taeducier
ออฟไลน์
กระทู้: 226
« เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 21:49:34 » |
เห้อออ ระเหี่ยใจ เสียตังซ้ำไปซ้ำมา แค่อยากบ่น อยากระบาย ไม่รุ้จะแก้ ตรงไหนดี  มีคลิปให้ดู https://www.facebook.com/photo.php?v=739727229399685&set=vb.100000872458145&type=2&theater¬if_t=video_comment_tagged  03 / 05 / 2557ไปให้ร้านเข้าเปลี่ยนใหม่ อีกลูกมา ทีนี้ ก็ สต๊าทติด ไฟม่รั่ว โอเค ขับออกมาสักพัก เปิดแอร์ ทำไม ลมพัดเบาๆ เลยเปิดกระจก เอ๊ะ...ทำไม กระจกเลื่อนลง ช้าๆเอื่อยๆ ....มองดูที่ เข็มไมล์ ความเร็ว ....โอ้ววว ไม่เด้ง แล้วววว แต่แม้งไม่ขึ้นเลย นิ่งเตะ... ขับไปสักพัก ฝนตก เปิดที่ปัดน้ำฝน....เอ๊ะ ทำไม มันปัดช้าๆ ขับไปเรื่อยๆ ไฟหน้าปัดเริ่ม ริบหรี่ ... แล้วก็ ถึงคราวว รถดับบบ แบตหมด ไฟไม่ชาร์จ 5555555 (โทรไปหาคนเปลี่ยนบออกว่า ปลั๊ก อาจจะเสีย ไฟเลยไม่เข้า) ปล. ทำไม ผมยิ่งซ่อมรถ มัน ยิ่งบานปลายไปพัง ส่วนอื่นๆเรื่อยเลย แค่ เริ่มต้นจากการ เปลี่ยน คอยล์ จานจ่าย ...มันลามไปเรื่อย ผมต้อง ซื้อ แบตเตอรี่ใหม่ พัดลมแอร์ พัดลมหม้อน้ำ ตั้งวาวล์ ล้างลิ้น เปลี่ยนตัวชดเชยเดินเบา ไดชาร์จ .... และอื่นๆกำลังจะตามมา ท้อใจแล้วครับ 05 / 06 / 2557มารายงานผลแล้วครับบ สรุป ที่พ่อผมเอารถไปทำให้ (พอดีผมติดทำงานเลยฝากให้พ่อเคลีย) พ่อผมบอกว่า ช่างได(อีกร้าน) เปลี่ยน ฟิวส์ ให้ ใหม่ แต่ผมไม่รุ้ตัวไหน แล้วก็ เดินสายไฟ กราวด์ ใหม่ จาก ไดชาร์จไป ขั่วลบ แบต แล้วชาร์จแบตทิ้งไว้1คืน เท่านี้ครับ ค่าเสียหาย 300 บาท ขอบคุณ พี่ๆ เซียนๆ ทุกท่าน มากๆครับ ที่ให้ ความรุ้ ตอนนี้ สต๊าด ชึ่งเดียวติดแล้ว เคลีย ปัญหาระบบไฟรถ จบแล้วครับ ผมจะไปจบ เรื่อง รอบสวิง ต่อ....เหนื่อยจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2014, 00:21:58 โดย taeducier »
" Stance EM1 "
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 15:16:59 » |
Speed Sensor
เอาน่า...ทนๆไปก่อน...รถมันเก่าแล้ว Honda Civic EK 96-D16Y4 AT โทรศัพท์ 081-4340153 ********************************************************** กระทู้แอร์ครับ....ลองไปอ่านดู ★★ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169234.0
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 15:56:14 » |
 speed sensor เสีย  แล้วไมล์มีโอกาสเสียบ้างไมครับจารย์ปู่  มีครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบการเสีย speed sensor เสียมากกว่า เพราะมีเฟืองขบกับเครื่อง เพื่อตรวจสอบรอบความเร็ว มีก็เคยครับ อาการประมาณนี้.....ต้องหามาเปลี่ยนทดสอบดู หรือสงสัยไมล์ก็ยืมเพื่อนมาเปลี่ยนก่อน
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 07:31:01 » |
เจอปัญหา อีกแล้วครับ.... เปลี่ยนไดชาร์จมา รุ่งเช้า สต๊าท ไม่ติด แบตหมด ไฟไม่มี ต้อง พ่วงแบตไปทำงาน ขากลับ ก็พ่วงแบต กลับ ขับถึงบ้านประมาน 50 นาที ไม่เปิดแอร์ ตกค่ำ ลอง สต๊าท ก็ ไม่ติด ไม่มี ไฟ... อาการ แบบนี้ ได ชาร์จที่ผม เปลีย่น มาไม่ชาร์จไฟใช่มั้ย ครับ ทดลองเบื้องต้นก่อน 1. เอาแบตไปชาร์จไฟให้เต็ม 2. ลอง Start เครื่องเดินเบาให้นิ่งๆ 3. ถอดขั้วแบตออก 1 ข้าง เอาขั้วบวกออก 3.1 ถ้าเครื่องดับ ไดร์ชาร์จเสีย ไม่มีไฟจ่ายออก เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลย -> แต่ตรวจสอบเรื่องขั้วต่อต่างๆ ว่าเสียบแน่น ไม่หลุดหลวม อ้อ ตรวจสอบฟิวส์ เบอร์ 15 ด้วย ขาดไหม 3.2 ถ้าเครื่องไม่ดับ ไดร์ชาร์จ ไม่เสีย -> ตรวจสอบ ตรงจุดต่อ อาจจะเสียบไม่แน่น หลวม หลุด หรือ สายไฟขาดครับ 4. ถ้าทำ 3 ข้อข้างบนแล้ว ไม่เจอสิ่งผิดปกติ ลอง วัดกระแสรั่วไหลดูครับ โดยใช้ Amp Clamp วัดที่สายไฟขั้วลบ ปกติจะมีกระแส ไฟน้อยมากเพราะโหลดไม่ได้ใช้อะไรเลย นอกจาก นาฬิกา กับ ECU เท่านั้น ถ้าวัดได้หลาย Amp มีจุดไฟช็อตลงโครงรถ ลองดูครับ ถามเพิ่ม ไดร์ชาร์จ เปลี่ยนมาตรงรุ่น ตรงขั้วต่อ ไม่ได้มีการแปลงนะ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 22:36:03 » |
ลองเปลี่ยน Speed Sensor หรือยังครับ
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 06:57:45 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 08:13:15 » |
อาการอย่างนี้....ไดชาร์ท ไม่ชาร์ทครับ เลยดึงไฟจากแบตมาใช้จนหมด มันถึงเป็นอย่างนี้มา ดึงไฟออกมาใช้จนหมดใส้หมดพุง......อย่าเพิ่งท้อครับ เดี๋ยวช่วยวิเคราห์ให้ มันต้องไล่ไปทีละจุด
จขกท. ให้ข้อมูลละเอียดๆหน่อย จะได้ช่วยแน่ะนำได้ถูก.....
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 08:15:48 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 08:17:51 » |
จขกท.อยู่ไหนครับ ถ้าอยู่แถวดอนเมือง รังสิต ไปหาพี่สุวิทย์ ถ้าอยู่แถวระยอง ไปหาพี่ตู่ ถ้าอยู่แถวนนทบุรี มาหาผมครับ
tan2life
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 401
แทน@ระยอง Line: tmtech57
« ตอบ #28 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 13:41:44 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #30 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 15:36:04 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #31 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 15:44:52 » |
ผมเพิ่มให้ครับ
ท่านบอกมา.....
อาการอย่างนี้เป็นที่ไดชาร์ทไม่ทำงาน นั้นคือ ไม่ชาร์ระบบไฟไปเลี้ยงการทำงานของส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ทำให้ตอนแรกสตาร์ได้ (สมมุติไดชาร์ทไม่ทำงาน) แบตเตอร์รั้ จะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานชนิดเดียวที่เหลืออยู่ในนั้น เมื่อถูกดึงไฟมาใช้งานทุกส่วนของระบบ โดยที่ไดชาร์ทไม่ชาร์เลยไฟก็หมดแน่นอนครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #32 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 15:50:49 » |
ถามว่าทำไมมันถึงไม่ชาร์ท ในทั้งๆที่เปลี่ยนใหม่....กว้างมากครับ ขอตอบเป็นประเด็นก็แล้วกัน 1. ไดชาร์ทไม่ดีเอง ....ซึ่งไม่ค่อยแน่ใจ แต่มีผลอยู่คือไม่ชาร์ท ก็ต้องสงสัยไว้่ก่อน 2. จัดต่อไฟ สายไฟมันขาด หรือหลวมไหม 3. ฟิวส์ขาด
จริงๆการไปเปลี่ยนมาที่ร้าน ร้านจะต้องเช็คให้ก่อนปล่อยรถลูกค้าออกจากร้านน่ะครับ เพราะ เราสามารถเช็คได้ทันทีว่ามันชาร์หรือไม่ชาร์ท ใช้ Digital meter เช็คก็รู้แล้วหละครับว่าไดชาร์ททำงาน หรือเปล่า ยิ่งไปทำร้านที่เป็นไดนาโม ไม่สมควรให้เกิดเรื่องนี้อีกเลย เพราะเป็นทางของเขาแท้ๆ อย่างเช่นการเช็คการชาร๋์ของ ไดชาร์ท ผมขอลงไว่้ให้ดูก่อนครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #33 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 15:55:54 » |
ในเบื้อต้น ไดชาร์ทไม่ดี หรือสายไฟขาด คงต้องไปไล่เอานะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตุไว้ แต่คำแนะนำของผมให้ท่านไปดูฟิวส์ที่เป็นตัวควบคุม Speed Sensor กับ Alternator ขนาด 7.5 A หรือไม่ขาดก็ให้สลับเปลี่ยนดู อาการคุ้นๆครับ ถ้าผมทำเครื่องหมายไม่ผิด เบอร์ 15 ที่วงไว้น่ะ ไปไล่ดูก็แล้วกันครับ กล่องฟิวส์ในห้องโดยสาร ใต้เข่า
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #34 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 15:57:57 » |
ขอให้หายครับ เอาใจช่วย....แต่ต้องเอาแบตไปชาร์ทก่อนน่ะ แบตมันหมดหละ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไร ลองตามที่ผมบอกก่อนน่ะ เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อน ก่อนที่ เจ้าของรถจะเครียด ....รอความเห็นท่านอ่านต่อไปครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 5,761
« ตอบ #38 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 19:00:28 » |
อีกอย่างที่ช่างบอกว่า....ปลั๊ก อาจจะเสีย ไฟเลยไม่เข้าอันนี้ ฟังแล้วช่างที่เปลี่ยน เป็นช่างเถอะจริงๆ เพราะ ถ้าปลั๊กหลวม แล้วไฟไม่ชาร์ท นี้ก็ยิ่งไปใหญ่ ไม่เช็คก่อนปล่อยลูกค้าออกจากร้าน เอาง่ายๆครับ เช็คได้ชารทหรอไม่เอา มิเตอร์จิ้มดู จะได้ค่าออกมาเกิน 12 V ตามาตรฐานของแบตแน่ เพราะ ไดชาร์ท กำลังขารทอยู่ ถ้าไดไม่ชารทมันไม่ขึ้นตัวเลขให้เห็นหรอกครับ
จากรูปไดชารทที่ผมเปลี่ยนเองมากับมือ สตาร์ท ออกมาได้ค่าตามรูป
