30 เมษายน 2025, 05:26:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2772666 ครั้ง)
fisherman
« ตอบ #6520 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 21:21:20 »
หวัดดีครับคุณครูใหญ่ ท่านพี่ตู่ จารย์ปู่ทุกท่านด้วยครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต แพ็คของแล้วแต่ไม่ได้ไปส่ง วันนี้ประชุมเรื่องงานนิดหน่อยครับ อายจัง อายจัง อายจัง ว่าแต่ขอที่อยู่คุณครูใหญ่ด้วยสิ
ครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ของพี่ตู่มีแล้ว จะได้ส่งทีเดียวเลย ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ รถก้อซ่อมไม่เสร็จ อุปกรณืกองเกลื่อนเลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6521 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 22:56:25 »
พวง ธรรมดา แอร์แบคครับ ไม่มีลูกแบค ได้มาแบบ โล้นๆ ท่านกบ ให้มา เดี๋ยวหา ลูกแบค มาใส่ น่าจะสวย  ยิ้ม ยิ้ม
ไมล์ใช้ได้หรือยัง พี่กันต์  ขยิบตา
เสียเวลาไปเกือบชั่วโมง จับอันนี้ใส่อันโน้น จนแผ่นปริ้นพังหมด ใส่แล้วไฟไม่มาเหมือนเดิมเลยเลิกกันครับ ไม่เป็นไรเอาของเดินนั้นหละ
ยัดเข้าไป จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะใช้ได้เหมือนกัน เพียงแต่ยังงๆ กับรถผมอยู่ว่าเป็นอะไร....สงสัยรถเทพ ตกใจ ตกใจ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6522 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 22:57:27 »
ขอบคุณครับโกต่อ....ที่อยู่ PM ไปแล้วนะครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6523 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 23:04:10 »
เจอแล้วครับอาการสตาร์ทไม่ค่อยติดมีสำลัก เวลารอบเดินเบาเกือบดับ
วันนี้ลองเปลี่ยนหัวเทียนเดิมๆ O อาการสตารท์สำลักหายไป อาการรอบเดินเบา
ดับวูบ ทดสอบอีกนิดหนึ่งพรุ่งนี้ว่ามีอาการไหม
* IMG_5805.jpg (125.39 KB, 550x412 - ดู 586 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6524 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2014, 23:07:18 »
ไม่น่าเชื่อว่าจะไปเร็วขนาดนี้ หมื่นกว่า กก.เอง รถใช้แก๊สต้องระวัง ไม่ต้องเสียดายเปลี่ยนเลย
เปลี่ยนเองได้ง่ายดีครับ ไม่ต้องเสียดายจะได้ไม่ปวดหัว ตกใจ ตกใจ
* IMG_5806.jpg (50.51 KB, 580x435 - ดู 565 ครั้ง.)
* IMG_5808.jpg (72.18 KB, 600x450 - ดู 590 ครั้ง.)
* IMG_5807.jpg (77.93 KB, 600x450 - ดู 566 ครั้ง.)
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #6525 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:35:50 »
ถ้า ไม่เปิดแอร์ รอบเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่ครับ  ขยิบตา  ทำไมถึงอยากปรับรอบเครื่อง  ขยิบตา
รอบเครื่องน่าจะประมาณ 800rpmครับ
แต่บางครั้งก็ลงมาต่ำกว่านั้นเวลาเปิดแอร์ เมื่อก่อนไ่ม่เป็น แต่หลังจากเปลี่ยน คอมแอร์ มาเป็นครับ
ร้านแอร์บอกต้องปรับรอบเพิ่มขึ้นอีก
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #6526 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 07:36:45 »
หรือว่ารถผมเป็นที่หัวเทียน เหมือนกันครับ
fisherman
« ตอบ #6527 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 08:34:38 »
เปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มครับ สตาร์ทติดง่าย ผมใช้อยู่ครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6528 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 08:40:26 »
ลองทำดูนะครับ....
1.ปรับตั้งสายพานอย่าใหต้ตึงไป
2.ล้างชุดลิ้นปีกผีเสื้อ ตรวจสอบเซ็นเซอร์ tps  map ว่าเสียไหม
3.ตั้งวาล์วใหม่ครับ
4.ระบบไฟ ตรวจเช็ค หัวเทียน จานจ่าย สายหัวเทียน แบตเตอร์รี่ให้ดี
    ส่วนผมอาการ คือ สตาร์ทยาก  รอบเดินเบาเวลาคอมแอร์ หรือ พัดลมหม้อน้ำ
หยุด รอบตกดับเลย  ก็ไล่มาเรื่อยจนเจอหัวเทียน และนึกไม่ถึงว่าจะเสียเร็วขนาดนี้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6529 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 09:05:17 »
ขอดูรูปหน่อย....โกต่อ หน้าตายังไง จุมพิต
« ตอบ #6530 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 15:05:29 »
เป็นหัวเทียน แพลตตินั่ม หัวเข็ม ราคาต่อหัวประมาณ 120 บาทล้วแต่ที่
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6531 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 15:36:57 »
มันดีไงพี่ตู่  ผมเนเบอร์เดิมๆมัน ไม่ชอบซิ่งเท่าไหร่ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6532 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 15:46:45 »
เขาล่ำลือกันว่า ใช้ดีกับเครื่องที่ใช้แกส และ เนื่องจากใช้แกส ความร้อนสูง จึงเพิ่ม เบอร์ ขึ้น อีก 1 เบอร์ เพื่อให้หัวเทียนเย็นขึ้น
หาข้อมูลจาก Google ครับ
ส่วนตัว  อายจัง อายจัง ก็ใช้อยู่ แต่ ก็ไม่เห็นข้อแตกต่าง หรือว่า  ขยิบตา ไม่ได้ซิ่ง มั้งเลย จับอาการไม่ถูก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6533 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 16:22:42 »
  อันนี้หัวเข็มธรรมดาครับ   ยิ้มเท่ห์    ใช้แบบเดิมอะดีอยู่แล้ว  เพื่อนผมถอดทิ้งเป็นถังสีทาบ้านเลยครับ ( ผมยังเอามาเล่นอยู่เลย น้ำท่วมหายหมด )  เพื่อนผมบอกว่า ใช้จูนแก๊ชอะยากมากกกก  จูนแล้วค่ามันไม่นิ่ง   แต่ถ้าเป็นน้ำมันอะ ปกติ  วิ่งปกติ แค่ว่า วิศวะเคมว่ามันทนกว่าไอ้หัว 40-60 บาท แค่นั้นเอง
มันมี  NGK  platinum    NGK   Iridium
อันนี้อะ หัวเทียนเข็ม  สำหรับรถแข่งครับ  ลดความร้อนของตัวมัน ( หัวเทียนเย็น ) อายุใช้งานแสนโล   เอามาใช้กับแก๊ช ไปไม่เป็นเลย  อายจัง
* spd_20111201153837_b.jpg (67.02 KB, 533x400 - ดู 583 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6534 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 18:12:55 »
ผมก็ใช้หัวละ 60 บาท สบายใจ สบายเงิน จะไปเชื่อคนขาจทุกอย่างก็หมดตูดเลยนะ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6535 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 18:42:57 »
งวดหน้า จะกลับไปใช้ แบบเดิมแล้ว เพราะ ความรู้สก ไม่แตกต่าง แต่ ราคา แตกต่าง ตั้ง 2 เท่า  เศร้า เศร้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6536 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 19:07:53 »
พี่ที่ทำงานเคยซื้อมาใช้แล้วครับ ก็งั้นๆ ไม่รู้สึกแตกต่างอย่างว่าแหละครับ
tan2life
กระทู้: 401
แทน@ระยอง Line: tmtech57
« ตอบ #6537 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 19:35:35 »
« ตอบ #6538 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 19:37:39 »
มาทำหน้าปิ้มลิ้ม   แลบลิ้น  วันหยุดนี้ ทำอะไรไปบ้างล่ะ แก้ไข กันเลยประตูหรือยัง  ขยิบตา
« ตอบ #6539 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 19:39:25 »
แพตตินั่ม ไม่รู้สึกอะไร
แล้ว อีรีเดี้ยม ล่ะ จะกระโดดเป็นม้าไหม ว่า แต่ ราคาค่าตัว แพงไหม อีเดี่ยม นี่น่ะ เจคุง
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #6540 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 19:51:28 »
วันนี้ได้แค่ ถ่ายน้ำหม้อน้ำเองครับ อาจารย์  เหนื่อยเลยครับ  อายจัง อายจัง อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6541 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:09:36 »
ดีแล้วครับทำเองได้ เล็กๆน้อยค่อยๆทำไป รถอายุมากโอกาส เสียหาหลายอย่างต้องใช้คำว่าประคองมันให้ได้
เด๊่ยวมันจะมาให้เราทำเรื่อยๆ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเกียร์ ถ่ายน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ ถ่ายน้ำมันเบรค
ทำได้ลองทำน่ะครับ เอาแค่พ้นๆตรงนี้ก่อน ก็เหน่อยหละ จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6542 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:23:32 »
จะถ่ายน้ำมันเกียร์ซะหน่อย ดันฝนตก ชื้นๆเลยไม่อยากถ่าย...แต่ก็เลยลองหมุนน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อน
เผื่อมันติด หมุนๆไป อันแน่เดาไม่ผิด ซื้อหวยคงจะถูก หมุนไม่ออก แน่นฉิบลยครับ....ตกลงน๊อคตัวนี้
มันหมุนทวนเข็มไหมหว่า ทำไมอัดซะขนาดนั้นเลย เลยถอดใจก่อน ฝนก็ตกหนักเลย
* P3291223_resize.JPG (120.76 KB, 800x600 - ดู 502 ครั้ง.)
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6543 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:38:32 »
1xxx ครับพี่  ไม่ใด้ม้าครับ  ไม่ใด้แรงด้วย  แต่มันทนกว่าอะครับ  และก็ไม่เหมาะกับแก๊ช.......
TREK
กระทู้: 65
« ตอบ #6544 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:52:39 »
หมุนออก ทวนเข็ม
หมุนเข้า  ตามเข็ม  ครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6545 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 20:56:08 »
หมุนออก ทวนเข็ม
ใช่ครับที่ถาม เพราะ งง เพราะ หมุนออก ทวนเข็ม  ไม่ออกซะงั้น เดี๋ยวเอาใหม่ เพราะ วันนี้ฝนตก เลยถอนตัวออกก่อน
เข้าใจว่า น๊อตตัวนี้เป็นเแม่เหล็ก ประกอบกับก่อนหน้าคงอัดซะเยอะ
TREK
กระทู้: 65
« ตอบ #6546 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 21:00:39 »
ผมถ่ายน้ำมันเกียร์เองบ่อยเลยจำได้ครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #6547 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 09:54:44 »
คุณกันต์ครับ น้ำมันเกียร์ซึมหรือป่าว ทำไมเกียร์เลอะจัง...
น็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ ขันเข้าด้วยแรง 49 Nm หรือ 36 ฟุตปอนด์นะครับ แรงเกินเดี๋ยวเกลียวรูดดดดด.....
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6548 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 14:29:53 »
เป็นรูปตัวอย่สงไม่ใช่รูปรถผมหลอกครับ  ว่าแต่เดี๋ยวลองอีกที ไม่รู้เหมือนกัน ทำไมมันแน่นขนาดนั้น แค่น๊อตน้ำมันเกียร
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #6549 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 15:12:37 »
สงสัยต้องใช้ด้ามบล็อกยาวแล้วมั๊งครับ น็อตตัวนี้ผมถอดทีไรด้ามสั้นขันไม่ไหวทุกที เอ.....หรือเราไม่มีแรงหว่า....  อายจัง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6550 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 15:15:37 »
ตรงที่ผมคิดไว้เลยครับ  ไม้รู้ว่ามันล๊อคขนาดนั้นได้อย่างไร เดี๋ยวต้องหาด้ามยาว
มาใช้ประแจปอนด์ อัดออกดีกว่า คงจะดี ว่าแต่ หัวต่อนี้ซิ เอาไงดีหว่า
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #6551 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 15:33:53 »
ปกติผมจะใช้แต่บล็อกขนาด 1/2 นิ้ว แต่เพราะเจ้าน๊อตน้ำมันเกียร์นี่แหละ ต้องยอมซื้อตัวแปลงจาก 1/2 เป็น 3/8 นิ้ว  เศร้า
* IMG_1010_resize.jpg (102.79 KB, 512x384 - ดู 473 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2014, 15:39:03 โดย captainnop » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6552 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 16:12:39 »
ได้เรื่อง Cold ขนาดใส่ถุงมือผ้าแล้วนะ ยังไม่วายมือพอง จากการถอดสายน้ำยา เติมรถตู้ที่ทำงานเมื่อเช้า (R12)
* IMG_20140616_160034.jpg (63.82 KB, 240x320 - ดู 542 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6553 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 18:30:32 »
ครับ ผมมีบล๊อค 3/8 แล้ว แต่มันตัวเล็ก  พยามแล้วไม่ออก
เดี๋ยวหาตัวแปลง 3/8  ใส่กับบล๊อค ต่อด่ามยาวออกมาใช้
ประแจปอนด์ อัดหน่อยน่าจะออก เพราะ ใช้ด้ามสั้น ไม่มีแรง
ครั้งก่อนให้ร้านถ่ายให้ ไม่รู้มันจะอัดผมแรงซะขนาดนั้น
สงสัยอยากให้รถผมพัง...นี้คือ เหตุผลไม่อยากให้ช่างทำ
มันอย่างนี้หละครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6554 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 18:31:56 »
มันเย็นหรืออะไรครับ ส่วนตัวยังไม่เคยโดน
« ตอบ #6555 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 19:01:53 »
เรียกว่า cold burn ครับ เย็นจัดจนเนื้อตาย แล้วพอง  เศร้า เศร้า
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6556 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 20:38:59 »
 เคยโดนเหมือนกันครับพี่ ถ้าใช้ผ่าจับ แล้วน้ำยาพุ่งโดนมือตอนหมุนเกลียว มันเป็นเนื้อตาย ต้องรอมันรอกอะครับ มันจะเจ็บ เนื่อจะแข็งเป็นเนื้อตาย  ...... แต่ผมลองปล่อยใส่โดนมือโดยไม่สวมถุงมือ หรือจับด้วยผ้า มันไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลย  ขยิบตา   ขยิบตา
TREK
กระทู้: 65
« ตอบ #6557 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 06:42:02 »
ของท่าน  Buranasak มีประโยชน์ครับ
* maintenance-chart.gif (114.96 KB, 600x469 - ดู 438 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6558 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 09:31:42 »
ตารางนี้เป็นข้อมูลการตรวจเช็คระบบปรับอากาศรถยนต์ ของ DENSO คิดว่า
คงมีประโยชน์ครับ พิมพ์ เก็บไว้ในแฟ้มได้ เอาไว้อ่านและตรวจเช็ค
เห็นไหมครับ ว่าระบบแอร์มีระบบการตรวจเช็คเหมือน การตรวจเช็คบำรุงรักษา
รถยนต์ทั่วไป  หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับ จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6559 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 12:18:26 »
มันต้องจับหัวที่ขันหมุนออกมา ขนาดใส่ถุงมือแล้วครับ ตอนแรกนึกว่าไม่เป็นไร พออกมา พองเลย มันเย็นจัดครับ
หน้า: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
