Sitti2519
ออฟไลน์
กระทู้: 3,352
« ตอบ #400 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2013, 18:42:28 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #401 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2013, 18:59:52 » |
 อะไรกันนี่ กลับมาเป็นอีกแล้ว เครื่องสวิงเหมือนเดิม จะให้เรียนรู้ไปถึงไหน  ( แต่แก้หายแล้ว )  เมื่อเช้านี้ ตรวจสอบรอยรั่วที่มีน้ำเข้ารถ โดยการใช้น้ำฉีดเหมือนฝนตก ปรากฏว่าพบรอยรั่ว 3 จุด รอหาวิธีอุด แต่ที่สำคัญ หลังจากไปอาบน้ำ อาบท่า กินข้าว กินปลาเสร็จ มานั่งเปิด Welovecivic หน่อยนึง แล้วมาสตาร์ทรถ ปรากฏว่า รอบเครื่องวิ่งขึ้นสวิงที่ เกือบ 2000 รอบ สวิงถี่ๆ วื๊อ วื๊อ ๆ ๆ ๆ ๆ ปิดกุญแจ เหยียบๆๆๆ คันเร่ง เผื่อค้าง แล้วสตาร์ทใหม่ ก็ วื๊อ วื๊อ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ประมาณ 2000 รอบ ขยับสายไฟ ขยับฟิวส์ เช็ดรอยน้ำซึมเป่าให้แห้ง แล้วสตาร์ทใหม่ ก็ วื๊อ วื๊อ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ประมาณ 2000 รอบ ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว ลอง Reset ECM ใหม่ดูสิ แล้วสตาร์ทใหม่ ก็ วื๊อ วื๊อ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ประมาณ 2000 รอบ เปลี่ยนเป็นแก๊ส ขึ้นไปอยู่ที่ 3000 รอบ เอาเข้าไปสิ  ตรงนี้สำคัญมากครับพี่น้อง CIVIC อาการนี้ผมก็จะจำไว้เป็นบทเรียน แต่หลายท่านอาจจะเจอแล้วก็ได้ กล่อง ECU (ECM) มีปัญหาครับ พบโดยบังเอิญ แม่ย่านางพาคนมาบอกครับ (พึ่งแม่ย่านางอีกแล้ว)  คือผม ต้องการถอดออกมาดูว่าน้ำเข้า ECU หรือเปล่า เปิดฝากล่องวางไว้ที่แคร่หน้าบ้าน พอดี มีวินมอเตอร์ไซค์ เขาผ่านมาทักทาย เขาเห็นกล่อง ECU วางไว้ก็เลยมาจับๆดู แล้วบอกกับผมว่า (ขอเล่าแบบบทละครหน่อยนะ) " นี่กล่อง ECU นี่นา " " อ้าว รู้จักด้วยหรือนี่ " " ผมเคยซ่อมอยู่ที่อู่ พี่ ตัว Capacitor น้ำยามันรั่วหมดแล้วนี่ ดูสิแผ่นวงจรด่างหมดแล้ว ไอ้ตัวนี้ ทำไมมันเอียง ๆ อ้าว ขามันหักแล้วนี่พี่ " " อ้าว ซวยแล้วกู งานเข้าอีกแล้ว " (พูดกับวินนะครับ) รายละเอียดอื่นไม่เล่า มีเพื่อนอยู่ร้านซ่อมTV จ่ายเบียร์ 1 ลังเย็นนี้กินด้วยกัน บัดกรีให้หน่อย เพื่อนใจดี ไล่เปลี่ยน C ให้หมดเลย ประกอบ ECM ใส่ในรถ ใจร้อนรีบ สตาร์ทเลย ฉึ๊งเดียวติด รอบ อยู่ที่ 1000 สักพักลดมานิ่งที่ 800 มีแววเมาแน่เย็นนี้ ออกวิ่งรอบหมู่บ้าน 2 รอบ รอบแรกน้ำมัน รอบสองแก๊ส หายแล้วโว๊ย (พูดกับตัวเอง) วันนี้ทุกอย่างเข้าสถาวะปกติ พรุ่งนี้ลุ้นใหม่ เล่ายาวหน่อยครับ ซ่อม ECU หาย ดีใจครับ โอโห .... ตั้งแต่ลุยวิชาตามอาจายร์ Sitti นี้ แม่ย่านางสอนบทเรียนให้เพียบเลย  ผมก็เลยมาสรุปปัญหา รอบเครื่องสวิง ต้องตรวจสอบแก้ตามนี้ครับ - IACV - ปีผีเสื้อ - ระบบไฟ กราวด์ - ECM หรือ ECU สรุปว่าก็เกี่ยวเกือบทั้งคันนั่นแหละ ขอบคุณพี่น้อง CIVIC ที่ทนอ่าน แบบว่าดีใจครับ ไม่เคยทำ แล้วทำสำเร็จ น่าจะหาย 99 % แล้ว จึงมาเล่าขานให้พี่น้องเราชาว CIVIC เผื่อเจอเหมือนกัน ดีมากครับ เจอต้นตอปัญหาแล้ว นี้หละตัวการสำคัญเลย ทำรถไปทั้งคัน มาเจอเรื่อง ECU นี้เอง ผมขอเรียก ECU นะครับ เรียกง่าย คือ พูดแล้วเข้าใจ นึกได้กันทุกคน อีกทางเลือกหนึ่งอนาคตกลัวมีปัญหาอีก และวันนี้เจอในสิ่งที่เป็นปัญหาก็เล็งๆไว้ครับ ปัจจุบันกล่องเชียงกงมีมากมายสวยๆ คือ การไหลเวียน การสั่งการจะทำได้ดีกว่านี ถ้ารูปที่ถ่ายมาให้ดู เป็นของท่านโก ก็ถึงเวลามันหละครับ คือ อนาคตก็เล็งๆหามาใช้ทนของเดิมได้ก็ดี บางคนเปี่ยนเครื่อง ใหม่ไม่ได้ช้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึงจะได้หมดวมกังวลว่ามนจะเจ้งอีก หรือถ้าคิดว่ามันยังแจ่มอยู่ก็หมั่นดูแลขัดให้สะอาดตามวิธีการที่ท่าน Sitti บอกไป ว่าทำความสะอาดอย่างไร
เอาน่า...ทนๆไปก่อน...รถมันเก่าแล้ว Honda Civic EK 96-D16Y4 AT โทรศัพท์ 081-4340153 ********************************************************** กระทู้แอร์ครับ....ลองไปอ่านดู ★★ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169234.0
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #402 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2013, 19:05:49 » |
ส่วนกล่องของผมจากการนำออกมาตรวจสอบเบื้องต้นตาเหลือกเหมือนกัน เพราะ ต้องส่องไฟฉาย LED ไล่ทีละจุด แว่นขยายไม่มีเลยต้องเพ่งกันยกใญ่ จากการสอดส่องดวยสายตาไม่มีปัญหาเรื่องการใหม้ บวม ของปะจุแต่อย่าใด ครับ ช่องเสียบก็อยู่ในสภาพไม่บิดเบี้ยว ดูทุกอย่างมันนั้นหละ เพราะเป็นเป็นหัวใจของรถยนต์
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #403 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2013, 19:06:33 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #404 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2013, 19:08:17 » |
จุดขั้วต่อมายังแผงงจรของกล่อง สภาพเรียยบร้อย ไม่บวม อยู่ในสภาพดีครับ ถ้าผมไล่ทุกจุดไม่พลาดนะครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #408 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2013, 19:18:55 » |
นับวันกระทู้นี้จะมีประโยชน์มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน จึงมาช่วยเพิ่มเติมให้ ผมก็เป็นคนชอบรื้อรถครับ รื้อทุกอาทิตย์ที่หยุด จะไม่รอให้มันเสียทีเดยวจนใช้รถไม่ได้ อันนั้นจะเหนื่อยหนัก อันไหมถึงเวลาไม่ว่างานเล็กๆ หรือรอให้มันเสีย ผมจัดเลย......ฉะนั้น อย่างนี้ต้องให้รางวัลให้ จขกท.
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #422 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2013, 13:01:41 » |
ครับ case ของท่านโก เรื่องตัว c ขาขาดนี้มีประโยชน์มากสำหรับเพื่อนๆ ดูให้ดี ละเอียด เส้นผมมันบังภูเขา หลายคนที่ไม่ชอบทำรถิแต่ชอบขับรถ ต้องเสียเงินค่าซ่อมมากมาย บางคนถึงยอมแพ้ขายรถไปก็มี
ให้เพื่อนๆ ที่แวะมาอ่าน อ่านให้ดี ลองไล่เช็คดู บางครั้งทำรถถูกต้องตามหลัก อย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้วิชามาร เข้าช่วย
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #424 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2013, 13:05:00 » |
บางเรื่องจะไม่เกี่ยวกันตามหลัก แต่ทำแล้วมันหาย เช่น Ecu บางทีไม่เกี่ยวกันหรอก แต่ทำแล้วมันหายแหะ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #425 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2013, 13:09:03 » |
ทำรถไม่เหมือน การปลูกผลไม้ เวลาปลูกไป ต้องรอให้มัยออกดอกออกผล และลองดู ว่ามันหวาน มันใช้ได้ไหม แต่การซ่อมรถ ไม่ต้องรอครับ ถ้ายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง แกไขยังไงก็รอไม่จบ ผมเห็นบางอู่ เขาชอบบอกว่า ต้องรอใหมัน run ไปก่อน เดี๋ยวมันก็จะดีเอง
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #426 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2013, 13:11:14 » |
อย่างเช่น ท่านโก ไล่ทำ ไล่เปลี่ยนซะนานมาเจอตัว c แก้ไขเสร็จแล้วหายเลย นั้นหละเราหาจุดเอง ไปทำอย่างอื่นซะนาน ซ่อมรถดีแล้วดีเลยครับไม่ต้องรอ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #427 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2013, 13:16:31 » |
แต่สิ่งที่ท่านโก ทำไป ตั้งแต่ล้างลิ้น ซื้ออะไหล่ มาเปลี่ยน คอมแอร์ไม่ทำงาน อะไรก็แล้วแต่ เดือนนี้ที่ทพไป เสียเวลา เครียด เสียเงิน นอนไม่หลับ เมื่อยเอว ปวดหลัง เซ็งเป็ด เกือบๆเดือนที่ผ่านมาผมบอกเลยนะครับ ว่า เป็น เป็นการสอบฝึกภาคปฎิบัติ คุ้มครับ ไม่มีใครมานั่งบอกหรอก มันเสียเวลา ภาระกิจแต่ละคนต่างกัน สอบถามแล้ว แต่ยังไม่ได้ a นะ เพราะ ให้วินมอไชค์หาให้ หรือหาเจอ จะได้เกรด a ต้องเจอเองครับ เอาไป เกรดb น่ะ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #428 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2013, 13:19:46 » |
ส่วนตัวทำรถเอง ถ้างานไม่ใหญ่มาก และช่วงนั้นงาน เวลา มีไหม ถ้ามีผทลุยเองครับ เพราะไม่มีใครทำรถดีเท่ากับเราหรอก เกือบทุก case ผมจะเจอจุดปัญหาเอง แล้วแก้ไขเอง ถูกจุดมัน ต้องหายทันทีเลยทไม่ต้องรอเวลาให้มันหาย ครับ
Ko Bangplee
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 329
« ตอบ #435 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2013, 09:49:30 » |
สวัสดีครับอาจารย์ Sitti , อาจารย์กันต์  ผมหายไปหลายวัน กระทู้นี้ตกอยู่ล่างหมด ความรู้ดีๆ up ไว้บน ๆครับ ไปทดสอบรถระยะไกลมาครับ พักผ่อนต่างจังหวัด ผลจากการล้าง IAVC , ปีกผีเสื้อ , เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนหัวเทียนแบบเข็ม , เปลี่ยนผ้ากรอง ลองSpeed ถนนสายเอเชีย ทำกิโลเมตรได้ดีขึ้นมาก จากเมื่อก่อน เหยียบหมดวิ่งได้แค่ 120 ตอนนี้ เหยียบยังไม่หมดก็ 130 ขึ้นแล้ว แค่ระยะสั้นๆ นะครับ ไม่กล้าเหยียบหมด กลัว ครับ และที่พอใจมากที่สุด คือ ขณะกลับรถ ถอยหน้าถอยหลัง(เปิดแอร์) เครื่องไม่ดับแล้ว  เมื่อก่อนดับประจำ ต้องปิดแอร์กลับรถ ขอบคุณมากๆครับที่สอนการล้าง IAVC กับปีกผีเสื้อ ที่ผมกล้ารื้อกล้าถอด เพราะการอธิบายในรูปอย่างละเอียดนี้แหละครับ
