ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 มีนาคม 2008, 10:39:54 » |
 นี่อะ http://support.microsoft.com/kb/213904 SYMPTOMSIn Microsoft Excel, when you format a cell or a range of cells, you may receive the following error message: Too many different cell formats.
Back to the top CAUSEThis problem occurs when the workbook contains more than approximately 4,000 different combinations of cell formats. A combination is defined as a unique set of formatting elements that are applied to a cell. A combination includes all font formatting (for example: typeface, font size, italic, bold, and underline), borders (for example: location, weight, and color), cell patterns, number formatting, alignment, and cell protection. NOTE: If two or more cells share exactly the same formatting, they use one formatting combination. However, if there are any differences in formatting between the cells, each cell uses a different combination. Back to the top RESOLUTIONTo resolve this problem, simplify the formatting in the workbook. For example, the following are suggestions for simplifying formatting: ? Use a standard font. Using the same font for all cells reduces the number of formatting combinations. ? If you use borders in a worksheet, use them consistently. NOTE: If you apply a border to the right side of a cell, it is not necessary to apply a border to the left side of the cell that is to the right because the borders overlap. ? If you apply patterns to the cells, remove the patterns by clicking No Color in the Patterns tab of the Format Cells dialog box.
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 15:36:46 » |
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:26:39 » |
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 มีนาคม 2008, 18:36:32 » |
อ่าว มันเดี้ยงเป็นส่วนๆเหรอคะ หนอนแงะ ตะกี้ลองใช้ ทำไป ทำมา จน มันให้ fix ตัวเอง มันจับ เซฟ ใหม่ และลบแทบสี เส้น แบบอักษรออกหมดเลย T.T (สำคัญด้วย) เลยยังใช้ file เก่า ที่เสียๆไปก่อนค่ะ พอมันฟ้องขึ้นมาที ก็ เซฟ แล้วเปิดมาทำใหม่ที เดี๋ยวจะลองค่อยๆ ก็อบๆ ไปทีละส่วนตามที่แนะนำดูค่ะ  เท่าที่เคยเจออ่ะครับ ถ้าไฟล์ไม่มีปัญหา อาการนี้แสดงว่าตัว excel เองมีข้อจำกัด การก๊อบทีละส่วนแล้วเซฟดู จะได้รู้ว่ามันเดี้ยงส่วนไหน ถ้าเจอแล้วจะได้แก้ถูกจุดครับ
