17 เมษายน 2025, 15:32:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: รถมีปัญหาทำไงดี 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีปัญหาทำไงดี  (อ่าน 3367 ครั้ง)
siwakorn k.
กระทู้: 27
« เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 22:47:24 »
รถผม d16 y 8 รอบสวิง ขึ้น ลง ตลอด ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส ผมใส่ คอยล์แยกโลตาลี่ ตอนเปลี่ยน เป็นแก๊ส รอบสูงมาก สามพันรอบแนะ
รบกวนท่านพี่ๆ ชี้แนะ หน่อยครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 09:17:28 »
อาการที่บอกมานั้น  ถือว่าผิดปกติอย่างมาก    ไม่ทราบว่าไปทำอะไรมาเกี่ยวกับตัวเรือนปีกผีเสื้อ  ทั้งถอดออกมาล้างทำความสะอาด และหรือช่างไปทำการปรับพวกตัว TPS sensor  รวมทั้ง สกรูปรับแกนลิ้นปีกผีเสื้อ       เนื่องจากอาการนี้มีปัจจัยการเกิดปัญหารอบเดินเบาสูง   มีหลายสาเหตุจะต้องทำการปรับส่วนที่เกี่ยวข้องให้กลับมาที่มาตรฐานเดิมเสียก่อน
ก่อนที่จะบอกลายอะเอียดว่าควรจะทำอย่างไร  ก็อยากจะเอาผลของการตรวจสอบแก้ไขในปัญหาเรื่องนี้ที่ผ่านมาให้ฟังว่า    อาการที่เกิดรอบเดินเบาสวิงไปในรอบเครื่องยนต์สูงๆนั้น  ส่วนมากจะเกิดจากความผิดพลาดของช่าง  ที่ไปทำการปรับจูนรอบเดินเบาโดยการถอดตัวเรือนปีกผีเสื้อออกมาล้าง  และไม่ระวังในการทำความสะอาด
 บางแห่งช่างถอดตัวเรือน TPS  sensor  หวังว่าจะทำความสะอาด จริงแล้วที่ตัว TPS  sensor  ห้ามเอาน้ำยาล้างคอนแท็ค  หรือน้ำมันต่างๆ ฉีดเข้าไปในตัวของมัน   เพราะว่าน้ำยาล้างเหล่านั้นจะไปทำให้ผิวของแผ่นคาร์บอนด์ ค่าความต้านทานที่มีแขนกรีดทองเหลืองเป็นตัวกวาดลงบนผิวของแผ่นค่าความต้านทาน  ตามองศาการเปิดของแกนลิ้นปีกผีเสื้อ  เมื่อนานไปจะเกิดการสึกของผิวคาร์บอนด์ตรงรอยแขนกรีด  ทำให้เกิดเป็นร่องจุดสัมผัส    เมื่อฉีดน้ำยาเข้าไปมันก็จะไปล้างผิวคาร์บอนด์ตรงรอยร่องสัมผัส จนผงคาบอนด์บริเวณนั้นหลุดออกมาจากแนวสัมผัส
มันดูเหมือนว่าทำความสะอาด  แต่กลับเป็นจุดแนวสัมผัสไม่สัมผัสกับแนวจุดเคลื่อนที่เดิม  และไม่ค่อยสัมผัสกับผิวแผ่นคาร์บอนด์   ทำให้ค่าความความต้านทานที่จุดสัมผัสกับแขนกวาด  ไม่สนิทและมีค่าไม่ตรงกับการเกิดโวลเต็จดร็อปในคราวแรกที่ปกติ   ทำให้ได้ค่าโวลเต็จเปลี่ยนไป ไม่ตรงกับสภาวะจริงกับการเปิดมุมองศาของลิ้นปีกผีเสื้อ    โวลเต็จที่ TPS ส่งไปให้ ECU  อาจจะไปอยู่ในรอบอัตราเร่งการเปิดมุมของลิ้นปีกผีเสื้อ   นั้นหมายความว่า  รอบเครื่องยนต์จะสูงตั้งแต่ 1500-2500 รอบ  และจะมีรอบสวิงขึ้นลง
ประกอบกับช่างบางแห่งไปปรับสกรูดันแกนลิ้นปีกผีเสื้อร่วมด้วย  หมายถึงก่อนหน้านี้เมื่อเครื่องยนต์หัวฉีดมีปัญหาเรื่อรอบเดินเบา  ที่ควบคุมด้วยระบบสองกล ECU  ก็มักจะไปไขสกรูดันวงล้อสายคันเร่ง  ให้ลิ้นปีกผีเสื้อเผยอออก  เหมือนเราคอยเหยียบคันเร่งไว้  เพื่อให้รอบเครื่องยนต์สูง เพื่อแก้เรื่องรอบเดินเบาตกรอบต่ำ    แต่หารู้ไหมว่าการกระทำการปรับดังกล่าว  เป็นการปรับที่ผิด  เพราะการปรับรอบเดินเบาในเครื่องยนต์หัวฉีด จะอาศัยการปรับตั้งแกนลิ้นปีกผีเสื้อ  ที่มีตัว TPS  sensor   ปรับให้มีค่าโวลเต็จประมาณ 0.5 volt   ที่ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อปิด  เมื่อเครื่องยนต์มาอยู่ที่รอบเดินเบา    ดังนั้นการที่ไปปรับของช่างรุ่นเก่าที่ไปไขสกรูดันวงล้อสายคันเร่ง  จึงไปทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อ เคลื่อนตัวไปอยู่ในต่ำแหน่งเปิดกว้างขึ้น    อาจจะไปอยู่ในตำแหน่งระหว่างรอบเดินเบากับต่ำแหน่งอัตราเร่ง ทำให้รอบเครื่องยนต์สวิงขึ้นลง และมีรอบสูงในจังหวะรอบเดินเบา
ที่กล่าวมาข้างบนนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ประกอบกับสาเหตุอื่นที่จะกล่าวต่อไปนี้     สาเหตุนั้นก็คือตัว PVC valve   ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ระบายแก็สโบวบายในห้องแคร้งน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์  ระบายออกไปเข้าท่อไอดีของเครื่องยนต์  เพื่อนำแก็สโบว์บายเข้าไปเผาไหม้ในห้องสูบอีกครั้ง  เพื่อขจัดก๊าซที่เป็นพิษทางมลภาวะ พวกคาร์บอนด์มอนน๊อกไซด์
ที่ PVC  valve จะมีลิ้นกันกลับ  เมื่อในสภาวะที่ไม่มีแรงดันจากแคร้งน้ำมันเครื่อง  ลิ้นวาวล์ก็จะปิด  เมื่อแรงดันของแก็สโบว์บายมากขึ้นจนสามารถดันให้ลิ้นวาวล์เปิด  ก็จะทำให้แก็สไหลผ่านไปยังท่อไอดี   เมื่อใดก็ตามที่ลิ้นวาวล์ของ PVC  valve  เกิดผิดปกติ ไม่ปิดคือเปิดตลอดเวลานั้นหมายความว่า  ก็จะมีแก็สโบว์บาย   รวมกับอากาศออกซิเจน  ที่ไหลผ่านช่องจากกรองอากาศ ผ่านฝาครอบวาวล์  ผ่านท่อของก้านกระทุ้งวาวล์ลงไปที่แคร้งน้ำมันเครื่อง  เพื่อเอาอากาศออกซิเจนเป็นตัวนำหรือไล่แก็สโบว์บาย  อกจากแคร้งน้ำมันเครื่อง
นั้นหมายความว่า  เมื่อลิ้นวาวล์ของ PVC  valve รั่วหรือเปิด  มันก็จะมีอากาศออกซิเจนรวมไหลผ่านเข้าท่อไอดีด้วย    เราก็ทราบกันดีว่า การที่เปิดให้อากาศออกซิเจนเข้าไปในท่อไอดี  มันก็เหมือนกับเราเหยียบคันเร่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดเอาอากาศจากกรองอากาศผ่านเข้าไปในท่อไอดีเช่นเดียวกัน    งั้นมันก็ทำให้รอบเครื่องยนต์สูงในรอบเดินเบา  อาจจะมีรอบสูงถึงสองพันห้าร้อยรอบ
นี้ก็เป็นมูลเหตุร่วมของปัญหาที่เกิดขึ้น   ดังนั้นในแนวทางที่ควรแก้ไข  ก็จะต้องทำการปรับตัว TPS  sensor  ให้ถูกต้องตามหลักการที่ผมกล่าวมาในตอนต้น  หลังจากนั้นก็มาตรวจสอบเรื่องอากาศที่รั่วตามท่อยางทิ่ต่อจากท่อไอดีที่ไปยังส่วนต่างๆ  ของระบบที่ใช้แรงดูดของแว็คคั่มที่ได้จากท่อไอดี  เช่นท่อยางที่ต่อเข้าที่ตัว PVC  valve  ท่อยางที่เข้าตัว Regulator รางหัวฉีด ท่อยางที่ต่อเข้ากับตัวช่วยรอบเดินเบา  ที่ท่อยางตามที่กล่าว  อาจจะแตกหักทำให้อากาศภายนอกรั่วเข้าท่อดี   ทำให้มีรอบเครื่องยนต์สูงตามที่กล่าว  หรือบางครั้งพบว่า  เมื่อช่างรื้อตัวเรือนปีกผีเสื้อออกมาล้างทำความสะอาด  เวลาประกอบตัวเรือนปีกผีเสื้อกลับ  ไม่ยอมเปลี่ยนปะเก็นใหม่  ใช้ปะเก็นเดิม ทำให้ไม่สนิท เกิดอากาศรั่วจากภายนอกเข้าท่อไอดี  ก็มีให้เห็นบ่อยเช่นกัน
ทุกครั้งที่ทำการถอดตัวเรือนปีกผีเสื้อออกมาทำควาสะอาด   ควรเปลี่ยนปะเก็นใหม่ทุกครั้ง  ก็เอาแนวทางมากล่าวหาที่ไปที่มาของสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการรอบเดินเบาสูง  ที่คล้ายกับปัญหาของท่านเจ้าของกระทู้ครับ   จริงแล้วในระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบอีเลคโทรนิคส์ ECU  อะไรก็เกิดขึ้นได้
ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ผมกล่าวมาเสมอไป   หลายอย่างของระบบการคอนโทรลเครื่องยนต์  มีส่วนทำให้เกิดอการนี้ได้เช่นกัน   มีเวลาแล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง ……….srithanon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2013, 09:21:15 โดย srithanon » บันทึกการเข้า
siwakorn k.
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 21:02:49 »
ขอบคุณมากคับ ได้ความรู้อีก ผมจะลองทำดู
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 09:41:21 »
รบกวนสอบถามอีกนิดนึงคับ คือผมมีปัญหา รอบสวิงในรอบเดินเบา โดยเฉพาะ ตอนเครื่องยนต์ ยังไม่อุ่นพอ เช่น ตอนสตาทรถใหม่ๆ ในตอนเช้า หรือ หลังจากที่จอดรถเป็นเวลาหลายชั่วโมง จนเข็มความร้อนตกลงมาจนต่ำสุดแล้ว พอเครื่องเริ่มอุ่นแต่ยังไม่อุ่นเต็มที่ จะมีปัญหา รอบสวิง ขี้นๆ ลงๆ จะสวิงไปที่ราวๆ ไม่เกิน 1000 และลงมาที่600 บางครั้ง ก้ต่ำมากจนเครื่องแทบจะดับ ในการใช้น้ำมัน และบางครั้งก้ดับเลยถ้าเป็นแก้ส อยากจะทราบสาเหตมาก ตอนนี้ ผมได้ทำการสั่งซื้อมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบามาจากเชียงกง เพราะคิดว่าอาจจะไปชเเชยรอบไม่ทัน แต่เท่าที่ลองดู ก้ดีขี้นกว่าตัวเดิมเล็กน้อย หรืออาจจะเป็นเพราะว่า ตอนใส่นั้น ผมได้ทำการฉีดโซแนกซ์ เข้าไปด้วย ก้เป็นได้ เพราะทุกครั้งที่ผมถอดออกมาฉีดโซแนกซ์ จะมีอาการที่ดีขี้น ประมาณหนึ่งสัปดาก้จะแย่ลงอีก ผมถอดลิ้นปีกผีเสี้อออกมาฉีดโซแนกซ์ด้วยแล้ว หลายครั้งเหมือนกัน โดยฉีดเน้นตามช่องอากาศต่างๆ เพื่อทำความสะอาด แต่ก่อนหน้าที่จะถอดออกมาล้าง อาการนี้ก้เป็นอยุ่ก่อนหน้าแล้ว พอล้างเส็ดประกอบอาการก้ดีขี้นสักพักก้กลับไปเป็นอีก
เคยลองเปลี่ยน ตัววัดอุณหภูมิเครื่องตรงใต้จานจ่ายดูก้อาการเหมือนเดิม ตอนนี้ยังเดาไม่ถูกว่าเป็นที่อะไร แต่ก้พยายามประคองงเวลารอบตกจนจะดับ แต่ถ้าเครื่องยนต์ร้อนแล้ว อาการที่ว่านี้จะไม่มีเลย รอบจะนิ่งมากๆทั้งตอนคอมแอร์ทำงานและหยุดทำงาน บางครั้งอาการก้เป็นมากๆ แต่พอจูนแก้สใหม่ก้ดีขี้นมา แต่อาการจากแก็ส จะเป็นน้อยกว่าน้ำมันคับ
รบกวนด้วยคับ จุมพิต จุมพิต
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 15:24:09 »
ต้องขออภัยคุณ cyu ด้วย ที่ปกติผมจะไม่ได้เข้ามาที่ห้องนี้เท่าใด  ก็เลยไม่ได้ตอบคำถามให้คุณถาม  เดี๋ยวคืนนี้จะเข้ามาให้แนวทางในการแก้ไข  ช่วงนี้มีงานครับ........srithanon
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 19:56:13 »
ทราบว่าแก้ปัญหาได้แล้ว  ก็คงไม่มีอะไรเข้ามาให้ความคิดเห็นกับอาการที่เกิดขึ้นอีก   ต้องขออภัยที่เข้ามาตอบช้าไป......srithanon
