ไอ้ที่แปลงๆมา ทำที นั่งหอบ ตาลายเลย มั่วไปหมด
ผมสมัครเป็นลูกศิษย์เรียบร้อยล่ะครับ วันนี้ยืนดูอาจารย์อย่างเดียว อิอิ งานหน้า ขอโว์ครับ เปลี่ยนซีลจานจ่าย  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ให้พี่ตู่ควบคุมการผลิต
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5849 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:52:30 »
ใช่ครับ ปรับอุณภูมิ ขึ้น มันไม่สั่งตัด แต่เปิดลงเบาสุด มัน ตัด ต่อ ปรกติ ครับ
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5850 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:54:28 »
ภาพพี่ตู่เป็นคนถ่ายครับ ไม่รู้พี่แกถ่ายไว้กี่รูป  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #5851 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 16:58:27 »
พี่ตู่ เป็นไงบ้างครับรถท่าน tan ต่อกลับเข้าที่เดิมได้ยัง ถ่ายรูปเอามาลงเป็นประเด็นไว้ให้เพื่อนๆอ่านด้วยน่ะครับ จะได้มี
ความรู้กันเยอะ ช่างไทยทำได้ทุกอย่าง จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
ไล่กลับ( บ้านไปแล้ว ) เป็นแบบเดิมๆครับ
อาการที่พบ สงสัยที่กล่อง ECU เพราะ
1 วัดสัญญาณ Output จากชุด Thermostat มาเข้ากล่อง ECU ตัดต่อได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการ
2 วัดสัญญาณ Output จาก กล่อง ECU ไปเข้า Relay ตัดต่อ ครัช มีอาการ ผิดปกติคือ
   2.1 เมื่อปรับตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ มาทางด้านซ้ายสุด สัญญาณ Ouput สัญญาณจากกล่อง ECU ตัดต่อ ครัชได้ตามปกติ
   2.2 เมื่อขยับตัวควบคุมอุณหภูมิ มาทางขวาเล็กน้อย เริมมีอาการ สัญญาณ Outputt จากกล่อง ECU ตัด ครัช ช้าลง ยิ่งขยับตัวควบคุมอุณหูมิ มาทางขวา เรื่อยๆ ยิ่ง ตัดช้ามากๆ จนทำให้ดึงรอบเครื่องยนต์ จนเกิดอาการ กระตุก ตามจังหวะการตัดต่อครัช ( สัญญาณ Output จาก กล่อง ECU ไปเข้า Relay ครัช มีอาการ ตัดต่อ 3-4 ครั้ง ) ยิ่งปรับ ไปทางขวาสุด สัญญาณจากกล่อง ECU ไม่ยอมปลดครัชออกเลย
     แต่ระบบพัดลมระบายความร้อนของคอยล์ร้อนทำงานปกติ  เพราะรับสัญญาณมาจาก Thermostat และสัญญาณนี้ ส่งไปที่กล่อง ซึ่งวัดสัญญาณ แล้วมีมาเข้ากล่องตามจังตัดต่อของ Thermostat
สรุป ระบบรอบเครื่องยนต์ ของท่านแทนปกติ เป็นที่ระบบแอร์( ครัช ตัดต่อ) ไปดึงรอบเครื่อง เบื่องต้น สงสัยที่กล่อง ECU มีปัญหา
ทำไมสงสัยน่ะหรือ  เพราะว่า สัญญาณ จาก Therrmostat เข้ากล่อง มีมาเป็นจังหวะ ตามการทำงาน แต่สัญญาณออกจาก ECU ไป
เข้า Relay ครัช มีอาการ ดังที่กล่าวมาแล้ว
แต่กำลังไล่อยู่ว่า มีสัญญาณอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับระบบแอร์ ส่งสัญญาณมาเข้ากล่องอีกหรือไม่
พี่กันต์ ช่วยวิเคราะห์ หน่อย  ยิ้ม ยิ้ม
ปล. Thermostat  5 สาย รู้แล้ว ว่าทำงานยังไง  อายจัง
« ตอบ #5852 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:03:31 »
เอารูป ปลักใช่ไหม เอารูปตอนรื้อกระจายให้ดูด้วย บอกแล้วงานนี้มีรื้อ ภายใน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* P5250122.JPG (112.12 KB, 640x480 - ดู 553 ครั้ง.)
* P5250124.JPG (87.13 KB, 640x480 - ดู 703 ครั้ง.)
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5853 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:05:29 »
เทพตัวจริง  มาแล้วครับ
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5854 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:06:14 »
ตรวจภายในแบบละเอียด อิอิ
เออพี่เมื่อกี๊พี่เงาะส่งวงจรมาให้ เอาปะ ให้เลยล่ะกัน
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,111619.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2014, 17:08:19 โดย tan2life » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5855 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:13:31 »
วงจรเดียวกันกับที่มีอยู่ครับ พี่กันต์ ลงไว้หน้าที่แล้ว
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5856 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:15:09 »
อื้อๆๆๆ  เทอรโมสตัสครับพี่ตู่ เปลี่ยนแล้วหายเลยพี่ ....ถ้าไม่หายก็เปลี่ยนกล่องเลย มี 2 อย่างหลักใหญ่ๆ...เทอร์โมสตัสของท่าน tan เป็นของเก้...(ปลอม) แน่เลย
ผมว่า ช่างก่อนหน้าเขาลงจัดให้....ผมอยากให้หา เทอร์โมสตัสมาเปลี่ยนดูก่อนครับ ค่อนข้างมั่นใจน่ะเบื้องต้นกับปัญหาที่เกิดขึ้น
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5857 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:15:55 »
อ่อครับ งั้นรอกล่อมมาลอง ว่าไงครับพี่ จะเอากล่องพี่กันต์ ปะ
ปล รู้สึกอบอุ่นจังครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5858 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:16:44 »
ท่าน tan เปลี่ยนเทอโมสตัสมานานเท่าไหร่แล้วครับ เท่าที่จำได้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5859 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:19:07 »
พี่ตู่ผมขอดูเทอร์โมสตัส 3 สายของรถท่าน tan หน่อยดิครับ....แล้ว Thermostat  5 สาย รู้แล้ว ว่าทำงานยังไง  ขอด้วยน่ะ จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5860 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:21:31 »
งั้นกล่องชัวร์พี่ ถ้าตัวตามหน้านี้ หัวข้อที่ 10 คือ เทอโมสตัท http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,169234.0.html เพราะว่าช่างลองเปลี่ยนตัวใหม่แกะกล่อง ก็ยังเหมือนเดิม
เปลี่ยนกล่องแน่ๆงานนี้ พี่ตู่สุดยอดอ่ะ เปิดอู่ซ่อมได้แล้วพี่ ค่าแรงวันนี้ ขอเปลี่ยนเป็นเลี้ยงข้าวมื้อนึงนะพี่ ร้านไหน เดี่ยวผมโทรบอกอีกที อิอิ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5861 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:23:49 »
อืมมมม น่าจะ 3 เดือน ได้มั้งครับ
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5862 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:24:23 »
ผมก็เพิ่งรู้ มันมี 3 ขา 5 ขา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5863 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:28:25 »
เปลี่ยนกล่องแน่ๆงานนี้ พี่ตู่สุดยอดอ่ะ เปิดอู่ซ่อมได้แล้วพี่ ค่าแรงวันนี้ ขอเปลี่ยน่เป็นเลี้ยงข้าวมื้อนึงนะพี่ ร้านไหน เดี่ยวผมโทรบอกอีกที อิอิ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ครับลองครับ เคยเปลี่ยนตัวไหมแกะกล่องนี้หละ แป๊ปเดียวพังเลย ของปลอมใช้ไม่ได้น่ะบอกก่อน ผมให้ประเด็นไว้ 2 อย่างนั้นหละครับ
ไม่ตัวใดก็ตัวหนึง หละครับลองหาของดู
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5864 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:31:58 »
ครับพี่ ผมว่าจะลองเปลี่ยนกล่อง ecu ดูก่อนครับ  ได้เรื่องยังไง จะรายงานผลครับ
« ตอบ #5865 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:32:09 »
ของท่านแทน ก็เป็นแบบ 5 สายเช่นกันครับ
ส่วนการทำงาน เป็นแบบ different thermostat คือ หางหนู เปลี่ยนแปลงค่าตามอุณหภูมิ ส่วน ปุ่มปรับอุณหูมิ ทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการ คือถ้าค่า ความต้านทาน ของ หางหนูกับปุ่มตั้งอุณหภูมิเท่ากันก็จะมีสัญญาณ Output ออกไปเข้ากล่อง ECU
* 311thermo.gif (10.11 KB, 434x382 - ดู 519 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5866 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:35:48 »
ลืม !!!!!  อีกนิดหนึ่งก่อนจะไปหาของมาทำเพิ่ม ไม่รู้พี่ตู่ทำหรือยัง ลองสลับรีเลย์แอร์กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องดูหรือยัครั ถ้ายัง
ลองสลับเอาของอันอื่นมาใส่แทนก่อน....เผื่อเจอ(เส้นผมบังภูเขา)
ภาพวงกลมสีแดง ท่าน tan ลองทำเองได้ครับ เอาของพัดลมหม้อน้ำ พัดลมแผงแอร์ลองสลับดู
*  Civic 96.jpg (136.09 KB, 480x544 - ดู 511 ครั้ง.)
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5867 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:35:54 »
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ผมงงมาก
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5868 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:37:47 »
รีเลย์ สีดำใหญ่ๆ เรียงกัน 3อัน ใช่ไหมพี่ 3 หรือ 4 ไม่แน่ใจ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5869 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:41:04 »
ครับ วงกลมสีแดง ลองดูน่ะ ทำเองได้ ของท่านเป็นที่ระบบไฟนี้หละครับ
* กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง Civic EK.jpg (135.65 KB, 600x450 - ดู 758 ครั้ง.)
« ตอบ #5870 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:41:54 »
ลองแล้วครับ ใช้ไฟต่อตรง วัดหน้าสำผัส ( วัดนี้อยู่ที่ไหนใครเคยไปบ้าง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ) ทำงานปกติ ไม่ค้าง ( คืน ) ดูดตุบๆๆ  ยิงฟันยิ้ม สลับกันไปมาด้วย
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5871 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:43:57 »
ครับตามนี้ครับ วัดแล้ว อิอิ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5872 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:44:12 »
อันนี้ผมให้ลองดูก่อน เผื่อเจออีกประเด็น แต่ถ้าพี่ตู่ลองไล่ไฟใฟ้แล้วก็น่าจะเป็นที่ 2 อย่างที่บอกไป จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5873 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:45:19 »
OK  ครับพี่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #5874 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:47:22 »
พี่กันต์ ดูรูปปลักแล้ว รุ่นเดียวกันไหม รุ่นนี้ หาวงจรไม่ได้ซะด้วย งมหาอยู่ 2 วันยังไม่ได้เลย หาอยากกว่ากุ้งแฮะ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #5875 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 17:49:04 »
ท่านแทน เดียวถ้าว่าง เอารถมาลองสลับ Thermostat ของผมดูก็ได้ จะได้ตัดประเด็นลงไปเรื่อยๆๆ ตามที่พี่กันต์ แนะนำ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5876 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 18:02:04 »
เอาของแท้ที่ติดรถพี่ตู่น่ะอย่าเอาของเทียมมาใส่ ผมสงสัยอยู่ครับ อาการเข้าข่ายอยู่ครับ บัดกรีที่กล่องออกและเอาตัวเก่าออก
ใส่ตัวทดสอบเข้าไป ง่ายครับ หางหมู......เอ้ย.....หางหนูใช้อันเดิมไม่ต้องถอด เพราะต้องรื้อตู้....แก้ไขแล้วถ้าหายก็ไชโย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5877 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 18:06:05 »
ค่าแรงถูกกว่า ค่าข้าวมั้ง เพราะ ค่าข้าว จะมีขวดมีฟองด้วยน่ะ ตามมา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #5878 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 18:12:43 »
รับทราบครับ อืม ว่างอีกที น่าจะวันพุธเย็นๆ ว่างทั้งวันก็วันอาทิตย์  สดวกวันไหนพี่
ปล เรียกผม น้องแทน จะ โอเค กว่านะพี่ เรียกท่าน ผมรู้สึกเกร็งๆ อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2014, 18:14:44 โดย tan2life » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5879 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 18:15:46 »
เรื่องกล่อง ECU ถ้าไม่มีความรู้เรื่องกล่อง...กล่องไรหว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ก็ตรวจสอบยากเหมือนกันครับ
หลายๆครั้งก็นึกว่าเสีย ก็ซื้อมาเปลี่ยน ก็ไม่เสีย ซื้อมาแล้วก็คืนไม่ได้ด้วยซิ
ฉะนั้นแล้ว เบื้องต้นพอเช็คได้เบื้องต้น ก็ดูจากภายในกล่องว่า มีจุดไหนที่บวม ใหม้ หลุดบ้าง
ต้องไล่ทีละจุดเอา ในเบื้องต้น
* IMG_4259.jpg (121.08 KB, 600x450 - ดู 1090 ครั้ง.)
* IMG_4267.jpg (139.6 KB, 550x412 - ดู 1136 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
