05 เมษายน 2025, 18:24:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ไฟเครื่องขึ้นโชว์คับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเครื่องขึ้นโชว์คับ  (อ่าน 30443 ครั้ง)
themanie
กระทู้: 13
« เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 16:44:32 »
    คือขับปรกติมันไม่ขึ้นโชว์คับแต่พออยากจะแรงกดไปซํกพักมันโชว์คับพอดับเครื่องสตารท์ใหม่ไม่ขึ้นเป็นหลายครั้งแล้วอยากรู้คับว่าเป็นที่ไฟหรือเครื่องมีปัญหาจริงๆงงมากมายรบกวนผู้รู้ด้วยนะคับขอบคุณมากคับ อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 16:49:08 »
เบื้องต้น เช็ค Code ครับ แต่ต้องเช็คขณะที่ไฟกำลังโชว์ ถ้าดับเครื่องแล้ว ไฟเครื่องโชว์จะดับ ต้องวิ่งให้ไฟโชว์อีกรอบ แล้วจอดรถเช็คขณะเครื่องไม่ดับเครื่องครับ
วิธีเช็ค Code และ นับ ลองหาดูในกระทู้เก่าๆ ดูครับ
themanie
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 11:32:52 »
ขอบคุณมากคับไอ้เรื่องแงะมานับนี่แหล่ะคับปัญหาไม่เคยทำกัวจะยิ่งกว่าเก่ายังไงผมขอบคุณมากคับสงสัยต้องหาช่างเหมื่อนเดิมขอบคุณคับ
Pop หนองแขม
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 21:26:03 »
 ขยิบตา ของผมก้อขึ้นครับ เพิ่งเช็คเมื่อเช้า ได้ Code 14 ขอกูรูช่วยอธิบายให้หน่อยครับ Civic EK 2000 ครับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 19:50:17 »
เป็นตัวควบคุมอากาศรอบเดินเบา    ช่วงเปิดแอจ์จะเห็นอาการชัดเจน
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2013, 21:11:45 »
เมื่อก่อนของผมก็เป็นแต่ตอนนี้หายแล้วครับ ของผมช่างบอกว่าน้ำเข้าเครื่อง ช่างปาดเครื่องให้ใหม่
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 21:24:41 »
การอ่านระหัสข้อบกพร่องของรถยนต์ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=184829.270
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 10:28:08 »
ของเจ้าของ กท ติดแก๊สมาด้วยไหม ถ้าติดแก๊ส ไฟขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการจูนแก๊สบางไป เวลาเร่งๆแรงแก๊สไม่พอครับ O2 มันขึ้นโชว์ฟ้องว่าส่วนผสมบางครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 10:29:38 »
ถ้าน้ำเข้าเครื่องไฟไม่น่าโชว์ ที่หายอาจเพราะเขารีเซ็ท ECU ให้ท่านใหม่มันเลยหายไป
ชิงชิง
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 09:46:14 »
        ใช้กับcivc ESได้มั้ยครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 16:43:25 »
ของผมก็โชว์ครับ ตอนแรกก็ไม่โชว์ครับ แตพอขับไปประมาณ 20 ก.ม มันก็โชว์ครับ ของผมใช้ Diminsion 2001 ไม่ทราบว่าจะเช็คโค๊ชตรงไหนครับ และกล่อง Ecu มันอยู่ตรงไหนครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 18:23:25 »
รหัสมันเหมือนกัน แต่ปลั๊กมันคงไม่เหมือนกัน ปลั๊กรุ่นใหม่มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู อันนี้ผมไม่รู้ว่าเอาขั้วไหนมาช็อตอ่าน รุ่นใหม่เขาจะใช้ OBD Scanner ราคาพันกว่าบาท ต่อเข้ากับคอม ลงโปรแกรม อ่านจากโน๊ตบุ๊ค เคลียร์รหัสที่โปรแกรมได้เลยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 18:26:56 »
ปลั๊กรุ่นใหม่มันจะอยู่ส่วนแถวๆใต้เท้าขวาของคนนั่งด้านข้าง ซ่อนๆอยู่ลองรื้อหาดูครับ ส่วนเครื่องสแกน เข้าหากูเกิล พิมพ์คำว่า OBD Scanner ราคาไม่เท่าไหร่ครับ ใช้ง่ายครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 19:10:57 »
อยู่ตรงกระจังหน้าใช่ไหมครับ ต้องเอากระจังออกก่อนถึงจะเห็น
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 22:14:00 »
มันซ่อนอยู่ใต้พรมนะในห้องโดยสารครับ แถวๆเท้าด้านขวาของคนนั่งข้างคนขับ เท่าที่ผมเคยเห็นในฮอนด้าแอคคอตนะ รุ่นใหม่ๆไม่แน่ใจ ลองหาคู่มือซ่อมในเว็บนี้ไปเปิดดูครับ มันบอกตำแหน่งไว้อยู่ เท่าที่เคยเห็นหลายๆคัน แม้แต่โตโยต้าก็อยู่เท้าขวาคนนั่งข้างคนขับครับ ลองรื้อพรมดูครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 22:15:48 »
ส่วนอันนี้คือเครื่องสแกนครับ แต่ก่อนพันกว่าบาท ตอนนี้ในเว็บนี้ขายถูกมากแล้วครับ แค่นี้ก็เอาอยู่ครับ เคยใช้สมัยเรียนติดแก๊สรถยนต์ครับ ใช้ฮอนด้าได้แน่นอนครับ
http://www.tools111.com/obd2/index.php/product/elm327-1-5a-usb-detail
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2014, 22:19:13 »
ผมยังเสียใจเลยที่ไม่มีโอกาสซื้อ เพราะรถผมใช้ไม่ได้ครับปล๊กขั้วตรวจสอบมันรุ่นเก่าครับ เซ็งเลย เศร้า
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2014, 11:47:34 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมลองหาดูครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2014, 11:55:23 »
ได้ผลยังไงเอามาลงอัพเดทด้วยนะครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2014, 12:51:59 »
ถามอีกนิดครับ คลัชเกียร์ออร์โต้ราคาเท่าไหร่ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #20 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2014, 14:03:48 »
อันนี้ไม่ทราบเลยครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 มีนาคม 2014, 08:56:57 »
เครื่องมือวิเคราะโค๊ช เค้าใช้ยังไงเสียบที่ตรงไหนเวลาเช็คครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 มีนาคม 2014, 09:04:27 »
หาปลั๊ก OBDll อยู่แถวเท้าขวาด้านข้างคนนั่ง น่าจะซ่อนอยู่ใต้พรม สายด้านหัวเสียบต่อเข้าที่ OBDll ส่วนด้าน USB เสียบต่อเข้าคอม ติดเครื่องยนต์ เปิดโปรแกรมขึ้นมา ที่เหลือเดาๆขั้นตอนเอาน่าจะพอทำได้ ผมก็จำขั้นตอนไม่ได้แล้ว ไม่ได้ใช้นานแล้ว ไม่ยากหรอกครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 มีนาคม 2014, 17:11:35 »
แล้วมันใช้ได้กับรถทุกรุ่นหรือเปล่าครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 มีนาคม 2014, 17:36:23 »
ส่วนใหญ่แล้วได้ครับ แต่ไม่ครบทุกรุ่นครับ เปิดเข้าไปในเว็บมันเลย มันจะบอกว่าใช้ได้กับรุ่นไหน และยี่ห้อไหนได้บ้าง ถามผมๆก็ไม่รู้ครับ ที่แน่ๆน่ะมีฮอนด้า โตโยต้า แน่นอน
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 12:45:42 »
ผมสั่งซื้อแล้วครับ ไม่ทราบว่าเค้าใช้วัดตอนเครื่องยนต์โชว์หรือเปล่าครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 มีนาคม 2014, 00:11:54 »
โทษทีท่าน พอดีวันนี้มีงานเข้าเลยมาลาดตระเวนตอบคำถามไม่ได้ ตอนนี้เสร็จแล้วตอบแล้วว่า ถ้าเคยมีไฟโชว์ จะเช็คตอนไหนก็ได้ครับ มันจะฟ้องให้เราทราบว่ามีตัวไหนเสียบ้าง ก็ไปทำการแก้ไขตัวนั้น บางทีอาจแค่ปลั๊กหลวม ฯลฯ ไปแก้ไขแล้วมาเช็คใหม่ แล้วเคลียร์ที่ตัวโปรแกรมได้เลย ตอนเช็คก็สตาร์ทเครื่องยนต์ เปิดโปรแกรมรันขึ้นมาได้เลย เดี๋ยวมันแจ้งเองครับ เล่นง่ายๆครับ ผมยังอิจฉาท่านเลยที่ท่านได้ใช้ รถผมไม่มีใช้ครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #27 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:36:43 »
ได้เช็คดูแล้วครับ เครื่องมันบอกว่า P0122 - Powertrain
Throttle/Pedal Position Sensor/ Switch A Circuit Low Input
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #28 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:40:55 »
หาว่ามันคือตัวไหน แล้วไปดูว่ามันเป็นอะไร จัดการดูว่าปลั๊กหลวมไหม แก้ไขแล้วกดเคลียร์ข้อมูลที่ตัวโปรแกรม แล้วลองเช็คใหม่อีกรอบว่าหายไหม
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:49:53 »
มีอีกอย่างหนึ่งครับ ECU does not appear to support Mode $06
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 13:16:25 »
อันนี้ไม่แน่ใจครับ แปลไม่ค่อยเก่งครับ อีกอย่างผมก็ไม่มีใช้เจ้าเครื่องสแกนตัวนี้ด้วยครับ ลองหาในกูเกิลอีกทีครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 13:27:38 »
ท่านซื้อจากลิ้งค์ที่ผมให้ไปหรือเปล่า ราคาตามที่ลงในเว็บ ส่งเร็วไหม
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 20:11:48 »
P0122 - Powertrain
แล้วมันเกี่ยวกับปีกผีเสื้อไหมครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 20:22:15 »
P0122 - Powertrain
ผมไม่รู้เลยครับ ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เลย รถผมมันยังรุ่นเก่าอยู่ เลยไม่ได้ซื้อมาใช้ เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง รหัสเหล่านี้ผมเลยไม่รู้ครับ ในคู่มือของโปรแกรมมันไม่มีเหรอครับ ไม่งั้นก็ลองเข้าเว็บของเครื่องสแกนไปหาดูคำอธิบาย ไม่ก็หาในกูเกิล อีกอย่างถ้ามันขึ้นอะไรมาก็จดไว้ก่อน แล้วลองเคลียร์ดูว่ามันหายไหม ถ้าไม่หายค่อยไปหาว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหนครับ
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 20:37:39 »
P0122 - Powertrain
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 21:01:29 »
ถ้าแปลตามตัวอักษรภาษาอังกฤษน่ะไม่น่าเกี่ยว แต่ถ้าในฮอนด้าตรงปีกผีเสื้อมันจะใช้คำว่า TPS เซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง หรือปีกผีเสื้อนั่นแหละ  MAP เซ็นเซอร์วัดแรงดันบรรยากาศ  มีแค่นี้ครับในตำแหน่งปีกผีเสื้อ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 21:09:40 »
ถ้าแปลตามคำเพาเวอร์ แปลว่ากำลัง  เทรน แปลว่าเหตุการต่อเนื่อง ถ้าตีความหมายเป็นไทย คือกำลังที่ต่อเนื่อง แล้วมันคือส่วนไหน เซ็นเซอร์ลิ้นเร่งก็ต้องการความต่อเนื่อง เพราะข้างในมันเป็นแผ่นความต้านทาน ถ้าท่านมั่นใจว่ามันอยู่ตรงนี้ท่านก็ต้องลองใช้ไขควงเปิดฝามันออกมาดูข้างในว่าหน้าสัมผัสมันสกปรก หรือเสียไหม แต่ก่อนถอดควรไปดูกระทู้ของท่านเงาะ ว่าถอดยังไง ตั้งค่ายังไงไว้ด้วยครับ มันใช้วิธีวัดแรงดันไฟในการตั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2014, 21:11:52 โดย Sitti2519 » บันทึกการเข้า
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #37 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 15:21:47 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมลองศึกษาเซ็นเซอร์ล้ินเร่งดูครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #38 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 15:40:23 »
ราคาครัชไม่รู้ครับ แต่เกียร์ auto เปลี่ยนครัชต้องมีหลัก หมื่อนครับ อายจัง
Gifnakrub
« ตอบ #39 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 08:54:26 »
พี่คัพช่วยเอาวิธีเช็กลงให้หน่อยคัพ ผมสมาชิกใหม่คัพอยากทราบจิงๆ ยิ้ม
