24 พฤศจิกายน 2024, 17:38:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 2675012 ครั้ง)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6560 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 12:22:45 »
เคยโดนละอองไม่เป็นไรครับ แต่ถ้ามือเราจับที่หัวเติมไว้ แล้วความเย็นมันโดนตรงที่ท่อเต็มๆ มีพองครับ สมัยเรียน อ เคยเตือนไว้เหมือนกันครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6561 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 18:40:49 »
ปกติผมจะใช้แต่บล็อกขนาด 1/2 นิ้ว แต่เพราะเจ้าน๊อตน้ำมันเกียร์นี่แหละ ต้องยอมซื้อตัวแปลงจาก 1/2 เป็น 3/8 นิ้ว  เศร้า
ผมมีแต่บล๊อค 3/8 มันไม่มีด้ามต่อ สงสัยต้องหาซื้อตัวแปลงจาก 1/2 เป็น 3/8 นิ้ว
อย่างท่านนพว่าหละ จะได้เอามาต่อกับด้ามต่อ แบะประแจปอนด์ 1/2 เอา ว่าแต่
ตัวแปลงจาก 1/2 เป็น 3/8 นิ้ว  กี่บาทนะ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6562 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 22:04:42 »
ไปอ่านเจอมา....
ตัวแปลงหัวของ” CRAFTSMAN “ จากขนาด ½ นิ้ว เป็น 3/8 นิ้ว ตัวนี้เป็นงานเก่า คุณภาพดีเลยที่เดียวครับ ปกติ Adapter ลดขนาดหัวแบบนี่จะพังง่ายกว่าเครื่องมือ อื่นๆส่วนใหญ่จะขาดหรือแตกตรงหัวที่มีขนาดลดลงมาแต่ยี่ห้อนี้ รับรองใช้งานทน สุดๆอีกตัวนึง
* 91d2619e12420d9b4d84d40dde379605.jpg (115.78 KB, 463x600 - ดู 384 ครั้ง.)
* 0e072756cb491b5766e97574d7256ee9.jpg (117.43 KB, 600x575 - ดู 388 ครั้ง.)
* 77a466126be3ee6ab30e0263f8fc4c21.jpg (112.37 KB, 523x600 - ดู 389 ครั้ง.)
* dab06bf40b9788360c67180ee13b9684.jpg (103.96 KB, 495x600 - ดู 385 ครั้ง.)
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #6563 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 08:57:11 »
ที่ผมใช้เป็นของ Koche ราคา 100 บาท เท่าที่ใช้มา 10 กว่าครั้งก็ยังดีอยู่ครับ  ยิ้ม
fisherman
« ตอบ #6564 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 09:29:53 »
แวะมาหวัดดีคุณครูใหญ่กะจารย์ปู่ทุกท่านก่อนไปทำงานคร๊าบบบบบบ จุมพิต จุมพิต จุมพิต ขอไปตามเรื่องท่อนล่าง b20 ด้วยครับ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6565 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 12:27:17 »
หาข้อมูลดีๆนะพี่ อิอิ  เอาให้ห้องเครื่องแน่นตาเลยนะ อุอุ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6566 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2014, 21:38:07 »
ได้มาแล้วครับตัวแปลง 1/2 เป็น 3/8 เอาไว้ต่อด้ามบล๊อดยาวๆๆฝไม่ต้องมุดใต้รถ แรงขันไม่พอ เพราะ
ต้อเอื้อมมือไกล  น๊อตน้ำมันเกียร อัดแน่ซะงั้น วันเส่ร์ทดสอบใช้งานดู
tan2life
กระทู้: 401
แทน@ระยอง Line: tmtech57
« ตอบ #6567 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 15:48:58 »
fisherman
« ตอบ #6568 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 22:21:24 »
เป็นเด็กเป็นเล็กต้องมาหวัดดีคุณครูใหญ่ จารย์ปู่ทุกท่านด้วยนะครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต หวัดดีคร๊าบบบบบบบบ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6569 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 23:59:50 »
ไม่ต้องขนาดนั้นพี่ท่าน  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,751
« ตอบ #6570 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 10:57:13 »
แลบลิ้น   แลบลิ้น   45 ขวบแล้วพี่   ยิงฟันยิ้ม   ยิงฟันยิ้ม   ยิงฟันยิ้ม
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #6571 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 18:37:45 »
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6572 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 21:14:58 »
วันนี้เอาออกได้แล้วครับ...น๊อตถ่ายน้ำมันเกียร  ขันซะแน่นเชียว ตกใจ ตกใจ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6573 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 21:21:51 »
ยังเจอปัญหาไฟตัดหมอก ประจำ ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ กล่องฟิวส์เจอฟิวส์ละลายอยู่ตอลด
ไม่รู้แก้ไขไง  วันก่อนได้กลิ่นใหม่ๆตกใจใหญ่ นึกว่าเกิดอะไร มุดก็เจอปัญหากล่องฟิวส์
ตัวเดิมใหม้ละลายเลย  ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
* IMG_0888.jpg (99.24 KB, 600x450 - ดู 317 ครั้ง.)
* IMG_1305.jpg (130.14 KB, 550x412 - ดู 311 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6574 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 21:27:37 »
เดินผ่านเจอ ประแจยี่ห้อ Wynn's ใครเคยใช้ยี่ห้อบ้างครับดีไหม
* 20131118_134851.jpg (137.7 KB, 550x412 - ดู 310 ครั้ง.)
* 20131118_134856.jpg (119.81 KB, 550x412 - ดู 303 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6575 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 21:29:53 »
พี่ตู่เปลี่ยนยางหุ้มเพลาหรือยังครับ เลอะเทอะหมดหละมั้ง ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #6576 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2014, 06:39:04 »
ยางหุ้มเพลาขับตัวใหม่ ที่ เจคุง แนะนำ ยังไม่มาเลย  รูดซิบปาก รูดซิบปาก รอของอยู่ครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6577 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2014, 23:36:42 »
จะไปนอนแล้วครับ งานเยอะช่วงนี้ เดี๋ยวไป จ.ปราจีนบุรีอีก แล้ว ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #6578 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 08:25:32 »
ถ้ากล่องฟิวส์ละลายมี 2 กรณีครับ
1 ขั้วสายไฟกล่องฟิวส์หลวม ยิ้มกว้างๆ
2 รีเลย์มีปัญหา  จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6579 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 09:01:27 »
รีเลย์ ของชุดไฟตัดหมอกที่มาด้วยกันใช่ไหมครับ  ส่วนขั้วสายไฟใน
กล่องฟิวส์นี้ไม่แน่ใจ เพราะเวลาละลายสภาพกล่องและฟิวส์ละลาย
เสียรูปหมด ผมจะเปลี่ยนกล่องใหม่ ในปีนี้จัดไป 3 ชุดหล่ะ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #6580 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 13:37:23 »
ครับ ลองดูดีๆครับพี่
ของผมใช้มาหลายปีแล้วไม่มีปัญหาครับ จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #6581 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 19:38:47 »
วันนี้ ปล้ำแอร์ ทั้งวัน ทำยังไง แอร์ ก็ไม่ยอม สงสัยต้อง ทุบท้อง ลากลงมาข้างล่างซะแล้ว  ฮืม
แอร์บ้าน เล่นไม่น่าอยาก แต่ไง เอาไม่อยู่
เติมน้ำยาแอร์ ได้แรงดัน ตาม พิกัด  60 - 75 PSI ( เติมแค่ 65 PSI เอง ) แต่กระแส ดันเกิน ไปตั้ง 2 AMP
ถ้า น้ำยา แอร์ 55 PSI  กระแส ต่ำ แต่แอร์ ไม่เย็น  ร้องไห้
เอามือ อังลมหน้าคอยล์ร้อน ก็ไม่ค่อยร้อน เหมือนคีบระบายลมตัน แต่ ที่ตัวคอยล ก็ไม่ร้อน  ตกใจ
เจอน้ำยาแอร์ปลอม มั้งเนี๊ย  เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2014, 19:47:38 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6582 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 21:19:19 »
แอร์กี่ BTU  ใช้นานหรือยังครับ เป็นอะไรถึงไปปล้ำมันหละครับ ...สงสัยน้ำมันคอมเยอะไป หรือว่าคอมเพรเซอรเริ่มไปครับซะแล้ว
« ตอบ #6583 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 21:35:55 »
แอร์ 13000 BTU  ใช้มา 3 ปี พอดีครบ รอบล้าง ( มีล้างฟรี 3 ครั้ง ไม่จำกัดปี ) งวดนี้ ไม่ใช่ เจ้าเดิมที่มาล้าง พอล้างเสร็จ บอกน้ำยาแอร์ขาด จะเติมให้ 10 ปอนด์ คิด 500 บาท  เอาแล้วไง  โกรธ ตอนล้าข้างนอกไม่ได้เฝ้า ) เล่นตรูซะแล้ว  ยิ้มกว้างๆ เลยบอกว่า ยังเย็นอยู่ ไม่ต้องเติมก็ได้ เพราะจะเปลี่ยนใหม่ เป็น 18000 BTU  ช่างมองหน้ากันเอง แล้ว หันมาขู่ อีก ถ้านำ้ยาแอร์ขาดแล้วใช้นานๆแอร์พังนะ เหอๆๆ ไม่เป็นไร  ฮืม  ช่างเก็บของแบบไม่เต็มใจ ( ไม่ได้ค่าน้ำยาแอร์ 500 บาท ) พอกลับไปหมด ลองต่อสายวัด นั่นไง แอบมาปล่อยน้ำยาแอร์ตรูซะงัน เหลือ แค่ 50 ปอนด์เอง เลย ใช้ไปก่อนหลายวัน แอร์ เย็นแบบชืดๆ ไม่ฉ่ำ วันหยุด เลย ขึ้นไปปล้ำแอร์ซะ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6584 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 21:48:27 »
อันนี้ก็โดนเต็มๆน่ะ คงรู้กันแอบปล่อยน้ำยาแล้วแอร์ไม่เย็น ....มันน่าเขกกระบานน่ะ เห็นมาหลายรายหละ โกรธ โกรธ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6585 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 21:59:50 »
อย่างแอร์ของผมใช้ ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์ เน้นการประหยัดด้วยเทคโนโลยี ลดกระแสไฟเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด
จะทำให้เคร่องหมุนช้าลงแต่ไม่หยุด จะหรี่ๆ เร่งๆตลอดคืนทำให้ ไม่กระชากไฟเหมอนแอร์ธรรมดา ที่จะตัดการทำงานเลยทันที
เมื่อถึงอุณหภูมิ และจะกระชากไฟทันทีเมื่อคอมต้องทำงาน
ของผมใช้ 15000 BTU กระแสที่บริโภคตามที่ระบุ 5.8 A ล้างเองเติมน้ำยาเอง ....สบายใจไทยแลนด์ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* IMG_5921.jpg (56.83 KB, 600x450 - ดู 267 ครั้ง.)
* IMG_2687.jpg (96.37 KB, 600x450 - ดู 267 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6586 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 22:13:26 »
ปรกติในระบบเครื่องปรับอากาศ เมื่อน้ำยาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วให้ทำการปิดวาล์วทำการทดลองเดินเครื่องทำ ความเย็น ทำการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าจากแอมป์มิเตอร์ ความดันด้านดูดควรจะประมาณ 60-75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และความดันทางด้านส่งนั้นควรจะประมาณ 250-275 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ส่วนกระแสไฟฟ้าควรมีค่าใกล้กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ระบุไว้ที่ชุดคอนเดนซิ่ง เมื่อความดันและกระแสได้ค่าตามที่ระบุไว้แล้วแสดงว่าน้ำยาแอร์ที่เติมมี ปริมาณพอเพียงแล้ว
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6587 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 22:15:02 »
         ถ้าความดันทางด้านดูด และความดันทางด้านส่งต่ำกว่าปกติรวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าต่ำกว่า Full load มาก แสดงว่าน้ำยาแอร์ที่อยู่ระบบยังมีปริมาณไม่เพียงพอต้องเติมสารทำความ เย็นเพิ่มเติมอีก
        ถ้าความดันทางด้านดูดและด้านส่งสูงผิดปกติรวมทั้งกระแสไฟฟ้าเกิน Full load รวมทั้งเมื่อสังเกตที่คอมเพรสเซอร์มีละอองน้ำจับอยู่แสดงว่าน้ำยาแอร์ ที่อยู่ในระบบมีมากเกินไป ต้องปล่อยน้ำยาแอร์ออกจากระบบจนอ่านความดันด้านดูดและด้านส่งอยู่ในช่วง ตามที่ระบบและกระแสไฟฟ้ามีค่าไม่เกิน Full load (ดูได้จาก Name Plate ของเครื่อง)
« ตอบ #6588 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 23:11:44 »
ของ มิตซู วัดได้แต่ ด้านดูด ครับ ด้านส่ง ไม่มีจุดต่อ แต่ เติมน้ำยาแอร์ ตามพิกัด โดยดู กระแส ควบคุ่ไปด้วย  สงสัย กลัวท่อแอร์ ด้านในมันพับทำให้ น้ำยาแอร์ ฉีดไม่ค่อยได้หรือเปล่า ต้องตรวจดูอีกที  ขยิบตา
fisherman
« ตอบ #6589 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 23:15:56 »
มาหวัดดีคุณครูใหญ่ พี่ตู่ จารย์สิทธิ ท่านพี่นพ เจคุง จารย์ปู่ทุกท่านด้วยนะคร๊าบบบบบบ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6590 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 07:29:31 »
ท่าจะตัน
aukprja
กระทู้: 127
« ตอบ #6591 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 17:18:10 »
คอมเพรสเซอร์หมุนหรือเปล่าครับ ไฟเข้าแต่อาจะไม่หมุนอัดน้ำยาเนื่องจากคาปาซิเตอร์เสื่อมครับ ถ้าตันแผงคอยร้อนน่าจะร้อนนะครับแต่จะไปเกิดน้ำแข็งตรงจุดที่ตีบตันครับ
aukprja
กระทู้: 127
« ตอบ #6592 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 17:26:22 »
กรณีนี้ลองบีบขั้วข้างในกล่องฟิวส์ให้มันชิดขึ้นหรือยังครับ ภายในหน้าตาน่าจะประมาณในรูปครับ บีบให้เสียบได้ยากๆหน่อยครับมันจะได้แน่นๆ ผมทำเกือบทั้งคันเลยพวกขั้วที่เป็นแบบนี้เช่นไฟหน้ากับที่จุดบุหรี่ครับ ระหว่างรื้อทำอย่างอื่นแล้วเจอขั้วหน้าตาแบบนี้ผมก็จะบีบให้มันแน่นกว่าเดิมหมดครับ
* CleaningFaston+annot+r1156194693.jpg (77.19 KB, 800x580 - ดู 245 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6593 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 17:33:25 »
เยี่ยมเลยครับ จะลองเช็คให้หมด รวมถึงรีเลย์ด้วย มัยมากับชุดของมันอยู่
« ตอบ #6594 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 19:21:45 »
คอมส์แอร์ทำงานปกติครับ วัดกระแสขึ้น และ แรงดันดูดตกลง หลังจาก คอมแอร์ทำงาน เดี๋ยวว่างงาน จะปล้ำอีกรอบ  ฮืม
« ตอบ #6595 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 19:26:40 »
บีบมากเสียบฟิวส์ไม่เข้า ดันจนขาแตกอีก  ร้องไห้
การเกิดความร้อน มีได้ 2 อย่างคือ
1 อุปกรณ์ใช้กระแสสูงจริง แล้ว สายไฟ จ่ายกระแสไม่พอ ก็ร้อน จนละลาย
2 ขั้วต่อหลวม อันนี้ เกิดการไหลของกระแสไฟ ไม่สม่ำเสมอ เกิดอาร์คที่ขั้วต่อ จนกระทั่งเกินความร้อน และละลายในที่สุด
ของพี่กันต์เป็นแบบไหนน้าาาา  ขยิบตา ขยิบตา
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6596 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 20:25:44 »
ต้องล้างระบบไหมหว่า อันนี้งานเยอะ...อีกตัว Expansion Valve ดูด้วยครับพี่  อีกอย่าสุดท้ายคอมแอรครับ เสียวๆอยู่...จะได้ตัวใหม่ไหมหว่า ขยิบตา ขยิบตา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6597 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 20:27:47 »
ส่วนตัวเชื่อว่า เรียงลำดับปัญหาตามที่พี่ตู่บอกเลยครับ มันจะขาดและละลายอีกไหมหว่า ตกใจ ตกใจ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #6598 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 20:30:11 »
เครื่องเช็คแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช็คไดชาร์จได้ด้วย
ใครมีไว้ใช้บ้างครับ เป็นไงบ้าง ว่าจะดูๆมาสักตัวดีไหม เห็นร้านเขาใช้อยู่
* 1114157.jpg (34.24 KB, 400x620 - ดู 243 ครั้ง.)
* spd_2012031294317_b.jpg (60.43 KB, 345x459 - ดู 239 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2014, 20:33:45 โดย Buranasak » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6599 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 20:47:08 »
ทำรถมาตั้งนานยังไม่ได้ถอยเครื่องชาร์จแบตเลย ตอนนี้อ้างได้แล้ว มีรถ 2 คัน ควรมีได้แล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  เบิกงบๆๆๆ
ส่วนเครื่องเช็คแบต ยังไม่มีโอกาส เดียวหาช่องทางก่อน  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
พี่กันต์ซื้อมา แล้วทดสอบดู ว่าโอเค ไหม จะได้ ตามต่อ
หน้า: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
