20 พฤศจิกายน 2024, 14:24:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น็อตล้อขาด รบกวนถามหน่อย 0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น็อตล้อขาด รบกวนถามหน่อย  (อ่าน 4594 ครั้ง)
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 10:10:05 »
ถ้าซื้อน็อต o แล้วเปลี่ยนอู่นอก  กับซื้อร้านอะไหล่ทั่วไป จะได้น็อตเกรดเดียวกันไหม ใครเคยเปลี่ยนบ้าง. แล้วเราถอดดุมเปลี่ยนเองได้ป่าว  รูดซิบปาก
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 11:51:37 »
ซื้อร้านนอกครับ ตัวละราวไม่เกิน 30 บาท เปลี่ยนทั้งหมด 4 ตัว เลย เปลี่ยนเองไม่ได้ ล้อหน้าต้องอัดดุมออกด้วย เคยลองทำแล้วมันติดดุม ต้องให้โรงกลึง หรือร้านทึ่มีเครื่องอัดอัดออก
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 19:20:08 »
ขอบคุณครับ  คงต้องร้านช่วงล่างแล้วแหละ  อายจัง อายจัง
กระทู้: 4,507
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 20:34:20 »
สอบถามราคาให้ดีก่อนนะครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 22:44:24 »
ครับ....หัวแบะ มาหลายครั้งแล้ว  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2014, 22:50:57 »
ผมเปลี่ยนไป ราคารวมอัดจาระบีลูกปืนล้อด้วย 200 ร้านอยู่แถว ม เกษตรครับ ในซอยใกล้ๆไทยวิจิตรศิลป์ แถวนั้นเขาบอกโรงหนังเก่าน่ะ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 07:58:37 »
น้องเขาอยู่เขาใหญ่ครับพี่ จุมพิต
กระทู้: 2,054
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 08:00:03 »
เปลี่ยนยกดุมง่ายกว่า ราคาถ้าจำไม่ผิด 1,300 ประมาณนี้หละ ตกใจ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 08:11:52 »
อ้าว นึกว่าอยู่ กทม ครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 15:42:37 »
งบน้อยอ่ะพี่ คงต้องซ่อมก่อน
ขอบคุณครับ แถวนี้หาร้านดีๆถูกๆยาก
แล้วเคสแบบนี้ต้องรีบซ่อมไม๊ครับ ผมใช้รถทุกวัน ไป _ กลับที่ทำงาน วันนึง 10 โล
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 16:04:57 »
หาที่ซ่อมดีกว่าครับ ยังไงไม่ควรเกิน 500 นะ
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 16:12:22 »
ลองดูอันนี้ ไม่แแน่ใจว่า จริงๆ ต้องถอน Hub ล้อ ออกมาทำข้างนอกไหม แต่จากรูป เห็น DIY กันที่รถเลย  จุมพิต
http://www.diymyhonda.com/civic/wheel-stud-replacement-96-00-civic/
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 17:08:13 »
ผมเคยลองจะเปลี่ยนในรถแล้วครับ EK ติดครับ ต้องอัดออก ยกดุมล้อออกมาเลยทีเดียว ดีนะที่เขาคิดปมแค่ 200
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 21:31:27 »
ครับ เด๋วหาร้านแล้วถามช่างดูครับ ว่าเปลี่ยนแต่น็อตได้ไม๊ หรือเปลี่ยนยกดุม
ไม่มีไขควงตอกอ่ะครับ พี่ตู่ กลัวหัวน็อตเยินเด๋วงานงอก  เจอในกระทู้ diy เปลี่ยนดุม ก็ไม่น่ายากถ้าเครื่องมือครบ  รถผมเป็นล้อหลังดิสเบรกครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 22:52:29 »
คือถ้าแบริ่งดุมล้อยังดีอยู่ ก็เปลี่ยบเฉพาะน็อตก็ได้ ล้อหลัง รู้สึกว่าจะง่ายกว่าล้อหน้าด้วย เพราะระยะห่างของดุมล้อ กับโครงดุมล้อมีเยอะ
ส่วนที่ว่าหัวน็อตเยิน นี่หมายถึงน็อตขันจานเบรคกับดุมล้อ ใช่ไหม ถ้าใช่ บางครั้ง แค่ฉีดโซแนค ทิ้งไว้ ใช้ฆ้อน เคาะที่หัวน็อต ก็คลายตัวแล้ว ไม่ต้องใช้ประแจตอกออก
ส่วนน็อตดุมล้อ ยังไงก็ต้องตอกออก ส่วนตอนใส่ จะใช้วิธี ขันน็อตตัวเมียดึงเข้ามา หา น็อตตัวใหญ่หน่อย รอง แล้วใช้น็อตของดุมขันดึงขึ้นมาเลย แแต่ดูเหลียมเเซาะร่องด้วย ให้ตรงร่องกันจะเข้าง่าย ไม่ล้ม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 23:25:58 »
ของผมขันน๊อตล้อหน้าขวาขาดไปตัวหนึ่ง แน่นเท่าไหร่ก็ไม่ยอมพอ จนยืด สุดท้ายขาดคามือเลย เลยไปซื้อน๊อตมา 4 ตัว กะจะใส่เอง มีหมดอุปกรณ์ครบไขควงตอกก็มี แต่ดูแล้ว มันติดหัวน๊อตครับถ้าจะใส่เองจริง ต้ต้องเจียรหัวน๊อตออกแบบในของฝรั่งจึงจะใส่ได้ แต่ไม่ไหวครับ เลยไปให้ร้านเบรคที่ผมรู้จัก ตอนแรกร้านมันก็คิดง่ายๆ ว่สจะเอาออกเอาใส่ได้ ผมก็ยิ้มในใจเลย ถ้าเอาออกไดใส่ได้ ตูจะวิ่งมาหาเอ็งเหรอ สักพักใหญ่ต้องถอดยกดุมล้ออกมาเลย ขนาดยกออกมาแล้วยังต้องมาอัดลูกปืนหน้าออกจึงจะใส่น็อตได้ เขาเลยใส่จาระบีใหม่ที่ลูกปืนให้ด้วย(ล้อหน้า) เหลืออีกข้างยังไม่ได้เปลี่ยน น๊อตมันยืดหมดแล้ว ไม่กล้าขันแน่นแล้ว เอาแค่ 80 ปอนด์ ถ่าขันต่อไปได้ แต่ขาดแน่นอน ล้อไม่หลุดหรอกครับ ผมใช้ขันที่ 80
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2014, 09:42:02 »
ขอบคุณครับ เพื่อนแนะนำร้านให้แล้วครับ  ถ้าไปซื้อน็อตมาเปลี่ยนเองแล้วทำไม่ได้จะเสียเวลา (ร้านขาย กับบ้านห่างกัน 20กว่าโล) ให้ร้านทำเลยดีกว่า  อายจัง
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 08:34:51 »
เรียบร้อยแล้วครับ ค่าน็อต ผู้ - เมีย. 65/ชุด ค่าแรง 150 แต่หาร้านทำยากเข้าร้านยางใหญ่ๆพอเห็นเป็น ดิสเบรกก็ไม่รับทำ เท่าที่ดูช่างทำก็ไม่ยาก
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 09:14:21 »
สรุปต้องถอดดุมล้อออกมาไหม ถ้าล้อหลังน่ะไม่ต้องถอด แต่ถ้าล้อหน้าต้องถอดออกมาทั้งดุม แล้วอัดตลับลูกปืนล้อออก เท่าที่ผมดูรถผมนะ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 13:09:30 »
ล้อหลัง ไม่ถอดดุมครับ ถอดล้อ คาลิปเปอร์ จานเบรก ก็เปลี่ยนน็อตได้เลย ง่ายกว่าที่คิดไว้ครับ ทำเองได้เลย
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 13:21:42 »
ก็ไม่บอกว่าล้อหลังเนาะ จะได้บอกว่าให้ทำเองเลย ล้อหน้าน่ะหมดสิทธิ์ครับ ต้องอัดลูกปืนล้อออกก่อนถึงจะใส่น๊อตได้ มันติดอยู่ราวๆ 2-3 มม ยกเว้นว่าอยากทำเองจริงๆโดยไม่ถอดดุม ไม่อัดลูกปืนออก ก็ต้องยอมเจียรหัวน๊อตออกไปส่วนหนึ่งล่ะครับ แต่จะดีเหรอ  เศร้า เศร้า แต่คงคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายเท่าไหร่เพราะมันเจียรออกนิดเดียว อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนล่ะครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 16:48:26 »
ตอนแรกว่าจะแว๊นมอไซร์ ไปซื้อมาเปลี่ยนเอง แต่คุณนายที่บ้านจะไปด้วยก็เลยเอารถไปเปลี่ยนที่ร้านครับ คุณนายไม่ยอมนั่งมอไซร์ บ่นร้อน  อายจัง
