05 พฤศจิกายน 2024, 01:27:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความร้อนขึ้นๆลงๆ(พัดลมหม้อน้ำทำงานช้ากว่าเข็มขึ้น) 0 สมาชิก และ 120 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขึ้นๆลงๆ(พัดลมหม้อน้ำทำงานช้ากว่าเข็มขึ้น)  (อ่าน 171404 ครั้ง)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #600 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 23:05:20 »
เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของท่าน Liverpool ได้ไหม แต่ทำไว้
ไม่ได้มีผลเสียต่อระบบความร้อน หรือ ทำให้วาล์วเสียหายแต่อย่างใดครับ ว่าง่ายๆไม่ต้องเสียเงิน
นอกจากทำวาล์วน้ำพังซะเอง จุมพิต จุมพิต จุมพิต
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
คนขับซีวิค ใจดีทุกคน
« ตอบ #601 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 10:12:55 »
อาจารกันนี้สุโค่ยจิงๆ ของดีๆทั้งนั้น
รวยไม่ทน แต่จนไม่นาน
ก็เอาตังไปทำรถหมดแล้วนี่
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #602 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 11:04:14 »
ก็ตอนเย็นนี่แหละครับ ถ้าปะเก็นมันทะลุ น้ำมันน่าจะพุ่งออกมา มากน้อยอยู่ที่การรั่ว มาก หรือ รั่วน้อย
ทดลองทำตอนเช้าครับก่อนขับมาทำงาน เปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาทร์มองดูน้ำที่คอหม้อน้ำไม่มีกระดุกกระดิกหรือสะเทือนแม้แต่นิดเดียวเลยครับ และดูก็ไม่มีน้ำมันมาปนกับน้ำเลยนะครับ
* 4.jpg (100.34 KB, 960x720 - ดู 430 ครั้ง.)
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #603 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 11:26:54 »
โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะตัดลองดูตามวิธีที่แนะนำ และจะถ่ายรูปมาให้ดูด้วย
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #604 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 11:32:49 »
งั้นก็โอเค ลองหาน้ำยามาล้างระบบซะ สักอาทิตย์ละครั้ง ติดต่อกันสามอาทิตย์ ไม่ต้องไปกลัวมันรั่วหรอกครับ ของผมก็ล้างแบบนี้ไปสองครั้งเหมือนกัน น้ำนี่แดงเลย ล้างยังไงก็ไม่ยอมหมด จนต้องล้างน้ำยาไปสองครั้งให้มันกัดสนิมออก กัดตะกรันออกจากทางเดินน้ำ ล้างน้ำยา เดินเครื่องไปตามระยะเวลาที่มันเขียนไว้ข้างขวดเสร็จ แล้วรอสักพักปล่อยน้ำเก่าทิ้งออก ไล่น้ำใหม่เข้าไปจนมันสะอาด เว้นระยะห่างกันอาทิตย์หนึ่งทำที สักสามครั้ง เผื่อมันจะช่วยได้ ถ้ายังไม่หายก็ตามอาจารย์แนะนำครับ ตัดสปริงเสียดีๆ 555 ก็ไล่มาหมดแล้ว (ถ้ามั่นใจว่าไม่มีปัญหาที่หม้อต้ม ผมก็ไม่รู้จะไล่ยังไงแล้ว เพราะที่ไล่ให้มันน่าจะหมดแล้ว)
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #605 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:04:40 »
ตอนเครื่องร้อนแล้วนะครับ แต่ก็ไม่เห็นมีน้ำมันผสมกับน้ำมานะครับ มันจะผุดมาเป็นระยะ2-3ฟอง ตามรูป
* 1.jpg (106.42 KB, 960x720 - ดู 412 ครั้ง.)
* 2.jpg (102.48 KB, 960x720 - ดู 389 ครั้ง.)
* 3.jpg (102.5 KB, 960x720 - ดู 422 ครั้ง.)
* 4.jpg (101.69 KB, 960x720 - ดู 576 ครั้ง.)
* 5.jpg (100.52 KB, 960x720 - ดู 406 ครั้ง.)
* 6.jpg (106.42 KB, 960x720 - ดู 422 ครั้ง.)
กระทู้: 5,761
« ตอบ #606 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:20:32 »
เดี๋ยวถ้าลองตัดสปริงแล้ว ให้ไปอู่ให้เขาลองอัดปอนด์น๊อต
ฝาสูบอีกนิดหนึ่งครับ ลองอัดตามค่ามาตรฐานและเพิ่มไปอีกนิดหนึ่ง
ไม่หายค่อยว่ากันต่อ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #607 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:21:47 »
ยินดีครับที่ข้อมูลที่ผมลงไว้ให้มีประโยชน์กับเพื่อนๆ จุมพิต จุมพิต
Maxpanye
กระทู้: 164
CIVIC EK96 SONGKHLA
« ตอบ #608 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:24:21 »
หรือ หม้อน้ำ ใบเล็กไปครับ เห็นฝาครอบหม้อน้ำด้านบนมันดูบางๆแคบๆ จัง
ผมมีหม้อน้ำคล้ายๆกับของท่าน liverpool  สังเกตุดู เมื่อเทียบของเดิมติดรถผม ฝาครอบบนมันเล็กกว่า ของเดิม และครีบแผงหม้อน้ำ มีระยะห่างมากกว่าของเดิม
หม้อน้ำเดิมที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็น ทองแดง 2 ช่อง ฝาครอบบนใหญ่่กว่า และระยะครีบถี่กว่ามาก แต่ตอนนี้มันโก่งออกข้าง กำลังจะหาเปลี่ยน แต่ได้ใบหม้อน้ำ แบบของท่าน liverpool มา สังเกตุแล้วดูมันเล็กกว่่าของเดิม กลัวความจุน้ำจะน้อยไป ผมเลยยังไม่เปลี่ยน
ก็เลยตั้งข้อสังเกตุว่า   หม้อน้ำขนาดเล็กไปหรือไม่ ทำให้ความจุน้ำได้น้อย ประกอบกับ ครีบแผงหม้อนน้ำระยะห่างมาก เลยทำให้ระบายความร้อนไม่ทัน  เป็นไปได้หรือปล่าวครับ
Civic Exi 96  AT สงขลา เด็กใต้พลัดถิ่น
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #609 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:46:40 »
ลองล้างระบบทางเดินน้ำดูก่อนนะ ไม่หายค่อยว่ากันต่อ แต่ถ้าตัดสปริงวาล์วน่ะมันจบได้เลยงานนี้ ดูข้อต่อท่อน้ำทุกจุดดีๆด้วยครับ อย่าให้มีรูรั่วสักนิด เอาจนมั่นใจเลย ระวังท่อยางน้ำล่างจุดที่ถอดออกถอดเข้าบ่อยๆด้วยอาจโดนรัดจนไม่แน่นแล้ว ดูดีๆด้วย ส่วนเรื่องขนาดหม้อน้ำก็อาจมีผล แต่ทำไมมันร้อนแล้ววาล์วมันไม่เปิดล่ะครับ ตรงนี้น่าคิดครับ อาการตอนนี้คือวาล์วน้ำเปิดช้าครับ มาวิเคราะห์ตรงนี้กันครับว่าเกิดมาจากอะไร อายจัง
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #610 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 15:59:29 »
โอเคครับ ผมจะล้างระบบดูก่อนจะดำเนินการพรุ่งนี้เลยแล้วตามด้วยตัดสปริง(เรื่องประเก็นเอาไว้สุดท้าย)
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #611 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 13:50:41 »
ตามอ่านมาเยอะ.. งงเหมือนกันนะนี่
ประเด็นเรื่องวาล์วเปิดช้า ถ้าวาล์วไม่เสียแสดงว่าน้ำร้อนที่หลังวาล์วไม่ร้อนพอหรือน้ำมาน้อยเกิน เหมือนเคสของคุณกันต์นะสิที่หม้อต้มแก๊สไปกักน้ำเอาไว้
เรื่องหม้อน้ำเล็กไปหรือป่าว คงไม่ใช่สาเหตุหลัก ถ้าระบบทางเดินน้ำไม่ตันหม้อแค่นี้พออยู่แล้ว รถผมก็หม้อน้ำขนาดนี้แหละแต่ผ่าล้างมาแล้ว ใช้กับ B20 กดหนักๆ ความร้อนไม่เคยเกินครึ่งเลยนะครับ
อย่างที่คุณ Sitti ว่าแหละครับ ต้องล้างระบบทางเดินน้ำดู ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่น่าสงสัย..... สู้สู้ครับ คุณ liverpool2516
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #612 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 15:10:42 »
มาเอาป่านนี้แล้ว จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อคลี่คลายคดีฆาตรกรรมอำพราง ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนี้ให้ได้ เอ หรือต้องเชิญคุณหญิงหมอพรทิพย์ มาช่วยผ่าชำแหละ เพื่อหาข้อเท็จจริงคลี่คลายคดีนี้ เพื่อหาตัวการที่แท้จริงให้ได้ เดินหน้าต่อไปครับ ฮืม
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #613 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 17:14:03 »
ขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยครับ ตอนนี้ใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำไปแล้ว1รอบ แต่น้ำไม่แดงนะครับคุณสิทธิเพราะมีน้ำยาหล่อเย็นพึ่งใส่ใหม่ๆตอนที่เปลี่ยนปั้มน้ำเลยออกมาเขียวสะท้อนเลย
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #614 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 17:23:57 »
ระบบทางเดินน้ำตอนนี้ใหม่เกือบหมดที่เปลี่ยนใหม่ก็มีท่อแป๊บ ปั้ม เสื้อวาล์ว คอห่าน เปลี่ยนชุดซ่อมหม้อต้ม สายท่อหม้อต้มทั้งสองเส้น หม้อน้ำก็ล้าง2รอบเปิดทั้งฝาล่างและบนล้าง วาล์วตัวใหม่  สวิชพัดลม มอร์เตอร์พัดลม สวิชความร้อน(ที่เหลือก็ระบบในเสื้อสูบ ท่อน้ำบนและล่าง) งงมันยังไม่จบ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #615 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 18:52:36 »
ผมสงสัยทางเดินน้ำในเสื้อสูบมากว่าท่อน้ำบนหรือล่างนะ ท่อน้ำบน หรือล่างก็อาจตีบตันจากคราบสกปรกได้ แต่มันยากหน่อยเพราะมันกว้างมาก ผมสงสัยในเสื้อสูบมากกว่า เช่นถ้ามันเป็นสนิม แล้วมันปูดขึ้นมาอุดทางเดินน้ำอะไรประมาณนี้ นี่เป้นแค่การคาดการนะครับ
กระทู้: 5,761
« ตอบ #616 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 21:01:35 »
ล้างหม้อน้ำเสร็จ ตัดสปริง ลองก่อนน่ะ ถ้ามันหายหรือดีขึ้น เกี่ยวกับเรื่องทางเดินน้ำแะปริมาณน้ำหลังวาล์วแน่อนอน
คงไม่หนีไปจาหนี้หละ แต่แก้ยังไงขอวิเคราห์ตามก่อนน่ะครับ ต้องอดทนหน่อย ของท่าน Liverpool ขอฉีกตำรา
เพื่อวิเคราะห์และทดสอบก่อน เพราะ ทุกอย่างทำมาหมด ต้องเอาให้แน่ใจก่อน เปิดฝาสูบเป็นเรื่องสุดท้ายก็แล้วกัน
อย่าลืม ใส่น้ำยาล้างหม้อน้ำทุกครั้งนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2014, 21:54:56 โดย Buranasak » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,761
« ตอบ #617 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 21:09:05 »
ทางน้ำมันอุดตันตรงไหนหว่า หรือเกิดตะกรัน ขวางทางน้ำอยู่ในห้องเครื่อง ฝาสูบหว่า ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
* DSCN3337 - Copy.jpg (133.34 KB, 550x412 - ดู 330 ครั้ง.)
* DSCN3326.jpg (114.01 KB, 600x450 - ดู 333 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #618 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 21:49:15 »
ผมก็กลัวตรงนี้แหละครับอาจารย์
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #619 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 22:36:30 »
หลังจากล้างน้ำยาหม้อน้ำแล้ว1รอบปรากฎว่าเหมือนเดิมทุกอย่างครับ พรุ่งนี้ตัดสปริงวาล์ว
กระทู้: 5,761
« ตอบ #620 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 22:59:42 »
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา อื้อลองดูครับ...ตัดสปริงดู เอามารายงานต่อ อย่าให้สปริงพังน่ะ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #621 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 08:47:41 »
ทำหมดทุกอย่างล่ะ..... สงสัยไมล์เสีย...  ยิงฟันยิ้ม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #622 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 09:08:19 »
ลองหาเกจความร้อนน้ำมาติดแยกต่างหากอีกอันเพื่อลองก็ไม่เลวนะถ้าเกิดจากตรงนี้จริงๆ หรือยืมของชาวบ้านเขามาลองดู
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #623 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 10:43:12 »
งานเข้าซะแล้ว ถอดฝาครอบวาล์วจะเอามาตัดสปริง น๊อคขาด เฮ้อ......ทำไมมันซวยแท้
* 1.jpg (75.97 KB, 960x720 - ดู 316 ครั้ง.)
* 2.jpg (91.22 KB, 720x960 - ดู 321 ครั้ง.)
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
« ตอบ #624 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 10:57:52 »
เอ้าเวงกำจริงๆ แวะมาให้กำลังใจครับ สู้ๆๆ ๆ  ๆ  ๆ
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #625 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 13:04:33 »
ท่านจะไปขันแน่นอะไรขนาดนั้น ผมเดาว่าท่านขันแน่นมาก น๊อตมันเลยยืด พอถอดเข้าออกบ่อยๆ เป็นอันว่ามันเลยขาด ผมถึงแนะนำในกระทู้แอร์ผมว่าควรเปลี่ยนน๊อตใหม่ทุกครั้งที่มีการซ่อมบำรุง ใช้น๊อตเก่า ยิ่งขันแน่นยิ่งยืด อีกอย่างที่มันออกยากเพราะมันคงโดนกาวดำด้วยตอนท่านทากาวดำ ทามากไปล้นขอบออกมา มันล้นลงรูน๊อต พอขันเข้า กาวลงไปช่วยทำให้แน่นด้วย คลายไม่ออก ทั้งยืดทั้งแน่นมันเลยขาด
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #626 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 13:08:05 »
งานนี้ก็คงต้องรื้อเสื้อวาล์วออกไปเชื่อมน๊อตตัวใหม่เข้าไปแล้วขันออก หรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่ ถ้าเชื่อมในรถไม่แนะนำ มันมีประกายไฟ อันตรายเผื่อมีแก๊สรั่ว ไม่แนะนำ จะได้ไม่คุ้มเสีย
กระทู้: 5,761
« ตอบ #627 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 13:54:20 »
ลองใช้คีมล๊อค หรือคีม หมุมออกก่อนเผื่อได้ไม่ต้องรื้อ ก่อนหมุนก็เอาโซแนค
ฉีดด้วยนะครับ จุมพิต จุมพิต
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #628 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 14:16:38 »
ผมระวังที่สุดแล้วนะครับ สงสัยมันเก่ามากเพราะมันยังเป็นน็อคเก่าๆอยู่ อีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตอีกแล้ว เฮ้อ.. ผมเอาไปจอดที่อู่แล้วให้ช่างจัดการเลย ส่วนวาล์วตัดเรียบร้อยแล้วและทดสอบต้มด้วย
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #629 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 14:33:40 »
ตัดสปริงวาล์ว เอาเชือกวัดตามเกลียวที่ตัดออก3นิ้วพอดีครับ
* 7.jpg (76.37 KB, 960x720 - ดู 283 ครั้ง.)
* 6.jpg (84.19 KB, 960x720 - ดู 285 ครั้ง.)
* 5.jpg (65.44 KB, 960x720 - ดู 294 ครั้ง.)
* 1.jpg (47.48 KB, 960x720 - ดู 287 ครั้ง.)
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #630 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 14:36:10 »
เริ่มต้มทดสอบ
* 4.jpg (68.19 KB, 960x720 - ดู 287 ครั้ง.)
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #631 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 14:38:26 »
84องศาเริ่มอ้าแค่นี้
* 3.jpg (69.17 KB, 960x720 - ดู 288 ครั้ง.)
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #632 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 14:39:24 »
92องศาแค่นี้
* 2.jpg (68.77 KB, 960x720 - ดู 367 ครั้ง.)
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
« ตอบ #633 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 15:54:18 »
นั่งจิบเป๊บซี่เย็นๆ เอาใจช่วยอยู่ครับ
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #634 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 16:30:06 »
เออ เข้าดีแฮะ พูดแล้วก็อยากจิบเป็ปซี่เหมือนกันเลย ฮืม
กระทู้: 5,761
« ตอบ #635 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 17:58:23 »
ดีแล้วครับใกล้เคียงผมเลยใช้ได้แล้ว ความต้านทานของสปริงเวลามันเริ่มทำงาน
สปริงตัวที่ท่านตัดนี้หละที่ยันไว้ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มันจะเปิดกว้างอ้าขึ้น
ลองเอใส่ดูซิครับว่ามันจะช่วยได้หรือหายไหม  ถ้ายังเอาไม่อยู่มาวิเคราะห์กันต่อ
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #636 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 18:55:09 »
ยังเอาน๊อตที่ขาดออกไม่ได้เลย มันปีนเกลียวเลยขาดรื้อออกมาแล้วต้องเข้าโรงกลึงพรุ่งนี้ เซ็งจริงๆเสียตังค์อีกแร้
กระทู้: 5,761
« ตอบ #637 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 19:11:45 »
ใช้คีม บีบหมุนออกมาได้ไหมครับ
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #638 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 19:39:56 »
ใช้คีม บีบหมุนออกมาได้ไหมครับ ...
อู่ที่เขารื้อทำทุกอย่างแล้วเอาไม่ออก มันปีนเกลียว คงต้องโรงกลึงแหล่ะครับ
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #639 เมื่อ: 21 มีนาคม 2014, 20:41:20 »
รื้อออกมาแร้
* 1.jpg (49.75 KB, 960x720 - ดู 256 ครั้ง.)
* 2.jpg (48.74 KB, 960x720 - ดู 259 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19 ขึ้นบน พิมพ์
