ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #43 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 07:03:20 » |
ECT สวิตซ์ ตรงวาล์วน้ำ วัดโอมห์ไม่ได้นะครับ เพราะมันทำหน้าที่ตัดต่อแบบคล้ายรีเรย์ คือเมื่อความร้อนถึงค่าที่กำหนด มันจะต่อหน้าคอนแทค เรียกง่ายๆว่าสะพานไฟ ยอมให้ไฟไหลผ่าน ต่อเมื่อความร้อนถึงค่าที่กำหนด พอความร้อนลดลงก็ตัด จึงไม่จพเป็นต้องวัดโอมห์ ต้องทดสอบโดยการต้มน้ำให้ความร้อนถึงค่าที่กำหนดแล้วดูการต่อสะพานไฟครับ เมื่อเราใช้มิเตอร์แตะไว้ที่ขั้วถ้าวงจรหรือสะพานไฟต่อ เข็มมิเตอร์ก็จะชี้ขึ้น แต่ไม่ต้องไปสนใจค่ามันครับว่าขึ้นเท่าไหร่
ครับ ตัวนี้น่ะ
เอาน่า...ทนๆไปก่อน...รถมันเก่าแล้ว Honda Civic EK 96-D16Y4 AT โทรศัพท์ 081-4340153 ********************************************************** กระทู้แอร์ครับ....ลองไปอ่านดู ★★ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169234.0
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #44 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 07:07:07 » |
วาล์วน้ำ ก็เป็นตัวที่สำคัญครับ เพราะ บางทีอุปกรณ์ดีทุกอย่าง วาล์วน้ำค้างไม่เปิดหรือเปิดน้อย ไม่สุด ก็ทดสอบก็เอาไปต้มเหมือนกัน
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #48 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 09:43:32 » |
ส่วนตัวของผม ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องวาล์วน้ำเปิดช้าเกิน เข็มกระดิกขึ้นแล้ว ก็ลงเมื่อ วาล์วเปิด ผมต้องการ test ระบบใหม่เองหมด ก็วางแผนไล่ระบบ ตามคู่มือนั้นหละ แต่ต้องใช้เวลา กะจะเจาะแบบละเอียดทุกเม็ดเลย พอดีกับท่าน จัดกระทู้นี้มาพอดี ก็ตรงตามแนวทางที่ผมวางแผนที่จะทำ เลย ดีครับ จะเอาข้อมา share ให้เติมเต็มให้กระทู้มันสมบูรณ์ไปในตัว เลย ในระบบ cooling เปิดอ่านในกระทูนี้ ก็ให้จบไปในตัวเลย เหลืออีกไม่มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2013, 09:46:20 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #52 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 10:35:20 » |
ที่กล่าวว่า ก่อนจะไปเช็คเรื่องอ่อน ต้องดูว่าเกิดการรั่วไหน เพราะ รถของผมทำรถเอง มีความสงสัยมานานหละ หม้อน้ำรั่ว รั่วแน่นอน แต่มันตรงไหนหว่า นี้หละสำคัญก่อนไปเรื่องอื่นๆ การเช็คต้องเช็คตอนที่เครื่องยนต์ทำงานจริงๆ เพราะมันเกิด Pressure ตอนเราใช้รถจริงๆ หาตั้งนานเจอที่ตะเก็บกลางหม้อน้ำแบบรั่วนิดๆ ผมเอาผ้าลองไปเขี่ยๆ ดู อื้อกระจายเลยครับ ....สงสัยต้องลงมือ ถ้าผมไม่ทดสอบผมจะรู้ไหมว่าหม้อน้ำมันรั่ว หรือรั่วตรงไหน
ต่อให้ไปซ่อมอย่างอื่นของระบบหม้อน้ำก่อน ก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีครับ อันนี้ภาพให้เห็นชัดๆ
ฉะนั้น เช็ครั้วก่อนน่ะ ทั้งท่อยาง ทั้งหม้อน้ำ ทุกจุดนั้นหละครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #53 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 10:38:35 » |
จะเส้นผมบังภูเขา หรือ ภูเขาบังเส้นผม ก็หนีความจริงไม่ได้วันยังค่ำ เอาอะไรไปเขี่ยๆ มันให้ความจริงเปิดออกมา จะได้รู้ว่ามันเสียจริงๆ ไม่ต้องเสียดายมันหรอกหม้อน้ำ มีเยอะ มากมายเป็นกอง เรื่องรถ ต้องลดอย่างชมชื่ออยู่แล้ว ใช้ไปนานประสิทธิภาพลดลงตามกันไป
หม้อน้ำเหมือนกัน เราใช้ทุกวัน มันร้อนทุกวัน วันไหนถ้ามันป่วยหรือเสียหายเราจะร้อนไปกับมันด้วย ฉะนั้นต้องเช็คแก้ไขก่อน
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #54 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 10:50:43 » |
เมื่อจัดการซ่อมแซมแล้ว ลองหันมาดู Hardware ตัวอื่นต่อที่เกี่ยวกับระบบหม้อน้ำ Cooling นั้นคือ Water Pump
ไม่ต้องอธิบายการทำงานของมันน่ะ เกี่ยวข้องกับระบบ Cooling อยู่แล้ว อาการรัั่วจะเกิดขึ้น ตามซีลยางของปั๊ม ใช้นาน
คุ้มหละ อาการที่ประกอบร่วมกับปั๊มน้ำบางคันเจอคือ ใบพัดปั๊มน้ำหัก เพราะเป็นสนิม คงไม่ต้องบอกนะครับ เหมือนพัดลมที่เราใช้กัน
ลองไบพัดมันหักหรือแตกแล้วเราเปิดใช้ดูครับ ไม่เหมือนเดิมแน่ Balance มันไม่มี ต้องเช็คน่ะ ถ้าไม่แน่ใจตอนเปลี่ยนสายพาน
Timing และลูกลอกสายพาน ก็เปลี่ยนซะเลย ไม่ต้องมาทำกันบ่อยๆ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #55 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 10:57:40 » |
ของผมต้องมาบูรณะใหม่เหมือนกัน ปั๊มน้ำรั่วหยดติ๋งๆ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #58 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 11:11:37 » |
เอาข้อมูลมาช่วย Share คุณ Sitti2519 ครับ
Sitti2519
ออฟไลน์
กระทู้: 3,352
« ตอบ #60 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 16:11:16 » |
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ ของญี่ปุ่น 250 บาท แท้ราวๆ 924 บาท ตอนนี้ขอใช้ของ เจแปนก่อนแล้วกันครับ เพราะงบหมด วันนี้ซื้อ ของหมดไป 6126 บาทแล้ว ไว้เปลี่ยนอะไหล่เครื่องล่างน่ะครับ มี บู๊ชกันโคลงหลัง 4 ตัว ๆ ละ 297 บู๊ชสวิงอาร์มหลัง 2 ตัว ๆ ละ 954 แขนยึดปีกนกบนตัวหลัง ซ้ายขวา 2 ตัว ๆ ละ 1258 ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง 490 และตัวนี้ เขาเรียกภาษาไทยว่าสวิตซ์วัดความร้อน ECT sending unit 250 ผอมเลยครับวันนี้  เย็นนี้จะลองเปลี่ยนตัวนี้ดู แต่คงไม่ได้ลองวิ่งเป็นแน่รถติด คงวิ่งอัดเร็วๆไม่ได้ เอาไว้มีโอกาส ผลออกมายังไงจะมารายงานครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #62 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 16:23:07 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #63 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 16:25:49 » |
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ ของญี่ปุ่น 250 บาท แท้ราวๆ 924 บาท ตอนนี้ขอใช้ของ เจแปนก่อนแล้วกันครับ เพราะงบหมด วันนี้ซื้อ ของหมดไป 6126 บาทแล้ว ไว้เปลี่ยนอะไหล่เครื่องล่างน่ะครับ มี บู๊ชกันโคลงหลัง 4 ตัว ๆ ละ 297 บู๊ชสวิงอาร์มหลัง 2 ตัว ๆ ละ 954 แขนยึดปีกนกบนตัวหลัง ซ้ายขวา 2 ตัว ๆ ละ 1258 ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง 490 และตัวนี้ เขาเรียกภาษาไทยว่าสวิตซ์วัดความร้อน ECT sending unit 250 ผอมเลยครับวันนี้  เย็นนี้จะลองเปลี่ยนตัวนี้ดู แต่คงไม่ได้ลองวิ่งเป็นแน่รถติด คงวิ่งอัดเร็วๆไม่ได้ เอาไว้มีโอกาส ผลออกมายังไงจะมารายงานครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ของ Japan ก็ใช้ได้ เราทำเองได้ ไม่มีปัญหา ขอให้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรก่อนดีกว่า ส่วนของแท้ ถ้าไม่สบายใจ รอเงินเดือนหรือพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเบิกมาเปลี่ยนก็ได้ครับ ไม่มีใครรู้หรอก ขอให้แค่เรารู้ว่า ปัญหามันอยู่ตรงไหน ก็พอในเบื้องต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2013, 16:29:42 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #64 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 16:47:41 » |
ECT SENSOR ถ้ามันเจ๋งจริงก็คงต้องสรรหามาเปลี่ยนด้วย ชอให้มันรู้เถอว่าตัวไหนเสีย และได้แก้ไขแบบจบๆ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #69 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 18:52:13 » |
วันนี้ทดลองเปลี่ยน ECT Sending Unit ญี่ปุ่นไปแล้ว วัดค่าโอมห์ของใหม่ได้ประมาณ 750 โอมห์ ครับ ใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนเดิม คือช่วงแรกๆเข็มตีขึ้นแต่ไม่ถึงกับ H ขับไปนานพอสมควร เข็มค่อยลดลอง แต่ถ้าได้ลดลงแล้วก็จะไม่ขึ้นอีก ต่อให้เหยียบแค่ไหนก็ตามครับ แบบนี้คงต้องหมายหีว ECT Sensor แล้วครับ พรุ่งนี้ถ้าว่างๆจะถอดมันออกไปต้มดูหน่อยครับ ตามค่าที่กราฟมันบอกไว้ว่าจะได้ตามนั้นไหม ตัวนี้ของแท้ 1050 บาทครับ วันนี้ถามหาของญี่ปุ่น รายการนี้บอกไม่มีครับ ไม่รู้พี่ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับ  ผมลองเดาๆเห็นภาพลางๆแล้วว่าของท่าน sitti2519 ถ้าเปลี่ยน ect sending unit แล้ว ผมว่ายังไงก็ไม่หาย เพราะ ตัวที่เสียคือ ect sensor เพราะค่ามันเพี้ยนไปจากเดิมที่กำหนดแล้ว ก็เหมือนอย่างผมนั้นหละ ระบบมันร้อนแล้ว แต่ ect sensor มันไม่วอ่งไปบอก ecu ให้เร็ว ๆว่า น้อนแล้วน่ะโว้ย ไปสั่งให้วาล์วน้ำเปิดได้แล้ว ในทั้งๆที่ ect sending unit มันก็ทำงานแล้วบอกให้เราชัดเจนแล้วว่า เครื่องเริ่มร้อนแล้วน่ะ จะทำอะไรก็รีบทำ....เปรียบเทียบเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น ของท่านเริ่มงานก่อนผม ก็ไปหา ect sensor มาจัดเลยครับ น่าจะหาย ถ้าไม่หายเราก็ไปต่อ เรื่องอื่น เอาแบบสุดกึ๊นเลย ซ่อมไม่ว่าขอให้ซ่อมแบยตรงจุด click to the point นี้ซิคือ professional ผมยังไม่ไดจัดท่าน ตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเลย ขั้นแรกจะเอามาทำความสะอาด ขัด วัดค่าก่อนครับ ถ้าเสีย ผมก็คงหามาจัดเลย ซ่าดีนัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2013, 06:57:37 โดย buranasak »
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #70 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 18:54:30 » |
ติดตามความรู้นี้อยู่ตลอดนะครับ ได้ผู้มีประสบการณ์ทั้ง 2 ท่าน มาร่วมต่อเติมความรู้ให้สมบูรณ์อย่างนี้ พี่น้อง CIVIC คงได้ของแท้ถูกต้องไปแน่นอนครับ และขออภัยที่มา post กระทู้แซกกลาง ทำให้ข้อมูลไม่ติดต่อ และขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดวิชา ทำให้ผมเริ่มกล้าที่จะลองรื้อดูบ้างแล้วเพราะจะดูว่าที่ใช้ผงซักฟอกล้างหม้อน้ำไปผลเสียเป็นอย่างไรบ้าง
ไม่หรอกครับ พอรู้ก็เลยเอามาเผยแพร่ ตอนนี้มีเวลารู้ แต่ไมีมีเวลาทำครับพี่
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #71 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 19:11:39 » |
ท่านเอา ect sensor มาขัดดูก่อนครับ กระดาษทรายหยาบๆขัดให้เหลืองเลย ไม่ต้องกลัวเสียนะครับ คราบโคลน สนิม มันฝั่งแน่น เอาให้เห็นทองเหลืองเลย น่าจะดี ผมเคยทำมาได้ผลไม่เสียเงิน ถ้ามันเสียจริงค่อยเปลี่ยนใหม่
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #74 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 20:16:41 » |
พรุ่งนี้ว่าจะถอดออกมาทำความสะอาดใหม่อีกที และลองต้ม วัดค่าดูอีกทีครับ ว่ามันได้ตามสเปคไหม ถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่แหละครับ แต่กลัวพนักงานขายจะเหม็นขี้หน้าเอาน่ะครับ เดี๋ยวเขาว่าไอ้บ้านี่มาอีกแล้ว เห็นหลายรอบละ ไมมันไม่ซื้อไปทีเดียวให้มันจบๆวะ เขาคงคิดในใจอยู่น่ะครับ ร้านก็อยู่ไกลจริงๆ ตอนนี้อยากทำเครื่องล่างใหม่จริงๆ เตรียมอะไหล่ไว้หมดแล้ว เหลือแค่รืัอปีกนกหลักออกมาทั้งชุดไปอัดบู๊ชใหม่ ขาดอย่างเดียวคือแรงงานครับ มีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้น จะไหวไหม๊ไม่รู้ คิดว่าเรื่องนี้จะเอามาลงอยู่ถ้าพร้อม
นี้หละครับเขาเรียกว่า ซ่อมแบบมืออาชีพ ไม่กลัวที่เปลี่ยน เพราะต้องการเปลี่ยนแล้วให้มันตรงจุด สิ่งที่เปี่ยนไปแล้ว แต่ไม่ใช่ถือว่าซื้อประสบการณ์ และได้ของใหม่เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintainance ) คือ เปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียก็แล้วกันครับ แต่เพื่อนๆถ้าทำเองไม่ได้ก็จะเสียเงินมากกว่านี้ ....ผมถึงพยายามที่จะเอาสิ่งที่ผม รู้มาเยแพร่และทำต่อให้จบ Project คนตั้งใจ สนใจ และต้องทำอ่านแล้วเอาไปแก้ไขเอง หรืออีกนัยยะหนึ่งถ้าเอาไป ให้ช่างทำก็จะคุยกับช่างห้รู้เรื่อง มิใช่เจอช่างแบบ ช่างเถอะ เสียเงินตลอดชาติ
ลองรื้อมาแก้ไขอีกรอบ เหมือนที่ผมบอกนั้นหละครับ เอามาขัดโดยใช้กระดาษทรายหยาบๆ ขัดให้เห็นทองเหลืองเลย นะครับ ดูว่ามันจะไปยังไงต่อ แล้วเอามารายงานในกระทู้เล่าสู่กันฟัง
ถ้าอยู่ กทม ลองโทรไปถามร้านนี้ดูครับ ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ แถวสายไหม อะไหล่แท้ เทียบเขามีหมด ที่สำคัญถูกด้วย ผมเป็นลูกค้าเขาประจำ
http://www.rlaid.com/index.php?lang=th&headername= หน้าแรก&headername=
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #75 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 20:18:39 » |
ทำช่วงล่างควรมีบล๊อคลมหรือไฟฟ้า จะดี เพราะ น๊อคอัดหนัก ยิ่งเป็นสนิมเอาออกยากมาก บล๊อคมือนี้เคล็ดเลยครับ เหนื่อยได้กำลังดีแท้
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #78 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 21:17:26 » |
ผมก็มีอยู่อันหนึ่ง ธรรมดาๆ ไม่ใช่ขั้นเทพเป็นราคาหมื่นๆ เอาไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน เวลาจำเป็นต้องใช้
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #79 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 21:22:41 » |
แนะนำ ถ้ามีงบหาซื้อบล๊อคไฟฟ้ามาใช้ เป็นเครื่องมือประจำบ้าน เอาไว้ทำรถ เจอน๊อคตัวใหญ่ๆ ทอร์กมากๆ มันหมดแรง ไม่ไหว ใช้พลังงานในตัวเยอะ ตัวนี้เลยครับ ปรื๊ดเดียวกระจายเลย ใช้เหมือนบล๊อคลม แต่ใช้ไฟฟ้า ฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อถังลมเพิ่ม สะดวกครับแนะนำ เอารุ่นธรรมดาๆ นี้หละ ไม่ต้องไปซื้อแพง เพราะ เราไม่ได้ใช้ทุกวันเหมือน อู่ ที่เขาต้องใช้ของแพงๆ และทนๆ เป็นอาชีพเขาหละ
