01 พฤษภาคม 2025, 21:13:42
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง ได้เวลาเปลี่ยนกันหรือยัง ? 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง ได้เวลาเปลี่ยนกันหรือยัง ?  (อ่าน 33633 ครั้ง)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #40 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2013, 16:27:48 »
จดเบอร์ไปหาซื้อไม่เห็นภาพ  Print เอาซะเลย เอาไปให้ร้านดูว่า เอาแบบเนี๊ย  ง่ายดี  ยิ้มเท่ห์
และไม่ต้องกลัวว่ากระทู้นี้จะหายไปไหน หรือจะโดนลบออก เพราะ Print บทเรียนนี้ ใส่แฟ้มของอาจารย์ Sitti ไว้ซะแล้ว รูดซิบปาก
ที่ทำไว้ก็กันตัวเองลืมความรู้ด้วยแหละ ก็ยังไม่ได้เซฟไว้เหมือนกัน กะว่าจะปริ้นท์ไว้อ่านเหมือนกันถ้าวันไหนที่ลืมขึ้นมา ช่วยจำได้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #41 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2013, 16:31:12 »
ผมคิดว่า อาจารย์ Sitti น่าจะเป็นักเล่นกล้อง หรือเป็นช่างภาพด้วยหรือเปล่า  ถ่ายมาแต่ละรูป ชัดเจนมาก กล้องที่ใช้น่าจะตัวละหลายหมื่น   ขยิบตา
ก็เรียนด้านศิลปะมา ผ่านมาหมด การถ่ายภาพ การเรียนถ่ายภาพ ใช้ตั้งแต่กล้องแมลนวล ฟิล์ม จนยันดิจิตอล ก็พอๆรู้นิดหน่อยๆ แต่ที่ถ่ายมาลงนี่ไม่ใช่กล้องโปรอะไรหรอก มือถือล้วนๆ โนเกีย 520 แต่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ จะให้ดีรู้งี้น่าจะซื้อรุ่นดีๆกว่านี้หน่อย ไม่คิดว่าจะเอามาเน้นถ่ายรูปเลยเอาแค่โทรออก เลยได้แค่นี้น่ะ วันนี้เลิกงานแล้วขอตัวกลับบ้านแล้วครับพี่น้อง
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #42 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2013, 16:58:46 »
ครับ ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับอาจารย์
กระทู้: 5,761
« ตอบ #43 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2013, 18:52:12 »
ดีครับเครื่องมือที่ทีคุณภาพดี จะทำให้งานออกมาดี เช่น ประแจต่างๆถ้าเราไปซื้อของถูกๆ
มาใช้ การจับ เกาะ ขันน๊อดงานออกมาไม่ดี  ประแจพังไม่เป็นไร เพราไม่กี่บาท แต่ถ้า
น๊อตขาด หัวรูดในจุดที่สำคัญๆ และพลาดไม่ได้นี้ซิงานเข้าเลย ดีครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #44 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2013, 18:56:43 »
เครื่องมือหลายๆชิ้น แบบเครื่องมือพิเศษหลายๆตัวมันหาไม่ได้หรอก ต้องสั่งซื้อเอา
บางทีซื้อมา ก็ใช่ไม่ได้ ต้องดัดแปลงเอาอย่างที่ท่าน  sitti ทำนี้ดีมากครับ ประยึกต์ดี
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #45 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2013, 21:51:29 »
เสร็จจ็อบนี้ ขอพักยาวๆก่อน ค่อยมาว่าเรื่องใหม่กันครับ เหลือเรื่องง่ายๆแล้ว ขอพักย๊าวยาวสักพัก ช่วงนี้ใครมีปัญหาอะไร ให้ถามพี่บูรณะศักดิ์ นะครับ ขอลาพักผ่อนครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #46 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 21:07:38 »
ท่าน Sitti ตรงฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องนี้ มันถอดออกมาได้ไหม เห็นมีน๊อคอยู่ลางๆ กะว่าจะจัดอยู่เหมือนกันซีลอ่าง
น้ำมันเครื่อง ใช้งานเขานานเกินไปหละ กะว่าถ้าได้ทำจะถอดฝักบัวมาล้างซะหน่อย มีคราบโคลนน้ำมันติดอยู่เยอะไหม
นานๆสร้างปัญหาได้เหมือนกัน มีโคลนน้ำมันมาก แรงดันน้ำมันตก วิ่งไปเลี้ยงฝาสูบหรือชื้นส่วนต่างๆไม่ดี
* 018.jpg (126.89 KB, 750x420 - ดู 2647 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #47 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 21:09:30 »
ว่าแต่มันมีประแจปอนด์ค่าต่ำๆกว่า 10 ไหมน่ะ
* a0009.jpg (93.52 KB, 906x509 - ดู 1300 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #48 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 12:03:27 »
เรื่องการถอดฝักบัวไม่แน่ใจครับ ไม่ได้ดูโครงสร้างมันละเอียดนักว่ามันวิ่งไปยังไง ผมว่าพี่ไม่ต้องถอดหรอก แนะนำให้ใช้น้ำมันล้างเครื่อง ฟลัชชิ่งออยด์ ล้างดีกว่าครับ อุ่นน้ำมันเครื่องเก่าให้พอร้อน แล้วถ่ายออกไปก่อน แล้วค่อยเติมน้ำมันฟลัชชิ่งเข้าไปแทน อุ่นเครื่องตามคำแนะนำของฉลาก  เมื่อครบกำหนดเวลาก็ถ่ายทิ้ง ปิดน็อตถ่ายเข้าที่เดิม ทำการถอดอ่างออกตามขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนปะเกฉ็นได้เลยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #49 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 12:06:00 »
ส่วนเรื่องประแจปอนด์ถ้าจะเอาต่ำกว่านี้ต้องใช้แบบขนาดเล็กครับ เขาเรียกกี่หุนผมก็ไม่ทราบครับ ก็ต้องหาตัวแปลงหัวครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #50 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 12:10:40 »
ถ้าเราไม่ใช้น้ำมันจนเก่าเกิน ไม่เหนียวข้นมาก ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ แนะนำให้อุ่นเครื่องให้ร้อนก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องออก ความร้อนจะทำให้มันไหลออกได้ดี ไม่เกาะตัวกัน แล้วค่อยใช้น้ำมันฟลัชชิ่งล้างตามที่ผมว่าไว้ แค่นี้ก็พอครับ เปิดอ่างออกก็น่าจะเอี่ยมอยู่นะครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #51 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 11:19:52 »
งานต่อไปครับท่าน Sitti ประเก็นคงหมดอายุแล้วหละ ใช้มายังไม่เคยเปลี่ยน ว่าแต่ทำแล้ว จุดไหนที่เป็นอุปสรรคใหญ่ๆบ้าง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #52 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 19:44:49 »
น๊อตคอท่อไอเสียครับ ถ้าเอาชุดที่อยู่ตรงอ็อกซิเจนเซ็นเซอร์ออกได้ ง่ายเลยครับ ถ้าถอดแบบผม ตอนประกอบกลับเข้ายาก ต้องมีคนช่วยประคอง ไม่งั้นเข้าไม่ได้ครับ มันจะติดตรงท้องอ่างน้ำมันเครื่องครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #53 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 19:50:04 »
ที่ต้องระวังก็ต้องให้ดูน๊อต อ่างทุกตัวให้ดี ว่ามีหลวม คลอน หรือยืดไหม ถ้ามีอาการที่ว่ามาแนะนำให้เปลี่ยนน๊อตใหม่ทุกตัวยิ่งดีครับ ราคาคงไม่เท่าไหร่ครับ เบอร์ 10 Vtec มี 18 ตัว แบ่งเป็น สตัท 10 ตัว แบบเป็นหัว 8 ตัว ครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #54 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 21:52:10 »
มุดไปดู ก็ว่าอยู่เหมือนกัน น๊อตตรงท่อไอเสียด้าน่าง สนินมันเกาะ ไม่แน่ใจมันผนึก ประสานเป็นเนื้อเดียวกันไหม เพราะเห็น
ท่าทางจะออกยากเอาการเหมือนกัน จริงๆดูตามที่ท่าน Sitti แต่ต้นประเด็นนี้นั้นหละผมว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2013, 22:00:32 โดย Buranasak » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #55 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2013, 08:59:50 »
ออกยากต้องถอดแบบผมแล้วล่ะครับ ถ้าขยันหน่อยไปหาที่ร้านกลึง หรือหาที่เป่าออกได้ไหมไม่รู้แล้วเปลี่ยนน๊อตตัวใหม่ไปเลยครับ ตรงนี้คือปัญหาที่สุดครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #56 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2013, 09:02:26 »
เอางานเนียนๆ ต้องรีบถอดแต่เช้าเลยครับ จะได้มีเวลาใจเย็นๆ ทำความสะอาดให้ดีๆครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #57 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2013, 10:48:43 »
Thank krap... จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #58 เมื่อ: 25 มกราคม 2014, 12:15:35 »
up  จุมพิต
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #59 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 10:12:26 »
ผมมีปัญหาให้ท่านสถิทช่วยกน่อยครับ ผมลบกวนท่านสถิท โทรกลับเบอร์นี้หน่อยครับ 0979189968 ด้วยครับ แล้วผมจะโทรกลับครับ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #60 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 10:13:58 »
คือว่าพอดีแกะท้องอ่างแล้วงานเข้าครับ...
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #61 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 11:20:54 »
ผมโทรหาท่านแล้วนะ ลงท้ายด้วย 3387 นั่นแหละเบอร์ผม พอดีไม่ได้เติมเงินเด้อ โทรมาแล้วกันครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #62 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 11:22:42 »
ผมไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านกระทู้สักเท่าไหร่หรอกครับ อาจตอบช้าไป ต้องขออภัยไว้ด้วยครับ อาจจะไม่ทันใจท่านทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือได้นะครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
