22 กุมภาพันธ์ 2025, 01:13:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Cafe => ห้องนั่งเล่น  |  หัวข้อ: ถามเซียน EXCEL อีกครั้ง T.T 0 สมาชิก และ 10 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเซียน EXCEL อีกครั้ง T.T  (อ่าน 4409 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:31:30 »
มันขึ้นว่า "too many diference cell format" อ่ะค่ะ
 เศร้า เบื่อที่สุด
คิดถึงฉันบ้ารึเปล่า..
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:36:58 »
 อายจัง print screen มาดูหน่อยซิ แมวอ้วน  อายจัง
V
V
V
V
 อายจัง มีคำสั่งที่มันวน loop หรือเปล่าอะ  อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:39:41 »
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:39:54 »
 อายจัง นี่อะ http://support.microsoft.com/kb/213904
SYMPTOMS
In Microsoft Excel, when you format a cell or a range of cells, you may receive the following error message:
Too many different cell formats.
Back to the top
CAUSE
This problem occurs when the workbook contains more than approximately 4,000 different combinations of cell formats. A combination is defined as a unique set of formatting elements that are applied to a cell. A combination includes all font formatting (for example: typeface, font size, italic, bold, and underline), borders (for example: location, weight, and color), cell patterns, number formatting, alignment, and cell protection.
NOTE: If two or more cells share exactly the same formatting, they use one formatting combination. However, if there are any differences in formatting between the cells, each cell uses a different combination.
Back to the top
RESOLUTION
To resolve this problem, simplify the formatting in the workbook. For example, the following are suggestions for simplifying formatting:
?   Use a standard font.
Using the same font for all cells reduces the number of formatting combinations.
?   If you use borders in a worksheet, use them consistently.
NOTE: If you apply a border to the right side of a cell, it is not necessary to apply a border to the left side of the cell that is to the right because the borders overlap.
?   If you apply patterns to the cells, remove the patterns by clicking No Color in the Patterns tab of the Format Cells dialog box.
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:40:18 »
ภาพขึ้นรึเปล่าคะ >,<~
 เศร้า อังกิดทั้งดุ้นเยย
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:43:56 »
- นู๋ลากคลุมช่องที่ไม่ได้ใช้ แต่ ไปแถบสีไว้ ยันแถวสุดท้าย คลิ้กขวา และ เคลียร์ content แล้ว ไม่รู้ช่วยได้รึเปล่าค่ะ
- ลากยันช่องสุดท้าย แถวสุดท้าย แล้ว เคลียร์ สี เคลียร์ เส้นทิ้ง --- อันนี้ก็ไม่เห็นช่วยอะไรได้เลย >,<~
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:50:12 »
อ้อ ic ลองลากใหม่อันที่ไม่ได้ใช้จนถึงช่องสุดท้าย
แต่ที่นี้ลากจากแถบ a b c d หรือ 1 2 3 ( ไม่รู้แมวอ้วนใช้อันไหน)
แล้วคลิกขวา แล้วลบทิ้งเลย หายแน่นอน
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:56:17 »
 เศร้า ลากจนมือหงิก ไม่หายค่ะ ฮื่อๆๆๆๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 11:10:02 »
 อายจัง ทำแบบนี้อะเป่า
* excel.GIF (46.67 KB, 579x579 - ดู 202 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 11:24:13 »
ทำแบบนี้ยันแถวสุดท้าย ท้ายสุดๆ เลยค่ะ ..... ยังเหมือนเดิม >.<~
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2008, 11:38:21 โดย patch_meaw » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 11:41:01 »
 อายจัง อายจัง ส่งไฟล์มาให้พี่ดูดีกว่า อิอิ
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 12:15:42 »
ส่งไปแล้ว แอ้ว แอ้วววววว >.<~
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 12:32:20 »
 อายจัง อายจัง เปิดที่พี่ไม่เห็นมันฟ้อง error เลยอะ  อายจังฉลุย
 อายจัง พี่ลอง safe as จากเครื่องพี่ไปนะครับแล้วลองเปิดดูอีกทีอะ ไม่แน่ใจว่าได้เป่า
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 13:01:39 »
 ยิ้มกว้างๆ  เอาใจช่วย ถ้าพี่มู๋ช่วยไม่สำเร็จปรับ3000 รวมของเก่า3000 เป็นหมื่นนึงพอดี..
civicrx_nfs
คนขับรถสิบล้อของท่าน
กระทู้: 3,732
กระดุ๊ก กระดิ๊ก กระดุ๊ก
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 15:10:22 »
ค่าที่ปรึกษาด้วย อีก2500
opalpally
กระทู้: 848
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 12:25:00 »
พี่แจ็คเนี่ย หล่อแล้วยังจิตใจดีอีกนะคะ  ยิ้ม ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2008, 12:52:01 โดย opalpally » บันทึกการเข้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 15:36:46 »
เขิลแทนตาแจ๊ค                    อายจัง อายจัง
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 16:35:16 »
ล่มด้วยจ๊ะ
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 17:38:49 »
 ยิ้มเท่ห์ ปล. รับส่งเสียเลี้ยงดู สาวๆทุกสถาบัน ครับ  / เกย์ ชัยนาท
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:26:39 »
ก๊อบบางส่วนลง page ใหม่แล้วหายป่ะ พี่แมวอ้วน    อายจัง
ค่อยๆก๊อบไปเรื่อยๆจะรู้ว่ามีเดี้ยงส่วนไหนอ่ะ    อายจัง
http://www.excelforum.com/showthread.php?t=395563
« ตอบ #20 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:28:07 »
หล่อและใจดีมากๆเวลาเจ๊เผลอค่ะ confirm
/สาวแกแลคซี่  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:30:36 »
อ่าว มันเดี้ยงเป็นส่วนๆเหรอคะ หนอนแงะ
ตะกี้ลองใช้ ทำไป ทำมา จน มันให้ fix ตัวเอง
มันจับ เซฟ ใหม่ และลบแทบสี เส้น แบบอักษรออกหมดเลย T.T (สำคัญด้วย)
เลยยังใช้ file เก่า ที่เสียๆไปก่อนค่ะ พอมันฟ้องขึ้นมาที ก็ เซฟ แล้วเปิดมาทำใหม่ที
เดี๋ยวจะลองค่อยๆ ก็อบๆ ไปทีละส่วนตามที่แนะนำดูค่ะ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:36:32 »
เท่าที่เคยเจออ่ะครับ ถ้าไฟล์ไม่มีปัญหา อาการนี้แสดงว่าตัว excel เองมีข้อจำกัด
การก๊อบทีละส่วนแล้วเซฟดู จะได้รู้ว่ามันเดี้ยงส่วนไหน ถ้าเจอแล้วจะได้แก้ถูกจุดครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:38:01 »
เท่าที่อ่านดูก็คือ อาจเกิดจากการก๊อบ worksheet จากที่อื่นมาแปะด้วย หรือมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากเกินไปครับ   อายจัง
อ้างถึง
> That might account for your situation. You may have to copy the stuff to
a
> new workbook.
ตามนี้ครับ ลองปรับให้เป็น font เดียวกันด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2008, 18:43:12 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 20:42:08 »
จะให้ลองปรับเป็น font เดียวกันยังพอจะได้ แต่จะให้เป็น ขนาดเดียวกันอีก เฮ้อ
สีตัวอักษร แทปสี โอ้ยอีกเยอะแยะน่ะ
พอดีต้องใช้ สี ขนาด เป็นตัวแยกแยะงานด้วยอ่า ... ฮื่อๆ
สู้ๆต่อไป >.<~
