03 กรกฎาคม 2024, 21:34:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กระจกไฟฟ้า ek 96 ด้านซ้ายกดไม่ลง 0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กระจกไฟฟ้า ek 96 ด้านซ้ายกดไม่ลง  (อ่าน 10260 ครั้ง)
anurit maunrach
กระทู้: 69
« เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:45:47 »
คือก่อนหน้านี้มันก็ทำงานได้ปกติน่ะครับ แต่อยู่มาวันหนึ่งมันก็กดไม่ลงเอาดื้อๆ อยากทราบว่ามันเป็นอะไรครับ เอาไปให้ช่างที่อู่เช็ดเค้าก้อบอกว่าตัว switc control เสีย แต่ตัวมอเตอร์ไม่เสีย เค้าบอกว่าเค้าลองปล่อยไฟใส่ดูแล้ว ถ้าจะเปลี่ยน ประมาณ 2000 ก่วาๆ มันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหน คือผมไม่อยากเสียตังฟรีอ่ะครับ แล้วถ้ามีวิธีแก้ไขจะต้องทำยังไงครับ ช่วยตอบผมทีน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
กระทู้: 3,199
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:54:01 »
กดไม่ลงทั้งสวิทซ์ด้านคนขับ และแผงประตูมันเองเลยหรือเปล่า
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 15:03:02 »
ของผมมีบานหน้าซ้ายกระจกขึ้นแล้วไม่สนิทเขไปข้างหน้าต้องได้เอามือดันช่วยถึงจะสนิทครับ เคยให้ช่างดูเขาบอกรางกระจกมันคดต้องเปลี่ยนใหม่1400 แพงไปไหมครับ หรือต้องแก้ไขเองยังไงครับ อาจารย์ปู่ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
กระทู้: 3,199
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 15:08:40 »
แพงครับ  ตกใจ
ลองดุ Sponsor ของเราข้างบนครับ ตัวก้านรางกระจก ไม่แรง( เอามาเปลี่ยนเอง)
ลองตรวจสอบหรือยังคับ น็อตอาจหลวม ยางกระจกฝืดไหม ใช้ Pando ฉีดหล่อลื่นหน่อย
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 15:14:52 »
ต้องรื้อแผงประตูไหมครับ มีรูปให้ทำตามไหมครับอาจารย์
กระทู้: 3,199
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 15:30:21 »
ต้องรื้อแผงออกครับ แล้วดูข้างในอีกที ขยับกระจกมาตรงกลางแล้ว โยกกระจกดูว่าหลวมโครงตรงไหน
อันนี้การรื้อแผงประตู ลุงเงาะรื้อไว้เป็นแนวทางแล้ว ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ครับ  จุมพิต
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=72097.0
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 16:12:37 »
ขอบคุณครับ วันหยุดจะลองรื้อดู
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 17:24:52 »
ใช่ครับทั้งสองด้านเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 00:04:10 »
ดูฟิวยังครับผม
กระทู้: 3,199
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 07:24:11 »
ลองดูฟิวส์เบอร์ 7 ที่อยู่ตรงหัวเข่าคนขับหลังเกะซุกเงินลูกแม่ยายดูครับ ว่าขาดไหมลองสลับกับเบอร์ 8 ดูครับ ได้ผลยังไงแจ้งด้วยจะได้ช่วยหาให้ต่อ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 08:00:36 »
ขอบคุณครับเด่ววันอาทิตย์นี้จะลองดูครับได้ผลยังไงเดียวผมจะอัพเดทให้อ่านครับ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 12:38:17 »
ว่าแต่ถ้าสมมุทว่าไม่ใช่ฟิวส์หล่ะครับ จะต้องไล่อะไรต่อครับ คือผมอยากจะรู้ไว้ก่อนอ่ะครับเผื่อมันไม่ใช้ฟิวส์จะได้ทำต่ออีกวิธีนึ่งเลยอ่ะครับ พอดีผมร้อนใจมากอ่ะครับ ลบกวน อาจารย์ปู่ด้วยน่ะครับ
กระทู้: 2,055
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 12:45:07 »
ไม่ใช่ฟิวส์ก็มอเตอร์ครับ  จุมพิต
กระทู้: 3,199
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 12:51:32 »
ถ้าฟิวส์ไม่ขาด ก็ต้องรื้อแผงประตู แล้ว ดูสายไฟที่ต่อเข้ามอเตอร์กระจก วัดไฟที่ขั้วต่อ (กดสวิทซ์เลื่อนขึ้นลงด้วย) ถ้าไฟมาปกติ ก็เป็นที่มอร์เตอร์
แล้วละครับ ลงเคาะเบาๆที่มอเตอร์ดู อาจจะคลายตัว หมุนให้แต่ถ้าเงียบไม่ขยับ ต้องถอดเปลี่ยนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2013, 12:54:12 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 13:20:30 »
ผมเคยลื้อแล้วครับ ใช่มิเตอร์วัดที่ขั่วไฟ กดสวิทช์ด้านคนขับ มีไฟมาที่มอเตอร์ 8 V เรื่องมอเตอร์คงต้องตัดไปอ่ะครับ แต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือเราต้องไล่สายไฟกลับไปถืงจุดไหนอ่ะครับ ที่ผมไล่ไปที่มอเตอร์มันเหมือนอาการไฟมาไม่เต็มที่อ่ะครับ มันอาจจะมีสายไฟขาดหรือหลวมที่ไหนซักที่หนึ่งอ่ะครับ แต่เรื่องฟิวส์ผมไม่ชั่วน่ะครับ ยังไม่ได้ไล่ครับ
กระทู้: 3,199
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 13:41:16 »
ไฟมาไม่พอ ปกติต้อง 12 โวล์ ครับ ยังไงก็ลอง สลับ รีเลย์ เบอร์ 4 กับ 3 ที่อยู่หน้ารถดูครับ หน้าสำผัสอาจจะสกปรก ไฟเดินไม่สะดวก
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 14:17:18 »
เด่วผมจะลองไล่สองอย่างนี้ดูครับ ไม่แน่อาจจะเจอรัยดีๆก็ได้ครับ 5555 ถ้าผลเป็นอย่างไรผมจะอัพเดทให้อ่านนะครับ ขอบคุณอาจารย์ปู่มากๆครับ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 12:38:12 »
เมื่อวานผมลองแล้วน่ะครับทั้งไล่ฟิวส์และเปลี่ยนรีเลย์ ผมคือเหมือนเดิมครับ แต่มีเสียดัง กึ๊กๆ อยู่ครัยตอยกดขึ้นทีแรกแล้วก็เงียบไปครับ ตอนนีเเหลือไล่อะไรบ้างครับท่อนอาจารย์ปู่ช่วยชี้แนะข้าน้อยด้วงยขอรับ ข้าน้อยจนปัญญาแล้วขอรับ
กระทู้: 3,199
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 12:59:55 »
เป็นที่ประตูบานไหนครับ หน้าซ้าย หรือ หลังซ้าย
หลังจากเปลี่ยน รีเลย์ แล้ว ลองถอดปลักสายไฟมอเตอร์ออกแล้ววัดไฟอีกรอบไหมว่าไฟมากี่โวลท์
เสียงดังเเต็กนี่ ดังที่ไหน ที่มอเตอร์ หรือที่ สวิทซ์รวมฝั่งคนขับ
ขอข้อมูลเพิ่มซักนิส
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 09:30:26 »
หน้าซ้ายครับ เสียงดังที่มอเตอร์ครับ ยังไม่ได้วัดครับ
กระทู้: 3,199
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 16:01:12 »
เป้นไงบ้าง ลองวัดไฟหรือยัง ได้กี่โวลท์ ครับ ยังไงถ้าได้ 12 โวลท์ ก็น่าจะเป็นที่มอร์เตอร์แล้วละครับ ต้องหาเปลี่ยนพร้อมราง แต่ถ้าให้มั่นใจ ลองต่อไฟตรง ว่ามอเตอร์
ขยับหมุนไหม สลับขั้วไฟ ไปมาเพื่อดูว่ามุนข้างไหนได้บ้าง   จุมพิต
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 08:13:45 »
8 v เท่าเดิมแหล่ะครับอาจารย์ ผมจะต้องไล่อะไรต่อครับ ผมชักจะถอดใจแล้วครับ มันเหมือนไฟไปหายกลางทางอ่ะครับ
กระทู้: 3,199
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 08:40:43 »
วัดเอง หรือ ให้ร้านวัดให้ครับ ถ้าวัดเอง ลองวัดที่แบตดูครับว่า ได้กี่โวลท์ ถ้า 12 โวลท์ ก็ดึง ฟิวส์เบอร์ 10 ออก แล้วใช้มิเตอร์วัดที่ขั้วเสียบฟิวส์ดู ข้างใดข้างหนึ่ง
จะมีไฟ ขึ้น ลองดูว่าขึ้นกี่โวลท์ ถ้าได้ 12 โวลท์ ต้องมาไล่ที่ สวิทซ์ อีกทีครับ
ค่อยๆไล่ครับ ไม่เข้าใจเข้ามาถามได้ เพื่อนๆในนี้ ช่วยเต็มที่ครับ อย่าไปท้อ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 08:49:25 »
ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจที่ทุกคนมีให้ครับ ผมจะพยายามต่อไปครับ ถ้าทำได้ผมจะแชร์ให้ทุกคนรู้เลยครับผมสัญญา แต่ตอนนี้ผมต้องทำงานหลักต่อก่อนครับ อาชีพเสริมเอาไว้ทีหลังก่อนครับ 555 ผผมจะลองไล่ตามที่อาจารย์ปู่บอกก่อนน่ะครับได้ผลยังไงเดียวอัพเดทให้อ่านครับ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #24 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 10:58:18 »
อัพเดทครับท่าน สรุปต่อนี้ผมแก้หาแล้วครับ สรุปสาย common ที่ต่อจากสวิท์ฝั่งคนขับที่โยงไปยังสวิท์ด้านซ้ายขาด ส่านขาดตรงไหนผมไม่รู้ ผมจึงใช้วิธีเดินสายใหม่ เพราะถ้าจะไล่สายไปว่าขาดตรงไหนมันยากมากๆครับ ตอนนี้กดขึ้น-ลงลื้นปรืดๆ เลยครับ ผมหวังว่ากระทู่นี้คงเป็นประโยดกับใครอีกหลายๆคนน่ะครับ ทุกอย่างเราทำได้ถ้าเรามีความพยายามน่ะครับทุกท่าน เอ่อผมลืมบอกวิธีเช็คครับ ผมใช้มิเตอร์วัดไฟแบบดิจิตอนวัดค่าโอม์ วัดที่ขั่วสายทั่งสองข้าง (ที่สวิท์ด้านคนขับกับสวิท์ที่แผงประตูของมันเอง) ส่วนสายที่เป็น common มีอยู่ 2 เส้นครับคือสายที่ 1 สีฟ้า-แดง สายที่2 สี ฟ้า-เหลือง ของผมขาดที่สาย ฟ้า-เหลืองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2014, 11:10:41 โดย anurit maunrach » บันทึกการเข้า
กระทู้: 3,199
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 19:41:11 »
นานเลยนะเนี๊ย เกือบครึ่งปีเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
kingjo
กระทู้: 18
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 23:35:39 »
ผมจะเอาไปลองมั่งคับ ขอบคุณคับ
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #27 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 12:34:51 »
ครับ ที่นานเพราะว่าผมคิดหาวิธีและไล่หาอาการอยู่ครับ และก็ประกอบกับมัวแต่งงมือแปดด้านอยู่ครับจาน วันอาทิดเลยประสบโอกาศงามเลยล่อไปวันหนึ่งเต็มๆเลยครับ บอกตรงๆเหนื่อยมาก เลยไม่มีอารมถ่ายมาลงให้สมาชิกได้เห็นครับ ผมขอโทดมานะโอกาสนี้ด้วยครับ....ไหมจะลื้อประตู ตั่งประตูอีก สารพัดจริงๆ แต่ผลที่ได้มาผมว่ามันคุ่มนะ และภูมิใจอีกต่างหากนะครับ  ว่าแต่ของท่าน kingjo อาการเป็นไงหรอครับ
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 17:00:44 »
ว่าแล้ว ขาดเหมือนกันหลายคันแระ ร้องไห้
fisherman
กระทู้: 1,809
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 18:18:50 »
ไปดูของผมดิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #30 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 12:50:41 »
ผมว่าขาดตรงขั้วประตูคนขับเข้าห้องโดยสารครับผมเคยเป็น
ลองรื้อภายในไล่สายเกือบหมดสรุปเป็นอยู่ตรงขั้วนี่แหละผมขอฟันธง
 โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
* xxxx (Small).jpg (72.77 KB, 480x640 - ดู 1794 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2014, 12:58:01 โดย MANX » บันทึกการเข้า
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 13:04:23 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,196498.0.html
คงปัญหาคล้ายๆ กับกระทู้ของผมกระมั้งครับ
1.)  กระจกไฟฟ้าบานหลังซ้ายกดสวิทซ์ ขึ้น-ลง ไม่ได้ แต่ทดสอบแล้วว่า มอเตอร์กับสวิทซ์ ยังทำงานได้ปกติ
2.) ระบบ Central Lock ไม่ทำงาน
หาสาเหตุอยู่นาน...จนได้ความกรุณาจากท่านสมาชิกในเว็บนี่แหละครับที่ช่วยชี้แนะช่องทางสว่าง
บทสรุป ต้นตอของปัญหา ก็คือชุดสายไฟตรงบานพับประตูด้านคนขับ ขาดไปสองเส้น...ทำการเชื่อมต่อใหม่...ปัญหาทั้งสองข้อ ก็แก้ไขได้เรียบร้อยแล้วครับ
