04 พฤษภาคม 2025, 17:39:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: จริงดิ!!! ได้ยินมาว่าHonda Civic ติดแก๊สแล้วไม่ดี 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: จริงดิ!!! ได้ยินมาว่าHonda Civic ติดแก๊สแล้วไม่ดี  (อ่าน 77024 ครั้ง)
ferioek
กระทู้: 302
« ตอบ #80 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2010, 11:45:27 »
02 vtec  หัวฉีด วิ่งเนียนๆๆ เลย นะ จะ 15000 ละ 5 เดือนแล้ว จูนที เดียวจบเลย
Autronic Jet 15  คับ
แนะนำร้านหน่อนยเดะคราบ
korn_civic
กระทู้: 7
« ตอบ #81 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 20:21:46 »
ผมใช้ซิวิคปี 2006 1.8 ติดตั้ง ngv หัวฉีด อาการคือรอบเดินเบาสะดุดและในตอนที่เบาคันเร่งแล้วเหยียบซ้ำลงไปจะมีอาการเครื่องสะดุดตอนแรกจะเป็นที่ความเร็วประมาณ 100 เกิน 110 ไม่เป็น ผ่านไป 2 เดือน ที่ความเร็ว 120 ก็เป็น ตอนนี้เลขไมล์ 100000 จะเป็นที่บ่าวาวหรือปล่าว แต่ตัวนี้น่าจะเป็นวาวปรับอัตโนมัติหรือปล่าว หรือต้องจูนใหม่ครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
eddie2010
« ตอบ #82 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 18:56:50 »
1.7 vtec ผมติด NGV วิ่งจะ 200000 โลแล้วยังไม่มีปัญหาเลยครับ จะมีบ้างแค่เบาดับ แต่เปลี่ยนหัวฉีด เป็นของ LPG  รับรองวิ่งกระฉูด  ยิ้ม ที่สำคัญประหยัดสุดยอด
chic chic
กระทู้: 20
น้าหวาน
« ตอบ #83 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 07:00:11 »
ติด LPG ระบบหัวฉีดมาจะ 2 เดือนแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย ติดแถวตัวเมืองปทุม ฝีมือดีทีเดียวเชียว (ปัญหาส่วนตัวคือออกจากบ้านบ่อยขึ้นเพราะมันประหยัดมาก) ตอนนี้น้ำมันถูกแล้วอะ 20 กว่าบาทเอง แต่ก้อถือว่าตัดสินใจไม่ผิดนะ อิอิ
[/quote
อยากรู้ว่าร้านที่บอกว่าอยู่ปทุมอยู่ตรงหน่ายค่ะ ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ จะไปติดขอชื่อร้านถ้ามีเบอร์โทรด้วยก้อจะดีนะค่ะ ขอบคุณค่ะถ้าไม่รบกวนเกินไปโทรมาบอกได้มั้ยค่ะ 0880103754
sa4841
กระทู้: 36
« ตอบ #84 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 21:34:35 »
ผมใช้รุ่นเดียวกะคุณเลยครับ EK96 VITE ติด NGV มาครับเงินสด 52,000 บาทถ้วน มีปัญหาตลอดครับ อาการมีดังนี้ครับ
1.รอบเบาสั้นมากบางครั้งถึงกะดับ (ล้างลิ้นเร่งแล้วครับก็ไม่หาย)
2.กดเร่งแรงไม่ได้ เพราะรอบมาช้าสุดๆ ถ้าอยากแซงเป็นสลับไปใช้เป็นน้ำมัน
3.ขณะวิ่งๆอยู่เยียบคันเร่งคงที่ รถมีอาการกระตุกให้เห็น
ตอนนี้ผมตั้งรอบเดินเบาเป็นน้ำมันครับถ้ารอบต่ำกว่า 11,000 รอบระบบจะตัดเป็นน้ำมันทันทีครับ อาการรอบเดินเบาที่สั่นก็หมดไป เพราะระบบใช้น้ำมัน (ถ้าเจอรถติดๆก็เปลืองน้ำมันมากๆครับ) ส่วนอาการอื่นก็ยังเป็นเหมือนเคยครับไม่หาย ผมไป จูน มาหลายครั้งมากๆแต่ก็ไม่หายครับ ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ลองถามคนติดตั้งเขาก็แนะนำให้เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้ แต่เขาก็ไม่รับประกันว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะหายหรือป่าว อะไหล่ที่เขานะนำให้เปลี่ยนมีดังนี้ครับ คอย,สายหัวเทียน,หัวเทียน ประมาณนี้ครับ ยิ่งคอยนี่แพงมากๆครับ ผมก็ถามว่าเปลี่ยนแล้วจะหายไหม มันบอกว่าถ้าไม่หายก็เอาไปเผาทิ้งซะ  ดูมันพูด (เดือดนิดๆ ตอนนั้น เขาคงเห็นเราอายุใกล้เครียงกันมั้งเลยพูดล้อเล่นแบบนั้น แต่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นครับกับเงิน 52,000 บาท)
ปล.ใครมีวิธีแก้ช่วยบอกทีครับผม จุ๊น ครับ 089-1997537 (บ.ติดตั้งชื่อ แก๊สเทริน์ ครับติดที่ปั๊ม ปตท.ศรีนคริทร์ ครับ ตอนนี้ไอ่คนติดตั้งย้ายไปเปิดสาขาใหม่ที่ ชลบุรี แล้วครับ คนติดชื่อ ทูน ครับ และวังด้วยนะครับก่อนติดตั้งดูชื่อร้านนิดนึงครับ
ลองเอารถไปตั้งวาล์วดูครับ วาล์วอาจจะยันทำให้เกิดอาการดังกล่าว เพราะรถผมก็มีอาการเดียวกับคุณรอบเดินเบามากเวลาจอดติดไฟแดงจนเกือบดับ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ เปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หาย เอาไปติดวาล์วครั้งเดียวหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ ลองดูนะครับ ผมใช้แก๊ส LPG มา 11 เดือน ไม่มีปัญหา ประหยัดมากๆ
benzd
กระทู้: 49
« ตอบ #85 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 11:56:31 »
ติด LPV น้ำหนักเบากว่าเยอะครับ  ตอนขับน้ำมัน 120 ก็เร็วแล้ว  เดี๋ยวนี้ใช้แก๊ส  140ยังดูอืดๆเลยครับ  อายจัง
golfko
กระทู้: 6
« ตอบ #86 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 13:37:48 »
ผมใช้ civic 92 D15B auto วิ่งตจวทุกเดือน ใช้มา180000 ใช้ gasระบบดูด วิ่งgasสลับน้ำมันบ้าง ดูแลปรกติน้ำมันเครื่อง12000โลเปลี่ยนที จูน gasแอง ตั่งวาวล์ทุก30000 โล หัวเทียนยังใช้แบเดิมๆเลยเบอร์6 ขึ้นอยู่กับการดูเลครับ ผมวิ่ง120-140อัดขึ้นเขารอบ5-6000รอบประจำ รถไม่ว่าจะติด gasหรอไม่ติดไม่ดูแลก็พั่งง่ายครับ
WittEk
กระทู้: 36
« ตอบ #87 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 12:20:39 »
EK97 vtie LPG ระบบดูด
แสนโลแล้วครับ ตั้งวาล์วใหม่กับเปลี่ยนหม้อต้มแค่นั้น ไมมีปัญหาเรื่องความร้อนเลยครับ
ultraferio
กระทู้: 47
« ตอบ #88 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2011, 16:01:24 »
ผมคนหนึ่งที่กลัวๆๆ กล้าๆๆ กับการติดแก๊ส เครื่อง zc vtec 1600 สุดท้ายหาข้อมูล แล้วก็ตัดสินใจไปติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีด ของ AC อยากจะบอกว่า รู้อย่างนี้ผมติดนานแล้ว วิ่งดีมาก เหมือนน้ำมันไม่แตกต่างเลย.. แต่ที่สำคัญ ประหยัดสุดๆๆ เหมือนก่อน วิ่งน้ำมัน ขับรถไม่กล้าให้ vtec เปิดเลยเพราะมันดุดน้ำมัน ตั้งแต่ติดแก๊ส ลากรอบ 7000+ ตลอด
ที่ตัดสินใจไปติดแก๊ส ผมคิดว่า ขับ 2-3 ปี ก็คุ้มค่าทุนที่ เอาไปติดแล้วครับ(แนะนำติดทั้งที ติด หัวฉีดไปเลยครับ ประหยัดสุดๆ)
chalerm//fd
กระทู้: 8
« ตอบ #89 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 10:28:09 »
          ใช้ civic fd/06 ติดแก็สรถวิ่งดีมากครับ ไม่มีปัญหาเลย ช่วงน้ำท่วมวิ่งไปกลับ กทม.-นครศรีๆหลายรอบ สบายๆ(800 กม.ใช็แก็สไม่ถึง800บาท/ขา)
          สำคัญที่สุด ตรงที่ประหยัดเงินมากๆครับ ส่วนคนที่กำลังชั่งใจจะติดดีหรือไม่ดี ขอแนะนำว่าติดเลยครับติดก่อนก็ประหยัดก่อนครับ
                           (แต่ต้องหาศูนย์ที่ไว้ใจให้ได้ก่อนนะครับสำคัญที่สูด)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2011, 09:52:22 โดย chalerm//fd » บันทึกการเข้า
chalerm//fd
กระทู้: 8
« ตอบ #90 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 09:34:37 »
                           (แต่ต้องหายศูนย์ที่ไว้ใจให้ได้ก่อนนะครับสำคัญที่สูด)
chalerm//fd
กระทู้: 8
« ตอบ #91 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 09:41:01 »
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #92 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 13:03:14 »
        ตาโต96 ออโต้  ติดแกสแล้ววิ่งแกสได้แค่ 150 ถ้าใช้น้ำมันได้ 160-170 แต่ก็พอใจแล้วกับกิโลละบาทนิดๆ  ยิ้มเท่ห์
Civic EK 2000
กระทู้: 724
« ตอบ #93 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 07:55:15 »
ติดมาเกือบปีแล้วครับ มีนานี้ ครบ 1 ปี
ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ ไม่เคยจูนเลยตั้งแต่ออกจากร้าน
รอบนิ่งสนิทเหมือนน้ำมัน อย่างที่ทุกท่านบอกแหล่ะครับ
ถ้ารถเดิมๆ รอบไม่นิ่งแก้ไม่หาย ไปติดแก๊สก็ไม่จบสักที
จูนโน่นจูนนี่ตลอด (ของผมน้ำมันนิ่งดีครับ) และอีกประการก็คือ
ช่างที่จูนนั่นแหล่ะครับ  ของผมคุณเบียร์แนะนำร้านมาครับ
จูนได้ดีมาก นิ่งสนิทเลยครับ
suphakit
กระทู้: 7
« ตอบ #94 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:30:19 »
ไม่จจิ้งไม่จิง http://www.facebook.com/media/albums/?id=100001099097224 ถ้าดูไม่ได้รบกวนแอดมานะครับ
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
