20 เมษายน 2025, 08:48:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ปัญหาความร้อนระบบหล่อเย็น ECT switch ECT sensor ECT gauge sending unit วาล์วน้ำ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาความร้อนระบบหล่อเย็น ECT switch ECT sensor ECT gauge sending unit วาล์วน้ำ  (อ่าน 165008 ครั้ง)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #160 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:04:38 »
น่าคิดครับ  เพราะ ผมได้ทำการเช็คฟิวส์ พร้อมรีเลย ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
โดยลองเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ก็น่าจะไม่มีปัญหานะ เพราะ ลองถอดรีเลย ฟิวส์
ของระบบหม้อน้ำ แล้วก็ดับ  และลองเสียบเข้าไปมันก็ทำงาน
คือ วงจรยังทำงานได้อยู่ มึนเลย ตกใจ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #161 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:06:43 »
พัดลมจึงไม่ทำงาน แต่ถ้าบนร้อน ล่างร้อนแล้วพัดลมไม่หมุน นอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ให้ไปไล่บัดกรีย้ำที่กล่องครับ ลองดูครับ ของผมมันเป็นๆหายๆ แต่สงสัยวาล์วน้ำไม่เปิดมากกว่า เปิดช้า ผมทำบิลหายเลยยังไม่ได้เอาไปเคลม เขาบอกจะส่งให้บริษัทตรวจสอบให้เลย แต่ผมยังหาบิลไม่เจอ ไม่รู้เอาไว้ไหน เลยยังไม่ได้ถอดออกไปเคลม ว่าจะเอาตัวเก่าใส่อยู่ยังไไม่ได้ถอดเลย พอดีช่วงนี้ไปทำงานอย่างอื่นอยู่ครับ วันนี้ผมไล่บัดกรีกล่องใหม่ครับ ตอนเย็นก็ขับมาปกติ เข็มก็ไม่ขึ้น เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองอัดใหม่อีกทีจะมารายงานครัง เพราะทำทุกอย่างแล้ว
กระทู้: 5,761
« ตอบ #162 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:10:03 »
วันนี้ จัดพัดลมยุ่นมาใหม่  เพราะมองว่า ใช้นานหละ ผมมั่นใจว่า แปลงถ่านมันน่าจะหมดหรือใกล้หมด
3 ปีหละมั้งที่เปลี่ยน รถใช้ทุกวัน ไป กลับ 50 กม.
ก่อนเปลี่ยน เดินเบาไม่ต้องเร่งเครื่อง 20 -30  นาที พัดลมทำงาน...แม่เจ้าเว้ย หม้อน้ำ
เครื่องจะพังเอา
หลังจากเปลี่ยน  ประมาณ 10 นาที หมุนติ้วเลย ชัดเจมากครับ ว่าแปลงถ่านน่าจะใกล้หมด
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #163 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:12:50 »
ในคู่มือมันยังบอกเลยครับถ้าทุกอย่างดีหมด ยังมีปัญหาให้เปลี่ยนกล่อง ECM ครับ แต่ผมว่าถ้าไม่มีอะไรใหม้ บวม พอง แค่ย้ำบัดกรีแผงใหม่ก็น่าจะใช้ได้ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #164 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:15:47 »
ส่วน ECT sending unit ผมว่าไม่เสียหรอกครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #165 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:18:07 »
ไปดูขั้วกล่อง D2 D11 ครับ จะใหดี บัดกรีใหม่ดีที่สุดครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #166 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:22:11 »
ขอแบบละเอียดๆที การจัดการกับกล่อง  ECU นี้น่าสนน่ะ ถ้าจัดการหาต้นตอได้ เพื่อนๆก็คงไม่ขายรถหนีเรื่องควาร้อน หรือเปลี่ยนเครื่องกัน
ใหม่กัถายังใช้ได้ต่อ ดีครับเป็นความรู้ บางทีแก้ไขไม่ถูกจุด....แต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมทำ หรือท่าน  Sitti 2519 ทำโยการเปลี่ยนใหม่เกือบหมดนี้
ผมถือว่า เป็นการฝึกสมอง ฝึกความรู้ครับ และอีกอย่างหนึ่ง เป็นกลยุทธ์ที่ Smart สำหรับคนใช้รถอย่างเรา คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
( Preventive Maintainance ) ซึ่งผมเชื่อว่าอุปกรณืทุกตัวที่เราเปลี่ยน ใช้คุ้มแล้วหละ เปลี่ยนไปถือว่าได้ใหม่ แน่นอน...Confirm
กระทู้: 5,761
« ตอบ #167 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:24:52 »
ขอให้เป็นอย่างนั้นครับ ถ้าเสียก็ซื้อหวยถูกไป เพราะมันเสียยังไงก็ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าไม่เสีย ผมถือว่า เป็น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
( Preventive Maintainance ) ที่บอกไว้ในตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ผมทำกับรถผมประจำ คือ อย่าให้มันเสียก่อนค่อยเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน
ก่อที่มันจะเสีย ....Smart ครับวิธีนี้ ช่วยได้หลายเรื่อง ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #168 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2013, 22:28:39 »
ว่าแต่ ผมกล่องของ D16Y4 AT นี้มันโบราณน่ะ...ไม่รู้ดูจุดไหน เรื่องกล่อง ECU นี้ยอมรับไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเท่าไหร่ ขอวิธีหน่อยที่ทำไว้ท่าน Sitti 2519
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #169 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 06:23:32 »
ต้องหาโหลดคู่มือในนี้ครับ ของผมมัน D16y8 mt ครับ ขั้วกล่องมันอาจไม่ตรงกัน งั้นเอาง่ายๆ คือไล่บัดกรีขาทุกขาที่เข้ากล่องไปเลยครับ พยายามหาแว่นขยายส่องดูรอยแตกร้าวของรอยบัดกรีเดิม แล้วบัดกรีซ้ำใหม่ เป็นไปได้บัดกรีทุกจุดเลยครับ ถ้าไม่หายก็เกินไปแล้วครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #170 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 06:34:52 »
ที่สำคัญตอนบัดกรีอย่าให้เศษตะกั่วบัดกรีร่วงหรือหยดใส่ส่วนอื่นนะครับ ระวังที่สุด ถ้าร่วงใส่ให้รีบทำความสะอาดออกด้วยการเอาแปรงสีฟันเก่าจุ่มทินเนอร์ขัดออกครับ ถ้าตะกั่วหล่นลงไปเชื่อมจุดที่ไม่ต้องการให้ใช้ที่ดูดตะกั่วดูดออก แล้วบัดกรีซ่อมใหม่ครับ ช้าๆไม่ต้องรีบ เดี๋ยวงานเข้าครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #171 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 06:55:29 »
ดูอาการบวมของตัวเก็บประจุแบบอิเล็คโตรไลท์ด้วยครับ หรือเรียกอีกอย่างว่าคาปาซิเตอร์ ย่อได้ว่า c แบบมีขั้ว ที่เป็นแท่งกลมๆยาวๆแบบทรงกระบอกนั่นแหละครับ ดูตรงที่หัวของมัน ถ้าปกติผิวหน้าของหัวมันจะเรียบแบนราบ ถ้าโก่งนูนขึ้นมาหรือปูดบวมคือเสียแล้วครับ หรือบางทีอาจค่าการเก็บประจุลดไป เขาเรียก c ลดค่า เช่น เขาเขียนว่า 560 uf 16 v คือ 560 ไมโครฟารัส ทนแรงดันไฟได้ 16 โวลต์ ต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลแบบดีๆที่น่าเชื่อถือที่สามารถวัดค่าตัวเก็บประจุได้ทำการวัด ขอบอกนะครับยี่ห้อกะโหลกกะลาวัดได้ไม่ตรงครับ เพราะสมัยเรียนซ่อมทีวีเคยลองกันมาแล้ว ของผม Fluke 115 วัดได้แม่นยำกว่าครับ มันน่าจะของฝรั่งน่ะครับ ตัวหนึ่งเห็นหลายพันอยู่ เจ็ดแปดพันมั้ง แต่ผมโชคดีที่ซื้อได้ในราคา สองพันห้าร้อยบาทถ้วน เพราะเขามีโครงการกับบริษัทให้นักเรียนด้านอิเล็คซื้อได้ในราคานั้น เลยใช้สิทธิ์คนอื่นซื้อครับ จึงได้มา ถ้าใครไม่ก็ลองหาของญี่ปุ่นใช้ครับดีกว่า แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ลองบัดกรี c ตัวเดิมออกเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลย ที่สำคัญหัวแร้งอันละร้อยยี่สิบเลิกใช้เลยนะครับ มันร้อนไม่พอจะทำให้แผงวงจรพังเอานะครับ ไม่ใช่จี้ความร้อนไม่ร้อนสักทีงัดออกมา ผมบอกได้เลยว่าลายปริ้นท์ขาด แตกเลยนะครับ เพราะผมทำมาเยอะ เลยรู้ แนะนำยี่ห้อ goot ของญี่ปุ่นครับ คุณภาพจริงๆครับ บ้านหม้อพล่าซ่ามีขาย ตัวละไม่เกิน 350-400 ผมซื้อมาได้ในราคาตัวละ 270 บาทแล้วแต่ร้านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2013, 18:49:56 โดย Sitti2519 » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #172 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 07:06:14 »
ก็ถอดสายกล่องที่อยู่ใต้เก๊ะเก็บของออกมา ถอดเอากล่องออกมาเปิดฝาทั้งสองด้านมีน็อตด้านละสี่ตัวครับ ตรวจดูอาการบวมของ c ดูรอยใหม้ต่างๆมีไหม ถ้าไม่มีที่ว่ามาก็คว่ำกล่องลงไล่บัดกรีใต้แผงให้หมดเลยครับส่วนที่คิดว่ามันมีมีรอยแตก ร้าว หรือไล่จี้ใหม่หมดเลยทุกขาครับ เป็นไปได้ตรวจวัดค่าความต้านทานของ R ด้วยก็ดีครับ ดูตามสีว่าค่าเท่าไหร่ หาคู่มีในเน็ตครับ การอ่านค่าแถบสีตัวต้านทาน แต่วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลก็ได้ง่ายดี จะให้ดีต้องบัดกรีลอยขาออกขาหนึ่งครับไม่ให้ต่อในวงจรครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #173 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 07:07:52 »
ลองย้ำบัดกรีใหม่ดูก่อนครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #174 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 07:16:23 »
ดูอาการบวมของตัวเก็บประจุแบบอิเล็คโตรไลท์ด้วยครับ หรือเรียกอีกอย่างว่าคาปาซิเตอร์ ย่อได้ว่า c แบบมีขั้ว ที่เป็นแท่งกลมๆยาวๆแบบทรงกระบอกนั่นแหละครับ ดูตรงที่หัวของมัน ถ้าปกติผิวหน้าของหัวมันจะเรียบแบนราบ ถ้าโก่งนูนขึ้นมาหรือปูดบวมคือเสียแล้วครับ หรือบางทีอาจค่าการเก็บประจุลดไป เขาเรียก c ลดค่า เช่น เขาเขียนว่า 560 mu 16 v คือ 560 ไมโครฟารัส ทนแรงดันไฟได้ 16 โวลต์ ต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลแบบดีๆที่น่าเชื่อถือที่สามารถวัดค่าตัวเก็บประจุได้ทำการวัด ขอบอกนะครับยี่ห้อกะโหลกกะลาวัดได้ไม่ตรงครับ เพราะสมัยเรียนซ่อมทีวีเคยลองกันมาแล้ว ของผม Fluke 115 วัดได้แม่นยำกว่าครับ มันน่าจะของฝรั่งน่ะครับ ตัวหนึ่งเห็นหลายพันอยู่ เจ็ดแปดพันมั้ง แต่ผมโชคดีที่ซื้อได้ในราคา สองพันห้าร้อยบาทถ้วน เพราะเขามีโครงการกับบริษัทให้นักเรียนด้านอิเล็คซื้อได้ในราคานั้น เลยใช้สิทธิ์คนอื่นซื้อครับ จึงได้มา ถ้าใครไม่ก็ลองหาของญี่ปุ่นใช้ครับดีกว่า แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ลองบัดกรี c ตัวเดิมออกเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลย ที่สำคัญหัวแร้งอันละร้อยยี่สิบเลิกใช้เลยนะครับ มันร้อนไม่พอจะทำให้แผงวงจรพังเอานะครับ ไม่ใช่จี้ความร้อนไม่ร้อนสักทีงัดออกมา ผมบอกได้เลยว่าลายปริ้นท์ขาด แตกเลยนะครับ เพราะผมทำมาเยอะ เลยรู้ แนะนำยี่ห้อ goot ของญี่ปุ่นครับ คุณภาพจริงๆครับ บ้านหม้อพล่าซ่ามีขาย ตัวละไม่เกิน 350-400 ผมซื้อมาได้ในราคาตัวละ 270 บาทแล้วแต่ร้านครับ
ขอบคุณครับท่าน sitti ขอพิกัดหน่อยได้ไหม อ่านไม่ละเอียดนะ ขอไปทำงานก่อนครับ จุมพิต
King EK By WZRT
กระทู้: 306
Honda Zone Thailand
« ตอบ #175 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:18:27 »
ขอคารวะพวกพี่ๆทั้งหมดเลยครับ ความรู้ ทั้งนั้น เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
Want-Za Honda Zone
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #176 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:24:51 »
เดี๋ยวว่างๆจะถ่ายรูปมาลงให้ครับ พี่ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่หรือยังครับ ลองดูก่อนครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #177 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:26:19 »
แปลก แต่จริงครับ จะสำเร็จแล้ว  มันเริ่มดีขึ้นแล้วครับ อาการดีขึ้นมาก
พอนึกภาพออกแล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเข็มความร้อน...รอทดสอบ
และตกผลึก ในการวิเคราห์และแกไขปัญหา
กระทู้: 5,761
« ตอบ #178 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:29:42 »
เปลี่ยนทุกอย่างครับ เพราะผมตั้งใจ รื้อระบบใหม่หมด ของเก่ามันคงเหลือทน
โดยการเปลี่ยนทีละตัว และวิเคราห์อาการไปด้วย คือ เรียนรู้ไปด้วย มันจะจบแล้วครับ
ถ้าไม่ผิดพลาดอะไร...สงสัยต้องไปตั้งเป็น diy เป็น story อีก case study หละมั่งนี้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #179 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:31:28 »
ของท่าน sitti 2519 รบกวนในกระทู้ของท่านต่อภาพที่ขาดๆไปให้หน่อย
เพื่อนๆจะได้ตามทัน เข้าใจ มีหลายคนครับ ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ เพราะไม่สามารถ
ไล่เอง
กระทู้: 5,761
« ตอบ #180 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:33:03 »
ถ้าลากบาวไปจนถึงการแก้ไข ไปถึงกล่อง ecu ได้นี้ สุดกึ๋นเลยหละ
ถ้าแก้ไขดีแล้ว ไม่หาย....ขายรถเลยน่าจะดีกว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #181 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:35:01 »
นอกเหนือจากการไล่คงตามท่าน sitti 2519 ได้หมด แนะนำ
เรื่องการตั้งวาล์ว เข้ามาเสริมด้วยครับ ไม่เกี่ยวโดยตรง แต่มีผล
ต่อระบบ cooling ครับ เช่น วาล์วยัน เป็นต้น
กระทู้: 5,761
« ตอบ #182 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 11:38:39 »
ต้องให้  credit ท่าน sitti 2519  ครับ เจาะลึกให้เห็นและตั้งโจทย์มาให้
ผมก็ตั้งใจ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา คล้ายๆกับท่าน
Sitti 2519 นั้นหละ  ประจวบเหมาะ ตั้งกระทู้นี้มาพอดี
ผมก็เลย ขอร่วมทำ และแชร์ด้วยครับ จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #183 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 13:48:39 »
ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ ถ้าไม่จบมันคาใจไงไม่รู้ ว่าเรื่องกล่องกันครับ
* ecm00.jpg (57.58 KB, 984x553 - ดู 1020 ครั้ง.)
* ecm02.jpg (59.45 KB, 984x553 - ดู 1023 ครั้ง.)
* ecm001.jpg (42.19 KB, 984x553 - ดู 1026 ครั้ง.)
* ecm002.jpg (94.48 KB, 984x553 - ดู 1022 ครั้ง.)
* ecm01.jpg (132.14 KB, 984x553 - ดู 1128 ครั้ง.)
* ecm003.jpg (107.74 KB, 984x553 - ดู 1086 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #184 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 13:52:20 »
ถ้าไล่หาขนาดนี้ยังไม่หมดก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้ว ลองยืมกล่องของเพื่อนๆที่ไม่มีปัญหาใส่วิ่งลองดู ถ้าหายก็เป็นที่กล่อง มันไม่มีวงจรซ่อมกล่องมาในคู่มือนี่สิเลยไม่รู่จะซ่อมจะเปลี่ยนอะไรตรงไหน ถ้ามีวงจรพอจะเดาๆไปได้ เหมือนช่างซ่อมทีวีเขาจะมีวงจรเลยทีวีแต่ละรุ่นเป็นเล่มๆเลย
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #185 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 13:53:06 »
ขอตัวเข้าประชุมก่อนครับพี่น้อง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #186 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 13:57:00 »
อยากให้ทดสอบอีกอย่างตอนวิ่งๆไปแล้วเข็มมันขึ้นน่ะ หาที่จอดรถดีๆ แล้วจับท่อน้ำบนว่าร้อนขนาดนี้แล้ว ท่อล่างร้อนแค่ไหน ถ้าไม่ร้อนเลยไม่มีความร้อนหรืออุ่นเลย ช่วยกรุณาเฉดหัวมันออกไปจากรถเราครับ แสดงว่าวาล์วมันเปิดช้าเกินไป น้ำผ่านไม่ได้ สวิตซ์จับความร้อนไม่ได้ พัดลมเลยไม่ยอมทำงาน
กระทู้: 5,761
« ตอบ #187 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 23:46:13 »
ท่าน Sitti   ตามภาพวาล์วน้ำถ้าไม่หันรู ขึ้นไปด้านบน มีผลอะไรไหม ตามรูป ( ถ้าไม่หันรูวาล์วน้ำตามรูปที่ท่านแนะนำมา)
* 007_1_~1.JPG (47.03 KB, 590x662 - ดู 1498 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #188 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 04:37:00 »
ต้องหันขึ้นด้านบนครับ มันมีสลักลิ่มของยางบังคับเลย มันต้องการกักน้ำไว้ในเครื่องยนต์ให้มากที่สุดจึงทำรูระบายไว้ด้านบนเล็กนิดเดียว เพื่อป้องกันแรงดันจากหม้อน้ำ น้ำต้องมีแรงดัน ต้องมีที่ไปถ้าไม่มีที่ไปโดยรูเล็กๆนี้ ปั้มน้ำเกิดการต้านแน่นอน ท่อบวม หม้อน้ำแตก ปริครับ จึงต้องมีรู แต่เพื่อเอาน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดจึงต้องอยู่ด้านบนครับจนกว่าวาล์วจะเปิดครับ รีบแก้ปัญหาให้ได้ก่อนฝาสูบโก่งนะครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #189 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 08:15:30 »
ส่วนตัวยังคิดว่า พลาดตรงจุดนี้ ต้งรื้อออกมาหน่อยหละ เอาใหม่ไม่เป็นไร ฟรีค่าแรง ทำเอง
ถ้าไม่หายอีก คงไปที่ ECU หละ ....ตอนนี้ยังอยู่ในช่วง test run ทุกสถานะการณ์ขับช้า ขัดแบบ
อัดเต็มๆ ขับรถติดไฟแดง ขับในช่วงอากาศวันร้อน ดูทุกสถานการณ์ แล้วจะมารายงานครับ
ว่าปัญหาเดียวกัน แต่เป็นรถของผม....มันจบอยู่ที่สิ่งใด....กำ หม้อน้ำ กินยากจริงๆ  ฮืม ฮืม ฮืม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #190 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 08:16:50 »
ประเด็นนี้ถ้าใส่ผิดด้าน รูใส่ไม่ตรงด้าน เกิดประเด็นเรื่องฮีท ที่กำลังแก้ไไขอยู่นี้ เป็นไปได้ไหม ยิ้มกว้างๆ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #191 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 08:54:52 »
ถ้าใส่ผิดมีปัญหาแน่ครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #192 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 08:55:23 »
ประเด็นเรืองเรื่องฮีต ทำให้ปวดหัวมาสัก 2 อาทิตย์หละ ดูว่ารถยนต์คนเป็นคนสร้างมา
คนก็ต้องแก้ไขได้ เป็นไรฟ่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #193 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 08:59:40 »
จบเรื่องนี้ได้ คงบรรลุ เป็นพระอรหันต์เรื่องหม้อน้ำได้เลย คราวต่อไปเข้าใจหลักการ เข้าใจระบบ
แต่ยังไม่พอนะครับเพื่อนๆ welovecivic ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้บรรุลได้ ต้องทำและทดสอบไปด้วย
รับรองมันส์หละ คราวนี้   ครั้งต่อไปผ่านมาหละจำได้ ว่าอาการประมาณนี้ จุดไหนแก้ไขก่อน
สิ่งที่ดีที่สุดทำหรับผมคือ การซ่อมก่อนเสียครับ Preventive Maintainance และเวลาทำก็จัดให้หมด
ทั้งระบบเลย โดยเฉพาะรถท่านใด 3-5 ปีมาแล้ว จัดอุปกรณ์ชุดใหม่ให้รถ สบาใจแฮ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
fisherman
« ตอบ #194 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 09:38:57 »
หวัดดีปรมาจารย์ทั้งสองท่านครับ จุมพิต จุมพิต :-*ผมก้อติดตามกระทู้นี้มาตลอด อ่านปุ๊บต้องลงมือทำเลยครับเดี๋ยวลืม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ทำตามขั้นตอนทุก
อย่างเสร็จแล้วสบาย ความร้อนเรื่องเล็กครับสำหรับชาวซีวิค ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แลบลิ้น แลบลิ้น :Pอู่ไม่ได้กินตังค์ผมหร๊อก ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #195 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 12:50:48 »
รีบแก้ก่อนที่มันจะลามไปถึงฝาสูบครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #196 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 13:45:13 »
ครับ จะแกะออกมาดู แต่ไม่น่าผิด ดูระบบ cooling ของผมจะจนมุมอยู่ที่อุปกรณ์ตัวไหน
สุดท้ายก่อนไปที่กล่อง พัดลมหม้อน้ำ สังเกตุมันมาระยะหนึ่งหละ ช่วงแรกๆนี้ทำงานได้ช้ามาก
ผิดปรกติ  ect sensor เปลี่ยนใหม่ยุ่นแล้ว น่าจะสั่งให้ทำงานได้ตามกำหนด
fisherman
« ตอบ #197 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2013, 14:18:22 »
มีปัญหาเรื่องฮีตเหรอครับพี่กันต์ เห็นในรูปที่ผมทำมั๊ยครับพี่ที่อยู่กระทู้แอร์น่ะครับ ผมก้อทำตามที่พี่sitti2519บอกไว้ตามขั้นตอนทุกอย่าง
แต่ของผมทำแล้วจบถือว่าโชคดีครับ เอาใจช่วยครับพี่ วันศุกร์ก้อว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนกะกรองเบนซินซะที นานมากแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
คงต้องหาปั๊มติ๊กเจมาเปลี่ยนด้วย เริ่มมีอาการลากยาวแล้วครับ รักฮอนด้าต้องกล้าทำครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #198 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2013, 11:32:00 »
ขอมผมหายแล้วนะครับอาการนี้ ไล่ตามนี้ทุกอย่างครับ ปรากฏว่าวาล์วน้ำตัวใหม่ที่ซื้อมาเปิดมั่งไม่เปิดมั่ง เปิดช้ามั่ง เลยเอาออก เอาตัวเก่ายัดเข้าไปแทน จบเลย วาล์วน้ำแท้เลยนะนั่ง งงเลย ทำบิลหายส่งเครมไม่ได้ เลยใช้ได้แต่ยางมัน เกือบ 800 มั้ง เสียเงินฟรีจริงๆ ผมไล่จนหมด ทำทุกอย่างที่เขียนลงในนี้แล้ว เกือบจนมุมเหมือนกัน อย่าปล่อยไว้นานนะครับ เดี๋ยวฝาสูบโก่งนะครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #199 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2013, 11:44:29 »
การไล่ลมก็สำคัญนะครับ ไล่ลมไม่หมดเครื่องร้อนไม่จบครับ
เอาเป็นว่าเติมน้ำจนคิดว่าเต็มหมดแล้ว ปิดฝาหม้อน้ำ สตาร์ทเครื่อง เร่งสัก 3000 รอบให้เครื่องร้อนเลย จนพัดลมหม้อน้ำทำงานให้ได้ แล้วไม่ต้องดับเครื่องยนต์ ให้หาถุงพลาสติกหรือผ้าหนาๆครอบลงไปตรงฝาหม้อน้ำ สวมถุงมือด้วย ค่อยๆบิดเปิดฝาหม้อน้ำ จนน้ำมันดันฟู่ๆๆออกช่างมัน อยากดันออกให้มันดันไป พอน้ำมันเริ่มหายไปค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆจนเต็มถึงคอหม้อน้ำ เร่งเครื่องไปอีกให้น้ำมันดันออกไป ไอ้ที่ดันออกน่ะคือลมล้วนๆที่ดันน้ำออกไปนะครับ พอน้ำเริ่มหายก็ค่อยๆเติมลงไปแบบนี้อีก แล้วเร่งเครื่องไปอีก ทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ จนอาการดันน้ำออกเริ่มเบาลงๆ แสดงว่าลมเริ่มจะหมดไป ถ้ายังไม่หาย ให้ปิดฝาหม้อน้ำเข้าไปใหม่ เร่งเครื่องไปสักพัก แล้วเปิดฝาหม้อน้ำด้วยวิธีการเดิมอีกครับ ไล่แบบเดิมอีก จนเริ่มไม่มีน้ำพุ่งกระฉูดให้เห็น ส่วนน้ำล้นออกมาอาจมีบ้างแต่ห้ามมีพุ่ง ทำซ้ำไปมาจนไม่มีฟองอากาศเมื่อเรามองดูที่คอหม้อน้ำ นั่นคือไล่ลมได้หมดจริงๆ
