ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #160 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:04:38 » |
น่าคิดครับ เพราะ ผมได้ทำการเช็คฟิวส์ พร้อมรีเลย ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง โดยลองเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ก็น่าจะไม่มีปัญหานะ เพราะ ลองถอดรีเลย ฟิวส์ ของระบบหม้อน้ำ แล้วก็ดับ และลองเสียบเข้าไปมันก็ทำงาน คือ วงจรยังทำงานได้อยู่ มึนเลย
เอาน่า...ทนๆไปก่อน...รถมันเก่าแล้ว Honda Civic EK 96-D16Y4 AT โทรศัพท์ 081-4340153 ********************************************************** กระทู้แอร์ครับ....ลองไปอ่านดู ★★ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169234.0
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #162 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:10:03 » |
วันนี้ จัดพัดลมยุ่นมาใหม่ เพราะมองว่า ใช้นานหละ ผมมั่นใจว่า แปลงถ่านมันน่าจะหมดหรือใกล้หมด 3 ปีหละมั้งที่เปลี่ยน รถใช้ทุกวัน ไป กลับ 50 กม.
ก่อนเปลี่ยน เดินเบาไม่ต้องเร่งเครื่อง 20 -30 นาที พัดลมทำงาน...แม่เจ้าเว้ย หม้อน้ำ เครื่องจะพังเอา
หลังจากเปลี่ยน ประมาณ 10 นาที หมุนติ้วเลย ชัดเจมากครับ ว่าแปลงถ่านน่าจะใกล้หมด
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #166 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:22:11 » |
ในคู่มือมันยังบอกเลยครับถ้าทุกอย่างดีหมด ยังมีปัญหาให้เปลี่ยนกล่อง ECM ครับ แต่ผมว่าถ้าไม่มีอะไรใหม้ บวม พอง แค่ย้ำบัดกรีแผงใหม่ก็น่าจะใช้ได้ครับ
ขอแบบละเอียดๆที การจัดการกับกล่อง ECU นี้น่าสนน่ะ ถ้าจัดการหาต้นตอได้ เพื่อนๆก็คงไม่ขายรถหนีเรื่องควาร้อน หรือเปลี่ยนเครื่องกัน ใหม่กัถายังใช้ได้ต่อ ดีครับเป็นความรู้ บางทีแก้ไขไม่ถูกจุด....แต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมทำ หรือท่าน Sitti 2519 ทำโยการเปลี่ยนใหม่เกือบหมดนี้ ผมถือว่า เป็นการฝึกสมอง ฝึกความรู้ครับ และอีกอย่างหนึ่ง เป็นกลยุทธ์ที่ Smart สำหรับคนใช้รถอย่างเรา คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintainance ) ซึ่งผมเชื่อว่าอุปกรณืทุกตัวที่เราเปลี่ยน ใช้คุ้มแล้วหละ เปลี่ยนไปถือว่าได้ใหม่ แน่นอน...Confirm
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #167 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:24:52 » |
ส่วน ECT sending unit ผมว่าไม่เสียหรอกครับ
ขอให้เป็นอย่างนั้นครับ ถ้าเสียก็ซื้อหวยถูกไป เพราะมันเสียยังไงก็ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าไม่เสีย ผมถือว่า เป็น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintainance ) ที่บอกไว้ในตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ผมทำกับรถผมประจำ คือ อย่าให้มันเสียก่อนค่อยเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน ก่อที่มันจะเสีย ....Smart ครับวิธีนี้ ช่วยได้หลายเรื่อง
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #168 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:28:39 » |
ว่าแต่ ผมกล่องของ D16Y4 AT นี้มันโบราณน่ะ...ไม่รู้ดูจุดไหน เรื่องกล่อง ECU นี้ยอมรับไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเท่าไหร่ ขอวิธีหน่อยที่ทำไว้ท่าน Sitti 2519
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #174 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 07:16:23 » |
ดูอาการบวมของตัวเก็บประจุแบบอิเล็คโตรไลท์ด้วยครับ หรือเรียกอีกอย่างว่าคาปาซิเตอร์ ย่อได้ว่า c แบบมีขั้ว ที่เป็นแท่งกลมๆยาวๆแบบทรงกระบอกนั่นแหละครับ ดูตรงที่หัวของมัน ถ้าปกติผิวหน้าของหัวมันจะเรียบแบนราบ ถ้าโก่งนูนขึ้นมาหรือปูดบวมคือเสียแล้วครับ หรือบางทีอาจค่าการเก็บประจุลดไป เขาเรียก c ลดค่า เช่น เขาเขียนว่า 560 mu 16 v คือ 560 ไมโครฟารัส ทนแรงดันไฟได้ 16 โวลต์ ต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลแบบดีๆที่น่าเชื่อถือที่สามารถวัดค่าตัวเก็บประจุได้ทำการวัด ขอบอกนะครับยี่ห้อกะโหลกกะลาวัดได้ไม่ตรงครับ เพราะสมัยเรียนซ่อมทีวีเคยลองกันมาแล้ว ของผม Fluke 115 วัดได้แม่นยำกว่าครับ มันน่าจะของฝรั่งน่ะครับ ตัวหนึ่งเห็นหลายพันอยู่ เจ็ดแปดพันมั้ง แต่ผมโชคดีที่ซื้อได้ในราคา สองพันห้าร้อยบาทถ้วน เพราะเขามีโครงการกับบริษัทให้นักเรียนด้านอิเล็คซื้อได้ในราคานั้น เลยใช้สิทธิ์คนอื่นซื้อครับ จึงได้มา ถ้าใครไม่ก็ลองหาของญี่ปุ่นใช้ครับดีกว่า แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ลองบัดกรี c ตัวเดิมออกเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลย ที่สำคัญหัวแร้งอันละร้อยยี่สิบเลิกใช้เลยนะครับ มันร้อนไม่พอจะทำให้แผงวงจรพังเอานะครับ ไม่ใช่จี้ความร้อนไม่ร้อนสักทีงัดออกมา ผมบอกได้เลยว่าลายปริ้นท์ขาด แตกเลยนะครับ เพราะผมทำมาเยอะ เลยรู้ แนะนำยี่ห้อ goot ของญี่ปุ่นครับ คุณภาพจริงๆครับ บ้านหม้อพล่าซ่ามีขาย ตัวละไม่เกิน 350-400 ผมซื้อมาได้ในราคาตัวละ 270 บาทแล้วแต่ร้านครับ
ขอบคุณครับท่าน sitti ขอพิกัดหน่อยได้ไหม อ่านไม่ละเอียดนะ ขอไปทำงานก่อนครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #177 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:26:19 » |
แปลก แต่จริงครับ จะสำเร็จแล้ว มันเริ่มดีขึ้นแล้วครับ อาการดีขึ้นมาก
พอนึกภาพออกแล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเข็มความร้อน...รอทดสอบ และตกผลึก ในการวิเคราห์และแกไขปัญหา
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #178 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:29:42 » |
เปลี่ยนทุกอย่างครับ เพราะผมตั้งใจ รื้อระบบใหม่หมด ของเก่ามันคงเหลือทน โดยการเปลี่ยนทีละตัว และวิเคราห์อาการไปด้วย คือ เรียนรู้ไปด้วย มันจะจบแล้วครับ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไร...สงสัยต้องไปตั้งเป็น diy เป็น story อีก case study หละมั่งนี้
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #179 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:31:28 » |
ของท่าน sitti 2519 รบกวนในกระทู้ของท่านต่อภาพที่ขาดๆไปให้หน่อย เพื่อนๆจะได้ตามทัน เข้าใจ มีหลายคนครับ ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ เพราะไม่สามารถ ไล่เอง
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #180 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:33:03 » |
ถ้าลากบาวไปจนถึงการแก้ไข ไปถึงกล่อง ecu ได้นี้ สุดกึ๋นเลยหละ ถ้าแก้ไขดีแล้ว ไม่หาย....ขายรถเลยน่าจะดีกว่า
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #181 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:35:01 » |
นอกเหนือจากการไล่คงตามท่าน sitti 2519 ได้หมด แนะนำ เรื่องการตั้งวาล์ว เข้ามาเสริมด้วยครับ ไม่เกี่ยวโดยตรง แต่มีผล ต่อระบบ cooling ครับ เช่น วาล์วยัน เป็นต้น
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #182 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:38:39 » |
ต้องให้ credit ท่าน sitti 2519 ครับ เจาะลึกให้เห็นและตั้งโจทย์มาให้ ผมก็ตั้งใจ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา คล้ายๆกับท่าน Sitti 2519 นั้นหละ ประจวบเหมาะ ตั้งกระทู้นี้มาพอดี ผมก็เลย ขอร่วมทำ และแชร์ด้วยครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #187 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 23:46:13 » |
ท่าน Sitti ตามภาพวาล์วน้ำถ้าไม่หันรู ขึ้นไปด้านบน มีผลอะไรไหม ตามรูป ( ถ้าไม่หันรูวาล์วน้ำตามรูปที่ท่านแนะนำมา)
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #190 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 08:16:50 » |
ต้องหันขึ้นด้านบนครับ มันมีสลักลิ่มของยางบังคับเลย มันต้องการกักน้ำไว้ในเครื่องยนต์ให้มากที่สุดจึงทำรูระบายไว้ด้านบนเล็กนิดเดียว เพื่อป้องกันแรงดันจากหม้อน้ำ น้ำต้องมีแรงดัน ต้องมีที่ไปถ้าไม่มีที่ไปโดยรูเล็กๆนี้ ปั้มน้ำเกิดการต้านแน่นอน ท่อบวม หม้อน้ำแตก ปริครับ จึงต้องมีรู แต่เพื่อเอาน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดจึงต้องอยู่ด้านบนครับจนกว่าวาล์วจะเปิดครับ รีบแก้ปัญหาให้ได้ก่อนฝาสูบโก่งนะครับ
ประเด็นนี้ถ้าใส่ผิดด้าน รูใส่ไม่ตรงด้าน เกิดประเด็นเรื่องฮีท ที่กำลังแก้ไไขอยู่นี้ เป็นไปได้ไหม
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #196 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 13:45:13 » |
ครับ จะแกะออกมาดู แต่ไม่น่าผิด ดูระบบ cooling ของผมจะจนมุมอยู่ที่อุปกรณ์ตัวไหน สุดท้ายก่อนไปที่กล่อง พัดลมหม้อน้ำ สังเกตุมันมาระยะหนึ่งหละ ช่วงแรกๆนี้ทำงานได้ช้ามาก ผิดปรกติ ect sensor เปลี่ยนใหม่ยุ่นแล้ว น่าจะสั่งให้ทำงานได้ตามกำหนด
